超级电容在智能电表上的应用
最新更新时间:2012-10-13来源: 21IC关键字:超级  电容  智能电表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,国内电度表功能日益智能化,在这个网络信息高速发展的时代,以前上门查电收费的方式在一步一步被网络查看用电信息,银行交费的方式所取代,因此长期数据保存及显示功能是不可缺少的,现在大部分电表中采用的是各种电池来给时钟芯片和断电保护提供电源,通过对超级电容器特性的研究使用超级电容器完全可以实现该功能,并且比使用电池更有优势。
超级电容与电池进行比较,有如下一些明显特性:
1、超低串联等效电阻(ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电。
2、超长寿命,充放电大于50万次,是锂离子电池的500倍,是镍氢和镍镉电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。
3、可以大电流充电,充放电时间短,对充电电路要求简单,无记忆效应,超级电容器充电是双电层充放电的物理过程或是电极物质表面的快速、可逆的化学过程,可采用大电流充电,能在几十秒到数分钟内完成充电过程,是真正意义上的快速充电。而蓄电池则需要数小时完成充电,采用快速充电也需要几十分钟。
4、温度范围宽-40~+70℃。
5、体积小,外形紧凑,便于安装,节省空间,免维护,可密封。
6、可以在完全放电状态下存储,而过度放电对许多充电电池都是有害的;
7、使用安全、方便、绿色环保对环境无害。
DS1302的Vcc1接主电源,Vcc2接超级电容正极,针对不同的电源备份系统,如可选择不同的超级电容。由此原理可以用超级电容器还可应用在对单片机,触摸屏等需要时钟保持或数据的保持电路中。
关键字:超级  电容  智能电表 编辑:探路者 引用地址:超级电容在智能电表上的应用
上一篇:并-串联阻抗转换的快速实现方法介绍
下一篇:定子绕组通入直流电流的方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
工程师技术分享:无电解电容LED驱动电路设计
针对现有 LED 驱动电路存在 电解电容 限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和 350mA的恒流输出。 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能
[电源管理]
工程师技术分享:无电解<font color='red'>电容</font>LED驱动电路设计
优化LED驱动电路设计,轻松省去电解电容
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。
[电源管理]
优化LED驱动电路设计,轻松省去电解<font color='red'>电容</font>
中国中车与美国Maxwell科技携手推出锂离子电容
  近日,记者从美国Maxwell科技公司英文官方网站了解到,中国中车集团(中车)与Maxwell合作开发的锂离子电容器将应用于长沙地铁的制动能量回收系统,进行首次商业运行。   据Maxwell介绍,中车与Maxwell合作生产的锂离子电容器将超级电容器的高功率密度和锂离子电池的高能量密度完美结合在一起,用于车载储能系统。与传统超级电容器相比,锂离子电容器能量密度是其三倍,可将储能系统总重量降低50%之多。   在长沙地铁项目中,锂离子电容器将作为瞬时充放电的单一电源,可在30秒内为列车充电并使其行驶5-10分钟,保证列车能在频繁启停的过程中快速重新启动,大幅提升铁路系统效率,节能减排。   据了解,早在
[新能源]
电动车逆变器大容量电容器:用3μm以下的薄膜做(上)
  目前,电动汽车逆变器的平滑电容器采用薄膜电容器已经成为普遍的做法。这是因为薄膜电容器耐压性及频率特性较为出色的结果。日本指月电机制作所采用厚度在3μm以下的薄膜实现了薄膜电容器的小型化,并减轻了制造时给介电体带来的负荷,提高了可靠性。另外,还采用了即使部分电极发生短路也不会对整体带来不良影响的蒸镀形状。   混合动力车(HEV)及电动汽车(EV)上采用输出功率高达数十千瓦~一百数十千瓦的马达。电压也高达数百伏,所以需要能够驱动它的逆变器。指月电机制作所于2010年开发出了在这种逆变器中不可缺少的、用于平滑电压的薄膜电容器。容量从500μF到1300μF左右。额定电压高达600V,与2007年开发
[汽车电子]
电动车逆变器大容量<font color='red'>电容</font>器:用3μm以下的薄膜做(上)
这么多前沿技术,为什么还是没有出现超级电池?
    电池续航力的提升决定着电动汽车的命运,科研人员在追求化学与材料的新发现,车企与电池供应商在合力降低成本增加能量。在不断涌现的新技术中,替代锂离子化学成分的各种研究大量投入,有一些成为了热门应用和解决方案。   手机电池貌似提高很快,动力电池呢?     消费级市场(笔记本、手机、MP3等)作为锂离子电池(下称锂电池)最早的“东家”,为锂电池的推广做出了巨大的贡献。今天,智能手机大行其道,电池再一次成为了制约智能手机发展的关键因素之一。这与如今的新能源汽车市场有几分相似。     对于电池能量密度的描述,一般有质量比能量和体积比能量两种说法。所谓质量比能量,就是每kg电池所携带的能量的多少,比如动力电池市
[汽车电子]
超级计算机将采用ARM芯片,英特尔的龙头地位或不保
    全球最大的芯片制造商英特尔正在挣扎,因为它错失了移动设备芯片的市场。现在手机芯片进入了英特尔的地盘——超级计算机市场。 超级计算机用于政府、学术界和工业界,用以各种各样的研究课题如核武器和潜在的新药物。英特尔芯片驱动了90%以上的、前500名最强大的超级计算机,同时称霸了服务器和PC市场。但是,智能手机和平板电脑,几乎全部采用来自英国ARM公司的芯片,长期以来其主攻能源效率的设计。 富士通公司本周表示,(富士通:Fujitsu是世界领先的日本信息通信技术企业,提供全方位的技术产品、解决方案和服务。)它将使用基于ARM的处理器,打造名为Project K的日本超级计算机继任者。富士通正在为Riken Adva
[手机便携]
电容器的识别与检测
电容 器简称 电容 ,是 电子 电路 中另一种十分重要的元件,主要用于滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。 1.常规电容器 液晶显示器中采用的电容种类很多,其外形如图1所示,其中,铝电解电容故障率较高。 常规电容器的容量通常有以下几种表示法: (1)直接表示法 通常在容量小于10000pF时,用pF做单位;容量大于10000pF时,用μF做单位。为了简便起见,100μF~1 μF的电容常常不标注单位。 图1 液晶显示器中常规电容器的外形 (2)数码表示法 通常采用三位数字表示,前两位表示有效数字,第三位表示有效数字乘以10的幂次,单位为μF,如201表示200μF。容量有小数
[模拟电子]
积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容
新产品中的树脂层仅覆盖板安装侧 基于TDK自主设计和结构,实现高可靠性和低电阻 新产品进一步增加了电容,3216和3225型的电容分别为22 ㎌和47 ㎌ 升级至车载等级(符合AEC-Q200标准)和商用等级 积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容 产品的实际外观与图片不同。 TDK标志没有印在实际产品上。 TDK株式会社采用独特的设计和结构,扩充其CN系列积层陶瓷电容器(MLCC)产品。 不同于以树脂层覆盖整个端电极的传统软终端MLCC,新产品的树脂层仅覆盖板安装侧,使得电流能够传输至层外,从而降低电阻。采用这一结构的软终端积层陶瓷电容器为
[电源管理]
积层陶瓷<font color='red'>电容</font>器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷<font color='red'>电容</font>器,进一步扩大其MLCC产品阵容
小广播
最新电源管理文章
