电感式DC-DC升压器原理
最新更新时间:2012-10-06来源: 电子发烧友关键字:电感式  DC-DC  升压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这只是介绍一下升压器的基本知识,解电感式升压/降压的原理,首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能。其它所有参数都是由这两个特性引出来的。
  先看看下面的图:
  电感回路通电瞬间
  相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁。不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么。
  线圈(以后叫作“电感”了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。
  现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
  断电瞬间
  前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。
  这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性。当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压。
  现在可以小结一下了:
  下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压。电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去。如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉。
  正压发生器原理图
  下面是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压。
  负压发生器原理图
  上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的“最小系统”到底什么样子:
  实际电子线路
  你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已。
  不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要。
  最后要提提磁饱合的问题。什么是磁饱合?
  从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
  1.存多少: “最大磁通量”这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下。
  2.存满之后会如何: 这就是磁饱合的问题。饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量。
关键字:电感式  DC-DC  升压器 编辑:探路者 引用地址:电感式DC-DC升压器原理
上一篇:电压调整器模块VRM的SR-Buck转换器
下一篇:电源转换芯片TPS5430及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
在功率因数校正 (PFC) 预调节中使用升压跟随的好处
      传统上, PFC (功率因数校正)离线功率转换器的设计带有两个功率级:第一个功率级通常情况下是一个升压转换器,因为此拓扑结构中有连续的输入电流,可使用乘法器以及平均电流模式控制进行改变,以获得近乎一致的功率因数 (PF)。不过,升压转换器要求有比输入更高的输出电压,同时要求一个额外的转换器将电压步降到可用水平(见图 1)。 图 1 两功率级转换器的功能结构图         传统的升压转换器有一个固定的输出电压,比最大的峰值线电压要高。尽管如此,我们也不必对它进行调节,因为步降转换器(2 功率级)可对变量进行调节。只要压升超过峰值输入电压,转换器就会进行适当调节。使用升压跟
[电源管理]
在功率因数校正 (PFC) 预调节<font color='red'>器</font>中使用<font color='red'>升压</font>跟随<font color='red'>器</font>的好处
基于高效/可靠的紧凑型DC-DC隔离电源电路设计
新型电力电子器件IGBT作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护 电路 对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT驱动和保护的最佳方式。集成驱动一般包括板上DC-DC隔离电源、PWM信号隔离、功率放大、故障保护等4个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT的驱动及保护。输入电源为板上原边各功能电路提供电源,两路 DC-DC 隔离电源输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT侧故障检测和保护电路提供 电源 ,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。 文中的半桥IGBT集成驱动板需要两组隔离的正负电压输出,作为IGBT的驱动及保护电
[电源管理]
基于高效/可靠的紧凑型<font color='red'>DC-DC</font>隔离电源电路设计
从电源端设计入手,µModule缓解云端的焦虑
近日,绿色和平组织与华北电力大学联合发布排行榜,根据在可再生能源、碳减排和能源效率方面的表现,为中国15家最大的云公司和数据中心运营商打分。令人惊讶的是,15家公司中,仅有阿里巴巴、秦淮数据两家表现及格,而包括腾讯、百度、华为、京东在内的众多知名企业都未达及格线。根据绿色和平组织与华北电力大学联合发布的报告,2018年全国的数据中心耗电1608.89亿千瓦时,比上海市2018年全社会用电量(1567亿千瓦时)还多。绿色和平组织预测,到2023年,中国数据中心耗电量将增长66%。 为了不让数据“白云”变成带污染原罪的“黑云”,除了采用清洁能源此类的“开源”措施外,从源头上减少消耗这样的“节流”也至关重要。据统计,云端系统高能耗主
[电源管理]
LDO及DC-DC的对比
  应当可以这样理解:DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。   1 什么是LDO   LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用P
[电源管理]
一种紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
  针对半桥IGBT 集成驱动板上隔离电源及驱动板负载的特点,设计了一种两组磁芯共用一组高频全桥开关的DC-DC 隔离电源。简洁的电路产生4 路全桥驱动脉冲信号,无需隔离,实现了板上电源的紧凑设计,提高了功率密度。对关键信号的产生进行了仿真实验,结果表明,该电源电路简洁、高效、可靠,与 IGBT 半桥集成驱动板达到了良好的结合。   新型电力电子器件IGBT 作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT 驱动和保护的最佳方式。   集成驱动一般包括板上DC-DC 隔离电源、PWM 信号隔离、功率放大、故
[电源管理]
一种紧凑型全桥<font color='red'>DC-DC</font>隔离电源设计
在反相降压-升压拓扑中使用降压转换
  引言   大多数实际的电子设备都要求有一个输入电压源。其可以是针对手持或便携式设备的电池、 针对家庭消费类电子产品的 115-V AC 线压源或壁式电源,也可以是针对工业或电信应用 的一个稳压 DC 电压总线。一般而言,输入电压源必须被转换为一个或多个低电压源,以 为诸如处理器、存储器、FPGA 或其他逻辑电路等单独的电路供电。降压转换器通常用来从 较高的电压源获得所需的输入电压。在某些应用中,可能需要从正输入电压源生成一个负 电压,此类应用包括音频放大器、线路驱动器及接收机或仪表放大器。在此类情况下,将 降压转换器配置成一个反相降压-升压拓扑结构(该拓扑结构的输出电压相对接地而言为 负)是有可能实现的。   基本
[电源管理]
同步整流技术DC-DC模块电源
1、 概述     2、 基本同步整流电路   如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2。当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR1的Vgs电压为变压器副边绕组电压,极性为正,SR2的Vgs电压为零,因而SR1导通,SR2关断;当原边主开关管Q1关断时,变压器T1原边绕组的励磁电流和负载电流流经C1,C1上的电压开始上升,当C1电压升至Vin时,原边绕组中的负载电流下降为0,在励磁电流的作用下原边励磁电感Lm与电容C1进行谐振,谐振电压Vr为正弦波,谐振周期Tr=2π√LmC2,谐振电压Vr加到变压器T1的原边绕组上使T1磁复位,同时,副边也进入到续流状态,此
[电源管理]
同步整流技术<font color='red'>DC-DC</font>模块电源
DC-DC电源模块的设计及优化方案汇总,提供完整软硬件设计指
  DC-DC是一种新研制的小型化电源开关模块,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子 元器件 组装成一体而构成。dc-dc电源模块的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和 智能仪器 中。本文为大家介绍相关DC-DC电源设计方案及优化方案。    隔离型全桥DC-DC电源的设计方案   本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。文中提及的半桥 IGBT 板为两组隔离的正负电压输出,这样做是为了能够成为 IGBT 的驱动及保护。并且在实践设计时,需要根据选择的 IGBT 开关管参数和工作频率,来确定驱动板电源功率。而后对原边共用全桥控制的DC-DC
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
