1 系统组成
1.1 系统网络结构
系统组成如图1所示。系统由监控主机、并联电源模块和CAN总线构成。逆变电源模块主要由PWM逆变器、DSP控制器、信号采样和负载均流以及通信控制等部分构成,选用TMS320LF2407A(DSP)作为控制核心。DSP根据反馈电压、电流值与设定值差控制输出PWM脉冲,驱动逆变桥功率开关,输出频率、幅值、相位可调的正弦电压。由LF2407A内嵌CAN控制器接收来自CAN总线的命令实现对并联逆变电源模块的控制。
此种拓扑结构的特点是多个网络通信节点共用一条传输线,不仅信道利用率较高,而且连接简单,成本低,系统可靠性高。信息传输采用CAN通信协议,传输介质采用双绞线,如果需要进一步提高系统的抗干扰能力,还可以在控制器和传输介质之间加接光电隔离等措施。
1.2 系统主要硬件
硬件模块电路如图2所示。因LF2407A芯片本身含有内嵌式CAN控制器,所以硬件设计较为简单,只需加一个收发器SN65HVD232D就可实现此节点与总线的接口。
SN65HVD232D是TI公司的CAN协议控制器和物理总线的接口芯片,符合ISO11898标准。它对总线提供差动发送能力,而对CAN控制器提供差动接收能力。终端加接120Ω匹配电阻,以保证数据通信的抗干扰能力及可靠性。
2 软件设计
2.1 波特率设置的编程
CAN总线的传输速率与2个节点间的最大距离有关,表1给出了CAN总线系统任意二节点间最大距离与位速率的关系。表中还同时给出LF2407A的位定时器配置寄存器BCR2和BCR1的数值。这些值的设定与LF2407A的主时钟频率有关。一般地可以按下面的公式计算位速率:
波特率=ICLK/[(BRP+1)×bitTime] (1)
其中ICLK为DSP系统频率,BRP由位定时器配置寄存器BCR2决定。
bitTime=(TSEG1+1)+(TSEG2+1)+1 (2)
其中TSEG1和TSEG2由位定时器配置寄存器BCR1决定。
2.2 帧结构设计
按照CAN2.0规范,CAN总线上传送的报文由3~11个字节组成,其中包含3个字节的控制字节和0~8个字节的数据字节。
一个有效的CAN数据帧由帧起始、仲裁域、控制域、数据域、校验域、应答域和帧结束组成。TMS320LF2407A的CAN控制器支持2种不同的帧格式:标准帧和扩展帧。它们主要区别在于仲裁域格式不同,标准帧仲裁域由11位标识符和远程发送请求位RTR组成;扩展帧仲裁域则由29位标示符和替代远程请求位SRR位、标志位和远程发送请求位RTR组成,如图3所示。
标识符是作为报文的名称,在仲裁过程中首先被送到总线。在接收器的验收判断中和仲裁过程确定访问优先权时都要用到。
远程发送请求位(RTR)用来确定是发送数据帧还是远程帧。当RTR为高电平时,CAN控制器发送远程帧;为低电平时则发送数据帧。
数据长度码(DLC)用来确定每帧要发送的数据字节数,最多为8个字节。
控制命令表示此帧所表示的意义,在本文中控制命令字意义如表2所示。
2.3 程序流程设计
主从控制是一种较为成熟的逆变电源并联控制方法,本设计采用争主主从控制策略实现对并联逆变电源系统的通信监控。
若设置邮箱3为发送非广播邮箱,邮箱2为接收非广播信息邮箱,邮箱4为发送广播的邮箱,邮箱0为接收广播的邮箱。则信息接收和发送的程序流程图分别如图4和图5所示。
从流程图可以看出,整个通信系统主要分为一个主节点和多个子节点。其中每个子节点都会用到邮箱4,在一定的时间间隔定期以广播的形式向总线发送争主请求,以探测主节点是否工作正常。如果工作正常,主节点便会发送反对争主请求的响应,并且此响应也是在总线上以广播的形式发送。所以网络上每个节点都会收到争主请求和反对争主请求响应。邮箱0的功能就是接收并区分这2种信息,并判断自身的地位,决定是否利用邮箱4发送反对争主请求。邮箱2的主要功能是接收主节点的控制信息,并且通知邮箱3发送响应的响应信息。
图5较为详细地给出了信息发送流程。用DSP汇编指令编写的本系统CAN通信争主部分程序清单如下。
LDP #DP_CAN
SPLK #0040H,TCR ;邮箱4发送争主请求
LDP #DP_PF2
LAR AR7,#4H
LDP #DP_CAN
MAR *,AR4 ;发送次数
LAR AR4,#0FFFFH
W_TA5: LDP #6
SBRK #01H
SAR AR4,30H
LACL 30H
BCND W_TA7,EQ
LDP #DP_CAN
BIT TCR,1 ;等待发送应答
BCND W_TA5,NTC
SPLK #4000H,TCR
LDP #DP_CAN
MAR *,AR4;发送次数
LAR AR4,#0FFFFH
W_TA7: LDP #DP_CAN
MAR*,AR4 ;发送次数
LAR AR4,#0FFFFH
W_TA6: LDP #6
SBRK #01H
SAR AR4,30H
LACL 30H
BCND W_TA9,EQ;写邮箱内容,配置参数给定
LDP #DP_USER
BIT CAN_FLAG1,BIT0;判断是否接到反对主节点申请的响应
BCND W_TA6,NTC;若没有反对,则修改邮箱4的ID1、ID0,为10时表示此节点为主节点
LDP #DP_USER
SPLK #00H,CAN_FLAG1
LDP #DP_CAN
SPLK #4000H,TCR;清TA4和MIF4
CALL LOOP11 ;邮箱3发送数据
利用现场总线控制技术可以方便地构建分布式逆变电源局域控制网,使电源系统具有现场网络控制系统(FCS)的特征。该方法不仅继承了集散控制系统(DCS)的优点,且集数字通信、智能网络控制于一身。本文所介绍的系统不仅使逆变电源并联连接简洁,同时为各模块提供了稳定可靠的数据通信,实现了系统参数设定、并联逆变电源模块的静态均流和模块争主等控制功能,且系统结构简单,运行可靠。
参考文献
1 谢力华,苏彦明.逆变电源的并联运行控制技术.电力电子技术,2000;(3)
2 杨寅哲,赵文华,莫宏伟.CAN总线在逆变器远程控制中的应用.应用科技,2002;7(29)
3 吴勇,秦娟英.基于DSP的CAN总线通信系统.工业控制计算机,2002;3(15)
上一篇:基于CAN总线的老化测试系统的设计方案
下一篇:现场总线应用于发电厂电气控制系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:22
