开关调节器(Buck)的理想开关频率
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:开关调节器  Buck  开关频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在任何周期Ts下,开关调节器(Buck)的输出电压均为Uo=UdcTON/Ts,这就提出了一个问题,即是否存在最佳的周期,以及周期选择的依据是 什么。首先人们会想到的是尽量把开关频率提高,以减小滤波器中Io和Co的体积重量。
 但是从整体上考虑,高开关频率不一定能减小开关调节器的体积。这可以从表示电路交叠损耗,因为交叠损耗与开关周期Ts,成反比,缩短开关周期会使交叠损耗增大,则开关管所需的散热器也应更大以限制开关管的温升。
  此外,开关管的损耗,而未考虑续流二极管D的损耗,这是因为D的反向恢复时间很短。反向恢复时间是二极管从其开始承受 反向电压瞬间到停止流过反向漏电流所经历的时间,应使用反向恢复时间为35~50 ns的超快恢复二极管作为续流二极管D。但即使是这种二极 管也会带来明显的损耗,此损耗与开关周期T,成反比。增加开关频率(缩短开关周期)的确可以减小滤波器呒、咣的体积,但会使总损耗增加 ,且需要更大的散热器。
  当然,开关频率在25~50 kHz范围内,开关调节器(Buck)的整个体积可以随开关频率的增加而减小,但频率超过50kHz时,这一优势就很有限 了,因为这样既增加了损耗,又要求有较大体积的散热器。
关键字:开关调节器  Buck  开关频率 编辑:探路者 引用地址:开关调节器(Buck)的理想开关频率
上一篇:现代高频开关电源的定义和结构形式
下一篇:独立电源系统有源滤波器谐波和无功电流补偿策略研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
ROHM采用Quick Buck Booster开发出技术车载升降压电源芯片组
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向配备怠速启停系统的车辆中的仪表盘面板和网关等需要升降压 1 电源的车载电子控制单元(Electronic Control Unit, 以下简称“ECU”),开发出实现业界最优异※的低消耗电流和稳定性能(瞬态响应特性,以下简称“响应性能”)的升降压电源芯片组。 近年来,在对环保性能要求越来越高的汽车领域,配备停车时停止引擎和电机的怠速启停系统的车辆日益增加。作为解决怠速启停时的电池电压下降引起的功能不全、怠速启停后的电池电量波动(启动)引起的误动作的对策,车辆ECU需要升降压电源。然而,传统的升降压电源IC在消耗电流和响应性能方面存在问题,亟需解决这些课题以进一步普及
[电源管理]
ROHM采用Quick <font color='red'>Buck</font> Booster开发出技术车载升降压电源芯片组
金卤灯电子镇流器Buck电路的优化设计
   0 引言   金卤灯(MHL)作为一种绿色照明光源在室内外照明领域中逐渐得到了广泛的应用,然而,在使用这种绿色照明光源时,与之配套的金卤灯电子镇流器则是实现绿色金卤灯照明的关键所在。Buck电路是金卤灯电子镇流器的重要组成部分,主要用于在金卤灯稳态工作时的恒功率供电。因此,Buck电路的设计对整个电子镇流器的性能有非常重要的影响。    1 金卤灯电子镇流器   金卤灯是HID灯中性能最为优越的一种电光源,具有光效高、寿命长、显色性好等优点,因而具有广阔的发展前景。金卤灯的伏安特性呈负阻特性,由于具有负阻特性的气体放电灯是不能直接接人恒定电压的电网上去的,所以必须配备镇流器才能正常工作。由于金卤灯在高频下工
[工业控制]
金卤灯电子镇流器<font color='red'>Buck</font>电路的优化设计
透彻分析:电压双象限Buck-Boost电路拓扑
在传统全桥的基础上长期使用单象限电路,这次来研究一款新电路,使设计的电源能更广泛应用在各领域中。下面引出双象限的概念,并详细介绍电压双象限Buck、 Boost 、Buck-Boost电路,对开关器件关断和开通分析。 在直流变换中不产生电能形式变化,只产生直流电参数的变化。DC/DC变换器具有成本低、重量轻、可靠性高、结构简单等特点,因此,在工业领域和实验室得到了广泛应用。单象限直流电压变换器电路的特点是输出电压平均值Uo跟随占空比D值而变,但不管D为何值,Uo的极性则始终不变,这对于直流开关 稳压电源 一类的应用场所是能够满足要求的。但对于直流调速电源,负载为直流电动机时,上述性能便不能满足要求,因而发展了多象限直流电压
[电源管理]
透彻分析:电压双象限<font color='red'>Buck</font>-Boost电路拓扑
控制开关频率,优化完整负载及线路电压范围内的能效
简介 环保因素已经为当代电源设计催生新的能效要求。例如,80 PLUS倡议及其铜级、银级和金级衍生标准(见参考资料 )迫使台式机及服务器制造商寻求创新的方案。一项重点就在于 功率因数校正 ( PFC )段,此段跟EMI滤波器一起在低线路电压、满载条件下可能消耗输出功率的5%至8%。 然而,在一般情况下,相关器件并不是总是以它们设计的最大功率工作,而只有短时间以最大功率工作。因此,要有效地节能,“绿色要求”不仅针对满载能效。相反,这些要求倾向于因应实际工作条件,规定在满额功率20%、50%及100%等不同负载状况下的最低平均能效等级,或是能效比。 因此,中低负载条件下的能效比已成为要应对的要点。降低开关频
[电源管理]
控制<font color='red'>开关频率</font>,优化完整负载及线路电压范围内的能效
Buck光伏逆变器方案如何实现并网控制?
1.引言 太阳能是一种不受污染的能源,是人们一直研究的热点,更希望提高它的电能转化效率,光伏并网 逆变器 正是光伏利用的研究重点。光伏并网逆变器其拓扑结构按照变压器分为:高频变压器、工频变压器、无变压器。高频变压器体积小,重量轻,效率高,但控制起来较为复杂;工频变压器体积大,重量沉,结构简单;为了提高光伏并网系统的效率并降低成本,在没有特殊要求的情况下可以采用无变压器型的拓扑结构。 但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性调制方式时,存在一开关频率脉动的共模电压
[电源管理]
双<font color='red'>Buck</font>光伏逆变器方案如何实现并网控制?
抑制漏电流:新型单相双Buck光伏逆变器方案
1.引言 太阳能作为一种无污染的能源,有关其利用的研究一直是人们研究的热点。为了提高太阳能的电能转化效率, 光伏 并网逆变器的研究是光伏利用的重点。对于光伏并网 逆变器 ,其拓扑结构按照变压器可以分为:高频变压器型,工频变压器型和无变压器型。 高频变压器体积小,重量轻,效率高,但是控制较为复杂;工频变压器体积大,重量重,结构简单;为了能够提高光伏并网系统的效率和降低成本,在没有特殊要求的时候可以采用无变压器型的拓扑结构。但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性
[电源管理]
抑制漏电流:新型单相双<font color='red'>Buck</font>光伏逆变器方案
开关频率为1MHz的多谐振变换器
摘要:分析了一种非常适合工作在超高频下的多谐振DC/DC变换器。该变换器的所有开关管工作在ZVS状态下,所有整流二极管工作在ZCS状态下。该变换器结构简单,整个变换器只需一颗磁元件。并详细分析了该变换器的超高频适应性。一个135V输入,54V/3A输出,开关频率高于1MHz的样机验证了它的工作原理和超高频适应性。该样机在额定条件下效率达到88.7%。 关键词:多谐振;软开关;变换器 引言 轻小化是目前电源产品追求的目标。而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是开关频率提高的瓶颈是开关器件的开关损耗,于是软开关技术就应运而生。目前应用软开关技术,变换器开关频率已经可以很轻松地超过100kHz。软开关电路可以分为缓冲型和控制型
[电源管理]
IR为Intel VR11.0和VR11.1提供灵活电源方案
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出用于Intel VR11.0和VR11.1处理器的IR3502 XPhase®控制IC。 IR3502能够为任意数量的IR XPhase® 相位IC提供整体系统控制和接口,每个XPhase相位IC可驱动并监控一个相位。IR3502的主要功能包括提供0.5%整体系统设定值精度和菊链式数字相位时序,无需外部元件,也能达到准确的相位交错。IR3502和IR3507芯片组与IR3507相位IC结合,可提供功率状态指示器 (PSI) 功能,以改善稳压模块 (VRM) 的轻负载效率。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
