采用降压开关稳压器LT1074测试电路设计
最新更新时间:2014-12-29来源: 互联网关键字:开关稳压器  LT1074 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  降压开关稳压器LT1074的功能是把直流经降压、整流、平滑的非稳定直流变为稳定的直流。其输出电流约为5A,过负载时限流电路动作,输出电压可由外接电阻进行调整。LT1074的输入电压范围较宽,标准的LT1074为8V≤Vi≤40 Vo,输出电压Vo可在2.5V≤Vo≤30V范围内调整。
  LT1074管脚定义,如图4所示。
  图4 管脚定义图
  按典型运用电路,推荐LT1074-5使用性测试的测试原理图,如图5所示。
  图5 测试原理图
  按上述方法连接电路,输入端给定10~40V的输入电压,在输出端给定5A的负载,检出5V左右的电压。
关键字:开关稳压器  LT1074 编辑:探路者 引用地址:采用降压开关稳压器LT1074测试电路设计
上一篇:四种典型开关电源电路设计
下一篇:电机驱动供电电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
K78XXT-500系列高效率贴片型开关稳压器
  MORNSUN(金升阳)在新一代高效开关式三端K78xx-500产品线基础上努力优化突破,率先推出国内首款SMD塑封表贴型高效开关稳压器K78xxT-500系列,实现了K78系列的SMD表贴化,满足了客户布板、体积方面的难题,将帮助工控、电力、仪表等多个行业应用客户实现真正的生产自动化,适用于各类手持设备。   该系列产品为非隔离稳压单输出贴片型DC-DC电源,具有超宽输入电压范围(4.5—28V);输出电压有3.3V,5V, 12V,15V等多种规格;额定输出电流0.5A,效率高达96%,无需外接任何散热器;功率密度大,超小体积,产品尺寸仅为15.24*8.5*7.25mm;SMD封装,输出短路保护、过热保护、输出可调、远程开
[电源管理]
  降压开关稳压器LT1074的功能是把直流经降压、整流、平滑的非稳定直流变为稳定的直流。其输出电流约为5A,过负载时限流电路动作,输出电压可由外接电阻进行调整。LT1074的输入电压范围较宽,标准的LT1074为8V≤Vi≤40 Vo,输出电压Vo可在2.5V≤Vo≤30V范围内调整。   LT1074管脚定义,如图4所示。      图4 管脚定义图   按典型运用电路,推荐LT1074-5使用性测试的测试原理图,如图5所示。      图5 测试原理图   按上述方法连接电路,输入端给定10~40V的输入电压,在输出端给定5A的负载,检出5V左右的电压。
[电源管理]
采用降压<font color='red'>开关稳压器</font><font color='red'>LT1074</font>测试电路设计
一款四象限 DC/DC 开关稳压器的实现
  引言   在很多电子系统中,有必要为特定类型负载提供双极性(正和负)电压或电流。需要双极性电压/电流的负载包括FPGA体偏置应用、热电冷却器、DC电动机以及其他很多类型的应用。   有很多传统方法可为负载提供双极性电压/电流。H桥式设计经常使用,但是要求负载的两个端子均不能直接接地。负载的两个端子均须在正电源轨和地之间摆动,为了滤除这种斩波波形,通常会给负载串联一个电感器。负载不能直接接地可能使整个系统的机械及电气设计复杂化。H桥式方法还需要4个开关组件和更加复杂的控制方法。有些负载有负端子,这种端子不能施加高偏压(相对于地),例如:FPGA反向偏压应用。   另一种传统方法是建立两个电源轨,一个正轨和一个负轨。人们使用各种不
[电源管理]
一款四象限 DC/DC <font color='red'>开关稳压器</font>的实现
凌力尔特推出输入降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具高达 60V 输入瞬态保护的 1A、36V 输入降压型开关稳压器 LT3682。其突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载待机状态时保持静态电流低于 75uA。LT3682 具有 3.6V 至 36V 输入电压范围和 60V 的瞬态电压承受能力,因而使其非常适合于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其 1.5A 内部开关可以在电压低至 0.8V 时提供高达 1A 的连续输出电流。LT3682 的突发模式工作提供了超低的静态电流,这非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,而这些应用需要始终保持接通运作和要求最佳电池寿命。从 250kH
[电源管理]
凌力尔特推出输入降压型<font color='red'>开关稳压器</font>
详解开关稳压器设计的PCB布局布线
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。    开关频率与开关转换   开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.一个50%占空比的典型开关周期。这意味着,在完整周期T的50%时间里,转换器中有某一电流;在另外50%时间里,转换器中有不同的电流。   当我们考虑系统噪声时,实际的开关频率(换言之,周期长度T)并不是很重要。如果它在系统的敏感信号频率范围内,开关频率或其谐波可能
[电源管理]
布线指南:提高汽车电源性能、降低电磁辐射
使用高频 开关稳压器 时,好的 汽车电源 PCB 布线 可以提供更干净的输出,并且简化 EMI 测试中的调试工作。本文以 MAX16903/MAX16904 开关稳压器设计为例,介绍如何布线以获得最佳的性能,并降低辐射。 引言 使用高频开关稳压器(如 MAX16903/MAX16904)时,好的汽车电源 PCB 布线可以提供更干净的输出,并且简化电磁干扰(EMI)测试中的调试工作。本文以 MAX16903/MAX16904 开关稳压器设计为例,介绍优化系统性能的布板原则。 布线通用规则 将输入电容 C3、电感 L1 和输出电容 C2 形成的环路面积保持在最小。 BIAS 输出电容(C4)尽可能靠近第 13
[汽车电子]
如何设计EMI兼容的汽车开关稳压器
  不需要完全了解复杂的EMI,即可轻松设计EMI兼容的汽车开关稳压器。本文以没有复杂数学运算的直觉方式,分享成功实现开关稳压器的基本因素,主要包括:斜率控制、滤波器设计、元件选用、配置、噪声扩散及屏蔽。   汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能音
[电源管理]
如何设计EMI兼容的汽车<font color='red'>开关稳压器</font>
与基于电感器的开关稳压器相比 高压充电泵可简化电源转换
背景信息 充电泵 (或称开关电容器电压转换器) 填补了线性稳压器和基于电感器的开关稳压器之间的性能空白,为不喜欢电感器的工程师提供了另一种设计选择。与 LDO 相比,充电泵需要一个额外的电容器 (“浮动”电容器) 才能工作,但一般来说成本仅略有增加,同时充电泵具有更高的输出噪声电平,而且输出电流能力通常较弱。不过,充电泵也有一些线性稳压器所没有的优势,例如效率更高、由于较高效率工作而产生更好的热量管理、能够升压和降压或者产生负电压。当与常规开关稳压器相比较时,充电泵的输出电流能力较弱,效率较低。但是充电泵更简单,易于设计,而且不需要电感器。最近在工艺技术领域取得的进步使得能够相对于以前各代产品扩大了充电泵的输入电压范围。表 1
[电源管理]
与基于电感器的<font color='red'>开关稳压器</font>相比 高压充电泵可简化电源转换
小广播
最新电源管理文章
