开关电源的SPICE和PSPICE仿真程序
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:开关电源  SPICE  仿真程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用于开关电源的稳态和瞬态仿真程序有三大类:即离散时域仿真程序;SPICE;以状态空间平均法为基础的专用仿真程序。
  SPICE是一种通用集成电路计算机分析程序可以用来对电路进行非线性直流分析、非线性瞬态时域分析和交流小信号时域和频域分析。在所分析的电路中包括下述的电路元件:电阻、电容、电感、互感、独立电压源和电流源,传输线及四种受控源,也包括下述的半导体器件:二极管、双极型晶体管、结型场效应管及MOS场效应管等。
  SPICE应用了一组电路模型方程,基本分析工具是牛顿—拉夫逊迭代法。
  PSPICE则是SPICE程序的派生软件。原来用于SPICE的模型,可以直接移植到PSPICE上来。PSPICE最早于1984年年初在SPICE-2G基础上提出,并进人商业领域。现在已经有PSPICE 10等多种版本。SPICE在小型机、工业站上运行,而PSPICE则是在微型计算机上运行的SPICE程序,它兼容SPICE的功能。因此应用PSPICE仿真比应用SPICE更为方便, PSPICE求解方程的方法是以梯形法和GEAR积分法相结合,以适应病态系统的特点。并采用截短误差控制时间步长,即可以较快地得到稳定解,又可以保证解的精度。PSPICE在SPICE基础上某些功能还有所扩充和增强,使用更为方便。
  当前SPICE通用电路仿真程序已成为一种工业标准。应用SPICE仿真电力电子电路或系统的主要优点是:可以分析功率半导体器件、转换器电路、电力电子系统(包括反馈控制电路)等,运行时间长是它的主要缺点。和SPICE程序一样,用PSPICE程序做电路的瞬态分析时,占用较多的机时,这是因为它必须保持内部时钟步长小于开关间隔,而电路的瞬态响应时间先是远远大于开关周期。PSPICE微观模型可用于仿真功率开关器件、驱动器、吸收电路等。和SPICE一样,利用状态空间平均法建立开关转换器的功率开关仿真模型,PSPICE可用来仿真开关电源。借助开关函数等工具PSPICE可用于分析三相逆变器等。
  为了便于用户应用PSPICE程序进行仿真计算,美国Microsim公司于1992年推出软件Design Center 5.1,它是PSPICE Windows版本。软件中除了PSPICE-5.1程序外,还包括若干辅助程序。例如,绘制仿真模型电路图程序;显示电路波形及打印程序;信号源波形产生和编缉程序;帮助用户提取所需器件的模型参数程序等。与这些辅助程序配合,应用PSPICE 5.1时,用户无须自己写入文件。
  SPICE的仿真结果以数据文件形式表示,可以将它输人其他软件如MATLAB等,以便进一步对电路性能进行评估和寻优。MATLAB是一个高性能的数学工具,可以用来解决许多实际的工程和数学问题。MATLAB程序包括:数值分析、矩阵计算、便于应用的优化和绘图程序等。SPICE的数据文件输人到MATLAB后,输出一组性能最优的元件值。
  香港理工大学Y.S.Lee等用PSPICE和MATLAB结合,开发了电力电子电路优化用的CAD程序,称为MATSPICE,其用途包括:建立SPI(E模型,存储在数据库内;仿真和性能评估;设计目标和约束定义的描述;多目标优化等。
关键字:开关电源  SPICE  仿真程序 编辑:探路者 引用地址:开关电源的SPICE和PSPICE仿真程序
上一篇:用SPICE和PSPICE仿真开关电源
下一篇:开关电源的电路仿真分析(建模)方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
教你如何实现高效小型化的开关电源设计方案
  引言   开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。在开关电源中,正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。跟反激式相比,正激式变换器变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。   系统总体框图   一种高效小型化的开
[电源管理]
教你如何实现高效小型化的<font color='red'>开关电源</font>设计方案
浅谈开关电源中的LED显示屏设计
LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。   LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。   设计思路   对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通
[模拟电子]
浅谈<font color='red'>开关电源</font>中的LED显示屏设计
瞬态电压抑制器的工作原理及使用方法
消除噪声干扰、防止浪涌损害一直是电子设备设计者头痛的一件事。瞬态电压抑制器(TVS:transientvoltagesuppressor)可以方便地解决这些问题。 当TVS两极受到反向高能量冲击时,它能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,有效地保护电子设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点,目前已广泛应用于家用电器、电子仪表、通讯设备、电源、计算机系统等各个领域。 1TVS的特性和主要参数 图1TVS电压-电流特性 11TVS的特性 TVS的电路符号和
[嵌入式]
单级功率因数校正开关电源的设计
1、 引言 为减少办公自动化设备、计算机和家用电器等内部开关电源对电网的污染,国际电工委员会和一些国家与地区推出了IEC1000-3-2和EN61000-3-2等标准,对电流谐波作出了限量规定。为满足输入电流谐波限制要求,最有效的技术手段就有源功率因数校正(有源PFC)。 目前被广为采用的有源PFC技术是两级方案,即有源PFC升压变换器+DC-DC变换器,如图1所示。 两级PFC变换器使用两个开关(通常为MOSFET)和两个控制器,即一个功率因数控制器和一个PWM控制器。只有在采用PFC/PWM组合控制器IC时,才能使用一个控制器,但仍需用两个开关。两级PFC在技术上十分成熟,早已获得广泛应
[电源管理]
开关电源假负载接法
 开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于
[电源管理]
如何抑制开关电源纹波的产生
开关 电源 纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出 电容 的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。 另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在 电路 中就会出现一个与SWITCH上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般
[电源管理]
维修变频器常识:开关电源电路
所谓兵马未动,粮草先行。开关电源电路提供变频器的整机控制用电,是变频器正常工作的先决条件。维修变频器,就得先搞明白开关电源电路。   变频器应用的开关电源电路,为直一交一直型的逆变电路,是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再整流成为另一种直流电压。输人、输出电压由开关变压器相隔离,开关变压器起到功率传递、电压/电流变换的作用。开关变压器为降压变压器。开关电源的特点如下:   1)开关电源的振荡和调压方式是利用改变脉冲宽度或周期来调整输出电压的,称为时间比例控制,又分为PWM(调宽)和PFM(调频)两种控制方式。   2)从电路的能量转换特性看,可分为正激和反激两种工作方式。开关管饱和导通时, 二次绕组连接的整
[电源管理]
基于数字化控制的开关电源的研究
   0 引言   开关电源被誉为高效节能型电源。传统的开关电源采用模拟控制技术,使用比较器、误差放大器和模拟调变器等元器件来调整电源输出电压。模拟控制方法只适用于频率高、电力小、功能少的开关电源,且存在控制电路复杂、元器件多以及控制电路一旦成型很难修改等缺点,不利于开关电源的集成化和小型化。开关电源的数字化控制技术能够较好地解决这些问题。本文介绍了开关电源的数字化控制技术,并给出了基于单片机控制和基于DSP控制开关电源的两种模型,分析和比较了两者的优缺点以及应用场合,现在介绍如下。    1 开关电源模拟控制和数字控制的比较   1.1开关电源模拟控制的种类与特点   开关电源的模拟控制方法已经使用了数十年,也形
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
