二极管D2是用来消除反向尖脉冲的.电容C1和电感L是滤波器,以便平整开关输出波形.电路的最高工作频率取决于负载的大小,一般是20KHZ.
上一篇:反激、正激、推挽电路的自偏置同步整流电路
下一篇:开关稳压器应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
Vishay 推出开关频率高达1.5MHz 的同步降压稳压器
3mm x 3mm封装的集成式microBUCK®器件提供4.5V~15V宽输入电压和可调节输出,效率高达95%。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 3 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款可编程开关--- Vishay Siliconix SiP12109,其频率高达1.5MHz,输入电压4.5~15V的4A器件,扩充了Vishay的microBUCK®系列集成式同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiP12109在节省空间的3mm x 3mm QFN-16封装内集成了高边和
[电源管理]
如何采用 COT 稳压器动态控制输出电压
恒定导通时间 (COT) 稳压器可为实施具有几乎固定频率的降压稳压器提供一种简单、低成本的方法。COT 稳压器不需要环路补偿,能够以最少的设计工作量提供优异的瞬态性能。非同步工作可减少极轻负载下的开关频率,实现比可比固定频率转换器更高的效率。 在很多应用中,必须通过外部控制信号动态控制转换器的输出电压。有些低电压转换器及控制器提供专用控制或跟踪输入来达到这一任务目的,但是大多数宽泛 V IN 转换器都不提供。在这篇博客文章中,我将讨论一种通过反馈引脚动态控制 DC/DC 转换器输出电压的通用方法。COT 转换器非常适合可变输出电压应用,因为输出电压变化不会影响转换器的闭环稳定性。 支持动态输出电压控制的降压应用电路 反馈
[电源管理]
采用降压开关稳压器LT1074测试电路设计
降压开关稳压器LT1074的功能是把直流经降压、整流、平滑的非稳定直流变为稳定的直流。其输出电流约为5A,过负载时限流电路动作,输出电压可由外接电阻进行调整。LT1074的输入电压范围较宽,标准的LT1074为8V≤Vi≤40 Vo,输出电压Vo可在2.5V≤Vo≤30V范围内调整。 LT1074管脚定义,如图4所示。 图4 管脚定义图 按典型运用电路,推荐LT1074-5使用性测试的测试原理图,如图5所示。 图5 测试原理图 按上述方法连接电路,输入端给定10~40V的输入电压,在输出端给定5A的负载,检出5V左右的电压。
[电源管理]
英飞凌全新单片稳压器简化车载无线电装置
2009年7月21日,英飞凌科技股份公司今日推出全球首款集成诊断和车载无线电系统保护功能的单片线性稳压器,进一步扩展了汽车信息娱乐应用产品阵容。用于汽车信息娱乐系统有源天线应用的TLF 4277低压降(LDO)稳压器,具备可调的输出电压,可支持多数标准有源天线,包括FM/AM、DAB(数字音频广播)、XM 和SIRIUS卫星无线波段。由于集成电流监控和可调电流限值功能,TLF 4277可使有源天线应用所需的分立式组件数量减少近50%。
目前,全球生产的95%以上的车辆采用有源天线进行无线电节目接收。有源天线尺寸较小,足以轻松安装至挡风玻璃、前保险杆或汽车车顶。根据当前市场调查结果,2009年全球预计将生产约5,2
[电源管理]
一款四象限 DC/DC 开关稳压器的实现
引言 在很多电子系统中,有必要为特定类型负载提供双极性(正和负)电压或电流。需要双极性电压/电流的负载包括FPGA体偏置应用、热电冷却器、DC电动机以及其他很多类型的应用。 有很多传统方法可为负载提供双极性电压/电流。H桥式设计经常使用,但是要求负载的两个端子均不能直接接地。负载的两个端子均须在正电源轨和地之间摆动,为了滤除这种斩波波形,通常会给负载串联一个电感器。负载不能直接接地可能使整个系统的机械及电气设计复杂化。H桥式方法还需要4个开关组件和更加复杂的控制方法。有些负载有负端子,这种端子不能施加高偏压(相对于地),例如:FPGA反向偏压应用。 另一种传统方法是建立两个电源轨,一个正轨和一个负轨。人们使用各种不
[电源管理]
凌力尔特发布105V同步降压稳压器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出2.3A、105V输入同步降压开关稳压器--LTC7103。其4.4V至105V的宽广输入电压范围,专为连续采用高压输入源或采用具备高压涌浪输入运作而设计,因此无需外部涌浪抑制组件,使LTC7103非常适合各种交通运输、工业和通讯应用,例如48V汽车、36V至72V电流、航空电子以及双电池汽车系统。 该稳压器的高效率内部电源开关,可提供高达2.3A的连续输出电流,采用专有技术,可使EMI/EMC辐射降至超低水平,因此能非常容易地满足汽车CISPR 25 Class 5限制,而不牺牲效率。LTC7103调节12V输出时,提供超过96%的效率,调节3.3V输出时效率则为90%
[半导体设计/制造]
20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具差分 VOUT 远端检测的 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S。该器件独特的相位可锁定受控接通时间恒定频率电流模式架构减轻了补偿负担,非常适合以高频运行同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。LTC7150S 采用 Silent Switcher® 2 技术,包括集成的通路电容器以提供具卓越 EMI 性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达 12 相的多相运行允许直接并联多个器件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT 远端检
[电源管理]
安森美的新的极低静态电流低压降稳压器系列
2008 年 8 月 21 日 , 安森美半导体 ( ON Semiconducto ) 为了满足需要极低熄火电流的汽车电子模块的应用需求,扩充低压降 (LDO) 线性稳压器产品系列。新推出的 NCV86xx LDO 系列通过了 AEC-Q100 规范认证,且工作温度范围极宽,并且高度结合板载功能,典型静态电流 (I q ) 低至 22 µA 。
安森美半导体的这些新的极低 I q LDO 可以连接电池,提供精确的 3.3 V 和 5.0 V 输出电压和高达 350 mA 的输出电流,具有板载保护功能,并具有上电复位和延迟时间选择功能的器件。汽车系统电源模块在
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
