10kV继电保护中容易被忽视的问题及对策
最新更新时间:2012-09-06来源: 维库电子关键字:10kV  继电保护  对策 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、线路中励磁涌流问题
  (1) 线路中励磁涌流对继电保护装置的影响
  励磁涌流是变压器所特有的,是由于空投变压器时,变压器铁芯中的磁通不能突变,出现非周期分量磁通,使变压器铁芯饱和,励磁电流急剧增大而产生的。变压器励磁涌流最大值可以达到变压器额定电流的6~8倍,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。励磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定时间系数衰减,衰减的时间常数同样与变压器容量大小有关,容量越大,时间常数越大,涌流存在时间越。
  10kV线路装有大量的配电变压器,在线路投入时,这些配电变压器是挂在线路上,在合闸瞬间,各变压器所产生的励磁涌流在线路上相互迭加、来回反射,产生了一个复杂的电磁暂态过程,在系统阻抗较小时,会出现较大的涌流,时间常数也较大。二段式电流保护中的电流速断保护由于要兼顾灵敏度,动作电流值往往取得较小,特别在长线路或系统阻抗大时更明显。励磁涌流值可能会大于装置整定值,使保护误动。这种情况在线路变压器个数少、容量小以及系统阻抗大时并不突出,因此容易被忽视,但当线路变压器个数及容量增大后,就可能出现。我局就曾经在变电所增容后出现10kV线路由于涌流而无法正常投入的问题。
  (2) 防止涌流引起误动的方法
  励磁涌流有一明显的特征,就是它含有大量的二次谐波,在主变主保护中就利用这个特性,来防止励磁涌流引起保护误动作,但如果用在10kV线路保护,必须对保护装置进行改造,会大大增加装置的复杂性,因此实用性很差。励磁涌流的另一特征就是它的大小随时间而衰减,一开始涌流很大,一段时间后涌流衰减为零,流过保护装置的电流为线路负荷电流,利用涌流这个特点,在电流速断保护加入一短时间延时,就可以防止励磁涌流引起的误动作,这种方法最大优点是不用改造保护装置(或只作简单改造),虽然会增加故障时间,但对于象10kV这些对系统稳定运行影响较小的地方还是适用。为了保证可靠的躲过励磁涌流,保护装置中加速回路同样要加入延时。我局通过几年的摸索,在10kV线路电流速断保护及加速回路中加入了0.15~0.2s的时限,就近几年运行来看,运行安全,并能很好的避免由于线路中励磁涌流造成保护装置误动作。
  2、TA饱和问题
  (1) TA饱和对保护的影响
  10kV线路出口处短路电流一般都较小,特别是农网中的变电所,它们往往远离电源,系统阻抗较大。对于同一线路,出口处短路电流大小会随着系统规模及运行方式不同而不同。随着系统规模的不断扩大,10kV系统短路电流会随着变大,可以达到TA一次额定电流的几百倍,系统中原有一些能正常运行的变比小的TA就可能饱和;另一方面,短路故障是一个暂态过程,短路电流中含大量非周期分量,又进一步加速TA饱和。在10kV线路短路时,由于TA饱和,感应到二次侧的电流会很小或接近于零,使保护装置拒动,故障要由母联断路器或主变后备保护来切除,不但延长了故障时间,使故障范围扩大,影响供电可靠性,而且严重威胁运行设备的安全。
  (2) 避免TA饱和的方法
  TA饱和其实就是TA铁芯中磁通饱和,而磁通密度与感应电势成正比,因此,如果TA二次负载阻抗大,在同样电流情况下,二次回路感应电势就大,或在同样的负载阻抗下,二次电流越大,感应电势就越大,这两种情况都会使铁芯中磁通密度大,磁通密度大到一定值时,TA就饱和。TA严重饱和时,一次电流全部变成励磁电流,二次侧感应电流为零,流过电流继电器的电流为零,保护装置就会拒动。
  避免TA饱和主要从两个方面入手,一是在选择TA时,变比不能选得太小,要考虑线路短路时TA饱和问题,一般10kV线路保护TA变比最好大于300/5。另一方面要尽量减少TA二次负载阻抗,尽量避免保护和计量共用TA,缩短TA二次电缆长度及加大二次电缆截面;对于综合自动化变电所,10kV线路尽可能选用保护测控合一的产品,并在控制屏上就地安装,这样能有效减小二次回路阻抗,防止TA饱和。
  3、所用变保护
  (1) 所用变保护存在的问题
  所用变是一比较特殊的设备,容量较小但可靠性要求非常高,而且安装位置也很特殊,一般就接在10kV母线上,其高压侧短路电流等于系统短路电流,可达十几kA,低压侧出口短路电流也较大。们一直对所用变保护的可靠性重视不足,这将对所用变直至整个10kV系统的安全运行造成很大的威胁。
  传统的所用变保护使用熔断器保护,其安全可靠性还是比较高,但随着系统短路容量的增大以及综合自动化的要求,这种方式已逐渐满足不了要求。现在新建或改造的变电所,特别是综合自动化所,大多配置所用变开关柜,保护配置也跟10kV线路相似,而人们往往忽视了保护用的TA饱和问题。由于所用变容量小,一次额定电流很小,同时往往保护计量共用TA,为确保计量的准确性,设计时TA变比会选得很小,有的地方甚至选择10/5。这样一来,当所用变故障时,TA将严重饱和,感应到二次回路电流几乎为零,使所用变保护装置拒动。如果是高压侧故障,短路电流足以使母联保护或主变后备保护动作而断开故障,如果是低压侧故障,短路电流可能达不到母联保护或主变后备保护的启动值,使得故障无法及时切除,最终烧毁所用变,严重影响变电所的安全运行。
  (2) 解决办法
  解决所用变保护拒动问题,应从合理配置保护入手,其TA的选择要考虑所用变故障时饱和问题,同时,计量用的TA一定要跟保护用的TA分开,保护用的TA装在高压侧,以保证对所用变的保护,计量用TA装在所用变的低压侧,以提高计量精度。在定值整定方面,电流速断保护可按所用变低压出口短路进行整定,过负荷保护按所用变容量整定。
关键字:10kV  继电保护  对策 编辑:探路者 引用地址:10kV继电保护中容易被忽视的问题及对策
上一篇:便携电源管理策略和技巧
下一篇:用硬件和固件降低电池供电产品的功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
噪声对策基础(四):噪声滤片状铁氧体磁珠
这次要为大家介绍的是具有代表性的噪声对策元件。首先是片状铁氧体磁珠,这是一种将铁氧体磁珠电感器加工成SMD(表面贴片式)形状的产品。   <铁氧体磁珠是一种将导线穿过铁氧体的元器件>   图1是引线型铁氧体磁珠电感器的外观示例。它的结构很简单,导线从铁氧体中贯穿而过。虽然不像一般的线圈那样缠绕而成,但当电流穿过导线时会在磁芯中产生磁感应,因此铁氧体磁珠就起到了电感器的作用。此外,由于铁氧体材料在高频下损耗较大,因此高频中的电流能在铁氧体中得到过滤,从而能够有效吸收噪声。      <片状铁氧体磁珠通过叠层而形成了电感器的构造>   片状铁氧体磁珠就是将铁氧体磁芯电感器做成贴片式的产品,图2是其最具代表
[模拟电子]
噪声<font color='red'>对策</font>基础(四):噪声滤片状铁氧体磁珠
单片机破解的常用方法及应对策
摘要:介绍了单片机内部密码破解的常用方法,重点说明了侵入型攻击/物理攻击方法的详细步骤,最后,从应用角度出发,提出了对付破解的几点建议。 关键词:单片机;破解;侵入型攻击/物理攻击 1 引言 单片机(Microcontroller)一般都有内部ROM/EEPROM/FLASH供用户存放程序。为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就是所谓拷贝保护或者说锁定功能。事实上,这样的保护措施很脆弱,很容易被破解。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过
[单片机]
提高10kV线路真空开关动作可靠性措施
技术背景:随着国民经济的不断发展,对10kV配电线路供电可靠性要求越来越高,供电部门常在线路适当位置加装真空开关,其目的:1、能带负荷拉合开关,方便检修;2、根据阶梯性保护定值原则正确选择切除故障线路,减少停电范围,提高供电可靠性;3、提高巡线效率。 由于订货技术要求标准不同,特别是电流互感器变比组合要求不同,安装时不能充分考虑开关动作电流整定值,导致开关定值设置与被保护线路电流不匹配,所造成的后果是: ①开关选择的动作电流值小于线路最大负荷电流时,易引起线路开关误动作; ②开关选择的动作电流值较大时,不能与变电站继电保护定值形成阶梯配合,易造成越级跳闸,使巡线范围扩大,故障查找难度增加。 ③若调整柱上开关保护动作
[电源管理]
提高<font color='red'>10kV</font>线路真空开关动作可靠性措施
噪声对策基础(五):片状三端子电容器
继上回的片状铁氧体磁珠之后,这次我们将为大家带来片状三端子电容器的介绍。   <引线型陶瓷电容器>   在介绍片状三端子电容器之前,最好先了解一下引线型三端子电容器。这有助理解片状三端子电容器的内容。   图1为普通的引线型陶瓷电容器(二端子)结构。      在单板的电介质两侧涂上电极,再安装上引线端子即构成引线型陶瓷电容器结构。由于其引线端子部分带有微小的电感(残留电感),因此在作为旁路电容使用时,会与地面产生电感。      图2是将电容器作为旁路电容使用时的插入损耗特性示例。在插入损耗图中,越往下干扰越小。由于电容器的阻抗随着频率的增大而增大,因此在高频范围内,插入损耗也应该如图中
[模拟电子]
噪声<font color='red'>对策</font>基础(五):片状三端子电容器
【SINOCES】中国家电业面临的挑战及对策
    7月12日,第十二届中国国际消费电子博览会期间,2013年中国消费电子电器市场中期盘点论坛在青岛国际会展中心同期举行。        从论坛演讲及公布的各项数据,笔者认为中国家电业正面临两个严峻挑战。首先,智能技术和节能补贴政策使2013年上半年中国消费电子市场出现了较大增长,但补贴政策结束后,下半年市场将如何挽回跌势?另外,移动互联趋势促进了电商渠道的兴起,大数据时代下的家电市场营销成为行业面临的另一挑战。论坛上,业内人士给出了详细的市场数据和分析,并提出了相应对策。 上半年市场增长明显        北京中怡康时代市场研究机构副总经理彭煜(音yu,四声)认为,2013年中国家电市场走势将呈现前高后低,第四季度可能会
[手机便携]
如何有效提高电磁流量计准确性的对策探讨
工业生产中的流量测量和液位测量是两个最重要的生产数据,甚至有时候是用来衡量一个部门和企业的业绩指标。这两个数据都属于动态的物理量,在不同的运行状态,不同工况条件下,对于这两种动态量都有着不一样的要求。由于流量计和液位计设备在测量过程会受到现场条件各种影响,会带来流量数数据和液位数据产生不同程度的波动,也给其测量结果的准确性带来了严峻的挑战。 在目前的技术条件支持下, 电磁流量计 是一种应用范围最为广泛的流量计之一,电磁流量计有着其他类型的流量计不具有的特独的测量优点。作为一种精确度相当高的流量计,电磁流量计在自身检定合格的基础之上,受本身测量系统的影响以及现场测量条件的干涉,
[测试测量]
如何有效提高电磁流量计准确性的<font color='red'>对策</font>探讨
变压器继电保护系统分析、判断及新品选购指南
变压器的继电保护 是利用当变压器内外发生故障时,由于电流、电压、油温等随之发生变化,通过这些突然变化来发现、判断变压器故障性质和范围,继而作出相应的反应和处理。 动作后的检查与处理 继电保护 动作后,如确认是速断保护动作,可暂时解除信号音响。如有瓦斯保护,先检查瓦斯保护是否动作,如未动作,说明故障点在变压器外部,重点检查 变压器 及高压断路器向变压器供电的线路,看电缆、母线是否有相间短路故障。此外,还应重点检查变压器高压引线有无明显故障点和其他明显异常现象,如变压器喷油、起火、温升过高等。 如果发现是瓦斯动作,可基本判断故障在 变压器 内部。一是,当变压器绕组匝间与层间局部短路、铁芯绝缘不良,以及变压器严重漏油,油面下降,轻瓦斯均
[电源管理]
继电保护技术信息管理系统研究
随着网络技术的飞速发展,通过Web方式实现继电保护技术信息管理系统已经成为一个高效、方便的实现方式。本文以设计开发实用化的继电保护技术信息管理平台为目标,对平台的整体规划、设计思路和核心技术等问题进行了研究与探讨,明确了系统的结构、功能和实现方式。通过沙角A电厂继电保护技术信息管理系统的应用,验证了本文的设计思路,在实际的应用中取得了较好的效果。   关键词:继电保护;图纸管理;矢量化;AutoCAD二次开发 Technological information management system research of relay protection LI Zhi-xing,CAI Ze-xiang,XU Zhi-hua,
[电源管理]
<font color='red'>继电保护</font>技术信息管理系统研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
