为了减小开关电源市电输入整流电路输入端谐波电流造成的噪声利对市电电网产生的谐波污染,以保证市电电网的供电质量,提高市电电网的可靠性;同时也为了提高开关电源输人端的功率因数,以达到节能的效果;必须限制整流电路输人端谐波电流分量。现在,相应的国际标准已经颁布实施,如IEC 1000-3-2等。为了制定限制谐波电流的标准,1995年发布的IEC-1000-3-2标准将单相或三相电器设各分为A,B,C,D 4类,规定每相输入电流16A。A类为平衡三相设备,B类为台式工具,C类为照明装置,D类为小于600 W的个人计算机、监视器、电视接收机等,输人端有整流一电容滤波电路,输人电流波形置尖脉冲状。
IEC-1000-3-2规定的D类75~600 W电器设备的输人电流谐波限制(HarmONic Limita-tion)的标幺值INi;(以输人电流基波有效值I1为基准)与n次谐波电流限制HLn(每瓦功率的电流有效值A/w)的关系用下式表示:
INi(2n+1)=PiHL(2n+1)/I1,n=1,2,…,19
式中 HL(2n+1)—每瓦2n+1次谐波电流的允许值,A/W。
输入电流基波有效值I1=KdIin
输人电流有效值Ii=Pin/(Ui·PF)
PF=kd·kφ
式中kφ——位移因数;
kd——畸变因数。
故得输人电流谐波限制的标幺值
INi(2n+1)=Uikφ·HL( 2n+1)
表1给出IEC-1000-3-2对D类设各输人电流各次谐波的限制值。
表1 IEC-1000-3-2对D类设备输入电流各次谐波的限制值
关键字:有源功率 输入端 谐波电流
编辑:探路者 引用地址:有源功率的对输入端谐波电流的限制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
输入端滤波器的设计
开关电源产生的噪声中,低频段差模噪声分量占主要成分,电源输入端口要加滤波器,且要使输入波波器对EMI信号有最佳的衰减性能。滤波器阻抗应与电源阻抗失配、失配越厉害实现的衰减越理想,得到的插人损耗特性就越好。也就是说,如果噪声源内阻是低阻抗的,则与之对接的EMI滤波器的输入阻抗应该是高阻抗(如电感量很大的串联电感);如果噪声源内阻是高阻抗的,则EMI滤波器的输入阻抗应该是低阻抗(如容量很大的并联电容)。开关电源也包含共模噪声和差模噪声,共模干扰是由于载流导体与大地之间的电位差产生的,其特点是两条线上的杂讯电压是同电位同向的;而差模干扰则是由于载流导体之间的电位差产生的,其特点是两条线上的杂讯电压是同电位反向的。通常,线路上干扰电压
[电源管理]
小功率电子三分频有源音箱制作电路图
本文介绍的小功率电子 三分频 有源音箱,具有小巧灵便和音质优良等优点、很适合居室不宽的音乐爱好都使用。
电路原理:
元器件选择与安装:
[模拟电子]
EN61000-3-2电流谐波质量标准的兼容性测试
全球范围内要增加新的电源变得日益困难,用于规范电源系统干扰指标的电源质量标准,如EN61000-3-2电流谐波标准,正在实施,其目的是使现有的总发电能力的效率最大化。同时,从低功率转换器到高功率机车驱动系统这一过程中所消耗的电能在不断增加。即使像蜂窝电话的电池充电器这样的低功耗设备,也会对电力系统质量造成影响,因为实际上会有数千个这样的装置同时从电网中吸取电能。
电源设计工程师,既要满足规范的要求,又要在消耗功率日益增多的电路中提高电源的效率,因而必须提取器件的性能特征并验证兼容性。这就要求进行复杂的分析和测量。例如,要确保某一交流电/直流电(AC/DC)电源与EN61000-3-2标准相符合,设计工程师需要测试连线设备的电
[测试测量]
有源功率CCM Boost PFC转换器
CCM工作模式是指在额定负载下,在一个开关周期内,转换器的电感电流连续的工作模式(在轻载时电感电流仍然是断续的)。图1所示为CCM Boost PFC转换器的控制原理图。主电路由单相桥式整流器,Boost DC/DC转换器组成;控制电路包括电压误差放大器VA及基准电压Ur、电流误差放大器CA、乘法器M脉宽调制器和驱动器等。
图1电路的工作原理是:输人电流亦即电感电流iL由电流采样电阻Rs检测,将检测到的信号送入电流误差放大器CA中。乘法器M有两个输人,即X和Y。转换的输出采样电压Uf(图中H为分压系数)和基准电压Ur进行比较,其差值通过电压误差放大器VA,VA的输出信号为X;整流后的输人电压μdc(一个工频周期内为双半
[电源管理]
具有置位和复位输入端的长周期单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
双环控制策略的有源功率因数校正电源研究
1、引言
开关电源已成为电网最主要的谐波源之一。为了减小开关稳压电源对供电电网的污染和对外部电子设备的干扰,电源中普遍采用了功率因数校正(power factor correction, PFC)技术。功率因数校正技术的作用是在电网与负载之间插入校正环节,使输入电流波形逼近输入电压波形,以提高功率因数并限制开关电源的谐波电流对电网的污染。
由于单一的电压环控制系统的特点是结构简单,设计方便,但是当系统受到某种扰动时,例如,输入电压波动、元件参数变化和负载突变,系统中的各电气变量均会发生变化。而这些变化只有等到输出电压发生变化以后,电压控制环才起调节作用。因此,在瞬态过程中,单环系统的输出电压可能会产生较大幅度的波动,甚至
[电源管理]
一种基于d-q变换的谐波电流检测方法
目前,谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器(Active Power Filter—APF)。而该 滤波器 性能的好坏与它所采用的谐波电流检测方法有很大关系。因此,如何实时准确地检测出非线性负载电流中的谐波及无功电流是有源电力滤波器(APF)的关键技术。瞬时功率理论是最适合有源电力滤波器对谐波进行实时检测的方法,目前基本上采用低通滤波器滤波(LPF)方式得出基波电流分量,然后与被检测电流相减,最终得出谐波电流分量。本文则给出另一种方法,即直接使用高通滤波器(HPF)来得到谐波电流分量,而不再需要与被检测电流相减,从而使检测装置得到进一步简化。 1 基本原理 以 三相电路 瞬时无功功率理论为基础,采用同步旋转park变换的d-q
[电源管理]
UPS电源系统的干扰排除与防护(谐波电流)
对大功率UPS来说,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波有可造成配电线缆、 变压器 发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。 目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案: 方案1:采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波 5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题
[电源管理]
