并-串联阻抗转换的快速实现方法介绍
最新更新时间:2012-10-11来源: 21IC关键字:并-串联  阻抗转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文章还说明作为频率函数的这一转换的图示看起来很像是史密斯圆图(Smith Chart)。在简化变压器等效电路或滤波器网络到两个端器件过程中,本文介绍的方法较为有用。图1显示了将并联电路转换为串联电路的转换方程式(推导过程请参见附录1)。
图1:这些电路为一个频率的等效电路。
有趣的是,如果并联组件之一固定而另一个从开路到短路均不同,则这些表达式在Rs/Xs串联层中会形成一些圆。差异可以来自组件值的改变,也可以产生自随频率变化的组件阻抗。图2显示的是这些差异的举例。X轴代表串联电阻,而Y轴代表串联电抗。
此处共有2个圆:一个代表恒定并联电阻,另一个代表恒定电抗。恒定电阻线在X轴附近对称。电抗在开路附近时,阻抗等于并联电阻。由于电抗降低,曲线路径沿圆圈至起点,其在电感分量时为正,而在电容分量时为负。由于电抗降低,曲线趋向于零。在1/2并联电阻距离处,圆以X轴为中心,其半径相同。
另外,需要注意的是,起点和圆上某点的连线的斜率便为该电路的Q。这就是说,最低Q出现时并联电抗的值更大,而最高Q出现时并联电抗较低。关于该圆的另一件有趣的事情是,它可以表明并联谐振L-C-R电路的阻抗。参考恒定并联R曲线,在低频率下,电感阻抗较小,而您开始于起点。随着频率上升,阻抗在首个四分之一圆内为正,直到电容电抗等于谐振电感反应(X轴上的1)。之后,您转入第二个四分之一圆,并绕圆继续。
图2:恒定并联电阻映射为一个圆。
第二条曲线表明固定电抗和并联可变电阻的阻抗圆。它具有同恒定不变R曲线相同的形状,但其以Y轴为中心。
那么该如何使用它呢?在您需要估算电感DC电阻(DCR)和电容等效串联电阻(ESR)对电源滤波器输出阻抗影响程度时,其将会很有用处。图3对此进行了说明。输出阻抗在谐振时达到最高,因此必须首先计算出滤波器谐振频率。下一步,对电感-DCR组合和电容-ESR组合进行串-并联转换。最后,简单地组合三个已为并联的并联电阻。例如,如果您有了一个基本为0 Ohm ESR的47uF陶瓷电容,以及一个50 mOhm DCR的10μH输出电感。谐振频率为7kHz。这一频率下,电感有0.4 Ohm的电抗,从而得到Q为8,而并联电阻为3 Ohm。一种更快速的方法是将特性阻抗((L/C)0.5)用于谐振下的电感电抗。
图3:串-并联转换简化了电路分析。
下次,我们将讨论隔离电源补偿的一些方法,敬请期待。
如欲了解本文章内容及其他电源解决方案的更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/power。
附录1:并联电路的串联转换。
在某个频率下,图1所示的两个电路等效。计算并联部分的串联等效电路:
让实数和虚数项相等,分子和分母均除以Xp2,代入Q=Rp/Xp。
类似地,求解Xs。
关键字:并-串联  阻抗转换 编辑:探路者 引用地址:并-串联阻抗转换的快速实现方法介绍
上一篇:无需隔离二极管就可保护敏感电路免受过压和电源反向连接的影响
下一篇:超级电容在智能电表上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
高速模数转换器输入阻抗测量
在通信领域,随着中频(IF)频率越来越高,了解输入阻抗如何随频率而变化变得日益重要。本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。本文还介绍了正确使用网络分析仪的过程,并且提供了一个数学模型,其计算结果与实际测量结果非常接近。 利用高速ADC进行设计时,常常要考虑这样的问题: ADC的模拟输入阻抗与频率有何关系? 数据手册只给出对应一个频点的阻抗。如果要处理100 MHz以上的IF,那输入阻抗是多少?输入阻抗是随频率变化还是保持不变? 考虑在信号链中使用任何新器件时,输入/输出阻抗通常是让所需的信号链各模块
[测试测量]
高速模数<font color='red'>转换</font>器输入<font color='red'>阻抗</font>测量
-串联阻抗转换的快速实现方法介绍
文章还说明作为频率函数的这一转换的图示看起来很像是史密斯圆图(Smith Chart)。在简化变压器等效电路或滤波器网络到两个端器件过程中,本文介绍的方法较为有用。图1显示了将并联电路转换为串联电路的转换方程式(推导过程请参见附录1)。     图1:这些电路为一个频率的等效电路。 有趣的是,如果并联组件之一固定而另一个从开路到短路均不同,则这些表达式在Rs/Xs串联层中会形成一些圆。差异可以来自组件值的改变,也可以产生自随频率变化的组件阻抗。图2显示的是这些差异的举例。X轴代表串联电阻,而Y轴代表串联电抗。 此处共有2个圆:一个代表恒定并联电阻,另一个代表恒定电抗。恒定电阻线在X轴附近对称。电抗在开路附近
[电源管理]
<font color='red'>并</font>-<font color='red'>串联</font><font color='red'>阻抗</font><font color='red'>转换</font>的快速实现方法介绍
超低成本宽带中间阻抗转换
介绍的低成本 射频 阻抗转换探头的制作材料在实验室很容易得到。在处理低阻抗 电路 的问题时,阻抗转换探头可以完成一些非常有用的测量。包括杂散信号的定位,杂散信号和谐波电平的测量,故障放大器或故障saw滤波器的判断。测量一个 电路 的50阻抗点时,该探头在约400khz到1ghz的频率范围内非常有效。 阻抗转换器设计 该射频阻抗转换器由一个sma连接器依次串联一个 电容 、 电阻 和一段较短的半刚性同轴电缆组成。半刚性同轴电缆充当该阻抗转换器的探头,如图1所示。Sma连接器通过标准sma电缆连接到一个频谱分析仪。该转换器的中间阻抗(1k)使它在低阻抗(比如50)电路中不会对电路产生显著影响。为使电路保持良好的工作状态,选
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
