开关电源的优化设计模型
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:开关电源  优化设计  模型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  利用最优化方法设计PWM开关电源的某个子电路,如主电路、变压器、滤波电路、补偿网络等,其实质是:在开关电源(或其中的一个子电路)某个技术或经济指标为最优或接近最优的情况下,获得该电路的一组最优参数,并满足其他各项性质指标或结构、工艺等要求。因此,应用优化方法设计电源的一个电路时,首先应建立其优化设计的数学模型。它包含了以下三个方面的内容:目标、变量和约束,即
  (1)求某个技术或经济指标为最优(或次优)是设计的目标;
  (2)求一组参数为最优,即要在一组变量中寻找一组最优参数;
  (3)求最优参数时,要满足各项跬能或结构工艺的要求,即为求目标函数极值时所加的约束。
  目标和约束都是上述一组设计变量的线性或非线性函数,工程优化问题中以非线性函数居多,因此开关电源优化设计问题在数学上归结为求解有约束限制的非线性多变量(目标)函数的极值问题,或非线性规划问题。
关键字:开关电源  优化设计  模型 编辑:探路者 引用地址:开关电源的优化设计模型
上一篇:可饱和电感的基本物理特性
下一篇:开关电源的主要性能指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
不只是一台示波器!电源分析插件你真的会用了吗?
开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,为了解决这些问题,今天就带您走进开关电源测试的新世界。 示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。在大多数现代系统中,流行的DC电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。 典型SMPS的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电
[测试测量]
开关电源控制芯片M51995及其应用SMPS'sControlChipM51995andItsApplications
    摘要 : M51995A是 MITSUBISHI公司推出的专门为AC/DC变换而设计的离线式开关电源初级PWM控制芯片。本文详细描述它的工作原理并给出典型应用。     Abstract : M51995A is a off- line SMPS's primary PWM control chip of specific design for AC/ DC Conversion by MITSUBISHI . This paper described in detail its work principle and showed typical applications.
[应用]
开关电源的基本组成及工作原理与常见故障维修
一电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 二.开关电源的组成 开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成,见图1。 1. 主电路 冲击电流限幅:限
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的基本组成及工作原理与常见故障维修
开关电源模型控制的研究
1、引言   随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源控制部分绝大多数是按照模拟信号来设计和工作的,缺点是抗干扰能力很差。由于计算机控制技术突飞猛进地发展,数字信号的处理和控制显示出了明显的优势:便于计算机处理和控制,设计的灵活性大大提高,软件调试方便等,出现了PID控制。   它使开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可靠性。但由于开关电源本身是一个非线性的对象,其精
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>无<font color='red'>模型</font>控制的研究
大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术
  功率MOSFET具有导通电阻低、负载电流大的优点,因而非常适合用作开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)的整流组件,不过,在选用MOSFET时有一些注意事项。   功率MOSFET和双极型晶体管不同,它的栅极电容比较大,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。因此,栅极驱动器的负载能力必须足够大,以保证在系统要求的时间内完成对等效栅极电容(CEI)的充电。   在计算栅极驱动电流时,最常犯的一个错误就是将MOSFET的输入电容(CISS)和CEI混为一谈,于是会使用下面这个公式去计算峰值栅极电流。   I = C(dv/dt
[电源管理]
大功率<font color='red'>开关电源</font>中功率MOSFET的驱动技术
技术小贴士:设计开关电源时需要注意的一些关键问题
对于 开关电源 的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于开关电源设计的一些 关键问题 。 AC和DC电流路径 开关电源在导通和关闭两种状态下的电流回路不尽相同,于是在部分支路上会出现阶跃电流(step current)(图1. C),这就是所谓需要关注的AC电流路径。 以PCB走线20nH/inch计算,典型buck converter的AC电流路径上电流变化大约是开关电源关闭转换时负载电流大小的1.2倍,是导通转换时负载电流的80%。高速场效应管的转换时间为30ns,Bipolar的转换时间为70ns;根据V=L*dI/dt,当转换时间(trans
[电源管理]
基于TOP249Y芯片的开关电源设计方法
  1 引言   随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题.美国功率集成公司POWER Integration Inc 开发的TOP Switch系列新型智能高频开关电源集成芯片解决了这些问题,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,使开关电源发展到一个新的时代.文中介绍了一种用TOP Switch的第三代产品TOP249Y开发变频器用多路输出开关电源的设计方法.   2 TOP249Y引脚功能和内
[电源管理]
基于TOP249Y芯片的<font color='red'>开关电源</font>设计方法
必看!论电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
必看!论电源中安规电容的重要性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
