对数频率特性又称波特(Bode)图,是描述开环或闭环控制系统复数增益(Gain)的方法,也是设计开关电源闭环系统的有力工具。按频率响应G(jω)幅值,相位与频率的关系,分别给出幅频特性(用对数计算)和相频特性。
幅频特性描述增益|G(jω)|与ω的函数关系:201g|G(jω)|-lgω。以分贝值(dB)为单位,其斜率用dB/dec表示(dec即decade的缩写,十倍频程),如-20dB/dec,-40dB/dec等。为了介绍方便,有时也用-1代表-20dB/dec,用-2代表40dB/dec等。
相频特性描述相位G(jω)与ω的函数关系:G(jω)-lgω。某一频率的相位与幅频特性变化率有关,相频特性斜率用°/dec表示,如-45°/dec、-90°/dec等。
有了各个环节(元器件)的Bode图,计算开环系统的Bode图就比较简单,对于系统等效控制框图中的串联环节,只要将各环节(元器件)的幅频特性、相频特性直接相加。Bode曲线可以近似用直线(渐近线,asymptote)表示,使作图简化,其最大误差幅频为3dB,相频为5.7°。
图1表示二阶系统的对数频率特性曲线族,横坐标为ω/ωno。ω/ωn>1时,幅频特性斜率为-40 dB/dec,相位总滞后为-180°;在ω/ωn=1,阻尼比ζ<0.707时,幅频特性出现谐振峰值。阻尼比ζ越小,谐振峰值越大。
由图2、图1可知,阻尼比ζ是控制系统的一个重要参数,对时域和频域响应都有很大的影响。
图1 典型二阶系统的对数幅频及相频特性曲线族
图2 线性时不变自动调节系统的典型阶跃响应曲线y(t)
关键字:开关电源 频域 对数频率特性
编辑:探路者 引用地址:开关电源频域的对数频率特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于开关电源固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着输出功率的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关电源的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。 1 开关电源产生电磁干扰的机理 图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为差模噪声和共模噪声。
图1
[电源管理]
DC-DC升压型开关电源的低压启动方案
各种便携式电子产品,如照相机、摄像机、手机、笔记本电脑、多媒体播放器等都需要 DC-DC 变换器等电源管理芯片。这类便携式设备一般使用电池供电,总能量有限,因此,电源芯片需要最大限度地降低工作电压,延长电池的使用寿命。传统 DC-DC 的工作电压一般都在1.0 V以上,本文设计了一种 DC-DC 升压型 开关电源 的低压启动电路,启动电压降低至0.8 V,该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路,利用电压检测模块进行合理的切换,解决了低输入电压下电路无法正常工作的问题,并在0.5 m CMOS工艺库( VthN = 0.72 V, VthP = -0.97 V)下仿真。仿真结果表明,在0.8
[电源管理]
以AT89C51单片机为核心的高频开关电源并联均流系统设计
模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 1 PWM控制电路 TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比较器、触发器、输出控制电路、输出晶体管、空载时间电路构成。其主要引脚的功能为: 脚1和脚2分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端; 脚15和脚16分别为控制比较放大
[电源管理]
高频开关电源的分段线性PID
由于积分是滞后校正环节,而微分是超前校正环节,因此在控制误差e(n)较大时,应采用比例一微分(PD)调节(不用积分),这样可以改善系统的响应快速性;而在控制误差c(m)较小时,则应采用比例一积分(PI)调节(不用微分),这样可以使系统具有较好的稳定性,避免振荡。
为此,设置了两个误差限△1和△2,并且△1 △2分段线性PID算法可以描述为:
变参数PID
所谓变参数PID,是指根据被控对象(开关电源)的各种不同的运行工况,如空载和满载、输入电压高或低等,采用不同的比例系数TP、积分时间常数Ti和微分时间常数Td,使系统的控制特性在各种情况下都能保持最优。
[电源管理]
EMI测量技术-频域测量带宽的选择
EMI测量过程中,频域测量带宽的选择直接影响着测试结果的精度和准确度,本文简要概述一下接收机和频谱仪对测量带宽的要求。
EMI测量接收机是频域测量的主要设备;在电磁干扰的测试中,会测量出不同周期、不同波形、不同峰值的电磁干扰数据;且测量设备内置一些参数也会影响测量结果的准确性,为使不同测试设备对同一EUT的测量有可比性,则从EMC标准的角度,对测量带宽作了统一规定。
对EMI测量接收机,测量带宽是接收机的中频带宽;对EMI测量频谱仪测量带宽是频谱仪的分辨率带宽,它是最窄的中频带宽。
中频带宽是指信号幅度下降到最大幅度的一半时对应的带宽。在我国军用标准GJB152A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度测
[测试测量]
开关电源设计“利器”Mathcad使用技巧详解
Mathcad在我们平常的电源设计中,起到了非常重要的作用,有时甚至被工程师们称为“办公计算利器”Mathcad渐渐成了一个必不可少的工具,它可以使我们的工作效率提高。对于Mathcad,大多工程师并没有经过系统的学习,基本都是自学的,看着一些例子依葫芦画瓢。本文中将分享一些关于在电源设计中用到Mathcad的一些技巧。
其中主要有以下几方面内容:
1、快速掌握快捷键。说到快捷键,大家估计很多看了就忘了,其实我们需要记忆一些重要的常用的即可,这样可以帮助我们快速的生成公式。
2、用5种方法求方程的根
1)调用root(f(x), x, )函数计算。这个函数表示当发f(x)=0的时候,x的根落在区
[电源管理]
开关电源中高频磁性组件设计常见错误概念辨析
很多电源工程师对开关电源中高频磁性组件的设计存在错误的概念,其设计出来的高频磁性组件不能满足应用场合的要求,影响了研发的进度和项目的按期完成。基于开关电源及高频磁性组件设计经验,对一些概念性错误进行了辨析,希望能给大家提供借鉴,顺利完成高频磁性组件的设计以及整个项目的研制。
引言
开关电源中高频磁性组件的设计对于电路的正常工作和各项性能指针的实现非常关键。加之高频磁性组件设计包括很多细节知识点,而这些细节内容很难被一本或几本所谓的“设计大全”一一罗列清楚 。为了优化设计高频磁性组件,必须根据应用场合,综合考虑多个设计变量,反复计算调整。正由于此,高频磁性组件设计一直是令初涉电源领域的设计人员头疼的难题
[电源管理]
L4960/4962单片集成开关电源
L4960/4962是ST公司生产的单片集成开关电源芯片。L4960与L4962的工作原理、引脚功能完全相同,区别只在于封装形式和最大输出电流值。L4960采用SIP-7封装,可输出2.5A电流;L4962采用DEP-l6封装,最大输出电流为1.5A。
1 引脚功能
L4960和L4962的引脚排列如图1所示。其中L4960上的长引线表示后排引脚短引线表示前排引脚,前后两排引脚是互相错开排列的。塑料外壳上的金属散热板与地连通板上开有螺钉孔,以便固定在大散热器上。
在L4960(L4962)的这些引脚中(括号内为L4962的引脚号),2(10)脚为反馈端,通过电阻分压器(检测电阻)可将输出电压的一部分反馈到误差放大器。3
[电源管理]
