高电压功率IC在不增加成本的前提下改善性能
最新更新时间:2012-08-30来源: 电源技术关键字:高电压功率  改善性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了缩小应用尺寸、减少元件数目,同时改善总体系统性能和可靠性,现代工业及电器应用的设计人员正面临越来越大的压力。同时,价格和产品上市时间的要求还意味着,既要实现上述目标,又不能导致成本显著上升或者项目开发时间延长。现在,最新的高电压集成电路(HVIC)技术简化了这些应用中越来越多地采用的基于换相变速电机驱动解决方案的设计,从而帮助工程师满足上述要求。而且,同样的集成技术也可以用于通用倒相电路、开关电源(SMPS)和不间断电源(UPS)。
  变速驱动的需求
  变速电机驱动可以为空调器等家用电器、工业或商业设备带来许多好处。这些好处包括提高机器设备的能源效率、改善可靠性、降低振动和消除电气与声学噪声。之所以能够有效地以具有成本效益的方式采用这类变速驱动,主要是因为通过IGBT和功率MOSFET等器件在功率半导体技术方面取得了进展。这些设计的关键是,所采用的基于IGBT或MOSFET的功率放大级免于出现短路、过流和接地故障。
  逆变器级和电机相电流的感测是这类设计中的另一项关键要求,因为它是电流模式控制与过流保护的基础。电流模式控制要求很高的精确度和线性度,而过流保护要求响应速度要快。实际上,电流信号可以通过与下列结点相连接而被取样:正或负DC总线、单IGBT相位脚、或电机相位超前(图1)。不管在哪个DC总线上取样的电流信号,都是所有IGBT相位脚电流的矢量和。另外,信号内容是经脉宽调制的基本变频电机电流的包络,在固定的载波频率上。因此,必须采用相当复杂的“取样与保持”及数字信号处理(DSP)电路,用来提取具有良好线性度和精确度的有用的电流信息。
  在单个IGBT相位脚上对电流的取样看起来更容易操作了,但实际上却不能消除对载波频率取样处理的需求。到目前为止,最简单的、容易获得的电流信号来自于电机的相位超前,信号内容仅是基本的变频电机电流。需要考虑的一个重要因素是,漂移在600~1200V普通模式电压上的小差分信号在几毫伏范围内。另外,由于IGBT逆变器相位的作用,普通模式电压以最高10V/ns的dV/dt速率在-DC到+DC之间波动。
  高电压IC技术
  高电压IC技术(HVIC)取得了新进展,现在设计人员能够采用精良、节省空间且元件较少的解决方案,从而解决了目前驱动设计中的保护与电流感测问题。例如,IR自有的HVIC技术允许将一个低侧接地CMOS电路和一个高侧浮动CMOS做到一起,通过N或P沟道LDMOS区域相隔离(图2)。LDMOS的作用是位准移动,目的是在低侧和高侧电路之间跨过高压栅来传递控制信号。HVIC技术使得人们能够设计出单片电路解决方案用于驱动和保护MOSFET及IGBT。同时,它提供了感测一个漂移在大的普通模式电压上的小差分电压的能力,甚至在快速瞬变的时候。因此HVIC技术是创建电流感测接口IC的理想基础。
  通过采用自有的HVIC技术,国际整流器公司(IR)开发出一批新款可靠、高速、高电压IGBT控制IC和传感器IC,从而实现具有全面保护的小型电路。这些IC提供一系列完备的保护功能,包括接地失效保护,这是过去只有高端系统才具有的功能。与基于光耦或变压器的分立元件的传统方案相比,新方案除了功能先进之外,噪声免疫力更高,并将使用元器件数减少30%,占用的电路板面积缩减一半。因此,设计人员能将PCB面积最多缩小50%。
  适宜工业应用的1200V HVIC
  IR22381是一款模拟三相IGBT栅极驱动器。死区时间仅为0.5微秒,比类似的光耦驱动器快十倍。IR22381还大幅减少了温度漂移以及器件性能随时间而发生的变化。
  集成退饱和功能提供了所有的过流保护模式,包括接地、穿通和相间短路保护。过流状态可触发软关断,随即关断所有六路输出。器件带有一个关断输入,可用来定制关断功能。IR22381还带有可编程死区时间,输出驱动器带有独立的开通和关断管脚,并具备两级输出开通,以获得需要的IGBT dv/dt开关水平。电压反馈提供了精确测量,自举电源功能省却了对辅助电源的需要。
  IR2277和IR22771是一组用于电机驱动的高速单相电流传感IC,带有同步采样功能。电流通过一个外置分流电阻检测,用一个精密的双斜率系统将模拟电压值转化为离散的时间序列值。该时间序列经过电平转换,毋需附加逻辑电路,即可提供适于DSP和模数接口的数字PWM输出。最大采样速率为每秒40k,适用于最高频率20kHz的非对称PWM调制,20kHz频率下的最大延迟为7.5微秒。器件还带有一个双向电平转换噪声免疫电路,可抗最高达50V/ns的共模dv/dt噪声。IR2277提供模拟输出及PWM输出,IR22771只提供PWM输出。
   IR2214和IR22141用于驱动功率开关半桥电路和三相380V交流电路,80°C时最大电流50A。与光耦方案相比,IR2214和IR22141栅极驱动器在使用中更稳定,并提供了参数匹配功能,如高低端通道的传输延迟、死区时间插入等。其高端静态电流很低,并可用以启动节省空间和成本的自举电路。多相应用时,IGBT退饱和的错误反馈可自动关断IGBT。IR2214带有高低端退饱和检测及内部电阻偏置, IR22141带有有源退饱和二极管偏置。IR2214和IR22141可通过专用管脚相连,防止系统的相间短路。输入和输出管脚与3.3V CMOS阈值兼容,简化了与微处理器的接口。独立的电源地和信号地管脚可实现发射极分流器配置,简化了对低端IGBT电流的检测。器件采用SSOP-24封装。
  适宜电器应用的600V HVIC
  考虑到电器的马达驱动以及更广泛的通用换向电路应用,IR还推出了1200V HVIC的600V版本。其中,IR21381为模拟三相驱动器,类似于IR22381。IR2177和IR21771分别是IR2277和IR22771的600V版本。IR2114和IR21141分别是IR2214和IR22141的600V版本。
关键字:高电压功率  改善性能 编辑:探路者 引用地址:高电压功率IC在不增加成本的前提下改善性能
上一篇:真空开关使用RC过电压保护装置的分析
下一篇:采用PIC16C54的计数器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
改善手机音频性能的PCB设计考虑
对于PCB布版工程师,手机提出了终极挑战。现代手机包含了便携式设备中所能找到的几乎所有子系统,且每一个子系统都有彼此冲突的要求。一个设计良好的电路板必须最大限度地发挥连接到它上面的各个器件的性能,并避免多个系统间的干扰。而各子系统不一致的要求必然会导致性能的下降。   尽管手机中音频功能性不断增加,但在电路板设计过程中,音频电路受到的关注往往最少。下文给出了一些建议,有助于确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板。   应该   -谨慎考虑底层规划。理想的底层规划应把不同类型的电路划分在不同的区域。图1所示即为一个很好的底层规划。   -尽可能使用差分信号。带有差分输入的音频器件能够抑制噪声。差分信号中
[模拟电子]
真正无晶振设计的MCU,改善物联网传输性能
从医疗领域的血糖、血压和血氧饱和度监控器,到楼宇自动化中使用的温度和烟雾探测器,再到楼宇安全中使用的电子锁,无线微控制器在监控和连接领域发挥着至关重要的作用。 无线MCU和无线网络对于整个数据的迁移起到了至关重要吗,通过互联的物联网(IoT)设备桥接最后一英里数据的能力是MCU重要组成部分。 系统设计需要石英晶体的时钟,无线连接应用中的分立时钟和石英晶体可能相对昂贵、耗时且开发复杂,并且在工厂自动化或汽车应用中经常容易受到环境压力的影响。 一种称为体声波(BAW)的新技术正在使MCU时钟开发变得简单,也使更小的MCU设计成为可能,同时又提高了整体性能并降低了成本。 如图1所示(下图),BAW由夹在两个电极之间的压电材料组成,该压电
[物联网]
真正无晶振设计的MCU,<font color='red'>改善</font>物联网传输<font color='red'>性能</font>
英飞凌多模式反激控制器改善中高端LED照明性能并降低功耗
2016年3月7日,德国慕尼黑讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出一款面向LED应用的多模式反激控制器IC。它可缩短灯具 点亮时间 ,节省器件数量,降低运行和待机功耗。IRS2982S专为满足中高端LED设计的性能和效率要求而设计,是一款适合各种室内、室外、办公室和工厂照明方案需求的多功能控制器解决方案。 IRS2982S配备600 V高压启动单元,使得 点亮时间 小于0.5秒,而且节省了外部分压电阻。可配置的临界导通模式(CrCM)和断续导通模式(DCM)确保它满足各种各样的应用需求,适合全电流范围内的调光LED转换器设计。IRS2982S的主要应用是CV(
[电源管理]
英飞凌多模式反激控制器<font color='red'>改善</font>中高端LED照明<font color='red'>性能</font>并降低功耗
射频波束赋形技术改善TD-LTE蜂窝小区边缘性能
从很早以前,多天线技术便已在移动无线系统中得到使用。在早期的基站发射和车载移动台接收时期,大蜂窝小区网络拓扑结构中多路径传播会产生选择性衰 落,因而影响到信号质量,特别是在市区内这样的问题更加严重。以往的办法是使用基站发射和车载接收机天线分集来解决这个问题。随着手机变得越来越小,车载 通信装置经过简化而开始采用蓝牙音频连通性技术,移动设备中的接收分集已经逐渐淘汰。不过,这一趋势很快将发生变化:最新的无线局域网实施使用了多天线空 间流,能够增加发射带宽和速度。随着实施这一先进技术的低成本硬件的问世,首次发布的3GPP LTE(第三代合作伙伴计划长期演进)标准,特别是其TDD(时分双工)版本已经提议并实施了各种多天线技术。
[测试测量]
射频波束赋形技术<font color='red'>改善</font>TD-LTE蜂窝小区边缘<font color='red'>性能</font>
UC3832/3 改善线性稳压电源的性能
  过电流保护方式的基本类型与存在的问题   常用的过电流保护方式主要有限流型、减流型和截止型三种。   限流型的特点是:当负载电流达到限流值时,稳压 电源 进入恒流状态将负载电流限制在限流值。这种电路的优点是相对容易实现并且可以实现全载启动。其最大缺点是在过电流保护状态下,电源调整管将承受限流值电流与输入电源电压所产生的过分损耗。为确保电源调整管在过电流时不被损坏,需以过电流保护状态下的功耗为选择电源调整管和热设计的依据,这将会使稳压电源的成本、体积和重量增加,可靠性降低。   截止型的特点是:当负载电流达到限流值时,过电流保护电路使稳压电源进入截止状态,并不再恢复,使稳压电源与负载得到有效的保护。其优点是此时电源调整管的功耗为
[电源管理]
改善多路输出电源负载交错性能
多路输出 电源 普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM 控制 方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环 控制 ,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能变差(通常 5%)。如果对未闭环的辅助输出进行二次稳压(如线性稳压),则 电路 复杂,效率降低。对于两路输出DC/DC模块,大多采用正负电压联合采样技术,但对于负载不对称的用电环境下交叉调节性能变差。为了改善负载交错性能,国外有些公司只研发单路输出模块,然后由用户对模块进行组合,实现多路输出稳压,这样也可提高效率。 多年来,国外对多路输出电源进行了较深入的研究。但是,在文献中进行数学模型建立,数学推导、分析的较多,其中
[电源管理]
半导体材料改善对芯片性能提升至关重要
半导体 设备大厂应材(Applied Materials)的磊晶设备部门主管Schubert Chu表示,半导体材料的改善在每个制程节点对IC性能提升的贡献度达近90%,该数字在2000年时仅15%。   Chu在近日于美国举行的Semicon West展会上接受访问时表示,在智慧型手机与平板装置成为电子产业链需求主力的「行动时代」,半导体元件设计的焦点集中于在提升电晶体性能的同时,也需要降低元件的功耗;而在过去的「PC时代」,功耗通常都不是最大的考量。   应材近日发表针对NMOS电晶体应用全新开发的CenturaRP系列磊晶系统;所谓的NMOS电晶体是一种MOS电晶体,其活性载子(activecarriers)是在
[电源管理]
利用频率扩展技术改善开关的EMI性能
  由于开关稳压器能够极大地节省空间并具有极低的功耗,因此这种稳压器正在逐步取代线性稳压器,而进入各种新型应用中。但是,开关稳压器有一个缺点,其内部开关电流可能产生电磁干扰(EMI)。EMI的峰值能量集中在开关频率上,降低EMI的传统方法是谨慎处理接地、屏蔽和滤波。这些降低EMI的方法以控制和抑制稳压器内部开关电流所产生的辐射为主。降低开关电流的幅度和改变频率也能降低EMI。确切地说,多相同步和扩展频谱频率调制(SSFM)是降低EMI的两种强有力的工具。   多相同步技术   采用多个同步开关取代单个开关可以降低峰值开关电流。这种方法就是多相同步,通过从外部驱动开关来实现,它用一个外部时钟使稳压器之间产生相移。多相同步将每
[电源管理]
利用频率扩展技术<font color='red'>改善</font>开关的EMI<font color='red'>性能</font>
小广播
最新电源管理文章
