独立电源系统有源滤波器谐波和无功电流补偿策略研究
最新更新时间:2012-09-10来源: 21ic关键字:电源系统  滤波器谐波  无功电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Abstract:This article first introduces the independent power supply system active filter harmonic and reactive current compensation principle. And then, when active filter output power can not meet the needs of the compensation of power system, and put forward the harmonic and reactive current compensation strategy, make active filter in a fixed compensation ability under the maximum compensation benefits, improve the active filter compensation performance. Through the analysis and comparison, it is shown that the compensation strategy has great advantages, and in actual active filter device got better application, it is proved that the strategy is correct and effective.
Keyword:supply system, Active filter, Harmonic, Compensation strateg
1 引言
独立电源系统是一个由负载和独立供电电源组成的独立可控系统,向当地提供电能,弥补了大电网供电不足,得到了广泛的使用[1-2]。独立电源的发电系统通常由柴油机等发动机作为原动机拖动发电机组成,并通过输出电缆将电能输送到各个用电设备。由于独立电源的参数有限、容量有限,电源中使用的大量由电力电子器件构成的非线性负载,很容易造成电源电压波形的严重畸变,电源中含有大量的谐波和无功电流。电力有源滤波器是电源系统中滤除谐波和无功电流的一种重要手段,受到了广泛的关注和研究。
独立电源系统供电电流由于受非线性负载变化的影响非常敏感,含有大量的谐波和无功电流。有源滤波器在补偿过程中由于受到装置补偿容量的限制,很可能无法满足电源系统的补偿需求,发生过流现象而无法投入使用。因此,对于有限容量的有源滤波器装置,如何使其补偿性能免受电源系统的影响,采用合理的补偿策略发挥其最大补偿能力,则是有源滤波器工程化过程中要研究解决的关键问题。文献[3]提出了利用截断限流的方法,使有源滤波器工作在最大补偿电流状态,但是没有对谐波和无功电流的协调进行研究;文献[4]提出了针对特定次谐波检测方法,并研究了补偿方法,但没有提出有关的补偿策略。本文提出了针对不同工况的补偿需求,选择不同的补偿策略,使有源滤波器能够发挥最大的补偿效益。通过实际工程化样机进行验证,说明该方法是正确且有效的。
2 有源滤波器的补偿原理
有源滤波器的补偿原理,是补偿装置APF主动向电源中注入与所需补偿电流的幅值相等、相位相反的电流,使电源为非线性负载只提供基波有功电流,从而滤除电源中的谐波电流和无功电流[5-6]。其原理框图如图1所示。
图1 有源滤波器的补偿原理框图
图1中有源滤波器控制部分,通过算法从负载侧电流中提取出谐波电流和无功电流,根据补偿需求,确定系统的补偿指令信号,调节监控单元依据指令信号和输出电流的反馈信号产生变化的驱动脉冲,调节IGBT逆变单元主动向电源中注入补偿电流,滤除电源中谐波电流和无功电流。图中:i1表示电源侧电流;i2表示非线性负载侧电流;i3表示有源滤波器的补偿电流,具有以下关系
i2=i1+i3 (1)
i2=i2h+i2b= i2h+i2bp+i2bq (2)
式中:i2h表示电源中的谐波电流;i2b表示电源中的基波电流;i2bp表示电源中的基波有功电流;i2bq表示电源中基波无功电流。
由式(1)和式(2)得:
i1+i3=i2h+i2bp+i2bq (3)
由式(3)可知:当有源滤波器的输出电流i3=i2h时,补偿谐波电流,电源为负载提供基波电流;当有源滤波器的输出电流i3= i2bq时,补偿无功电流,电源为负载提供基波有功电流和谐波电流;当有源滤波器的输出电流i3=i2h+i2bq时,同时补偿谐波电流和无功电流,电源为负载仅提供基波有功电流。有源滤波器可以实现谐波和无功电流的单独补偿,也可以对二者同时补偿。在补偿电源系统中的谐波电流时,既可以补偿全部的谐波电流,也可以补偿某次或某几次的谐波电流,以达到电源系统中对特定谐波电流滤除的目的。
3 有源滤波器的补偿策略
3.1 补偿策略的提出
有源滤波器补偿电源系统的谐波和无功电流,主要有以下3种工作方式。
3.1.1 单独补偿谐波电流
(1) 谐波电流单次补偿
有源滤波器通过设置参数可以实现针对某次谐波电流进行单独补偿,如果装置在未达到限流补偿运行时,所选择的谐波能够被完全补偿。否则,有源滤波器工作在限流补偿输出状态,此时该次谐波为原来的kj倍,即电源系统中该次谐波不能够被完全补偿。而kj=IAPF-ms/Ihj-ms,IAPF-ms为有源滤波器的输出电流有效值,Ihj-ms为第j次谐波电流的有效值,kj随着该次谐波含量的多少而不断变化。因此,在有源滤波器工作过程中,系统将通过循环计算对其不断更新。
(2) 谐波电流的部分补偿
有源滤波器可以实现对(2~25)次谐波内的任意多次谐波同时补偿,以方便对电源中的多次谐波电流进行针对性补偿,满足不同工况的实际需求。在谐波次数选择时,所选择的谐波电流次数将按照优先级进行排序,先选择的补偿谐波次数优先级高,后者次之,依此类推。如果有源滤波器能够满足所选需要补偿的谐波电流,则将全部补偿所选择的谐波电流。否则,有源滤波器在补偿时必须工作在限流补偿输出状态,不能完全补偿所选择的谐波电流,对其补偿次数及补偿电流大小有两种选择策略。
① 当谐波电流次数补偿优先级功能开启时,有源滤波器首先补偿优先级高的谐波电流。该电流完全补偿后,如果有源滤波器还未达到其限流输出,有源滤波器再依次补偿优先级较低的谐波电流,最终使有源滤波器的输出达到限流补偿状态。
② 当谐波电流次数补偿优先级功能关闭时,有源滤波器补偿所选择次数的谐波没有先后之分。将所有选择的谐波电流乘以一个小于1的比例系数,保持有源滤波器工作在限流补偿状态,因此所选的谐波不能被完全补偿。
(3)谐波电流的全部补偿
谐波电流全部补偿,相当于在谐波电流部分补偿时,将所有能够补偿的谐波电流全部选中。在该补偿状态下,如果将优先级功能打开,首先必须认为将所有次数谐波按照补偿优先级别高低进行分类。而后,有源滤波器根据谐波补偿次数的优先级别,首先补偿优先级较高的谐波电流,而后再补偿优先级次之的谐波电流,直到有源滤波器达到设定的限流输出值。因此,在工业化应用过程中,可以实现将有限的输出功率补偿用户需要补偿的谐波电流,以便用户在有源滤波器的谐波电流补偿功能与线路中其它设备补偿功能之间得到更好的匹配。
3.1.2 单独补偿无功电流
有源滤波器补偿独立电源系统中的无功电流,当有源滤波器设定的限流输出值大于需要补偿的无功电流时,电源中的无功电流能够被完全补偿。当有源滤波器设定的限流输出值不能满足全部无功功率补偿时,需要将无功电流乘以比例系数kq再进行补偿。此时,有源滤波器处理单元根据提取出无功电流不断计算比例系数kq,并在补偿过程中实时更新。其数学表达式为:
(4)
式中:Iout-q表示有源滤波器单独补偿无功时的输出补偿电流;Iq为非线性负载中的无功电流;Iq-ms为非线性负载中无功电流的有效值;k为有源滤波器额定补偿功率百分比;IAPF为有源滤波器额定补偿电流有效值。
3.1.3 谐波和无功电流同时补偿
独立电源系统有源滤波器,在谐波和无功电流同时补偿时有3种策略可以选择:谐波补偿优先、无功补偿优先和二者优先级相同。谐波补偿优先时,首先优先补偿电源系统中的谐波电流,当补偿需要的谐波电流后,如果有源滤波器还未达到限流补偿状态,即有源滤波器还有一定剩余的补偿容量,将其用于补偿系统的无功功率。无功补偿优先时,即当有源滤波器在补偿过程中,其补偿功率首先用于电源系统的无功电流补偿,而后,如果补偿系统还有剩余的补偿容量,则补偿电源系统中的谐波电流。谐波补偿和无功补偿优先级相同时,当有源滤波器的补偿容量满足二者全部补偿时,直接将二者同时输出补偿即可。否则,电源中的谐波和无功电流不能得到全部补偿,补偿电流需要乘以比例系数后再注入电网。
3.2 新型策略的补偿性能分析
针对该新型补偿策略的补偿性能,现以补偿电源中的谐波电流为例加以说明。如果电源系统接入非线性负载后,电源电流为380A,电源的总谐波电流畸变率THDi=32%。计算得出负载电流中的基波电流为362A,统计(2~25)次谐波内的谐波电流,其中5次、7次、11次、13次、17次谐波含量较大,其电流畸变率及谐波电流值如表1所示。
表1 非线性负载电流、畸变率及其各次谐波含量
如果设置谐波电流全部补偿,则需要有源滤波器的补偿电流为116A。由于有源滤波器的补偿能力仅为100A,谐波电流不能被全部补偿。对该表中所列次数的谐波电流进行分次补偿,且各次谐波电流之间没有优先级。补偿电流为其实际需求的90.7%,各次谐波电流的补偿电流、剩余电流及其谐波百分含量如表2所示。
表2 无优先级时,所选次数的谐波全部补偿电流及补偿后其各次谐波含量
由表2可知,经过无优先级的补偿后,仍有部分次谐波电流超过国家标准。当假设优先级顺序按照表2中由前至后,5次谐波电流优先级最高,17次优先级最低。利用本文提出的方法经过补偿后得到结果如表3所示。
表3 通过优先级算法后,需要补偿谐波电流的补偿效果表
比较表2和表3可知,固定补偿容量的有源滤波器通过优先级补偿算法后,各次谐波电流得到了有效的补偿,且均达到了规定标准,使得有源滤波器有效的补偿电流容量,在需要补偿的各次谐波电流中得到了更好的分配和合理的利用。同时,也方便用户实现对固定次谐波电流的有效滤除功能。同样,在单独补偿无功电流以及谐波和无功电流同时补偿时,本文提出的补偿策略均发挥了较好的补偿效果。
3.3补偿策略的软件实现
有源滤波器的补偿策略软件控制部分通过DSP实现,其补偿策略的选择框图如图2所示。由图中可以得知,针对不同的应用场合,有源滤波器选择不同的补偿策略,不但能够很好地满足实际工况的需求,并可提高有源滤波器的补偿效益。
图2 有源滤波器的补偿策略框图
针对有源滤波器工作在谐波和无功电流同时补偿时,其系统的软件流程框图如图3所示。
图3 有源滤波器的软件流程框图
4补偿策略的实际工程应用
针对海上石油钻井平台用独立电源系统,研制了三相三线制有源滤波器。该有源滤波器的额定电压为400V,额定补偿电流为300A。装置既可以单独补偿谐波电流或无功电流,也可以将二者同时补偿,APF的外观及其控制板照片如图4(a)和(b)所示。
(a) (b)
图4 有源滤波器的外观照片及控制板图
利用上述装置对独立电源系统进行补偿,并用电能质量分析仪记录得到的结果如图5所示。
图5 电源侧电流补偿前后波形及谐波柱状图
由图5可知,APF运行前电源系统中的电流波形近似为方波,含有大量的5次、7次、11次、13次等谐波电流,畸变率THDi=24.5%。APF补偿后,电源的电流近似成正弦波形,畸变率降低为THDi=3.3%,此时有源滤波器的谐波电流补偿率为86.5%,系统补偿性能良好。
有源滤波器运行前后,电源系统的功率和电能补偿效果如图6(a)和(b)所示。
(a) (b)
图6 有源滤波器补偿前后,系统的功率和电能图
APF运行前,电源的功率因数为0.76;APF投入运行后,电源侧的功率因数达到了0.95。因此,对于系统的无功电流补偿,有源滤波器性能良好。
5 结束语
本文根据独立电源系统实际工程的需要,研究了三相三线制有源滤波器谐波和无功电流的补偿策略。根据有源滤波器的不同补偿需求,在有源滤波器工作在单独补偿谐波和无功电流以及二者同时补偿条件下,提出了不同的补偿策略。该策略通过比较计算,说明具有较好的优势,不但能够满足不同工况的需求,也提高了有源滤波器的补偿效益。该策略在实际200kVA有源滤波器装置上运行效果良好,同时也为其它类型的有源滤波器补偿策略提供一定的参考价值。
作者简介
郭鑫(1981), 男, 博士研究生,主要研究方向为电力电子技术、检测技术与自动化装置。
参考文献
[1]时珊珊,鲁宗相,周双喜等.中国微电网的特点和发展方向[J].中国电力,2009(7):21-25.
[2]卓放,Choi San Shing,王兆安.独立电网供用电系统的电压质量控制器研究[J].电力电子技术,2004,38(6): 24-27.
[3]杨振宇,赵剑锋,唐国庆等.并联型有源电力滤波器限流补偿策略研究[J].电力自动化设备,2006,26(3):21-25.
[4]张国荣,刘元岗,陈林等.并联型有源电力滤波器单次谐波补偿策略研究[J].电测与仪表, 2011,48(543):38-43.
[5]王兆安,杨君,刘进军等.谐波抑制和无功补偿[M].北京机械工业出版社,1998:209-239.
[6]何娜,武健,徐殿国等.有源电力滤波器直流侧电压的模糊控制[J].电网技术,2006(7):45-49.
附注
项目资助:教育部博士点基金资助项目(20111102110007)。 ■
关键字:电源系统  滤波器谐波  无功电流 编辑:探路者 引用地址:独立电源系统有源滤波器谐波和无功电流补偿策略研究
上一篇:开关调节器(Buck)的理想开关频率
下一篇:剖析Flyback变换器的高频回路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
一般无源滤波器能否用于变频器的谐波治理
一般的无源谐波滤波器采用LC陷波电路,并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。   图1 传统陷波器型滤波器   这种原理的滤波不能用于 变频器 的 电源 输入端,主要是存在以下几个方面的问题:    第一:滤波效果不确定:   这种滤波器与变频器组合起来时,并不能保证传动系统的谐波电流发射满足特定的要求,因为滤波器的实际效果与电网的阻抗有很大关系;   用如图2所示的电路来分析滤波器的效果。图中,ZS表示 变压器 的阻抗,ZL表示线路的阻抗,(ZS+ZL)代表了电网的阻抗。利用并联电路分析的方法可知,流过滤波器的谐波电流越大,意味着流入电网的谐波电流越小,也就是滤波器的效果越好。
[电源管理]
一般无源<font color='red'>滤波器</font>能否用于变频器的<font color='red'>谐波</font>治理
UMPC和MID的电源系统设计挑战及解决办法
    UMPC(超便携移动个人电脑)和MID(移动互联网终端)是近年来最具成长潜力的便携式电子产品。作为一种硬件设计小巧轻便的设备,通过UMPC,用户可以享受移动互联网的诸多优势,还可以在移动过程中访问多种办公应用软件以提高工作效率。而MID与UMPC类似,同样为便于携带的移动PC产品,便于用户随时享受影音娱乐、进行邮件收发等操作。     更小的尺寸、更多的功能、更高的集成度以及移动特性使得UMPC和MID产品对电源系统的性能、功耗、保护及IC尺寸等方面都提出了全新的要求。UMPC和MID产品需要向处理器、存储器、显示器和其它部分提供不同的工作电压,以减少处理器消耗的电量,延长电池的运行时间,并提高电池的供电效率。因此,本
[嵌入式]
车载电源系统开关电源的设计
目前世界各国正在研究48VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用48VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现48VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。 本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现48VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。 UC3842的保护电路设计 1 UC3842的典型应用 ??? UC3842是高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,其典型应用电路如图1所示。 图1 UC3842典型应
[电源管理]
图文解析便携式移动终端内部电源系统EMI干扰对策
随着电子产品的高性能化,多功能手机、高端数码相机等电子产品的功能复杂性不断增大,除数字电路外,还集成蓝牙等无线通信功能。除普通的辐射干扰以外,广泛的功能继承带来不容忽视的内部 EMC 问题。本文介绍内部电源系统 EMI 产生的原因、 以平板电脑和智能手机为例研究灵敏度下降原理及内部系统电磁兼容问题对策。 内部电源系统的EMI产生的原因 移动终端的高速芯片低电压供电,降低 EMC 工作余量 无线设备和数字设备的共用 接口通信速度的提高 汽车应用中电子控制的普及 什么是内部系统的电磁兼容? 内部系统的电磁兼容是存在于数字电路与无线电路间的干扰问题。以笔记本电脑为例,在数字电路和无线通信电路之间会产生辐射干扰,噪声很容易被周围的
[电源管理]
图文解析便携式移动终端内部<font color='red'>电源系统</font>EMI干扰对策
闭环霍尔电流传感器在车用电源系统中的应用
地面车用电源系统(以下简称电源系统)的输出电流的捡测与控制直接决定了电源系统工阼的稳定性和可靠性,影响车辆用电负载的运行;状况及车辆的可操作性,由于车用电源的负载常常因为车辆的复杂使用条件而导致负载变化较大,电源的输出功率也将发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制.会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,严重情况下会导致电源的永久失效。 闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用实现了对电源系统输出电流的隔离测量.即传感器的输出信号与电源的输出电流完全电气隔离,有利于传感器输出信号的调整处理,通过调整和设定该信号,反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源输出电流将不再增加
[电源管理]
闭环霍尔<font color='red'>电流</font>传感器在车用<font color='red'>电源系统</font>中的应用
氧化锌非线性电阻测试电源系统
摘要:氧化锌非线性电阻广泛用于电力系统过压保护和浪涌能量吸收。研究了一种对其进行测试的电源。测试电源用容量电抗器来提供非线性电阻测试所需要的浪涌能量。试验结果表明,测试电源工作可靠,能完成对氧化锌非线性电阻的有效测试。 关键词:非线性电阻;测试电源;能容量 引言 氧化锌非线性电阻是一种压敏电阻器,用于电力系统保护已有30多年的历史了,它具有保护效果好,节能、价廉等一系列优点, 因此,在发电机转子过电压保护,剩磁吸收,及避雷器中有着不可替代的保护作用 。由于电力系统中感性元件的存在,电力设备中故障电流出现时将导致严重的过电压现象,因此,抑制过电压对设备和操作人员的安全都是极为重要的 。随着我国电力事业的迅猛发展,电网容量不断扩大,发
[电源管理]
电源系统设计:非完全“即插即用”
作者: TI电池管理解决方案产品部高级应用工程师 UpalSengupta 许多年前,我们就已经开始使用“即插即用”一词来描绘一些易于使用的事物了。与过去相比,如今许多复杂设备在设置、配置和启用等方面都要比以往便捷得多。 今天,客户希望产品可以“开盒即用”。这样的期望与过去相比或多或少得到了合理满足。然而,这种外在的简单性却稍含欺骗成分。作为工程师,我们必须花更多心思简化产品的外在使用,尽管其内部可能相当复杂。 按照这种趋势,IC 组件供应商已经在努力简化其部件,充分满足系统设计人员的使用需求。与不久的过去相比,大多数 IC 产品说明书都提供详细的设计方程式、外部组件选择指南,乃至建议性 PCB 布局图,可帮助将给定 IC 整合于
[电源管理]
<font color='red'>电源系统</font>设计:非完全“即插即用”
电源系统的后调节和整理电路
当涉及到系统安全性或高精度时, 从低端产品到高端产品的制造商,从小型装配商到大型供应商,任何人都不能忽视后调节或整理这一问题。 后调节(Post Regulation),即众所周知的CV/CC(恒压/恒流)充电,已经成为任何适配器或电池充电器不可缺少的功能。后调节可延长电池的使用寿命。 在AC/DC变换应用中,TSM101、102、103和104系列器件是不同的运算放大器、比较器和参考电压之间的组合。它们的工作电压最高可达36V;带宽可达1MHz;当电流消耗为1mA时,参考电压的精度可达0.4%。该系列器件采用8或16引脚封装。 如图1所示,元件型号标注出来,STMicroelectronics公司为大批量消费市
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
