推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
ADC输入噪声利弊分析(二)
利用噪声扰动提高ADC无杂散动态范围
对于高速ADC,若要最大程度地提高SFDR,存在两个基本限制:第一是前端放大器和采样保持电路产生的失真;第二是ADC编码器部分的实际传递函数的非线性所导致的失真。
提高SFDR的关键是尽可能降低以上两种非线性。
要显着降低ADC前端引起的固有失真,在ADC外部着力是徒劳的。然而,ADC编码器传递函数的微分非线性可以通过适当利用扰动(即外部噪声,与ADC的模拟输入信号相加)来降低。
在一定的条件下,扰动可以改善ADC的SFDR(参考文献2-5)。例如,即使在理想ADC中,量化噪声与输入信号也有某种相关性,这会降低ADC的SFDR,特别是当输入信号恰好为
[模拟电子]
4/8线扫描转换器在示波器中的应用
电路的功能 在逻辑电路中,有时需要同时观测多个信号,若使用逻辑显示器当然方便,但本电路采用了普通示波器,对4路或8路信号进行扫描,是一种显示逻辑电平的转换电路。为了使波形在CRT显示器上静止,需要同步信号,可用1~8路中的任一路信号实施同步。 电路工作原理 输入端的开关SW1为同频选择开关。可接通任一路为示波器的同步输入,如接通CH-2作为CH-2作为同步信号。电阻R1~R5为二极管限流保护电阻,如阻值选得太大,因IC有输入电容,会产生时间迟延。R9~R16是当输入开路时,使输入端为“L”电平的拉下电阻。 IC1是8路数字数据选择器,从A、B、C输入选择通道的控制数据,可依次选择1~8路信号,并经YO输出。此外
[电源管理]
如何设计一款适用RS-485的2-4线转换器
多点数据通信网络,例如:Profibus、Modbus 和 BACnet 等通常均要求具备 RS-485 双线、半双工总线系统与四线、全双工总线系统通用性。这些系统可以扩展至数百米长,并承受较大的接地电位差 (GPD)。这些电位差会超出收发器的共模电压范围,对器件造成损坏。为了消除 GPD,我们利用电隔离型收发器,将总线节点的控制电子组件隔离于连接总线的实际收发器级。 图 1 显示了使用 2-4 线转换器的混合网络的结构图。
图 1 2-4 线转换器可确保半双工系统和全双工系统之间的通用性 为了使转换器运行不依赖于数据速率,我们通过总线的逻辑状态来控制转换器驱动器和接收器的开启和关闭。总线驱动是以每比特间隔,
[嵌入式]
基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
待机电流的解决方案。TPS65580芯片主控回路采用D-CAP2模式控制,使得在没有外部补偿器件的情况下,提供高效快速的瞬态响应。 TPS65580适用于低等效串联电阻(ESR)输出电容器,如POSCAP或SP-CAP,也适用于超低ESR陶瓷电容。该器件提供了方便快捷的操作,其输入电压为4.5V~18V. TPS65580的封装为4.4mm×6.5mm的20引脚的TSSOP(PWP),工作环境温度范围为-40℃~85℃。 图1 TPS65580内部方框图 图2 TPS65580方案原理图 TPS65580主要特性 •先进的D-CAP2控制模式 •快速瞬态响应 •环路补偿无需外部零件 •兼容陶瓷输出电容器 •宽输
[电源管理]
改进型全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器
摘要:介绍了一种能在全负载范围内实现零电压开关的改进型全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器。在分析其开关过程的基础上,得出了实现全负载范围内零电压开关的条件,并将其应用于一台48V/6V的DC/DC变换器。
关键词:全桥DC/DC变换器;零电压开关;死区时间
引言
移相控制的全桥PWM变换器是在中大功率DC/DC变换电路中最常用的电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感作为谐振元件,使开关管达到零电压开通和关断。从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中产生的电磁干扰,为变换器提高开关频率、提高效率、降低尺寸及重量提供了良好的条件。同时保持了电路拓扑结构简洁、控制方式
[应用]
全新8通道ADC可将功耗降30%
日前,德州仪器推出业界功耗最低、尺寸最小的全新10-12 位8通道模数转换器(ADC) 系列。该新型转换器可应用于医疗影像、无线通信、军事制导、自动测试设备以及视频设备。
TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Art George 指出:“随着医疗影像系统日趋便携和小型化,制造商在设计这些日益复杂的系统时面临的挑战也越来越多,而 TI 则致力于为他们解决各种难题。TI ADS5281 ADC 系列和 8 通道放大器在不影响性能与影像质量的条件下可提供这些系统所要求的超低功耗与高密度等优异特性。”
ADS5281、ADS5282 及ADS5287 系列ADC功耗比同类产品降低了30%。在65 MSPS 的最高采
[新品]
HDcctv出世,视频监控系统市场将掀标准战?
数家芯片与系统供货商日前正式发表针对高画质监控系统(high definition surveillance systems)应用所开发的一项新标准HDcctv,支持者期望新标准能催生一个更容易布署、成本更低的网际网络协议(IP)系统替代方案。
负责推动新标准的组织HDcctv联盟(HDcctv Alliance),已经发表了0.9版的标准内容并欢迎成员加入;该联盟期望能在今年九月推出采用最终1.0版标准的摄影机,并在2010年推出完整的系统。
而新标准原本是定义关于透过HD-SDI连结来交换视频分辨率与帧频(frame rates)信息的握手协议(handshake protocol);HDcctv联盟希望未
[安防电子]
如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
简介 开关电源如今在行业中的应用非常广泛,为多种终端应用提供高能效方案。它们常用于计算机、电动工具、电视、多媒体平板电脑、智能手机、汽车及其它不计其数电子设备的电源及电池充电电路。 消费类电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。 简而言之,同步降压转换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效成为设计的一项关键考虑因素。因此,重要的是理解同步降压转换器的基础知识,以及怎样恰当地选择电路元件。 同步降压转换器基础 同步降压转换器的概念简单,它产生低于输入电压的稳压电压,可以提供大电流,同时将功率损耗降至最低。
[电源管理]
