基于EDA技术的航空电源逆变控制电路设计
最新更新时间:2014-08-30来源: 互联网关键字:电源逆变  EDA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当前航空电源型号各异,种类庞杂,应该说综合性能还不够高。特别是随着航空器的不断发展,其对电源保障需求面临诸多新挑战。因此,研制先进电源保障设备,提高其通用性、综合性,可为现有各类航空器提供通用配套保障,不但能够适应航空器换代的需要,提高其实用性,而且可以压缩保障装备设备的数量和规模。研究事例为航空逆变电源,其特性是负载三相平衡的前提下,能够保证三相电压的幅值、相位始终处于平衡。构成的组合式三相全桥逆变电路见图1.本文引入了技术现代电子设计自动化技术(EDA),综合运用非常超高速集成电路硬件描述语言设计语言(VHDL)和可编程逻辑电路(PLD)元器件进行控制逻辑的设计与实现,对组合式三相逆变电路进行状态控制,获得要求的输出电压及波形。
  1正弦脉宽调制方案的设计与计算
  脉宽调制(Pulse-width Modulation,PWM)是在固定频率下,设计一定规律的脉宽系列,控制逆变器的开关器件的导通及截止状态,在输出端获取所需航空电源,满足设计的品质要求。
  1.1等效面积法的数学模型
  采纳等效面积正弦波脉宽调制(SPWM)生成法,具有输出波形谐波量小,波形接近正弦波形而且算法简单等优势特点。
  先把理想正弦波划分为若干等份,如图2所示,某一等份的弧线与时间轴形成的面积等同于某矩形脉宽,前提是矩形脉宽中点与弧线投影的中心点在时间轴上重合,且两者面积相等,划分的等份数量越大,整个矩形脉冲系列就越近似于设计所需的理想正弦波形,其中,矩形脉宽就是用于控制逆变器上元器件的导通、截止状态。
  图1组合式逆变电路示意图
  如第k个脉冲,其的正弦波形弧线垂直向下与时间轴形成的面积为SAk,与其等效的脉冲矩形面积为SRk,易得到公式:
  式中:调制参数为M;理想正弦波被划分为N等份。
  每等份的时间宽度为θk,每等份的时间轴中点为αmk,等效面积的矩形宽度(相当于导通时间)为θpk,等效面积的矩形前后两端剩余时间(相当于截止时间)宽度为θnk,计算公式分别是:
  1.2设计计算及数据生成
  设定一定数值后,通过上述等式和公式,利用数学工具Matlab软件进行数值计算,生成表1和脉冲数据。
  表1脉冲系列数据
  图2等效面积算法SPWM生成模型
  2软、硬件的设计与实现
  2.1软件设计与实现
  控制电路的硬件采用PLD元器件,并基于VHDL语言进行设计达成所需的逻辑功能,做到数字化控制。
  整个系统主要由开关模块M_ONOFF、可控时钟分频器M_CLOCK、反馈调制模块M_MANDP、脉冲宽度数值存储器A、B、C:PW_ROM和脉冲发生器M_PWM等模块按一定逻辑对接而成,如图3所示形成了逆变控制逻辑电路的顶层设计文件M_TOP_SPWM,可实现等效面积正弦波脉宽调制法设计所需的脉冲波形系列,用来控制开关器件IGBT的导通和截止状态。
  2.2逻辑电路的硬件编译与实现
  逆变控制电路的顶层设计文件用VHDL语言编程描述成逻辑电路后,采用Max+PlusⅡ(Multiple ArrayMatriX Programmable Logic User SystemⅡ)为本实验的EDA设计软件,并在EDA实验开发系统(GW-GK系统)上完成仿真和硬件测试实验。首先选用ALTERA公司的 EP1K50TC144-3芯片,然后如图4,图5所示对此芯片管脚进行输入输出定义、编译,通过ByteBlasterMV并行下载,打印机接口与目标板相连,完成芯片逻辑功能配置,最终在硬件上实现了控制系统电路逻辑功能。
  3仿真结论与开发前景
  顶层设计文件编译后进行实验仿真,结果如图6所示,其中脉冲系统S_A12、S_A34是单相全桥逆变器A的控制信号,S_B12、S_B34是单相全桥逆变器B的控制信号,S_C12、S_C34是单相全桥逆变器C的控制信号,显而易见三个单相全桥逆变器控制脉冲信号S_A、B、C生成相隔1/3周期,而且非常精确,完全满足实验设计所需的品质要求。
  图3系统对接图
  图4芯片引脚的锁定分配图
  图5连接下载
  采用VHDL硬件描述语言对硬件的功能进行编程,在实验室就能设计获得所需的控制逻辑电路,特点明显,具有传统实验方法根本无法实现的静态可重复编程和动态在系统重构的优势,这大大提升了航空电源控制系统设计的灵活性,实现了硬件的“软件化”。用可编程逻辑器件PLD芯片不但压缩了设计实验周期,减少误差,提高设计系统的精确度(如图6所示,可控制到3 ms以下),而且可以高度缩小控制系统的硬件规模,提高了集成度,降低了开发成本,有利于当前航空事业突飞猛进对电源的多样化需求开发,前景广阔。
  图6实验功能仿真效果图
关键字:电源逆变  EDA 编辑:探路者 引用地址:基于EDA技术的航空电源逆变控制电路设计
上一篇:为便携式设备快速充电设计方案
下一篇:高效USB端口电池充电设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
基于AVR单片机的逆变电源设计及EMC分析
简介:本文介绍了一套逆变电源系统的设计方案,该逆变电源采用高性能AVR单片机为核心控制芯片,对逆变电源系统中的各硬件电路进行分析设计,并结合模糊自适应控制和数字PI控制各自的优点,给出一套基于模糊自适应整定PI控制的双闭环控制系统模型,以确保逆变电路的可靠性。并通过电磁干扰的三要素:干扰源、传输途径和敏感设备对此电源的EMC情况进行了测试分析。 1引言 近些年来,随着现代工业和电力电子技术的发展,逆变电源应用面已越来越广泛,其工作的稳定性、输出性能的好坏以及工作效率的高低直接影响到逆变系统的性能和使用领域。而随着电力电子技术和控制理论技术的快速发展,传统的单独采用SPWM调制方式已无法满足高性能逆变电源的高稳态精度输出。因
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>逆变</font><font color='red'>电源</font>设计及EMC分析
基于SA8282的三相逆变电源的研制
1. 引言 逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。 本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同时设计有
[应用]
2017全球光伏逆变器排名出炉:华为、阳光电源继续雄霸前二
  2017年是全球光伏产业大发展之年,全球光伏发电装机量达到了102GW。光伏产业的上中下游产业链都有着飞速的发展,光伏组串逆变器同样收获满满。     近日,GTM Research发布了2017年度全球光伏组串式逆变器排名,多家中国光伏逆变器制造商上榜。根据排名,华为、阳光电源、SMA位列全球三相组串式逆变器前三甲,锦浪排名第四。     全球单相组串式逆变器榜单中,SolarEdge排名第一,SMA、ABB位居第二、三位,中国企业锦浪、台达、古瑞瓦特、固德威均进入全球前十。     从上述排名中可以看出,中国逆变器企业整体已位居全球全列,呈现出群雄并起之势,未来的全球逆变器企业将有望跟组件一样逐步成为中国企业的天下。
[新能源]
基于逆变电源设计的两种双环瞬时反馈控制方式
电流型 双环控制 技术在DC/DC变换器中广泛应用,较单电压环控制可以获得更优良的动态和静态性能 。其基本思路是以外环电压调节器的输出作为内环电流给定,检测电感(或开关)电流与之比较,再由比较器的输出控制功率开关,使电感和功率开关的峰值电流直接跟随电压调节器的输出而变化。如此构成的电流、电压双闭环变换器系统瞬态性能好、稳态精度高,特别是具有内在的对功率开关电流的限流能力。逆变器(DC/AC变换器)由于交流输出,其控制较DC /DC变换器复杂得多,早期采用开关点预置的开环控制方式 ,近年来瞬时反馈控制方式被广泛研究,多种各具特色的实现方案被提出,其中三态DPM(离散脉冲调制)电流滞环跟踪控制方式性能优良,易于实现。本文将电流型PWM
[电源管理]
基于<font color='red'>逆变</font><font color='red'>电源</font>设计的两种双环瞬时反馈控制方式
片上系统的总线结构发展现状及前景
引言   片上系统是在单芯片上实现全部电子系统的集成,通过使多个设备集成在一个芯片上,实现系统级的功能,减少甚至不再需要外部器件的使用,达到应用功能的快速实现、灵活修改及方便升级。进行片上系统设计时,首先要考虑的问题是系统的体系结构。为了提高开发模块的重复利用率,降低开发成本,用户采用了片上系统(芯片内部)总线。与芯片间总线(如SPI、I2C、UART、并行总线)、板卡间总线(ISA、PCI、VME)、设备间总线(USB、1394、RS232)不同的是,片上系统总线为用户提供了一个堪称“理想”的环境:片上系统模块间不会面临干扰、匹配等传统问题;但是片上系统的时序要求异常严格。   由于OpenCore和其它致力于开放知识产
[嵌入式]
深圳集成电路超8800万元拟资助名单,涉及购买EDA
根据《深圳市工业和信息化局集成电路专项扶持计划操作规程》有关规定,5月19日,深圳市工业和信息化局将深圳市集成电路专项扶持计划2021年资助计划拟资助项目予以公示。 “支持企业做大做强项目”共7家企业项目入选,包括深圳市必易微电子股份有限公司、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司、深圳米飞泰克科技有限公司、沛顿科技(深圳)有限公司、深圳市紫光同创电子有限公司、深圳市富满电子集团股份有限公司、深圳市国微电子有限公司,资助金额合计1800万元。 “购买设计工具支持项目”共5家企业项目入选,包括国民技术股份有限公司、深圳市中科蓝讯科技股份有限公司、深圳市力合微电子股份有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、比亚迪半导体有限公司,资助金额合计
[手机便携]
深圳集成电路超8800万元拟资助名单,涉及购买<font color='red'>EDA</font>等
基于分布式的逆变电源并联控制技术
  逆变电源的并联技术是提高逆变电源供电可靠性和扩大供电容量的重要技术手段。当前大容量的逆变电源的发展趋势是采用新型全控高频开关器件构成逆变电源模块单元,再通过多个模块并联进行扩容。这样可以提高逆变电源模块的通用性和灵活性,使系统设计、安装、组合更加方便,同时增加系统的冗余性和可靠性。交流电源间的并联远比直流电源并联运行复杂,由于其正弦波输出,逆变电源的并联需要满足5项条件,即相同的电压、频率、波形、相位和相序,只有这样才能消除环流、均分负载功率,达到最佳的运行状态,真正实现逆变电源并联。   目前,逆变电源并联控制方式一般分为集中控制、主从控制、分布式控制、3C控制和无互连线独立控制5种控制策略。   在现有的各种控制方
[电源管理]
基于分布式的<font color='red'>逆变</font><font color='red'>电源</font>并联控制技术
基于CAN总线的并联逆变电源通信监控系统研究
  逆变电源的模块化并联运行可大大提高系统的灵活性,打破逆变电源在功率等级上的限制,用户可根据需要组合系统的功率,同时便于实现冗余设计,因而具有高可靠性和易于大功率化的优点。并联逆变电源通信监控技术的研究是交流电源系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能电源系统供电模式发展过程中必须解决的一个课题 。本文介绍一种基于CAN现场总线的并联逆变电源通信监控系统。系统充分利用TI公司TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控,具有结构简洁、扩容方便及可靠性高的优点。   1 系统组成   1.1 系统网络结构   系统组成
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
