器件在4.5V下具有业内较低的13.5mΩ导通电阻,占位面积为2mm x 2mm和22mm x 3mm x 1.8mm
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 10 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用热增强型2mm x 2mm PowerPAK® SC-70封装的单路12V器件--- SiA447DJ,以及采用3mm x 1.8mm PowerPAK ChipFET封装、高度0.8mm的单片30V器件---Si5429DU,扩充其TrenchFET® Gen III系列P沟道功率MOSFET。两款MOSFET具有小占位的特点,在4.5V下具有相应外形尺寸产品中最低的导通电阻。
12V SiA447DJ采用超小尺寸的PowerPAK SC-70封装,在4.5V下的导通电阻为13.5mΩ,比最接近的同档器件低12%,在2.5V、1.8V和1.5V下的导通电阻为19.4mΩ、35mΩ和71mΩ。30V Si5429DU是首款采用3mm x 1.8mm尺寸规格的Gen III P通道MOSFET,在4.5V下的导通电阻为22mΩ,比最接近的竞争器件低35%,在10V下具有业内较低的15mΩ导通电阻。
SiA447DJ和Si5429DU可以在智能手机、平板电脑和移动计算设备等便携式电子产品的电源管理应用中用做电池管理或负载开关。MOSFET的小尺寸封装可在这些产品中节约PCB空间,其低导通电阻能够减少导通损耗,进而减少功耗并延长两次充电间的电池寿命。MOSFET的低导通电阻还意味着负载开关上的电压降更低,可防止有害的欠压锁定现象。
Si5429DU的电压等级达到30V,可用于采用多芯锂离子电池的终端产品,SiA447DJ可用在尺寸和更低导通电阻是关键考虑因素的场合。另外,SiA447DJ能够在1.5V下导通,可与手持设备中常见的更低电压的栅极驱动和更低的总线电压配合工作,节省电平转换电路的空间和尺寸。
SiA447DJ和Si5429DU进行了100%的Rg测试,符合RoHS,无卤素。如果需要更多信息,以便为您的应用选择合适的TrenchFET Gen III P沟道MOSFET,请访问http://www.vishay.com/mosfets/geniii-p/。
关键字:Vishay TrenchFET III MOSFET
编辑:huimin 引用地址:Vishay 推出TrenchFET III技术的MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Vishay推出新版iPad应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 8 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出iPad版Vishay应用,使用户能够轻松获取该公司业内领先的半导体和无源器件的Super 12和Engineer’s Toolbox (工程师工具箱)应用。
Vishay每年从该公司的数千款产品中选出Super 12特色产品,共12款采用新技术或改进技术的重要半导体和无源元件,能够大幅改进最终产品和系统性能。Super 12精选产品代表了Vishay在半导体和无源器件领域的卓越实力,使用户能够从中管窥该公司广泛的产品组合。
Vish
[手机便携]
高精度MOSFET设计技巧
随着个人计算机行业向着工作电流为200A的1V核心电压推进,为了满足那些需求,并为该市场提供量身定制新型器件所需要的方法,半导体行业正遭受着巨大的压力。过去,MOSFET设计工程师只要逐渐完善其性能就能满足市场的需求并通常获得满意的结果。
现在,他们面临的要求根本背离被动响应或主动前摄的设计方法,这种方法本来应该让他们能够提供更大的电流、更高的效率和更小的占位面积以满足日益增长的需求,从而应对分配给DC-DC转换器越来越小的体积资源所带来的挑战。为此,本文在此提出一种具有外科手术式精度的设计方法,来针对该市场的需求设计MOSFET。这种根本的变革被证明是正当的,因为市场之大,足以证明所需要的花费是正当的,并且能够提供非常满足
[测试测量]
Vishay推出新款高可靠性栅极电阻
器件采用焊接结构和双重绝缘,以实现最高的可靠性。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 5 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、大电流栅极电阻---GRE1。Vishay Milwaukee GRE1器件具有6.5kW的高功率和+400℃的工作温度,以及稳健的设计,可直接替换竞争的解决方案。 今天发布的栅极电阻在+40℃下的功率为1kW~6.5kW,适用于机车、谐波滤波器、可再生能源以及工业系统里的电容器预充电和放电、电阻制动、负载测试、加热器和中性点接地应用。器件的电阻值为0.1Ω~24Ω,公差为±10%,
[模拟电子]
如何优化PCB设计以最大限度提高超级结MOSFET的性能
基于最近的趋势,提高效率成为关键目标,为了获得更好的EMI而采用慢开关器件的权衡并不值得。超级结可在平面MOSFET难以胜任的应用中提高效率。与传统平面MOSFET技术相比,超级结MOSFET可显著降低导通电阻和寄生电容。导通电阻的显著降低和寄生电容的降低虽然有助于提高效率,但也产生电压(dv/dt)和电流(di/dt)的快速开关转换,形成高频噪声和辐射EMI。 为驱动快速开关超级结MOSFET,必须了解封装和PCB布局寄生效应对开关性能的影响,以及为使用超级结所做的PCB布局调整。主要使用击穿电压为500-600V的超级结MOSFET。在这些电压额定值中,工业标准TO-220、TO-247、TO-3P和TO-263是应用
[电源管理]
Vishay推出第五代肖特基二极管,确立新标准
Vishay Intertechnology, Inc.推出四款第五代高性能 45 V 和 100V 肖特基二极管 --- 6CWT04FN、10WT10FN、20CWT10FN 和 20WT04FN 。Vishay此次推出的器件将 D-Pak 的电流能力扩展至高达 20 A,从而确定了业界的新标准。这些器件采用次微米沟槽技术,适合用作高效率、高密度解决方案的独立封装,以及 D2-Pak 封装的低成本小型替代品。RBSOA 可实现紧凑、低成本设计。
6CWT04FN、10WT10FN、20CWT10FN 和 20WT04FN 具有达 +175°C 的最大结温、超低正向压降和低反向漏电流,确保设计人员可增加汽车、
[模拟电子]
瑞士雷达表陶瓷 三星Galaxy S III后盖材料
选择在MWC 2012将Galaxy S III雪藏,三星显然已经做好了单独发布的打算,但之后传言3月15日在荷兰阿姆斯特丹举行的发布会目前并没有更多的消息。昨天俄罗斯Mobile-review网站主编Eldar Murtazin爆料称,Galaxy S III已经开始量产,不过实际上市的日期依然扑朔迷离。
今天又有Galaxy S III的新消息了,据知情人士透露,Galaxy S III的后盖将会选用知名瑞士制表公司Rado(雷达)系列手表的陶瓷材料。事实上,上个月就有消息传出Galaxy S III机身后盖材料为陶瓷,只不过具体是哪种陶瓷并不清楚。
熟悉手表的朋友可能会熟悉,R
[手机便携]
IR 推出优化版车用功率MOSFET产品
国际整流器公司 推出具备低导通电阻的AUIRFR4292和AUIRFS6535车用功率MOSFET,适用于汽油和柴油发动机压电喷射系统。
AUIRFR4292和AUIRFS6535采用IR最新一代已被验证的车用功率MOSFET技术,扩展了IR的车用MOSFET产品系列,将击穿电压提高到了300V。250V的AUIRFR4292采用DPAK封装,最大导通电阻达345mΩ,而300V的AUIRFS6535采用标准D2PAK封装,其最大导通电阻为185 mΩ。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“这些最新的250V和300V功率MOSFET产品可在标准表面贴装封装中提供低导通电阻,非常适合压电喷射应用,因为该应用需要高电压来驱动促
[电源管理]
飞兆半导体推出用于镇流器的 DPAK SuperFET器件
全新 600V / 0.6 ~ 1.2 Ohm SuperFET 系列器件采用 DPAK 封装,
能提高效率并减少占位空间,有助于实现纤小型照明设计
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 开发出新的低导通阻抗 600V SuperFET MOSFET 器件系列,专为满足最新的超纤小型镇流器应用的 DPAK (TO-252) 器件需求而设计。飞兆半导体 DPAK 封装的 SuperFET 器件的导通阻抗仅为传统 Planar 型 MOSFET 的三分之一 (0.6 ~ 1.2 Ohm) ,能满足高频照明系统设
[新品]
