如何使用三端固定稳压器获得正电源
最新更新时间:2012-08-31来源: 电源技术关键字:三端  固定稳压器  正电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在有些音响电路、运算放大电路、电子钟电路等电路中都需要双电源(即正、负电源)供电。用三端固定稳压器获得正、负电源是一种既简单、性能又好的方法。因三端固定稳压器有正电源的78□□系列和负电源的79□□负电源系列,而且电压数值有5、6、9、12、15、24V等,所以可以在很广的范围内解决双电源供电的要求。下边以5V双电源为例说明制作方法。
  图1用三端固定稳压器制作双电源的电路
  图1为用三端固定稳压器制作双电源的电路。制作时C1、C3滤波电容应靠近三端固定稳压器的输入端。如果C3距7905较远(超过5cm)时,应在靠近7905输大端处,对地接一个25μF电解电容。同样情况,应在7805输大端与地之间连接一个0.22μF的电容器(在另一种情况下)。
关键字:三端  固定稳压器  正电源 编辑:探路者 引用地址:如何使用三端固定稳压器获得正电源
上一篇:小型电源变压器的结构
下一篇:LM5021开关电源控制器简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
传统企业逛CES:心系“三端一网”
    第47届国际消费电子展(CES)于当地时间1月7日在美国拉斯维加斯开幕,与往年的一大不同之处,传统企业串位成为主角之一。《每日经济新闻》记者发现,传统企业展出的五花八门的产品背后,有一个主线逻辑就是“三端一网”:即客厅端、车载端和可穿戴端,串联这三端的主线便是物联网。   业内人士认为,物联网必然是一个软硬结合的产业,商业模式除了硬件本身,就是提供更多的互联网服务。传统企业和IT企业之间一直在寻求融合。    “三端一网”类产品多   本次CES参展厂商超过3200多家,将有2万多种新产品问世。   在这个喧闹的展会上,一阵传统风吹尽各个角落:展台上未见微软、苹果或Facebook的身影,取而代之的是必胜客
[家用电子]
高耐压PWM三端开关电源
  最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。   该电源交流输入电压范围为85~265V,当负载从额定负载的10%变化到100%,电源电压调整率和负载电流调整率可达+-5%。该电源还具有过压、超温保护和限流等功能。   TOP210的D脚为内部输出MOSFET的漏极,C脚为内部误差放大器和反馈电流输入脚,用来调整开关电源的占空比。S脚为内部MOSFET的源极,也是内部控制电路的公共端。   交流输入电
[应用]
微机与三端双向可控硅开关间的接口
微机与三端双向可控硅开关间的接口
[模拟电子]
微机与<font color='red'>三端</font>双向可控硅开关间的接口
三端集成稳压器78XX/79XX系列的特点
  三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器。它将全部电路集成在单块硅片上,整个集成稳压电路只有 输入、输出和公共3个引出端,使用非常方便。典型产品有78XX正电压输出系列和79XX负电压输出系列。其封装形 式和引脚功能如图1所示,其中,图(a)为78XX系列的正电压输出,图(b)为79XX系列的负电压输出。   图1 三端固定输出集成稳压器的封装形式和引脚功能   78XX/79XX系列中的型号ⅩⅩ表示集成稳压器的输出电压的数值,以V为单位。每类稳压器电路输出电压有5V, 6V,7V,8V,9V,10V,12V,15V,18V,24V等,能满足大多数电子设各所需要的电源电压。中间的字母通常表示 电流等级,输出电流
[电源管理]
<font color='red'>三端</font>集成<font color='red'>稳压器</font>78XX/79XX系列的特点
固定开启时间稳压器设计的低ESR稳定技术
迟滞控制是最简单的稳压控制方法之一。这种控制方法非常简单,只需在输出电压低于参考电压时接通开关,在输出电压上升到稍高于参考电压时断开开关。因此输出纹波受到迟滞水平的直接影响。有些东西简单到难以想象,但并不总是越简单越好。随着输入电压的变化,开关频率往往也会有很大的变化。这是基于迟滞原理的稳压设计的最大缺点之一。 为了改善这一状况,业界开发出了固定开启时间的控制技术,这种技术只需增加一点点复杂性,即能提供明显改善的频率控制性能。这种技术需要在控制电路的信号路径上增加一个简单的单触发定时器。单触发定时器的周期可以进行编程,它是输入电压的反函数。只需通过连接到Vin的单个电阻就能实现编程。不过在这种设计中迟滞控制电路仍然需要保留,因此在
[电源管理]
<font color='red'>固定</font>开启时间<font color='red'>稳压器</font>设计的低ESR稳定技术
固定电流开关稳压器应用线路图
二极管D2是用来消除反向尖脉冲的.电容C1和电感L是滤波器,以便平整开关输出波形.电路的最高工作频率取决于负载的大小,一般是20KHZ.
[电源管理]
<font color='red'>固定</font>电流开关<font color='red'>稳压器</font>应用线路图
苹果自主设计电源管理芯片
最近有报道指出,有明显的迹象表明苹果正在开发自己的 iPhone 内部电源管理芯片。目前苹果使用的电力管理集成电路是由一家名为 Dialog 的英国公司设计的。据外媒苹果或自主设计电源管理芯报道,苹果希望最快能在明年使用自己的定制芯片,这意味着苹果可能会为 2018 年推出的新 iphone 配备使用这一芯片,但具体实施时间还没确定下来。 过去几年里,苹果系统地采用了更多的自主芯片设计,从 iphone 和 ipad 的 A 系列 cpu 和 gpu,还有苹果手表系统使用的芯片等等。 看来,苹果公司内部芯片设计的下一个前沿领域将是电池和电力消耗领域。据报道称,苹果的电源管理芯片芯片将是该行业最先进的芯片。 通过更高效地处理任务,
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
