讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
最新更新时间:2013-09-23来源: 电子发烧友关键字:DC/DC  稳压器  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功 耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式 时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。
  此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从 4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良的稳压性 能以及高效率和快速响应的优点。
  开关稳压器剖析
  图1示出了ADI公司ADP2102的典型应用电路,这是一款低占空比、3 MHz同步整流降压转换器。ADP2102具有固定输出电压和可调输出电压的多种配置。这里将ADP2102连接成固定输出电压配置,由5.5 V的输入电压产生300mA、0.8 V输出电压。接下来给出输出电压可调的应用示例。
  图1. 使用ADP2102由5.5 V输入产生0.8 V输出
  这里将简单地解释该电路的工作原理:将DC输出电压的分压与误差放大器中的内部参考源比较,然后将误差放大器的输出与电流采样放大器的输出比较,以驱动单稳态触发器。单稳态触发器在由VOUT/VIN确 定的时间周期内处于暂稳态。单稳态触发器使上面的门控晶体管导通,电感L1中的电流逐渐变大。当单稳态触发器的暂稳态结束时,晶体管截止,电感L1中的电 流逐渐变小。在由最小关断时间定时器和最小(“谷值”)电流确定的时间间隔之后,单稳态触发器再次被触发。芯片内的单稳态触发定时器使用输入电压前馈,使 得稳态时保持恒定的频率。
  该振荡以不确定的频率(大约为3MHz)持续进行,但是在必要的情况下可以响应线路和负载的瞬态变化而偏离该频率,以便输出电压保持恒定,并且使电感电流的平均值保持在输出负载所需要的电流值。
  上文描述的方法是相对新颖的。多年来,DC-DC变换的主要方法是恒频峰值电流方法,当该方法在降压式DC-DC转换器中实现时,其还被称为后沿调制。有关该方法的详细描述、对其优缺点的评估以及上文描述的恒定导通时间谷值电流模式转换器,请参考其他技术文章。
  ADP2012还具有欠压闭锁功能、软启动功能、过热保护功能和短路保护功能,并且具有±1%的反馈精度。该架构能够使主开关的导通时间低至60 ns或更低。
  图2示出了不同条件下的典型波形。图2a示出了在ILOAD=600mA,电压从VIN=5.5V减小到VOUT=0.8V时的低占空比。如图中所示,在3MHz的开关频率下,可以获得45 ns的最小导通时间。
  图2b示出了负载电流突增300mA时,负载电流和电感电流波形。
  图2c示出了负载电流突减300mA时,负载电流和电感电流波形。
  图2d示出了在占空比为50%时不存在次谐波振荡,而使用峰值电流模式控制时必须在设计时加以考虑。当占空比大于或小于50%时,同样不存在次谐波振荡。
  图 2a. VIN = 5.5 V, VOUT = 0.8 V, 最小导通时间=45 ns
  图 2b. 突加负载瞬态响应(ILOAD = 300 mA)
  图2c. 突减负载瞬态响应 (ILOAD = 300 mA)
  图2d. 占空比 = 50%, VIN = 3.3 V, VOUT = 1.8 V, ILOAD = 300 mA
  DSP应用中的动态电压调节
  在使用DSP的便携式应用中,通常由开关转换器提供DSP的内核电压和I/O电压,这需要使用电池供电应用的高效率DC-DC转换器。提供内核电压的稳压 器必须能够基于处理器的时钟速度动态改变电压或者按照软件的指令动态改变电压。另外,整体解决方案的小尺寸也同样重要。
  这里描述的是,在电池供电的应用中将Blackfin处理器的内部稳压器更换为外部高效率稳压器,以提高系统供电效率。而且,这里还介绍了用于外部稳压器的控制软件。
  动态电源管理
  处理器的功耗与工作电压(VCORE)的平方成正比,并且与工作频率(FSW)成正比。因此,降低频率能够使动态功耗线性下降,而降低内核电压可以使动态功耗指数下降。
  在对功耗敏感的应用中,当DSP仅简单地监视系统活动或者等待外部触发信号时,在保持供电电压不变的情况下 改变时钟频率,这对降低功耗是非常有用的。然而,在高性能电池供电的应用中,仅改变频率并不能显著节约电能。Blackfin处理器以及其他的具有高级电 源管理功能的DSP可以依次改变内核电压和频率,由此可以在任何情况下均实现最优的电池利用。
  ADSP-BF53x系 列Blackfin处理器中的动态电压的稳压通常是由内部电压控制器和外部MOSFET实现的。该方法的优点在于,可以将单电压(VDDEXT)施加到 DSP子系统,从MOSFET得到的所需的内核电压(VDDINT)。通过内部寄存器可以软件控制内核电压,以便于控制MIPS,并且最终控制能耗,由此 实现最优的电池寿命。
  为了完整地实现Blackfin内部稳压方案,需要一个外部MOSFET、肖特基二极管、大电感和多个输出 电容器,该解决方案价格相对昂贵,效率却很差,而且占用的PCB板面积是相对较大的,这给系统设计人员带来了很大的矛盾,在集成稳压器中需要使用大电感和 电容器,不利于消费者所希望的便携式设备尽可能小型化。该集成稳压控制器的效率是相对较低,通常仅为50%~70%,因此该方法不太适用于高性能手持式电 池供电应用。
  外部稳压
  通过新型DC-DC开关转换器设计方法,可以将Blackfin集成方法本身的效率提高到90%或更高。而且,在使用外部稳压器时可以减小外部元件的尺寸。
  还可以使用多种动态电压调整(DVS)控制方案,包括开关电阻器(其在某些情况中可由DAC实现)和脉宽调 制(PWM)(其可以实现与内部方法相同的精度)。不论使用哪种方案,其必须能够通过软件控制改变稳压电平。上述稳压控制方法在内部稳压器是集成的,而在 外部稳压中必须通过外加器件来实现。
  本文描述了两种使用ADP2102同步DC-DC转换器调节DSP内核电压的方法,当处理器在低时钟速度下运行时,可动态地将内核电压从1.2 V调节到1.0V。
  ADP2102高速同步开关转换器在由2.7V~5.5V的电池电压供电时,可以使内核电压低到0.8 V。其恒定导通时间的电流模式控制以及3MHz开关频率提供了优良的动态响应、非常高的效率和出色的源调整率和负载调整率。较高的开关频率允许系统使用超 小型多层电感和陶瓷电容器。ADP2102采用3 mm×3 mm LFCSP封装,节约了空间,仅需要三或四个外部元件。而且ADP2102包括完善的功能,诸如各种安全特征,如欠压闭锁、短路保护和过热保护。
  图3示出了实现DVS的电路。ADSP-BF533 EZ-KIT Lite 评估板上的3.3 V电源为降压转换器ADP2102供电,使用外部电阻分压器R1和R2将ADP2102的输出电压设定为1.2 V。DSP的GPIO引脚用于选择所需的内核电压。改变反馈电阻值可以在1.2 V~1.0 V的范围内调节内核电压。通过与R2并联的电阻R3,N沟MOSFET可以修改分压器。相比于R3,IRLML2402的RDSon 较小,仅为0.25 Ω。3.3 V的GPIO电压用于驱动MOSFET的栅极。为了获得更好的瞬态性能并改善负载调整率,需要加入前馈电容器CFF。
  图3. 使用外部MOSFET和Blackfin PWM控制进行ADP2102的动态电压调整
  对于双电平开关,一般的应用要求是:
  DSP内核电压 (VOUT1) = 1.2 V
  DSP内核电压 (VOUT2) = 1.0 V
  输入电压 = 3.3 V
  输出电流 = 300 mA
  使用高阻值的分压电阻可将功率损失降到最低。前馈电容在开关过程中降低栅漏电容的影响。通过使用较小的反馈电阻和较大的前馈电容可以使该暂态过程中引起的过冲或下冲最小,但这是以额外的功耗为代价的。
  图4示出了输出电流IOUT、输出电压VOUT和控制电压VSEL。VSEL为低电平时,输出电压为1.0 V,VSEL为高电平时,输出电压为1.2 V。
  图4. 通过MOSFET调节下面的反馈电阻器
  一种较简单的方法可生成用于DVS的两个不同的电压,其使用控制电压VC通过另外的电阻将电流注入到反馈网络中。调节控制电压的占空比可以改变其平均DC电平。因此使用一个控制电压和电阻可以调节输出电压。下面的公式用于计算电阻R2、R3的值以及控制电压幅度电平VC_LOW 和 VC_HIGH.
  (2)
  对于VOUT1 = 1.2 V, VOUT2 = 1.0 V, VFB = 0.8 V, VC_LOW = 3.3 V, VC_HIGH = 0 V, 和 R1= 49.9 kohm, R2 and R3可以如下计算
  (3)
  (4)
  该方法产生了更加平滑的变换。不同于MOSFET开关方法,能够驱动电阻负载的任何控制电压均可用于该方案,而 MOSFET开关方法仅能够用于驱动电容负载的控制信号源。该方法可以适用于任何输出电压组合和输出负载电流。因此,根据需要调整内核电压,便可以降低 DSP的功耗。图5示出了使用该电流注入方法的两个输出电压之间的变换。
  图5. 使用控制电压 VC进行ADP2102的动态电压调整
  图6. 通过控制电压调节下面的反馈电阻器
关键字:DC/DC  稳压器  DSP 编辑:探路者 引用地址:讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
上一篇:双输出DC/DC控制器结合数字电源系统管理和模拟控制环路以实现高精度Vout
下一篇:解析蓄电池的维护方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
德州仪器DSP方案加速毫微微蜂窝基站建设
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新型高性能量产数字信号处理器 (DSP) 解决方案,可为设备制造商在毫微微蜂窝基站市场上取得成功提供必要工具。多年来,通过将蜚声业界的TI技术运用到其网络中,服务供应商可像Sprint、AT&T、Verizon 以及 Softbank等众多公司一样,信心实足地启动毫微微蜂窝基站的试运行。目前三星、Airvana、华为、Lyrtech、中兴以及 Airhop 等的毫微微蜂窝基站产品均采用了 TI 技术。 iSuppli 公司总监兼首席分析师 Jagdish Rebello 指出,如果技术难关与商业案例问题能够得以解决,毫微微蜂窝基站产品有望在 2010 年实现批量供货。“要想解决毫
[嵌入式]
基于DSP与数字温度传感器的温度控制系统
  O 引言   20世纪60年代以来,数字信号处理器( DIGITAL Signal Processing,DSP)伴随着计算机和通信技术得到飞速发展,应用领域也越来越广泛。在温度控制方面,尤其是固体激光器的温度控制,受其工作环境和条件的影响,温度的精度要求比较严格,之前国内外关于温度控制基本上都采用温度敏感电阻来测量温度,然后用风冷或者水冷方式来达到温度控制效果,精度不够且体积大。本文基于DSP芯片 TMS320F2812 与数字温度传感器DSl8B20设计出一个温度测量系统,根据测量所得的温度与设定的参量,并利用模糊PID算法计算出控制量,利用该控制量调节由DSP事件管理器产生PWM波的占空比,并作用于半导体制
[安防电子]
基于<font color='red'>DSP</font>与数字温度传感器的温度控制系统
基于AVR微控制器的ADC按键设计技巧
1引言 在单片机应用领域中,人机交互的途径和方式灵活多样,但键盘输人仍然是最常见、最重要的方法。通常实现键盘接口的方式有:直接输入、矩阵结构、A/D方式、键盘和显示复用、并行扩展、串口扩充以及用键盘和显示专用控制器件。本设计使用A/D转换的方法,其硬件电路简单,按键电路与MCU的连线少,易修改,而且可以节省MCU有限的I/0资源。但在处理按键数目较多的情况时,往往会出现按键不可靠的问题,如按键没有任何反映,按键功能交叉。本文除了给出A/D按键的硬件电路外.着重介绍利用软件技巧来实现可靠的键盘接口。 2硬件设计 本设计选用的单片机是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器ATmegal68「
[单片机]
TI推出业界首款 24V 正弦无传感器无刷 DC 电机驱动器
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 24V 正弦无传感器无刷 DC (BLDC) 电机驱动器。该 DRV10983 采用具有集成型控制逻辑的可配置 3A 驱动器,可帮助客户通过快速调节电机实现可靠启动和最佳性能。DRV10983 采用 180 度正弦无传感器技术,与同类竞争解决方案相比,可将噪声锐降 75%,充分满足制冷风扇、吊扇、鼓风机以及小电器等应用需求。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com/drv10983-pr-cn。 DRV10983 的主要特性与优势: ·超静音工作:180 度纯正弦无传感器工作与高级启动算法相结合,产生噪音比同类竞争产品低 75% ,可实现超静音工作,启动时没有烦人的咔嗒
[嵌入式]
利用优化的DSP加快无线基础设施的设计
为基站定制的数字信号处理器以及为针对无线通信设施(CI)设计的其它类型系统定制的数字信号处理器通常是市场中速度最快且功能最强大的处理器。但是如果CI系统开发工程师只考虑raw兆赫,那么他可能会遗漏针对CI优化的DSP的一些最关键的特征,这些特征会降低总系统成本、简化软硬件设计、使设计未来几年都不过时,并提高其它重要的性能测量标准。最终,对于设备制造商及其用户以及服务提供商而言,通过通用DSP选择针对CI应用优化的DSP会产生相当大的回报。 多样化要求灵活性 在实践层面上,CI市场的多样化和流动性特点要求设备制造商在其基本架构中进行高灵活度的设计。例如,全球基站制造商必须提供能够支持GSM、CDMA、UMTS、
[嵌入式]
基于LMS自适应噪声抵消法的无位置传感器研究
在无刷直流电机伺服控制系统中,无位置传感器的位置检测是关键。无位置传感器具有体积小、精度高、可靠性好、易于维护等优点,在伺服系统中得到广泛的应用。常用的转子位置检测法有反电动势法、磁链估计法、卡尔曼滤波等技术,比较成熟和常用的是反电动势检测技术。他是通过测量三相端电压,检测反电势过零点得到转子相位信号进行换相。但是在低速的情况下,由于噪声的干扰,反电动势的幅值相对于噪声信号小,不易检测出反电动势,从而引起电机失步。自适应噪声抵消法是以噪声干扰信号为处理对象,利用噪声信号和原始被测信号不相关的特点,自适应地调整滤波器的传递特性,将噪声干扰抑制或者非常大的衰减,提高信号传输中的信噪比。而自适应LMS滤波算法计算简单,易于实时信号
[工业控制]
TI推出首款全集成型Thunderbolt DC/DC 电源解决方案支持总线供电应用
    参考设计可为 Thunderbolt 解决方案简化电源设计。     2014 年 7 月 31日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款面向总线供电 Thunderbolt™ 应用的全面集成型电源解决方案——TPS65980 DC/DC 开关稳压器。该产品的推出进一步壮大其业界领先的 Thunderbolt™ 产品阵营。TPS65980 是 TI 认证Thunderbolt™ 单端口外设参考设计的核心器件,不仅可简化电源链,而且还可加速硬盘驱动器、固态驱动器以及音视频解决方案等总线供电应用的设计。     除了TPS65980 稳压器之外,TI 还为 Thunderbolt 应用提供完整系列的电
[电源管理]
为何STM32H7的ADC数据不变
有人使用STM32H7系列的ADC模块,定时器触发ADC,数据通过DMA传输到内存。对某通道连续转换几次后求个平均值。他却发现ADC结果虽没有什么问题,但一批数据出来后就纹丝不动了。DMA传输本来设计成的Circular模式,感觉好像工作在Normal模式,结果显然有点不合理。 鉴于这个现象和所用芯片,估计是因为Cache使用方面的原因,客户也的确使能了Cache。具体怎么回事呢?我们一起来看看。 我这边使用H743Nucleo板和ST免费的STM32CubeIDE。STM32H743片内有个Vrefint信号,电压一般在1.2v左右,用它做ADC的输入信号来测试。用LPTIM触发ADC转换,每读到5个数据就求个平均值。
[单片机]
为何STM32H7的A<font color='red'>DC</font>数据不变
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
