基于CAN总线的分布式运动控制
发布者:星尘之泪最新更新时间:2015-07-30 来源: ca800关键字:CAN总线  分布式  运动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一:当今的自动化应用中,智能型技术发展方兴未艾,例如分布式运动控制,其中所有信息与控制均由中央服务器推送至自动化系统的边缘装置,这种设计大量节约了时间与金钱,俨然形成一种趋势。之前分布式控制并不普及人们使用传统的集中式运动控制,由主机(如PLC)管理马达的运动,但是这种控制方式的缺点是需要大量的步线,建置如此复杂的系统相当困难,常出现线缆束过粗不易维修或无法提供可靠服务的情况。
相较之下,分布式运动控制系统可减少甚至解决这些问题。由于控制功能就位在驱动器内部或周围,从中心点至各运动轴的布线需求大幅减少,除使布线作业更轻松外,并可有效降低安装成本。而分布式系统可有效串联短程控制以达到较远距离,使整体控制范围扩大,则是另一项额外的效益。
二: TRIANMIC是德国一家从事运动控制的研发型公司,致力于步进电机,直流电机,压电陶瓷电机的驱动器,控制器,通讯工具,运动控制芯片的开发,此外还为客户提供专业定做方案。其几乎所有产品都是基于分布式控制理念。现在就介绍基于TRINAMIC产品的嵌入式运动控制方案。整个方案系统图
上图为控制1100个步进电机的例子,下图为结构简图。
整个网路结构十分清晰,主要有Ethernet转CAN的NET-2-X和PD-140-42-SE-CAN(支持 CAN总线的控制+驱动+电机+反馈)现分别介绍PD-140-42和NET-2-X。
三:PD-140-42-SE-CAN:集成控制+驱动+电机+反馈
TRINAMIC产品的一个主要的特点就是集成度非常高,比如其PANdrive系列的产品,举其中一款产品PD-140-42为例。电气参数:
■平时的供电电压为24 V,电流2A
■低功耗设计,内部集成完整的保护功能
■可以在运动过程中即时改变电机参数
■最大细分为64, MixDecay专利技术保证电机运行平稳
■集成磁编码器(40 96个脉冲/圈)
■除带有正负限位外,还具有2个输入,两个输出
■多种通讯方式USB,RS232, RS485和CAN
[page]
另外还具有不同尺寸,力矩,通讯方式的PANDrive系列产品,可供客户选择如下图所式
60mm系列 57mm系列 28mm系列此外TRINAMIC还提供具支持 CAN的BLDC直流无刷驱动控制+编码器
四:NET-2-X:多用途通讯转换器
Net-2-X是一款具有高度集成和多功能接口的转化器/网关。Net-2-X提供多种通讯接口,这种高集成的产品是在普通标准的产品中所不具有的,如Net-2-X具有RS485,CAN,IIC,SPI,USB,Ethernet多种通讯接口,此外还具有与24V电压兼容的I/O接口。Net-2-X与PC远距离通讯中除了选择 USB用做连接外,Ethernet更增加其接口允许两者之间远距离通讯。Net-2-X外部有一铝制的外壳。
应 用:
●多种通讯方式集于一体
●接口的网关,如以太网Ethernet转CAN或RS485接口:
●以太网Ethernet10M/100Mbit/s接口(RJ45),支持自动MDI/MID-X极性变换
●USB 2.0全速设备接口(典型的B型接口)
●RS485(2线和4线制)+RS422接口(光电隔离,可高达1Mbit/s)
●CAN 2.0b接口(光电隔离,可高达1Mbit/s)
●RS232(高达115200Kbit/s)
●IIC和SPI接口
●2个输出口,集电集开路输出;2个输入口
TRINAMIC提供完整的网络服务器用于配置信息,如设置IP地址,网关地址和域名.只需要通过PC发送控制指令就可以,详细资料欢迎客户来电索取,同时我们可以为客户提供项目开发和嵌入式设计。
关键字:CAN总线  分布式  运动控制 引用地址:基于CAN总线的分布式运动控制
上一篇:探究串行总线内部的秘密
下一篇:如何准确测量CAN节点的输入电压阈值
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50
基于GPRS网络的PLC分布式控制系统
  引 言   自20世纪90年代以来,数字化技术取得突飞猛进的发展,并且日益渗透到各个领域,智能家居在21世纪将成为现代社会和家庭的新时尚。作为通用工业控制计算机的PLC,30多年来不论是在功能上还是在应用领域方面,都有着从逻辑控制到数字控制、单体控制到运动控制、过程控制到集散控制的飞跃,今天的可编程序控制器PLC正成为工业控制领域的主流控制设备,在世界各地发挥着越来越大的作用。   而随着PLC应用的迅猛发展,各种高级控制策略不得不面对不同的对象在大跨距分散地点下的远程控制应用,如何实现大范围分布式应用中各种现场数据传输处理及远程控制,远程维护等就是很现实的问题,这其中的前提之一就是各种数据包的远程传输.   以前
[嵌入式]
can总线上120欧姆电阻的作用
本质意思是加在CANH和CANL之间.有的RES+和RES-是可能内置了一个终端电阻,要加上只需要短接;也可能能是没有内置,只是等效于CANH和CANL两个端点,方便外接终端电阻而已具体必须参考相关产品的说明. 终端电阻其他规则:在一个网络(由一组电缆直接连接)内有且只有2个终端电阻. 加在直线拓扑结构的距离最远的两个端点.
[嵌入式]
基于CAN总线的数据采集人机界面设计
0 引言 目前在铁路机车内,模拟表盘大量存在,它给铁路运输的安全管理造成了相当大的不便。使用模拟表盘有以下缺点:第一,没有数据存储功能,如果发生事故,就很难得到事故发生时的确切信息;第二,需要大量布线、安装不便。如果在原模拟系统中添加设备,则需要重新布线;第三,不能利用成熟的基于数字信号的现代信息处理技术。对火车机车监控系统而言,数据测量和传输的快速性、准确性、可靠性、存储性、通讯的灵活性都是至关重要的。有必要将机车内的模拟表数字化和智能化,在此基础上利用现场总线技术构成测控网络,完成对机车内重要数据及时的采集、传输、存储、显示、报警。 本铁路机车数据平台采用了CAN总线技术。选用CAN总线是基于可靠性方面的考虑。
[工业控制]
智能楼寓火灾报警系统的研制
目前有线火灾报警系统中主要存在的问题是连线多、安装布线复杂;发生多点火灾险情时会 发生信号的“碰撞”,从而导致火灾报警信号丢失,使系统的可靠性下降等。   以 AT89C2051单片机为核心的新型分布式火灾报警系统的主要功能有:数码管显示火灾所处 的楼层、房号;声音报警提醒;若有多个火灾点同时报警则循环显示火灾的信息(楼层、房 号),确保信息不丢失。值班人员对火灾信息处理完毕后,由人工清除数码管所显示的信息 。 1系统工作原理    本系统由主机和火警探头组成,主机设在楼寓值班室,由 LSI电子元件组成的火警探头置于 楼寓的各个房间,主机和火警探头的应答通过一根三芯导线(内含电源线、信号线、地线) 来完成,各
[单片机]
基于MC9S08DZ60的CAN总线振动传感器设计
1 引言 随着人们安全意识的不断提高设备的安全监测显得越发重要。各种在线监测设备层出不穷,但大多都受到传统总线速率较低,传输精度不高的限制。CAN总线以其在汽车行业内实时、可靠、灵活的应用而备受瞩目,进而不断有其他领域的CAN总线应用产品出现,基于CAN 总线的振动传感器正是其中一种,组网后的传感器能够很好地实现大型装置的在线监测,为企业的安全生产奠定了基础。 2 器件简介 2.1 MC9S08DZ60单片机 飞思卡尔公司的MC9S08DZ系列单机片内嵌 CAN的微控制器,并将内嵌的CAN、EPROM和片上仿真/调试模块组合在一起,集成了所有的功能,设计人员可以便捷地转向其设计流程。 MC9S08DZ60型单机片可提供60
[单片机]
基于MC9S08DZ60的<font color='red'>CAN总线</font>振动传感器设计
基于CAN总线技术在车站信号系统中的应用
随着网络技术的不断进步及工业控制器局域网技术的不断完善,工业上远程控制技术的应用也日趋广泛。本地机通过局域网控制现场机器进行各种操作是目前工业技术的应用热点 。鉴于电子化计算机联锁系统运行状况必须满足安全、可靠以及具有较强的实时性能和纠错能力的要求,所以,在本设计中,我们采用CAN总线代替RS-485总线,从而使车站信号系统能满足国家铁路技术各项指标。 1、CAN总线的技术规范    CAN总线技术规范的目的是使任意两个CAN总线的执行过程达到兼容,CAN技术规范版本2.0包括两部分内容:    1) CAN技术规范版本2.0A    CAN技术规范版本2.0A描述的是在CAN技术规范1.2中定义的CAN报
[嵌入式]
12V LED与分布式恒流技术
  我们认为之前的公司在设计 LED封装 时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。   把LED照明产品主要研究重点放在次级DC部分,分布式恒流架构,解决适应照明的LED封装技术,这就是我们今天重点讨论的问题。   1. 12V LED重要性   我们一直认为是:先恒压,再恒流。主张电压标称值封装LED,即:12V、24V、36V、48V标称电压值,因为这几
[电源管理]
基于Modbus协议和PLC器件实现分布式系统通信网络的兼容性设计
  一、引 言   现代工业的迅速发展,不断促进着自控技术及设备创新的日新月异。当前,DCS、IPC、PLC及智能仪表已广泛应用到工厂现场生产控制系统当中,并发展到由上述设备相互协同、共同面向整个生产过程的分布式工业自动控制系统。在此系统中,现场通信技术堪称关键。但由于开始没有统一的通信协议标准,各厂商自控产品通信协议各自为政,通信网络各成体系,造成不同厂家的自控设备网络连接困难甚至不能连接,给分布式控制系统的灵活应用造成了不便。一些公司为适应市场,纷纷将各自的协议标准公开化,可无偿使用。经过多年发展,一些通信协议如Modicon公司的Modbus通信协议因其兼容性、易用性的优势,在工业领域得到了广泛应用,已成为一种通用的工业通信
[嵌入式]
基于Modbus协议和PLC器件实现<font color='red'>分布式</font>系统通信网络的兼容性设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
