按有源功率因数校正电路分类
最新更新时间:2012-09-24来源: 维库电子关键字:有源功率  因数校正  电路分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  (1)降压式,其特点是:噪声大,滤波困难,功率开关管上电压应力大,控制驱动电平浮动,故很少被采用。
  (2)升/降压式,其特点是需用两个功率开关管,有一个功率开关管的驱动控制信号浮动,电路复杂,应用较少。
  (3)反激式,输出与输入隔离,输出电压可以任意选择,采用简单电压型控制,适用于150W以下功率的应用场合。
  (4)升压式(Boost),其特点是:简单电流型控制,PF高,总谐波失真(THD)小,效率高,但是输出电压高于输人电压,其典型电路如图1所示。适用于75~2000 W功率范围的应用场合,应用范围最广泛。其优点是:电路中的电感适用于电流型控制;由于升压型APFC的预调整作用,在输出电容器上保持高电压,所以电容器的体积小、储能大;在整个交流输人电压变化范围中,能保持很高的输入功率因数;当输人电流连续时易于EMI滤波;升压电感能阻止快速的电压、电流瞬变,提高电路的工作可靠性。
  图1 升压式转换器电路
关键字:有源功率  因数校正  电路分类 编辑:探路者 引用地址:按有源功率因数校正电路分类
上一篇:按输入电流的控制原理分类
下一篇:现代高频开关电源提高输入功率因数的主要方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
关于电子镇流器的功率因数校正问题的讨论
本文分析 电子 镇流器的功率因数校正问题,着重讨论了有源功率因数校正的三种模式(峰值 电流 控制、固定开通时间、固定频率平均电流连续导通模式)的工作原理,它们的优缺点及适用场合等。 关键词:无源功率因数校正  有源功率因数校正  峰值电流控制  固定开通时间  频率钳定  前(后)沿调制  断续导通、 临界导通、连续导通模式  过渡模式 在电子镇流器中通常采用图1a所示的输入 电路 ,由于电解 电容 器CO的容量很大,工作时储存电荷很多,只有输入 电压 超过电容上的电压时,才有输入电流,所以电流波形严重失真,仅在电压峰值附近才会出现一个电流尖脉冲(如图1b)。这样一来,电路的功率因数变得很低,约为0.
[电源管理]
关于电子镇流器的<font color='red'>功率</font><font color='red'>因数</font><font color='red'>校正</font>问题的讨论
一种新颖的电流连续模式功率因数校正电路的研究
摘要:介绍了一种固定关断时间控制的功率因数校正电路,它的主要特点是通过外部简单电路来控制开关管的关断时间,从而实现了固定关断时间,这样可以提高输出功率等级。实验表明:这种控制方法实现了固定关断时间控制。 关键词:固定关断时间;功率因数校正;电流连续模式 引言 目前以Boost为主电路的PFC电路的控制方法有两种,即固定频率PWM(CCM)和临界导通PWM(DCM)。对于相同的输出功率等级来说,DCMPFC电路中的峰值电流要比CCMPFC电路中的峰值电流大。一般说来,对于小功率PFC电路,采用DCM的控制方法;对于大功率PFC电路,则采用CCM的控制方法;对于中间功率,则希望电路根据输入电压和负载工作在CCM或DCM,这样就
[应用]
现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
0 引言 由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。 1 现代逆变电源系统的组成和结构 随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变
[电源管理]
如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
  PFC-SEPIC LED 驱动器   PFC 代表“功率因数校正”,SEPIC 代表“单端初级电感转换器”,当然,LED 代表“发光二极管”,在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。      图 1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制。   SEPIC 的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。   大多数 PFC 转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC 拓扑允许输出
[电源管理]
如何以单级方式驱动带<font color='red'>功率</font><font color='red'>因数</font><font color='red'>校正</font>的LED
意法半导体(ST)推出可配置高能效交错式功率因数校正控制器
中国,2017年4月1日 —— 意法半导体的STNRGPF01开关电源(SMPS)控制器提供数字功率技术的灵活性和高能效,没有任何技术挑战,无需花费时间开发定制DSP(数字信号处理器)代码。 在高于1kW或2kW的大功率应用中,必须使用交错式CCMPFC(连续电流模式功率因数校正)拓扑,才能处理这个级别的功率同时保证适合的磁体体积和分流。此外,市场对更高能效、通信连接和配置选项的需求,让设计人员更趋向于选用昂贵、复杂的数字信号处理解决方案。 在意法半导体的eDesignSuite在线设计环境内,意法半导体的新交错式升压PFC拓扑SMPS控制器 配置快捷、简单,内置的I2C和UART接口用于监控功能。控制器支持三个交错相位,
[电源管理]
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
离线反激式电源在变压器初级侧需要有钳位电路(有时称为缓冲器),以在正常工作期间功率MOSFET开关关断时限制其两端的漏源极电压应力。设计钳位电路时可以采用不同的方法。低成本的无源网络可以有效地实现电压钳位,但在每个开关周期必须耗散钳位能量,这会降低效率。一种改进的方法就是对钳位和功率开关采用互补驱动的有源钳位技术,使得能效得以提高,但它们会对电源的工作模式带来限制(例如,无法工作于CCM工作模式)。为了克服互补有源钳位电路所带来的设计限制,可以采用另外一种更先进的控制技术,即非互补有源钳位。该技术可确保以更具成本效益的方式使用钳位能量。 本文将简要介绍反激式电源中对初级钳位电路的需求。然后比较和对比无源钳位方案、互补有源钳位
[电源管理]
非互补<font color='red'>有源</font>钳位可实现超高<font color='red'>功率</font>密度反激式电源设计
PI推出HiperPFS-4功率因数校正IC 可使550W以内PFC设计的效率达到98%
 Power Integrations近日推出HiperPFS-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。HiperPFS-4器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。 PI推出HiperPFS-4功率因数校正IC 可使550W以内PFC设计的效率达到98% HiperPFS-4 IC即使在2
[电源管理]
有源钳位正激变换器的功率损耗分析
1.概述 当前,市场对高功率密度、低压/大电流DC-DC模块电源的需求与日俱增。由此推动了其相关技术的研究与发展。在适合低压/大电流应用的DC-DC变换器拓扑中,常用的有基本的BUCK或同步整流BUCK拓扑。但是由于BUCK变换器的占空比D很小,如果要求输出电压低于1V,而一般的分布式电源系统(DPS)的母线电压为12V 或48V,这样占空比将小于10%,表明有效的功率转换只发生在整个工作周期的10%时间内,其余90%时间里负载靠输出大电容提供能量,使得变换器的效率降低。采用反激变换器或正激变换器拓扑,可以增大占空比,提高效率。但反激变换器,在其反馈环路分析中,带有气隙的变压器电感会在右半平面有个零点,这就使得连续模式(CCM)下
[电源管理]
<font color='red'>有源</font>钳位正激变换器的<font color='red'>功率</font>损耗分析
小广播
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
