高压电源
最新更新时间:2014-08-08来源: 中国电力电子产业网关键字:高压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高压电源,又名高压发生器,英文:High voltage power supply,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏,甚至高达几十万伏特或更高。
  我们通常所说的高压电源,一般泛指直流高压电源,其技术发展方向主要有两个,一是提高电源功率,即高电压、高电流;二是缩小电源体积,即高电压,小体积,缩小电源的体积主要是提高电源的开关频率。高功率电源,往往体积较大,而小体积电源,往往电流较小,功率较低。除此之外,高转换效率,高负载,高精度,低纹波,也是高压电源设计者的研究方向。
  用于光谱分析的高压电源(例如光电倍增管电源),低纹波尤其重要,该指标会直接影响分析测量的精度,就低纹波而言,东文高压生产的微型高压电源,纹波可控制在0.005%。
  高压电源用途很多,主要包括了X光机高压电源,激光高压电源,光谱分析高压电源,无损探伤高压电源,半导体制造设备高压电源,毛细管电泳高压电源,无损检测高压电源,半导体技术中的粒子注入高压电源、物理汽相沉积高压电源(PVD),纳米光刻高压电源,用于离子束沉积、离子束辅助沉积、电子束蒸发、电子束焊接、离子源、直流磁控反应溅射、玻璃/织物镀膜、辉光放电、微波处理高压电容测试、CRT显示器测试、高压电缆故障测试(PD testing)、TWT测试、H-POT测试。粒子加速器、自由电子激光、中子源、回旋加速源器、电容电感脉冲发生网络、Marx高压脉冲发生器、电容充电器。微波加热、射频放大、纳米技术应用、静电技术应用、静电纺丝制备纳米纤维,核仪器用高压电源等的高压电源产品。
  生产高压电源的厂商有很多,例如:威思曼高压电源有限公司,泰思曼高压电源有限公司,,天津市东文高压电源厂,美国的Spellman High Voltage公司,德国的Iseg公司等。
关键字:高压电源 编辑:探路者 引用地址:高压电源
上一篇:稳压电源
下一篇:直流电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Vishay发布先进的第七代通用高压电源模块
  Vishay Intertechnology, Inc.发布其第七代通用高压电源模块系列,该系列具有增强的电流处理能力、更轻的重量、更低的热阻、更高的可靠性及完全无铅的结构。   第七代模块均采用与 TO-240AA 兼容的 ADD-A-PAK 封装,将两个有源元件整入各系列,并包括标准二极管、可控硅/二极管、可控硅/可控硅及肖特基整流器组合。   新器件具有高达 1600 V 的阻断电压、1000 V/µs 的高 dV/dt、3500 V 的高 RMS 电压隔离能力及高达 3000 A 的浪涌能力。除了具有上述配置及额定值的标准产品外,定制的第七代模块可适应尺寸高达 500 密尔 × 500 密尔的硅片,并可提供客户
[电源管理]
24V显示器高压电源电路
NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,TR1截止时TR2导通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3组成高压保护电路。VR2用于调频率,调节VR2可调整高压大小。24V显示器高压 电源电路 :
[电源管理]
24V显示器<font color='red'>高压电源</font>电路
高压电源
高压电源,又名高压发生器,英文:High voltage power supply,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏,甚至高达几十万伏特或更高。   我们通常所说的高压电源,一般泛指直流高压电源,其技术发展方向主要有两个,一是提高电源功率,即高电压、高电流;二是缩小电源体积,即高电压,小体积,缩小电源的体积主要是提高电源的开关频率。高功率电源,往往体积较大,而小体积电源,往往电流较小,功率较低。除此之外,高转换效率,高负载,高精度,低纹波,也是高压电源设计者的研究方向。   用于光谱分析的高压电源(例如光电倍增管电源),低纹波尤其重要,该指标会直接影响分析测量的精度,就低纹波而言,东文高压生产
[电源管理]
采用光电耦合器可变高压电源电路设计
  现在有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来还可实现更高的固定电压。为了从SMPS或基于传统变压器的电源获得可调输出,需要用到线性调节器或开关模式降压转换器。对于降压转换器,可使用MOSFET或IGBT作为开关元件。通常,高侧开关会使用自举IC或脉冲变压器。市场上很少有驱动MOSFET的 光电耦合器 。由于它们无法提供足够的电流来对栅极电容快速充电,这些 光电耦合器 主要用于驱动低频MOSFET开关,例如固态继电器。    电路原理: 开关稳压器中使用了光电耦合器(VOM1271),该耦合器具有一个内置的快速关断器件。如果将200pF栅极电容连接至IC2,则开关时间(ton与toff)分别为53μs和
[电源管理]
采用光电耦合器可变<font color='red'>高压电源</font>电路设计
常用直流高压电源的实现方法
随着科技的进步,高压 电源 在越来越多的领域得到应用。“高压电源”这个名词是依据其输出 电压 来定义的。具体到多高的电压才叫高压电源,我也不清楚。个人以为输出电压在1000V以上的,可以认为属于高压电源了。直流高压电源所涉及的领域其实非常宽广,大到 电力 系统的直流高压输变电系统,小到家用的电蚊拍,都可以算是这个领域里的东西。在这里我主要想说说的是属于 电子 电源领域的高压电源。这个领域的高压电源,主要的应用有:医疗安检无损检测领域应用的X光系统、一些粒子加速器系统、工业烟气除尘、耐压测试仪表、静电装置、气体激光器等。 高压电源最主要的技术特点,就是在于输出电压很高。高的输出电压对很多方面提出了特别的要求——元器件耐压的要求、结构
[电源管理]
常用直流<font color='red'>高压电源</font>的实现方法
一种高压开关电源的设计
1 引 言   在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2 电路原理   系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出信号一起驱动高频变压器,通过高频变压器得到的高压电源再经整流滤波后,输出直流高压。输出反馈信号经光电隔离后反馈给脉冲调制器,通过与脉冲调制器中误差放大器的基准电压比较,控制脉冲调制器的输出占空比,以调节输出电
[电源管理]
一种高压开关电源的设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
