开关电源设计中如何选用三极管和MOS管
最新更新时间:2014-04-12来源: 互联网关键字:开关电源设计  三极管  MOS管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三极管的工作原理:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
  我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。
  三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变 化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。三极管是电流控制型器件。
  Mos管是金属(metal)—氧化物(oxid)—半导体(semiconductor)场效应晶体管。或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的源(source)和漏(drain)是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。
  当MOS电容的栅极(Gate)相对于衬底(BACKGATE)正偏置时发生的情况。穿过GATE DIELECTRIC的电场加强了,有更多的电子从衬底被拉了上来。同时,空穴被排斥出表面。随着GATE电压的升高,会出现表面的电子比空穴多的情况。由于过剩的电子,硅表层看上去就像N型硅。掺杂极性的反转被称为inversion,反转的硅层叫做沟道(channel)。随着GATE电压的持续不断升高,越来越多的电子在表面积累,channel变成了强反转。Channel形成时的电压被称为阈值电压Vt。当GATE和BACKGATE之间的电压差小于阈值电压时,不会形成channel。所以MOS是电压控制型器件。
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件
  下,应选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  (5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于开关电源及各种电子设备中。尤其用场效管做开关电源的功率驱动,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  (6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
  三极管BJT与场效应管FET的区别,简单列出几条:
  1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制,BJT放大电流,FET将栅极电压转换为漏极电流。BJT第一参数是电流放大倍数β值,FET第一参数是跨导gm;
  2.驱动能力:MOS管常用来电源开关管,以及大电流地方开关电路;
  3.成本问题:三极管便宜,MOS管贵;
  4.BJT线性较差,FET线性较好;
  5.BJT噪声较大,FET噪声较小;
  6.BJT极性只有NPN和PNP两类,FET极性有N沟道、P沟道,还有耗尽型和增强型,所以FET选型和使用都比较复杂;
  7.功耗问题:BJT输入电阻小,消耗电流大,FET输入电阻很大,几乎不消耗电流;
  实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制;MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
  综上可知,无论在分立元件电路还是集成电路中,FET替代BJT都是一个大趋势。
关键字:开关电源设计  三极管  MOS管 编辑:探路者 引用地址:开关电源设计中如何选用三极管和MOS管
上一篇:报警输液监护器的电流设计与方案
下一篇:四大法则教你如何正确选取MOS管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
用万能表区分mos管
在不考虑MOS管内部的寄生二极管时,MOS管(绝缘增强型)的G极,S极,D极之间是绝缘的,在D极与S级没有导通之前内阻很大(相当于是断开的),在测量时,实际上测量的是内部的寄生二极管。 数字万能表红表笔内部对应的是正极,黑表笔内部对应的是负极。 1)PMOS的测量 在测之前事先将万用表调到“二级体档”。当红表笔接S极,黑表笔接的是D极,当表示数高于1.200V以上,并且互换红黑表笔后,示数低于0.700V以下,则证明是PMOS 2)NMOS的测量 在测之前事先将万用表调到“二级体档”。当红表笔接S极,黑表笔接的是D极,当表示数低于0.700V,并且互换红黑表笔后,示数高于1.200V以上,则证明是NMOS
[测试测量]
用万能表区分<font color='red'>mos管</font>
三极管2N3055组成的简易DCDC降压电路图
三极管2N3055组成的简易DCDC降压电路图(一) 下图所示是一采用功率三极管2N3055的简易DCDC降压电路图,采用不同的电阻R1及稳压二极管可以调整输出不同的电压。输出电流可能1-2A左右。 三极管2N3055组成的简易DCDC降压电路图(二) 下图是一采用功率三极管组成的线性稳压电源电路图,2N3055可以采用其他相同规格的三极管代换,2N3417可用BD139或其他三极管,二极管1N914也可以采用常用二极管1N4148. T1采用220V(或110V)转6V到7V左右的变压器。如果变压器的采用1-2A输出电流的,测该电路的输出电流大约为1A左右。 三极管2N3055组成的简易DCDC降压电路图(三)
[电源管理]
中、小功率三极管性能好坏应如何检测
  要想知道三极管的性能好坏,并定量分析其参数,则需要专门的测量仪器,如JT一l晶体管特性图示仪。当不具备专用的测量仪器时,用万用表可以粗略地判断三极管的好坏。下面介绍用万用表判断中、小功率 (1W以下)三极管性能好坏的方法。   (1)三极管性能好坏的检测   1)三极管极间电阻的测量 通过测量三极管极间电阻的大小,可以判别管子的内部是否短路、断路。方法是:用万用表的Rx1k挡或Rx1O0挡测量管子的基极与集电极之间的正向电阻与反向电阻,与发射极之间的正向电阻和反向电阻。   对于正常的中、小功率三极管而言,正向电阻为几百欧姆至几千欧姆,反向电阻为几百千欧以上。不论是正向电阻还是反向电阻,硅材料的三极管都要比锗材料
[测试测量]
中、小功率<font color='red'>三极管</font>性能好坏应如何检测
脉宽调制移相全桥开关电源设计方案
随着航空、航天和计算机事业的发展,对 电源 在体积、重量和效率等方面提出了越来越高的要求。 开关 电源 就是在这种情况下发展起来的一种小型电源。它具有体积小、重量轻、频率高、成本低、效率高等一系列优点。同时,由于它的线路简单,可靠性高,而被广泛地应用于航空、航天和 电子 计算机等方面。本文设计了一个由UC3846产生PWM进行脉宽调制的移相全桥 开关 电源。 在此 电路 中,输入为AC220V电压,经过二极管整流桥把交流电变成直流电,为了消除此直流电压的脉动,在设计时采用了π型滤波 电路 。后接一个移相全桥软开关电路,使功率管实现零电压零电流开通和关断,将电路在工作时的功率损耗减至最小。输出为±23V/15A和±200V/0
[电源管理]
基于改进启动回路的反激式开关电源设计
1 前言 开关电源 具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。 2 UC3844B芯片介绍 UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及
[电源管理]
基于改进启动回路的反激式<font color='red'>开关电源设计</font>
开关电源MOS管选用方法
 MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1 冗余与持续工作 (图1)。各并行电源平均分担负载,确保系统即使在一个电源出现故障的情况下仍然能够继续工作。不过,这种架构还需要一种方法把并行电源的输出连接在一起,并保证某个电源的故障不会影响到其它的电源。在每个电源的输出端,有一个功率MOS管可以让众电源分担负载,同时各电源又彼此隔离 。起这种作用的MOS管被称为"ORing"FET,因为它们本质上是以 "OR" 逻辑来连接多个电源的输出。      图1:用于针对N+1冗余拓扑的并行电源控制的MOS管   在ORing FET应用中,MO
[电源管理]
开关电源<font color='red'>MOS管</font>选用方法
双脉冲测试基础系列:基本原理和应用
双脉冲是分析功率开关器件动态特性的基础实验方法,贯穿器件的研发,应用和驱动保护电路的设计。合理采用双脉冲测试平台,你可以在系统设计中从容的调试驱动电路,优化动态过程,验证短路保护。 双脉冲测试基础系列文章包括基本原理和应用,对电压电流探头要求和影响测试结果的因素等。 为什么要进行双脉冲测试? 在以前甚至是今天,许多使用IGBT或者MOSFET做逆变器的工程师是不做双脉冲实验的,而是直接在标定的工况下跑看能否达到设计的功率。这样的测试确实很必要,但是往往这样看不出具体的开关损耗,电压或者电流的尖峰情况,以及寄生导通情况。这会导致对有些风险的认识出现盲点,进而影响最后产品未来的长期可靠性。又或者设计裕量过大带来成本增加,使
[电源管理]
双脉冲测试基础系列:基本原理和应用
机顶盒与液晶电视用的低价简易开关电源设计
前言   传统电子消费产品的AC-DC开关电源,通常需要带有多组输出隔离变压器并由一片原边电源控制器控制输出电压和电流,但这类多组输出电源的输出电流都比较小,稳定的输出电压是通过线性稳压管来实现。从设计与制造及使用的角度来看,比较麻烦而且成本也较高。需指出的是,其线性稳压管只能应用于高电压和低电流,故此种电源在应用上局限性很大,己远远不能适应新一代电子消费产品的需要。   这是由于新一代电子消费产品如机顶盒,液晶电视(或高清晰度电视)需要的是能提供大输出电流和低输出电压的低价高效率开关电源,从而促使许多产品设计需采用分散式电源模式,也就是说,产品设计更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC-DC适配器并把多组直流电源直接安装在系
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
