高压电源之全桥控制策略
发布者:SereneNature7最新更新时间:2015-05-27 来源: 51hei关键字:高压电源  全桥控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过对变压器拓扑结构的了解,本次设计的高压电源采用的拓扑结构确定为全桥变换。因为适用于大功率。
上图所示全桥电路结构,基本原理为:直流电压Uin经过VT1、VD1~VT4、VD4组成的全桥开关变换器,在Tr初级得到交流方波电压uAB,经变压器升压或降压,再由输出整流桥变换成直流方波,最后通过电感Lf、电容Cf组成的滤波器,在Cf上得到平直的直流电压。
全桥DC/DC变换器有四种控制策略,分别是双极性控制方式、有限双极性控制方式、不对称控制方式以及移相控制方式。
在了解上述4种工作方式前,先了解两个关键字,zvs和zcs。
pwm控制开关管工作在硬开关模式下,即开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠。此种方式效率低,对开关管损耗大。所以为了解决这个问题,出现了所谓零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS)技术,电压电流不交叠,即软开关技术。
双极性控制方式为:开关管VT1和VT4、VT2和VT3同时开通和关断,其开通时间不超过半个开关周期,即它们的开通角小于180度。
属于基本控制方式,通过调节脉宽来调节输出电压,开关管工作在硬开关状态,工作时须采用缓冲电路吸收尖峰电压。
有限双极性控制方式为:有限双极性控制方式正半周期中,VT4一直开通,VT1只开通一段时间;负半周期中,VT2一直开通,VT3只开通一段时间。VT1 和VT3分别在VT4和VT2之前关断。定义VT1、VT3组成的桥臂为领先桥臂,VT2、VT4组成的桥臂为滞后桥臂。
这种方式实现了领先桥臂的零电压开关,和滞后桥臂的零电流开关,从而降低功耗。
不对称控制方式为:VT1和VT4和VT2和VT3同时开通和关断,与双极性方式不同的是VT1、VT4和VT2、VT3的开通和关断是互补的,即当 VT1、VT4开通时,VT2、VT3关断;VT1、VT4关断时,VT2、VT3开通。VT1、VT4的开通时间与VT2、VT3的不一样,因此uAB 正负半周的时间不一样。
这个电路在实现开关管ZVS的同时,有一个特别的优点,互补导通(但不是180°互补导通),之间没有死区时间,平直的输入电流有利于输入滤波器的设计。
移相控制方式为:每个桥臂的两个开关管180°互补导通,两个桥臂的导通之间相差一个相位,即所谓移相角。VT1、VT3的驱动信号分别领先于VT4、VT2,可以定义VT1、VT3组成的桥臂为领先桥臂,VT2、VT4组成的桥臂为滞后桥臂。
利用变压器的漏感和开关管的寄生电容实现ZVS,通过调节移相角来调节输出电压,有开关频率稳定,开关频率可高,元器件的电压和电流应力小。
下图为4种控制方式的波形示意图
四种全桥控制方式的优缺点:
双极性控制的缺点:1、尖峰大。2、损耗大。3、开关管需要很大的安全工作区。4、二极管的反向恢复也会造成很高的电压、电流尖峰和损耗。5、驱动电路不稳定,产生很大噪声。6、开关损耗限制了开关频率的提高,使动态特性降低,不利于滤波器的小型化。
有限双极控制的缺点:1、IGBT一般承受很高的反向电压,而且可能反向雪崩击穿。2、IGBT要承受很高的正向电压。3、没有充分利用漏感能量,使其消耗在雪崩击穿的IGBT中,造成IGBT功耗较大。4、因有一对开关管是ZVS,因而仍存在电流拖尾,限制了开关频率的提高。
不对称控制的缺点:1、需要隔直电容。2两对开关管的电流应力不一样,不利于统一选择开关管。3、需要电感,,这个电感一直流动着一个直流电流,电感中存在损耗。4、存在占空比丢失现象。
移项控制的缺点:1、存在占空比丢失。2、开关管的电流峰值增加。3、次级整流桥的耐压值增加。
从实现变换装置小型化和轻量化的角度来看,在四种控制方式中,双极性控制方式和不对称控制方式不大适用于中、大功率应用场合。有限双极性控制方式和移相控制方式具有更多的优越性,是中、大功率应用场合的理想控制方式。
所以这次的电源应该选择有限双极性控制方式或者是移项控制方式。看波形,我还是倾向于移项控制方式。接下来需要了解一下软开关,zvs和zcs,还有移相控制。
关键字:高压电源  全桥控制 引用地址:高压电源之全桥控制策略
上一篇:高压电源之拓扑结构了解(2)
下一篇:8位16位32位数据的拆分与合并程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
静电除尘用大功率高压电源相位跟踪的研究
0 引言 为了减少大型工厂烟囱烟尘的排放,我们研制了大功率高压电源对工厂烟囱进行静电除尘。传统的高压电源有两种制作方法。 1)直接对市电升压,然后整流、滤波,这样制作的高压电源效率低,占地面积大,成本高。 2)采用AC/DC/AC/DC变换,利用改变频率的方法来改变电源的功率。这种方法解决了电源小型化的问题,降低了成本,但由于用于静电除尘的两个电极板随着烟尘吸附的多少而改变了电容介质,因而改变了负载的谐振频率。若逆变器的工作电压不变,则在谐振点附近的输出功率最大,当改变逆变器工作频率时,负载等效阻抗发生变化,输出功率减小,而且逆变器主开关管工作在硬开关状态,开关损耗大,效率低。 为了提高效率,减少开关损耗,所研制的高压逆变电源
[手机便携]
高压电源
高压电源,又名高压发生器,英文:High voltage power supply,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏,甚至高达几十万伏特或更高。   我们通常所说的高压电源,一般泛指直流高压电源,其技术发展方向主要有两个,一是提高电源功率,即高电压、高电流;二是缩小电源体积,即高电压,小体积,缩小电源的体积主要是提高电源的开关频率。高功率电源,往往体积较大,而小体积电源,往往电流较小,功率较低。除此之外,高转换效率,高负载,高精度,低纹波,也是高压电源设计者的研究方向。   用于光谱分析的高压电源(例如光电倍增管电源),低纹波尤其重要,该指标会直接影响分析测量的精度,就低纹波而言,东文高压生产
[电源管理]
图解脉冲高压电源的实现方法
最近接触了一些使用脉冲 电源 的朋友,发现他们在需要方波输出的时候,使用 全桥 加变压器,次级直接输出方波。个人觉得这种方式存在很大的缺陷,比如初级的振荡会传到次级,使输出波形很差;调节输出占空比比较困难;当频率比较低时变压器更难设计,体积也会变得很大;对于短路的抵抗力也相当差。   使用高压开关可以完全解决以上问题。使用一个直流电源,加上一个开关,通过控制开关的导通与关断来实现脉冲输出。这种开关通过简单的 电路 ,将 MOS 管或 IGBT 串联 ,通过低感且较小的布局,实现任意频率任意脉宽的开关,且寿命长,易维修。 开关由大量的 MOSFET 或IGBT通过串联、 并联 ,并通过
[电源管理]
图解脉冲<font color='red'>高压电源</font>的实现方法
全桥逆变单极性SPWM控制方式过零点振荡的研究
摘要:单极性全桥逆变相对于双极性逆变损耗低,电磁干扰少,单极性SPWM更适用于逆变控制,但该控制方式存在一个过零点振荡。介绍了单极性逆变中的双边SPWM的控制方法,分析了这种控制方法在正弦波电压过零点附近的振荡现象,提出一种解决过零点振荡的方案,并经实验验证。 关键词:全桥逆变;单极性;正弦波脉宽调制;过零点振荡 0 引言 当前众多电源应用领域对交流电源的要求越来越高,传统的电网直接供电方式在很多场合已无法满足要求,因此,需要对电网或者其他能源处理后逆变输出。高质量的逆变电源已经成为电源技术的重要研究对象。全桥架构又是逆变器中非常重要的架构。全桥逆变控制方式主要分为双极性控制方式和单极性控制方式。双极性控制是对角的一对开关为同
[电源管理]
移相控制全桥PWM变换器的电路及元件详解
移相控制的全桥PWM变换器是最常用的中大功率 DC/DC 变换电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感或原边串联电感作为谐振元件,使开关管能进行零电压开通和关断,从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中产生的电磁干扰,为变换器提高开关频率、提高效率、减小尺寸及减轻质量提供了良好的条件。然而,传统的移相全桥变换器的输出整流二极管存在反向恢复过程,会引起寄生振荡,二极管上存在很高的尖峰电压,需增加阻容吸收回路进行抑制,文献提出了两种带箝位二极管的拓扑,可以很好地抑制寄生振荡。本文采取文献提出的拓扑结构,设计了一台280 W移相全桥软开关DC/DC变换器,该变换器输入电压为19
[电源管理]
移相<font color='red'>控制</font>的<font color='red'>全桥</font>PWM变换器的电路及元件详解
9-15V输入的高压电源
9-15V输入的高压电源 图A中所示的组合Hartley振荡器/升压变压器可以吃屎产生显著的负高压,尤其是当变压器的输出电压被B电路倍增时。
[电源管理]
9-15V输入的<font color='red'>高压电源</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
