和BooST PFC转换器一样,反激式PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间TON为常数),输人电流接近于正弦波。因此,控制电路中无须乘法器和电流控制,就可以实现功率因数校正。
图1(a)所示为DCM反激式PFC转换器的原理图,它是一个单环电压反馈PWM控制系统。图1(b)所示为工频半周期内,在高频PWM开关控制下的输人电流波形。开关电流iv呈三角波形,虚线为电流峰值iP的包络线,实线为一个开关周期内开关电流平均值iV(av)曲线。
式中 Udc——整流输入电压。
由式(8-22)可知,DCM反激式PFC转换器开关管电流平均值iVav与输人整流电压Udc呈线性关系。
可以证明,图1(a)所示的理想DCM反激式PFC转换器,对输人而言,可以等效为-个受占空比Du控制的无损电阻(Loss Free Resistor),如图⒏25所示。因此图1(a)中的电路无须电流控制器,就可以实现输人端功率因数近似等于1。
图2中,Udc为整流输人电压,经过EMI滤波器加到DCM反激式PFC转换器直流输人端。反激式PFC转换器的变压器电压比为n:1,iv为输人电流U。、iP分别为输出电压、输出电流,民表示反激式PFC转换器的等效输人(无损)电阻。
图1 DCM反激式PFC转换器
图2 DCM反激式PFC转换器的等效电路
关键字:DCM 反激式 PFC 转换器
编辑:探路者 引用地址:DCM反激式PFC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
隔离式双向功率转换器的数字控制
摘要 本文探讨隔离式双向DC-DC功率传输的实现方案,即通过调整专用数字控制器,使其除了具有标准的正向功率传输(FPT)功能外,还支持反向功率传输(RPT)功能。文中将介绍系统建模、电路设计和仿真,并通过实验对理论概念进行了验证。应用表明,在两个能量传输方向上,转换效率始终高于94%。 简介 模块化电池储能系统(ESS)有助于可再生电力的有效利用,因而是构建绿色能源生态系统的关键技术。梯次利用电池ESS应用日趋广泛。在这个子市场中,预计高达80%的废弃电池会用于ESS,在固定电网服务中焕发新生,从而将电池的使用寿命从5年延长到15年。预计到2030年,这些系统会给电网增加1 TWh的容量。1在不久的将来,这种新兴应用
[电源管理]
基于 EPM7128 设计的数据合并转换器
摘要:介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。其中,控制串行口数据合并时间的计数器电路和并行数据转换成串行数据的移位电路都是在CPLD中完成的,数据块合并由相应的软件实现,最终形成CPM流输出。
关键词:CPLD 数据合并转换器 串行口 PCM流
数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两部分分别发送到串行口,然后经过数据合并转换器把各个串行口的数据合并在一起并转换成PCM流。本文介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。
1 数据合并转换器硬件电路
EPM7128是可编程的大规模逻辑器件,为ALTERA公司的MAX7000系列产品,具有高阻抗、电可擦等特点,可用
[半导体设计/制造]
基于一种75W反激式LED驱动电源电路分析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75W LED驱动 电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的 LED 阵列灯。 TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。 利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增
[电源管理]
基于改进启动回路的反激式开关电源设计
1 前言
开关电源 具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。
2 UC3844B芯片介绍
UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及
[电源管理]
同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。 用于LLC谐振转换器的同步整流器 使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过输出二极管。对于低电压或高输出电流应用,这些二极管整流器中存在显著的效率损失和热应力。 图1.带二极管整流器的LLC
[电源管理]
使用低侧PWM IC的降压转换器
最常见的开关电源结构是降压转换器,它能高效地将高电压转换为低电压。图1给出了一个典型的降压转换器,其中N沟道MOSFET Q1需要一个浮栅驱动信号。浮栅驱动是PWM(脉宽调制)控制器IC的一部分。根据控制器的设计,Q1可以是N沟道或者是P沟道。遗憾的是,IC的额定电压必须与输入电压同高,这限制了它可以处理的极限最高电压。
图2中的电路采用一个简单的电压电平移位器,用一个降压转换器控制一个带低侧IC的导通晶体管,该IC有以地为基准的栅极驱动。由于PWM IC中的电平移位电路不用承受大电压,因此可以实现任意高输入电压的转换器。
带低侧栅极驱动的PWM IC可以为N沟道MOSFET供电,当它们有正
[电源管理]
峰值功率与平均功率—如何选择合适的转换器
许多工程师倾向选择「余量」充足的电源,例如一个应用消耗 5W 的功率,那么会选择 10W 的电源以应付最坏的情况。这背后的理由是除了需要一定的安全系数才能获得高可靠性,也要确保以后在应用电路中添加功能时还有足够的电源容量来应对额外的负载。这些都是难以反驳的有力论点,但它并非总是电源应用最有效的方法。 以 10W AC/DC 电源(例如 RAC10-12SK/277)的典型效率/负载图为例: 图 1:10W AC/DC 转换器的效率/负载图 效率曲线图显示负载超过 20% 时维持平坦,表现很好。但到了 50% 负载 (5W) 时,效率根据电源电压的不同在 77% 到 81% 之间变化(图 1,橘线)。在 100%
[电源管理]
在48V DC-DC转换器中TDK的适用产品
随着人们对降低油耗和CO2排放量的要求日益提升,市场亟需找到针对性的解决方案。48V技术应运而生并带来诸多优势,因为它使众多仅通过12V系统无法解决的节能措施得以实现。其功能特性包括: 功率大于5kW时,能量回收效率很高 扩张的启停功能,如缓慢启动或平滑停止 电气化单元,如涡轮增压器和电动助力转向系统 支持微混型和轻度混合动力解决方案 今天的主题是向大家介绍在48V的DC-DC转换器中,TDK的产品有哪些产品特别适用。 电容器 1、薄膜电容器 推荐型号/系列:B3277xP 2、铝电解电容器 推荐型号/系列:贴片聚合物混合铝电解电容B40900 3、
[电源管理]
