开关稳压器应用线路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:开关稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的开关稳压器线路,额定输出电流0.5A,实际上它可以输出电流150MA到1A,输入电压范围为9.5~40V.具有适中和过荷保护功能,它的效率高于70%.
开关稳压器应用线路图  www.elecfans.com
的.R7也供给一个主控制回路信号.该信号正比于通过L的电流,于是工作频率和晶体管峰值电流几科不爱负载影响.二极管是用来固定控制回路滞后电压以及通过电感的电流,经C1反馈可以稳定工作频率.这样,
关键字:开关稳压器 编辑:神话 引用地址:开关稳压器应用线路图
上一篇:固定电流开关稳压器应用线路图
下一篇:受电平控制应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
Microchip推出其首款30V降压开关稳压器
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出其首款具备30V输入、600 mA输出能力的降压开关稳压器MCP16301。MCP16301具备4V至30V的宽输入电压范围,输出电压范围为2V至15V,效率可高达95%。600 mA MCP16301采用6引脚SOT-23封装,集成上桥臂开关,所需的外部元件数量最少。该器件是工业、电信、消费电子和汽车市场,如机顶盒、LED照明、空调系统和电表应用的理想选择。 MCP16301提供了一个对12V至24V DC供电电压进行降压的高效、紧凑的解决方案,适用于各种应用中的PIC®单片机和其他低电压器件。高速峰值电流模式控制可以快速应对电源应用中
[电源管理]
凌力尔特推出同步降压型开关稳压器控制器
2008 年 8 月 18 日 , 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器 LTC3851 ,该器件驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级并具有一致或比例跟踪功能。 4V 至 38V 的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET ,以在 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围内产生高达 20A 的输出电流,从而使 LTC3851 非常适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。 恒定频率电
[电源管理]
凌力尔特推出同步降压型<font color='red'>开关稳压器</font>控制器
开关稳压器输出纹波的测量方法
今天分享电源纹波测试相关内容。 开关稳压器因其具有非常高的效率优势,正在各个领域逐渐替代线性稳压器。 但由于开关稳压器通常被认为具有很大的输出纹波(Ripple),所以很多工程师在高性能和噪声敏感型系统中只考虑使用低压差(LDO)稳压器。 而事实上,现今很多高性能开关稳压器都已经可以实现较小的输出纹波,也同样可以胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的输出纹波就可以为很多设计提供更好的视角打下更良好的基础。 本期小编就带给大家简单总结一下开关稳压器的测量方法。 开关稳压器 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降
[测试测量]
<font color='red'>开关稳压器</font>输出纹波的测量方法
ADI推出集成电源管理开关稳压器ADP2441
  Analog Devices, Inc. 最近推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品DC/DC开关稳压器ADP2441。这款全新36 V、1A(放大器)降压稳压器集成了低导通电阻和高端及低端电源开关,能够提供紧凑的负载点设计和94%以上的效率。在轻负载条件下,ADP2441会自动在脉冲跳跃模式(PSM)下工作,以便降低开关损耗,提高能效。   ADP2441支持4.5 V至36 V的宽输入范围,适合各种负载点应用,包括工业与通信设备,以及医疗电子。输出电压可在0.6 V至90%输入电压范围内调整。这款全新稳压器还提供低至50 ns(纳秒)的最短导通时间,适合单级、高输入到低输出电源转换,节省了宝贵的电路板空间。   ADP
[电源管理]
ADI推出集成电源管理<font color='red'>开关稳压器</font>ADP2441
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要? 市场上有数千款不同的开关稳压器,用户会基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文ADI将针对电流模式进行介绍,这是数据手册中常见的一项重要特性,同时还会分析此模式的优缺点。 图1.电流模式稳压器的基本工作原理 电流模式稳压器解析 图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡的斜率是固定的。在电流模式稳压器中,斜率取决于电感电流,由图1所示的开关节点的电流测量值计算得出。电流模式稳压器
[电源管理]
为何在<font color='red'>开关稳压器</font>中,电流模式控制非常重要?
采用仿纹波模式轻松实现降压转换
20年前,简单易用的集成开关稳压器的问世带来了电源管理技术革命。此前,大多数的应用都是采用线性稳压器作为电源电压以及复杂的专有开关式电源。而今,美国国家半导体著名的Simple Switcher系列DC-DC稳压器已被广泛应用在各式各样的设计中。在实现Simple Switcher电源的环路稳定性方面,有两个方法可以采用:一是固定的内部补偿,但这个方法会影响设计人员选择输出级电感器和电容器时的自由度;二是从外部作补偿,这方法虽然可带给设计人员较大的电源级元件选择灵活性,但却会使设计过程变得更为复杂。 一种全新的控制方式 – 仿纹波模式(ERM)现已应用在Simple Switcher最新的降压稳压器产品上,可以有效的简化电源设
[电源管理]
采用仿纹波模式轻松实现降压转换
EMC兼容的汽车开关稳压器设计
  汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能音响系统。   伴随这些先进设备而来的,是对更高处理速度的需求。因此,现今的汽车整合了高性能微处理器及DSP,使得核心电压下降至1V,并且使电流上升5A。使介于6V至40V之间的汽车电池产生如此的电压及电流需
[嵌入式]
凌力尔特公司推出降压型开关稳压器 LT3504
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出以 100% 占空比工作的 4 通道 1A 输出、40V 降压型开关稳压器 LT3504。LT3504 的 3.2V 至 40V 输入电压范围使该器件非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。其内部 1.5A 开关可在每通道提供高达 1A 的连续输出电流,而电压可低至 0.8V。LT3504 的独特设计包括一个内置的升压型稳压器,从而使每个通道都能以 100% 占空比工作,即使在输入电压低至 3.2V 时也不例外。这种架构使 LT3504 非常适用于需要连续输
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
