DC/DC逆变器的一般特性
最新更新时间:2012-09-25来源: 维库电子关键字:DC/DC  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电子镇流器中的DC/AC逆变器所用的主电路大多数为:在120V交流电压下采用推挽式电路,在220V交流电压下采用半桥式电路如图1所示。但这些电路并不像开关电源那样具有固定的频率并使用驱动芯片和方波放大器去驱动DC/AC逆变器。电子镇流器是由串联或并联的IC自谐振荡器构成的,这样做的原因有许多,其中最重要的一点是因为灯管在正弦电流驱动下有很高的效率。而且考虑到在初始状态时产生正弦交流电流比较容易,并且高次谐波的滤波元件成本较低,正弦电流驱动相对于方波驱动而言可以节省很多成本并减小装置的体积。虽然采用的芯片很简单,并很容易在整流后产生交流电流,但是它的价格不低。虽然采用LC振荡器并没有产生一个恒定的频率,但这并不重要,因为只要保持20 kHz以上的频率,电源的效率变化就会很小。
  图1 交流供电的荧光灯常用的DC/AC逆变器电路,120V交流输入时采用推挽式,220 V交流输入时采用半桥式
  并且采用正弦的电压和电流有一个很明显的优点,那就是可以大大降低晶体开关管开通和关断时的损耗,在采用正弦基极驱动电压时,会降低关断时的电压应力。在负半周期,基波电压直接提供一个反向偏置,这将允许正常的高压晶体开关管保持在较高的Uceo额定电压等级而不是较低的Ucer额定电压等级。
  从图2(a)可以看出,以上任何一个主电路在正弦基极驱动时,都可以允许承受更高的集电极(或MOSFET的D极)关断电压。同时也可以看出,在集电极关断时间里,在输人电容的反偏协助下基极驱动绕组的正弦负半周自动使基极处于反偏置状态。这样使得高压晶体管可以安全地承受Ucer(雨不是较低的Uceo)额定电压,Uceo是双极型晶体管在关断情况下,当基极处于高阻抗或开路时,集电极和发射极之间所能够承受的最大关断电压。另外,Ucer额定电压在一般情况下要比Uceo高出100~300V,但其前提是晶体管在关断情况下基极要保持-2~-5 Y的反偏电压。这个负的偏置电压是自动从启动电压的负半周期由振荡变压器的反馈绕组获得的,如图(a)所示。这个反向偏置电压也可以从图(a)中的各用基极驱动电路自动获取。
  从波形图可以看出如图2(a)所示,这两个常用的电路可以使晶体管在集电极电压过零时关断,这样会大大减少关断损耗。
  图2 电流馈电式并联谐振DC/AC逆变器
关键字:DC/DC  逆变器 编辑:探路者 引用地址:DC/DC逆变器的一般特性
上一篇:CD4047500W12V220伏逆变器电路
下一篇:基于UC2525的交流逆变电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
IDC:2014年中国手机行业新技术展望
   北京时间2月11日下午消息,市场研究机构IDC今天发布中国手机行业2014年新技术预测。IDC预计,2014年中国智能手机出货量将达4.2亿部,同比上升19.8%。   IDC中国负责手机市场跟踪报告的高级分析师闫占孟说:“2014年电信运营商会对定制机型的新产品硬件配置提出更高的要求,比如5寸/5.5高清屏幕,四核高频,多模多频等。手机厂商会为满足电信运营商的需求而不断调整策略。对于最终用户来说,产品的降价和新品的大量上市,让用户可以有更多选择的余地。厂商为了吸引最终用户和完成更高的销售目标,也会开展更加多样的市场活动。2014年中国智能手机市场的竞争将会更加激烈。”   IDC认为由于激烈的竞争,2014年中国手机市场将有
[手机便携]
互补管对DC/DC转换器实现倍压与负电源方法
  本设计思想中的电路利用了单变压器推挽dc/dc转换器中集电极电压的一个固有特性:即它们的摆幅是电源电压的两倍。当用一只NPN器件实现这些电路时,集电极摆幅从0V到两倍的电源轨电压。当使用PNP器件时,集电极电压摆幅从VCC 到幅度相同的负VCC 。在本电路中,一对互补的晶体管驱动变压器的两个绕组,从而同时实现了一个倍压器和一个负电压源。   变压器T1 的一个绕组接地,它由PNP晶体管Q1 从VCC 做驱动(图1)。T1 的另一个绕组连接到VCC ,NPN晶体管Q3 将其低端驱动至地。Q2和Q4分别驱动Q1和Q3。Q3 和Q1 的集电极通过电阻R4和R3为提供Q2和Q4交叉耦合驱动。R1和R2构成Q2和Q4的集电极负载。D
[电源管理]
互补管对<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器实现倍压与负电源方法
德州仪器面向汽车市场推出 16 位 ∆∑ 型 ADC
2012 年 3 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界集成度最高的汽车质量级 16 位 ∆∑ 型模数转换器 (ADC)。该 ADS1115-Q1 在小型封装中集成参考、可编程增益放大器 (PGA)、多路复用器与振荡器,支持每秒达 860 个样片的速率。对 HEV/EV 车辆中的电池监控系统以及燃油压力传感等汽车应用而言,ADS1115-Q1 可提供业界唯一一款集成型可编程比较器,不但能够便捷地监控过压或欠压阈值,提高设计灵活性,同时还可缩小电路板空间,降低组件成本。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/ads1115-q1。 ADS1115-Q1 的主
[汽车电子]
OnSemiNPC1562100W,48V,DC/DC转换器参考设计方案
OnSemi公司的NCP1562是一款高效、外围器件少的DC/DC电压模式转换控制器芯片。控制器包含两同相输出,通过一个重叠延迟来保护同时导通,有力于软开关。主输出主要驱动初级前向转换MOSFET。次输出主要驱动有源钳位电路MOSFET,次级主要由一个同步整流器或由一个半桥电路组成。NCP1562与众不同的特性是软停止和时间阀值内循环跳跃电流限制。软停止控制方式是在检测到有严重的故障时,软停止电路系统停止对转换器供电。循环跳跃电流限制方式是在连续出现过流故障时,循环跳跃检测器使能连续软停止。本文主要介绍了该芯片的主要特性及功能强大的保护特性,并给出芯片内部框图、方案介绍、方案原理图、方案PCB图及元器件列表。 The NCP1562
[电源管理]
OnSemiNPC1562100W,48V,<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器参考设计方案
单片机ADC采样算法----限幅消抖滤波法
限幅消抖滤波法相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法” 。 下面直接看C代码的实现 #define A 200 #define N 20 //返回两个整数差 unsigned int num_sub( unsigned int a, unsigned int b ) { return ( a = b ? ( a - b ) : ( b - a ) ); } unsigned int filter10( void ) { unsigned int count = 0; unsigned int new_value = 0; static unsigned int last_value = 0; new
[单片机]
单片机A<font color='red'>DC</font>采样算法----限幅消抖滤波法
一个光伏逆变器企业的“630”
“630”抢装潮,是我国光伏市场的重头戏。据彭博新能源财经预测,2017年新增光伏装机量将达到27GW到31GW之间,其中超过20GW将在上半年进行。为保证项目在电价下调前实现并网,光伏企业“撸起袖子加油干、披星戴月赶工期”,好一派繁忙景象。 光伏电站并网离不开核心设备——光伏逆变器。今年“起步稍晚,来势汹汹”的非典型抢装潮,对光伏逆变器企业有何影响,“630”退潮之后,逆变器企业又将何去何从? 抢攻“630” 供求矛盾凸显 与去年3月份就爆发的抢装潮相比,今年的抢装潮直至4月末才初见端倪,5月份进入全面爆发期,晚了近2个月。业内分析,抢装潮“迟到”主要是受各省去年增补指标是否通过、用地受限等因素的影响。 抢装潮“迟到”带来的后遗
[新能源]
特变电工500KW光伏逆变器通过零电压穿越测试
    国际新能源网讯:近日,特变电工完全自主研发的TBEA-GC-500KTL光伏逆变器顺利通过国家太阳能光伏产品质量监督检验中心的零电压穿越测试。该测试认证表明特变电工大功率光伏逆变器完全符合国家电网《光伏电站接入电网技术规定》、《光伏电站接入电网测试规程》对光伏电站零电压穿越功能的要求。据悉,自6月1日国家颁布《光伏电站接入电网技术规定》最新的规定后,特变电工西安电气科技有限公司成为截至目前国内首家通过国家太阳能光伏产品质量监督检验中心认证的企业。此项殊荣是继公司获得金太阳、CE、TUV、低电压穿越(LVRT)认证后,获得的又一突破性的权威认证。     为了防止光伏电站因电网发生故障导致电压跌落时引起整个电网崩溃,导致大面
[新能源]
通信用正激式DC/DC模块电源设计
    摘要: 简述DC/DC电源模块设计中常用的正激式电路的原理,并由此提出一款效率更高、体积更小、更简洁、无箝位绕组的改进型电路。同时给出了测试数据以供参考。     关键词: PWM  正激式  DC/DC变换器  箝位绕组 1 引言     通信用DC/DC模块电源功率级一般从几瓦至几十瓦,输出电压从几伏至上百伏,对于几十瓦的电源,一般以低压大电流为主,有5V/10A、5V/6A、3.3V/8A等规格,效率一般在80%左右(具体视输出电压大小)。因为模块电源要求MTBF(平均无故障时间)1000000小时以上,所以要尽量避免使用电解电容,最好使用陶瓷电容。陶瓷电容容量不大,具有非常好的高频特性。此
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
