DC/DC转换器数据表——静态电流解密:第一部分
最新更新时间:2016-07-05来源: Frank De Stasi关键字:电源  稳压器  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物——至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。
在这两部分系列的第一部分,我将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压器输入电压 (VIN)引脚的电流。当研读数据表时(你始终必须阅读数据表!),最好关注输入电流的条件,而不要被专业术语搞糊涂。我们来看一看普通用户将会感兴趣的3个最重要的电源电流。
“关断电流”通常是指稳压器关闭时测得的电源电流。在这些情况下,标称输入电压存在,不论使能引脚关断转换器所需要的电压是多少,稳压器的输出均为0V。这看起来似乎有点儿奇怪,当稳压器关闭时仍旧需要电流,而事实上,很多转换器在关闭时只牵引很少量的泄漏电流。
然而,某些稳压器需要在关断模式中监视输入电压或精密使能输入。这些功能需要有限数量的偏置电流来为内部电路供电——当用电池为稳压器供电时(比如说在汽车或便携式应用中),这个参数就变得很重要。这个关断电流将是从输入电源牵引的最小电流。
更令人感到困惑的一个术语就是“非开关式”电流。这是指稳压器被启用,但是又未产生输出电压时的输入电源电流。非开关式电流通常在开环路中测量,此时反馈引脚上的电压足够高,可以阻止稳压器开关,从而不产生输出电压。
你也许会问“我为什么要关心稳压器接通,而又不产生一个有用输出时牵引的电流呢?”简单说来,你不应该关心这个,因为稳压器不会在这个情况下被使用。不过,至少有两个充分的理由使这个技术规格出现在数据表中。首先,当稳压器处于已知状态中时,非开关式电流可以很好地测量内部电路的健康状态,并且在集成电路(IC)的生产环境中可以被轻松测量。其次(也是更加重要的一点),这个电流是稳压器在无负载运转时所使用总体电源电流的一部分。
一个更加有用的电源电流技术规格是无负载时所需要的工作电流。在这个情况下,转换器调节输出电压,不过负载电流为零。很多系统需要在待机状态下有一个稳定电压,而在这个情况下,你需要了解输入电源所需要的电流大小。目前,大多数稳压器在数据表中都会指明这个电流值。然而,请仔细确认工作条件,以确保所列出的电流值实际上是无负载工作电流。
在本系列中的第二部分,我将重点谈一谈无负载工作电流,包括它的定义。
关键字:电源  稳压器  电流 编辑:王凯 引用地址:DC/DC转换器数据表——静态电流解密:第一部分
上一篇:两款业界之最转换器同时推出,TI是如何超越创新的
下一篇:具有6µA静态电流的2A、2MHz、28V升压/SEPIC/负输出 DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
LED驱动电源设计芯片的选用技巧
  LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费 电子 市场的超级海啸!LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。   1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。   2、LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。   3、LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益
[电源管理]
采用StackFET.的高压输入开关电源
 使用三相交流电进行工作的工业设备常常需要一个可以为模拟和数字电路提供稳定低压直流电的辅助电源级。此类应用的范例包括工业传动器、UPS系统和能量计。 此类电源的规格比现成的标准开关所需的规格要严格得多。不仅这些应用中的输入电压更高,而且为工业环境中的三相应用所设计的设备还必须容许非常宽的波动—包括跌落时间延长、电涌以及一个或多个相的偶然丢失。而且,此类辅助电源的指定输入电压范围可以达到57 VAC至580 VAC之宽。 设计如此宽范围的开关电源可以说是一大挑战,主要在于高压MOSFET的成本较高以及传统的PWM控制环路的动态范围的限制。StackFET技术允许组合使用不太昂贵的、额定电压为600V的低压MOSFET和Power I
[电源管理]
采用StackFET.的高压输入开关<font color='red'>电源</font>
实用的直流开关电源保护电路设计
随着科学技术的发展, 电力 电子 设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而 电子 设备都离不开可靠的 电源 ,因此直流 开关 电源 开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、 电器 设备领域,程控交换机、 通讯 、电子检测设备电源、 控制 设备电源等都已广泛地使用了直流 开关 电源 。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中 控制 电路 比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流
[电源管理]
汽车启动/停止系统电源方案
为了限制油耗,一些汽车制造商在其新一代车型中应用了“启动/停止”(Start/Stop)功能。当汽车停下来时,这些创新的系统关闭发动机;而当驾驶人的脚从刹车踏板移向油门踏板时,就自动重新启动发动机。这就帮助降低市区驾车及停停走走式的交通繁忙期时的油耗。 但这样的系统为汽车电子带来了一些独特的工程挑战,因为当发动机重新启动时,电池电压可能降到6.0V甚至更低。此外,典型电子模块包含反极性二极管,用以在汽车跳接启动(jump started)而跳接线缆反向的事件中保护电子电路。二极管导致电池电压又下降0.7V,使下游电路的电压仅为5.3V或更低。由于许多模块仍要求5 V供电,此时电源就没有足够的余量来恰当工作。 一种解决途径是采用升压
[电源管理]
汽车启动/停止系统<font color='red'>电源</font>方案
TPS60101用于低功耗系统的电源解决方案
    摘要: 介绍一种新颖的电荷泵直流稳压芯片TPS60101的性能特点和使用方式,结合实例分析其在低功耗单片机系统中的应用。     关键词: TPS60101 电荷泵 低功耗 单片机 随着单片机应用技术的发展,各种应用场合对单片机系统有了更加严格的要求,便携式解决方案在系统设计中开始占据越来越大的比重,并越来越多地倾向于低电压、低功耗、微型化设计。在这些设计中,一般采用镍氢、镍镉或锂电池作为系统供电方式;在一些使用交流供电的系统中,均设计了后备电池供电方式。TPS60101具有高效率、宽输入电压范围、稳压效果好、低漏电流、体积小等突出优点,可以为这些设计提供完美的电源解决方案。 1 TPS6010
[应用]
新一代LCD TV电源整体解决方案概述(二)
完整的LCD TV电源方案   昂宝电子针对300W以下的LCD TV所开发的整体电源解决方案主要由以下四部分组成:PFC模块,使用OB6563控制芯片;DC/DC主电源模块,使用OB2202控制芯片,QR flyback结构;Standby电源模块,使用OB2358开关器,flyback结构;DC/AC逆变电源模块,使用OB3316控制芯片,400V高压输入半桥结构。其系统结构图如下图所示:   传统的LCD TV电源由于不同模块运用的是不同领域的电源管理技术,各个模块的控制芯片往往需要采购于不同的供货商,这使得对于整体性要求非常高的LCD TV电源设计变得相对复杂,其研发成本和研发周期也相应的被提高和延长。由于昂宝
[家用电子]
新一代LCD TV<font color='red'>电源</font>整体解决方案概述(二)
高压电源之全桥控制策略
通过对变压器拓扑结构的了解,本次设计的高压电源采用的拓扑结构确定为全桥变换。因为适用于大功率。 上图所示全桥电路结构,基本原理为:直流电压Uin经过VT1、VD1~VT4、VD4组成的全桥开关变换器,在Tr初级得到交流方波电压uAB,经变压器升压或降压,再由输出整流桥变换成直流方波,最后通过电感Lf、电容Cf组成的滤波器,在Cf上得到平直的直流电压。 全桥DC/DC变换器有四种控制策略,分别是双极性控制方式、有限双极性控制方式、不对称控制方式以及移相控制方式。 在了解上述4种工作方式前,先了解两个关键字,zvs和zcs。 pwm控制开关管工作在硬开关模式下,即开/关过程中电压下降/上升和
[单片机]
高压<font color='red'>电源</font>之全桥控制策略
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗<font color='red'>电源</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
