推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
引言 长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功 耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式 时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。 此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从 4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良的稳
[电源管理]
Maxim推出超高效率高可靠性稳压器
中国,北京,2013年9月24日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出同步整流DC-DC降压转换器MAX17503,能够在较宽的工业电压范围内提供更高效率。MAX17503内置两个MOSFET开关,无需使用外部肖特基二极管,与其它工业应用高压DC-DC转换器相比,热耗降低50%,具有更高效率。器件输入电压范围为4.5V至60V,输出电流可达2.5A。MAX17503可节省50%的占用空间,元件数量减少75%。 工业设备通过摆脱散热器或风扇而日趋小型化,此外系统设计人员也在不断争取足够的设计裕量,以应对输入瞬态电压,满足安全标准的要求。MAX17503具有超
[电源管理]
交流磁饱和稳压器电路图
某此家用电器如黑白电视机等对220V交流市电的电压波动范围要求较严,如果电压向下波动过多,图像就会水平扭动影响收看.这里介绍的交流磁饱和稳压器,利用磁饱和
[电源管理]
DC/DC转换器数据表——静态电流解密:第一部分
DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物 至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。
在这两部分系列的第一部分,我将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压器输入电压 (VIN)引脚的电流。当研读数据表时(你始终必须阅读数据表!),最好关注输入电流的条件,而不要被专业术语搞糊涂。我们来看一看普通用户将会感兴趣的3个最重要的电源电流。
关断电流 通常是指稳压器关闭时测得的电源电流。在这些情况下,标称输入电压存在,不论使能引脚关断转换器所需要的电压是多少,稳压器的输出均为0V。这看起来似乎有点儿奇怪,当稳压器关
[电源管理]
DC/DC转换器数据表-静态电流解密:第二部分
在本系列第一篇结尾处,我谈到了无负载工作电流。但在继续这个话题前,还有一些关于静态电流的信息需要您先了解一下。
很多DC/DC转换器具有一个为转换器内部电路供电的内部低压降线性稳压器 (LDO)。在目前的稳压器中,LDO的输入通常作为转换器的一个外部引脚可用。它通常被称为 偏置引脚 ,不过,请先查看数据表,以确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流会作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减小了输入电流,提高了效率,所以是一个首选的连接方式。
现在让我们再回到无负载输入电流。你有时在数据表中找不到这个输入电流,或者它未在你所
[电源管理]
LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 微型模块 (uModule®) LED 驱动器 LTM8042 和 LTM8042-1,这两款器件面向由多达 8 个白光 LED 或 9 个红光 LED 组成的 LED 串。每款器件都能在 3V 至 30V 的输入电压范围内以升压、降压或降压-升压模式工作,采用 9mm x 15mm x 2.8mm LGA (盘网格阵列) 封装,是完整的 LED 驱动器解决方案。LTM8042 和 LTM8042-1 拥有 0.5% 的输出电流电压调节准确度,并能承受高达 40V 的输入瞬态电压。LTM8042 提供高达 1A 的电流,而 LTM80
[电源管理]
Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的可调低压差 (LDO) 稳压器AZ2085,负载电流范围从低至仅1mA到最高的3A,调节引脚电流则只为6µA,比同类型直流线性稳压器产品适合更广泛的应用。
这款器件的压差电压在3A的满载电流下一般为1.2V,并以2.5V到15V的输入电压支持负载点占空比。它还降低了最小负载电流和压差电压,使主机板、电信设备及机顶盒电源等应用能够受惠。
AZ2085利用一对外部电阻器设定输出电压,而它的超低调节引脚电流使设计人员能够采用较大的电阻器,不会对容差造成负面影响。新器件与具有低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容器相互兼容,进一步提升设计灵活性。
[电源管理]
凌力尔特推出高效同步降压稳压器
凌力尔特(Linear Technology )日前发表一款高效率、2.25MHz之同步降压稳压器LTC3564,其能从2mm x 3mm DFN 或ThinSOT封装提供达1.25A的连续输出电流。透过定频电流模式架构,LTC3564 可操作於2.5V至5.5V之输入电压范围,使其成為鋰离子电池输入,以及针对负载点应用之3.3V 或 5V 输入的理想选择,由於可產生低如0.6V之输出电压,因此能驱动最新一代的低压DSP及微控制器。另外,固定 2.25MHz 切换频率能使其运用极小、低成本的陶瓷电容及高度低於1mm的电感,而提供非常精小的layout面积。
LTC3564 运用导通阻抗仅0.15茧hm (N通道及P通道) 之
[电源管理]
