四种典型开关电源电路设计
最新更新时间:2014-12-29来源: 互联网关键字:开关电源  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开关电源工作形式的选择: 在开关电源电路中,基本类型有4种:单端反激式、单端正激式、半桥式和全桥式。对于100 W以下的开关电源,多采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的功能。反激式功率变换电路结构比较简单,输出电压不受输入电压的限制,亦可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,典型用法所示:
图a
图b
图c
图d
   电路分析:(a)将偏置线圈通过限流电阻直接作为TOPSwitchⅡ控制极的输入;(b)在(a)的基础上增加了稳压管,是(a)的增强型;(c)中输出电压通过光耦作用于TOPSwitchⅡ控制极,在输出电压反馈精度上有所提高;(d)在(c)基础上增加了精密基准TL431,使得输出稳压精度和负载调整率都能获得较高的精度。4种变换电路的效果如表所示:
  采用单端反激式开关电源,这种反馈控制电路的最大特点是:在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载电流,补偿电路简单。反激电路适应于小功率开关电源。
关键字:开关电源  电路设计 编辑:探路者 引用地址:四种典型开关电源电路设计
上一篇:一种新型智能电表的电路设计图
下一篇:采用降压开关稳压器LT1074测试电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
高频开关电源的并联均流系统
摘要:介绍了高频开关电源的控制电路和并联均流系统。控制电路采用TL494脉宽调制控制器来产生PWM脉冲,用软件的方式实现多电源并联运行时达到均流的方法。 关键词:开关电源;脉宽调制;均流 引言 模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 1 PWM控制电路 TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比
[电源管理]
升压型前置变换器电路设计
 一种基于IC控制器UCC28060,300WLCDTV电源双相转换模式(TM)的功率因数校正(PFC),升压型前置变换器电路。如图l所示,UCC28060是德州仪器(TI)近期推出的业界首款交错双相TM—PFC控制器。在数字电视、个人电脑、入门级服务器和电子照明镇流器等的系统中,帮助用户降低能耗。   在下图所示的电路中,AC为交流输入电压85~265V,DC为输出电压390V,输出功率为300W,变换器开关频率最低值是45kHz,输入功率因数达0.99。系统效率不低于92%。   UCC28060的⑦脚上的电阻分压器(RA、RB)用来检测输入欠电压,只要AC输入电压低于64V,IC则提供欠压(brownout)保护
[电源管理]
升压型前置变换器<font color='red'>电路设计</font>
基于芯片A7700的射频电路设计
  由于消费类产品对无线通信功能的需求不断增长,针对这些需求目前存在各种技术方案,这些方案的优越性可用下面五个关键指标来衡量:成本,成本越低,应用越广。市场经验说明,当成本每降低10%,市场潜力将会扩大100%;传输范围,短距离无线方案的适用范围一般在室内30米以内;电源效率:无线设备在许多情况下是由电池供电的,因此电池使用寿命是一个关键指标,这一问题将会间接地反映在成本上;服务质量(QoS),在满足数据传输率要求条件下提供可靠的数据链接;高数据传输率,该参数可为无线消费产品市场开辟新的应用领域。过去由于成本问题而无法实现的应用,现在也可通过恰当的设计来实现。   短距离无线发送器和收发器在自动仪表读数、建筑物控制/安全/自动
[网络通信]
简单实用的三极管逆变器电路设计
  这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。   电容器C1、C2用涤纶电容,三极管BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W;BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055欧姆。先不接功率管,测A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直
[电源管理]
简单实用的三极管逆变器<font color='red'>电路设计</font>
开关电源设计中如何选用三极管和MOS管
三极管的工作原理:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。   我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。   三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变 化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β
[电源管理]
基于EDA技术的航空电源逆变控制电路设计
  当前航空电源型号各异,种类庞杂,应该说综合性能还不够高。特别是随着航空器的不断发展,其对电源保障需求面临诸多新挑战。因此,研制先进电源保障设备,提高其通用性、综合性,可为现有各类航空器提供通用配套保障,不但能够适应航空器换代的需要,提高其实用性,而且可以压缩保障装备设备的数量和规模。研究事例为航空逆变电源,其特性是负载三相平衡的前提下,能够保证三相电压的幅值、相位始终处于平衡。构成的组合式三相全桥逆变电路见图1.本文引入了技术现代电子设计自动化技术(EDA),综合运用非常超高速集成电路硬件描述语言设计语言(VHDL)和可编程逻辑电路(PLD)元器件进行控制逻辑的设计与实现,对组合式三相逆变电路进行状态控制,获得要求的输出电压及
[电源管理]
基于EDA技术的航空电源逆变控制<font color='red'>电路设计</font>
高压开关电源设计方案
针对精密 电子 设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。 1、引 言 在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2、 电路 原理 系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制
[电源管理]
高压<font color='red'>开关电源</font>设计方案
利用STR-F6656设计34"彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍Sanken公司的混合型开关电源IC STR-F6600系列的原理和应用,作为实例,介绍了使用STR-F6656设计一个34"彩电用的开关电源,并给出满意的实验结果。     关键词: 彩色电视机开关电源  集成控制器 1 引言 混合型电源IC STR-F6600系列是日本Sanken电气公司的近年产品。它内含MOSFET及控制IC部分,是专门为反激型变换器设计的,特适用于彩色电视机开关电源。 该混合IC可工作于准谐振方式以及脉冲占空比控制(PRC——PulseRatioControl)方式。它具有常规第二代SMPSIC的特点,即采用次级输出采样及光耦反馈稳压、准
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
