can总线上120欧姆电阻的作用
发布者:和谐相伴最新更新时间:2016-03-01 来源: eefocus关键字:can总线  欧姆电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本质意思是加在CANH和CANL之间.有的RES+和RES-是可能内置了一个终端电阻,要加上只需要短接;也可能能是没有内置,只是等效于CANH和CANL两个端点,方便外接终端电阻而已具体必须参考相关产品的说明.
终端电阻其他规则:在一个网络(由一组电缆直接连接)内有且只有2个终端电阻.
加在直线拓扑结构的距离最远的两个端点.
关键字:can总线  欧姆电阻 引用地址:can总线上120欧姆电阻的作用
上一篇:通用串行总线控制器(USB控制器)
下一篇:浅析工业总线电缆的作用和3大优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:13
为什么车载空调压缩机CAN总线通讯需要采用隔离方案?
摘要:炎炎夏日,车内空调系统的稳定可靠运行显得尤为重要。本文将为您介绍如何通过总线隔离避免因通信不畅引起的车载空调故障。 一、为什么要用隔离 从能源种类来看,目前公路上的车型主要可以分为两类,一类是使用传统汽油、柴油作为燃料的车辆,另一类是使用电池的新能源车。这两类车型的车载空调系统有什么区别呢?传统的燃油车辆,空调压缩机是由发动机直接将动能传递给空调压缩机,而新能源车的空调压缩机则是由车内的电池驱动的。 图1 动力电池 将新能源汽车的动力电池驱动压缩机需要几个步骤,首先要将直流电转化为交流电(逆变),然后调整交流电频率使其能稳定驱动压缩机中的电机,该部分的功能部件在车辆中以空调驱动单元存在。说到高压、逆变、变频
[汽车电子]
为什么车载空调压缩机<font color='red'>CAN总线</font>通讯需要采用隔离方案?
基于HMS30C7202处理器和CAN总线实现客车液晶显示系统的设计
混合动力汽车HEV(Hybrid-Electric Vehicle)在解决能源利用和环境保护上具有广阔的前景,目前在国内的研制尚处于起步阶段。由于涉及到两套系统(发动机与电动机)的协调工作、发动机的动力性能的控制、降低能源消耗以及污染气体排放等问题,需要对客车的内部参数进行实时观测,以详细了解它的运行状态。因此,一款能够直观地显示客车运行状态的仪表是必不可少的。对于这样一个集内燃机动力和电动机动力为一体的高复杂的系统,若要显示其内部大量的状态参数,仅依靠传统的传感器来传递信息显然是不切实际的,因此充分利用其内部现有的CAN(Controller Area Network)通讯网络,开发一款CAN通讯接口的液晶显示系统尤为重要。
[单片机]
基于HMS30C7202处理器和<font color='red'>CAN总线</font>实现客车液晶显示系统的设计
黑鲨5系列预热:120W快充,720Hz屏幕触控采样率
2022 黑鲨 5 系列新品发布会将于 3 月 30 日 19:00 召开,官方近日公布了手机的一部分参数信息。   据官方介绍,黑鲨 5 系列手机拥有 4650mAh 电池,支持 120W 超级闪充。今年各个厂家发布的新机都飙到了 100W 以上,黑鲨在上一代 4S 中就支持了 120W 快充。   此外,该机配备了全新的“TouchControl 触控大师”,支持 720Hz 触控采样率,号称触控响应速度提升 15%,精确调教每个触控环节。   黑鲨官方还发布了一段和友商的对比视频,从屏幕按键响应的速度来体现“TouchControl 触控大师”的优势。   IT之家了解到,黑鲨 5 系列还将搭载磁动力升
[手机便携]
英特尔发布雷电5,速度最高达120Gbps
英特尔刚刚发布了 Thunderbolt 5(雷电5),并通过笔记本电脑和扩展坞原型进行了演示,在使用“带宽提升”功能时带宽高达 120 Gbps。 Thunderbolt 5 将提供每秒 80 Gbps 的双向带宽,并通过“带宽提升”实现最高 120 Gbps 带宽以支持多个 8K 显示器,这意味着是Thunderbolt 4 40 Gbps带宽的三倍。 Thunderbolt 5 基于 Thunderbolt 4 构建,具有多项改进和功能: 双向总带宽是此前两倍,视频密集型使用时高达三倍 (120 Gbps) 将 PCI Express 数据吞吐量加倍,支持更快的存储和外部显卡 兼容 USB4 V2、Display
[嵌入式]
英特尔发布雷电5,速度最高达<font color='red'>120</font>Gbps
基于嵌入式系统的汽车行驶记录仪的设计
引言 汽车行驶记录仪是能够记录和再现汽车行驶状态的一种数字式电子记录装置,它可以全程记录汽车的行驶数据,并通过对所记录的行驶信息数据的分析,对车辆的行驶状况予以精确的掌控。汽车行驶记录仪可有效预防驾驶员的违章驾驶,降低车辆的交通事故。早在20世纪70年代,欧共体就开始全面强制使用机电模拟式汽车行驶记录仪并使得交通事故率降低了30%-50%。90年代以来,美国、日本、马来西亚、新加坡等国家也纷纷制定汽车行驶记录仪的法规。 我国从20世纪80年代开始进行汽车行驶记录仪的研制。2003年4月15日,由公安部有关部门起草、国家标准化管理委员会、国家经贸委审定通过,国家质量监督检查检疫总局发布了汽车行驶记录仪的国家标准(GB/T19
[嵌入式]
如何准确测量CAN节点的信号边沿参数
  CAN总线设计规范对于CAN节点的信号边沿各项参数都有着严格的规定,如果不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准“GMW3122信号边沿标准”。   表 1 GMW3122信号边沿标准 测试参数 隐性- 显性边沿 显性- 隐性边沿 条件 最小值 典型值 最小值 最大值 高速CAN(最小负载) 500K~1Mbps 15ns 150ns 15ns 300ns 典型值500Kbps,C1=100pF、C1=100pF、C3=0pF 高速CAN(最大负载) 500K~1M
[嵌入式]
基于CAN总线的雷达网络测控系统设计
  1 引言        随着测控技术的快速发展,现代雷达系统对于多雷达高精度协同测控跟踪能力的需求越来越高。然而,现役的大多数雷达并不具有这样的功能。基于某型号雷达,我们开发了基于CAN总线的雷达网络测控系统。经过对雷达加装该系统,我们构建了雷达局域测控网络,实现了基于CAN总线网络的雷达间目标,状态等相关信息的共享。利用这些信息,网络中各雷达可以进行相互配合工作,极大地提高了雷达的探测与协同能力。 2 雷达网络测控测控系统的基本结构与原理    2.1 CAN总线测控网络的结构与特点    从本质上看,我们设计的雷达网络测控系统,属于主从式网络测试控制系统。与数据网络相比, 控制网络具有数据帧短、数据
[嵌入式]
120Hz、120W!iQOO 9配置:全系骁龙8 Gen 1
今天(12月9日),数码博主@熊猫很突然爆料了将在2022年初发布的iQOO 9标准版的部分配置,并透露iQOO 9将全系标配骁龙8 Gen 1芯片。 该博主表示,iQOO 9标准版将会有“2个120”和“4个2”。 其中,“2个120”指的是iQOO 9标准版将会配备一块120Hz刷新率的三星AMOLED屏幕,并支持120W的高功率快充。 而“4个2”则是指iQOO 9标准版将会拥有第二代独显,双X轴线性马达,双扬声器和双压感配置等配置,其中的双压感设计预计为手机中框的肩键,将允许往家在游戏中映射特定的功能按键。 此外,iQOO 9标准版在微云台和散热方面也都会有一定的优化。 至于全系标配的骁龙8 Gen 1芯片相比已经不
[手机便携]
双<font color='red'>120</font>Hz、<font color='red'>120</font>W!iQOO 9配置:全系骁龙8 Gen 1
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
