TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。
图 1. 常用于调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路。
在转换器输出电压小于 5V 时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版 TL431 为 2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约 1.5V 的最大正向压降。如果输出电压小于 4V,则光耦合器可能无法完全正向偏置。此外,还需要为偏压电阻器 (R1) 分配额外的电压裕度。这可将标准 TL431 实际使用输出电压限定在 4.5V 以上。TL431 有 TLV431 等低电压版本,可提供 1.25V 参考。这可为采用 3.3V 输出驱动光耦合器提供充足的性能空间。使用该部件调节更低的输出电压,需要对标准电路进行修改。
如图 2 所示,只要添加一个 PNP 晶体管,就可使用低电压 TLV431 调节小于 3.3V 的输出电压。在该电路中,TLV431 的阴极可驱动 PNP 晶体管的基极,其可配置为射极跟随器。这允许光耦合器在 PNP 晶体管集电极与接地之间移动,在这里可为光电发射器正向压降提供足够的空间。由于最低阴极电压为 1.25V,基极至发射极典型电势为 0.7V,因此 Q1 发射极的最低电压约为 1.95V。这可使用 2.5V 输出为偏压电阻器留 0.5V 压降。
这种简单修改可扩展 TLV431 稳压电路范围,使其包含 2.5V 电轨。然而对于低于 2.5V 的输出电压而言,标准稳压电路所需的修改就要复杂得多。最终,必须专门生成一个更高电压的辅助电源轨为 TLV431 供电并驱动光耦合器。
图 2. 添加晶体管有助于 TLV431 驱动光耦合器为 2.5V 输出接地。
如欲获得本博客所述 TL431 及 TLV431 器件的电源实例,敬请查看 PowerLab 中的以下设计方案:
- PMP6886 — 3 类 36V-72V 输入 2.5V/5A 有源钳位正向;1/16 砖型;
- PMP8790 — 有源钳位正向,四分之一砖型(18Vdc-60Vdc 输入、3.3V/12A);
- PMP9203 — 通用 AC 输入;支持固定频率工作的 5V/2A USB 适配器。
关键字:调节低电压 隔离式电源
编辑:探路者 引用地址:如何调节低电压隔离式电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
大联大友尚集团推出基于ST产品的DC/DC ACF隔离电源供应器方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的DC/DC ACF隔离式电源供应器方案 2022年1月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)PM8804的DC/DC ACF隔离式电源供应器方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的DC/DC ACF隔离式电源供应器方案的展示板图 随着5G应用的迅速普及和推广,新一代网通服务器、交换机与小型基站的需求呈现高速成长状态,在这种背景下,电源供应器的设计也随之朝向高功率、小型化、轻量化的趋势发展。目前,市面上大多网通POE所使用的DC/DC电源功率约50W左右,不仅体积大且零件繁多,而且其使用的传统Flyback架构效率也
[电源管理]
基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
开关电源(Switching Power Supply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出巨大的实用价值和美好前景。但是,TOPSwitch通常允许的输入电压变化范围为120~370V,本文尝试用它制作更宽输入电压变化范围(80~550V)的稳压电源。实验结果证明是很成功的。
1 芯片结构及稳压原理
近十几年来,美国电源集成公司(PI)、摩托罗拉公司(Motoro
[电源管理]
宽Vin隔离式8V电源轨的低压稳压器
LT8310是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的10V电源来驱动一个低压侧N沟道MOSFET的栅极。LT8310具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈(利用 光耦 合器“隔离式”或直接连线“非隔离式”实现)可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
[电源管理]
资深工程师教你如何一步步设计隔离式开关电源
开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过;也可以提出来供大家参考,今天网友举例来说明,例如:设计一款宽范围输入的,12V2A的常规隔离开关 电源 。 1.首先确定功率 根据具体要求来选择相应的拓扑结构;这样的一个开关 电源 多选择反激式(flyback) 基本上可以满足要求备注一个,我们选择经验公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。 2.选择相应的PWM IC 和 MOS 当我们确定用 flyback 拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWM IC 和 MOS 来进行初步的电路原理图设计(sch)无论是选择采用分立式的还是集成的都可以自己考虑。对里面的计算我还会进行分解。 分立式:PWM IC 与 M
[电源管理]
隔离式电源电信应用-Isolated Power Suppl
To ensure compliance with all international standards, the designer of an isolated power supply for telecom applications needs to take certain facts into account: The input voltage is never 110V or 220V from the mains, but the lower voltage of a lead-acid battery (-12V, -24V, or -48V) that is charged by means of the ma
[电源管理]
详解低压隔离式电源输出电压调节
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。 在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版TL431为2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约1.5V的最大正向压降。如
[电源管理]
反激式转换器简化隔离式电源设计
曾经需要一个简单的低功率隔离式内务处理 电源 ,又不想买现成有售的砖或模块吗?制造或购买决策取决于很多因素,但是简单性、解决方案尺寸、价格和性能对于走哪条路有重大影响。包括某些医疗系统在内的几种类型应用需要具备输入至输出隔离的电源。 实现与噪声源电压的接地分离是需要使用一个 隔离式电源 (特别是在医疗设备中)的原因之一。仅以医用检查照相机、牙科器械、睡眠和生命体征监测仪等为例,它们都采用了显示器,而这些显示器会受到噪声源电压的不良影响。隔离式电源可提供接地分离,从而能够消除导致显示异常的噪声。 较大型的医疗系统(例如:CT扫描、血气电解质分析仪和一些超声系统)由于有多个PC电路板用于各种不同的功能,所以一般采用分布式电源架
[电源管理]
HoltekHT7A4016非隔离式DC电源解决方案
LED TV的LED背光照明.本文介绍了HT7A4016主要特性,方框图以及针对各种不同应用电路的参考设计电路. The HT7A4016 is a controller IC that includes the necessary features to implement off-line or DC-DC current mode control schemes with a minimal external parts count. Internal circuits include a specially designed Mixed-Mode/Analog Interface for multi-function and
[电源管理]
