无磁隙输出变压器的单端放大器研究
最新更新时间:2012-10-13来源: 21IC关键字:无磁隙  输出变压器  单端放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路如图所示。LED×3为功率管提供偏置(仅对导通电压VGS较高的场效应功率管而言,如MLE20、R413等。VG3较小的功率管根据实际情况略加改动)。
功率管静态电流取500mA~2A之间(注意散热),恒流管的电流与功率管的静态电流相同。由于两管的电流方向(两组线圈中)相反,产生的磁场相互抵消,从而消除直流磁化现象。
另一变化电路如下图所示:放大管恒流管共用一组偏置(此时两功率管需严格配对)使电路调试更为简单。可以试着把A点与电源断开,与B点连接。看看音质是否有变化。
两电路没有使用单端放大电路必备的滤波电感。实际试听信噪比很高。
制作完成至今已一月,电路工作很稳定。
出声甜美。高低很平衡。该机具有单端机的高音质和推挽机的高信噪比,而儿输出牛无需磁隙。减低制作难度。恒流源的作用功不可没(把输入端短接或接上信号源。耳朵紧贴喇叭,才能微微听到一点点噪音)。付出的代价是比单端机多出一倍的静态功耗。
关键字:无磁隙  输出变压器  单端放大器 编辑:探路者 引用地址:无磁隙输出变压器的单端放大器研究
上一篇:变压器为什么不能作为区分两种UPS的标志
下一篇:干式变压器的过载能力分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
应用中采用差分I/O放大器
   引言   最近在低压硅锗和 BiCMOS 工艺技术领域的进步已经允许设计和生产速度非常高的放大器了。因为这些工艺技术是低压的,所以大多数放大器的设计都纳入了差分输入和输出,以恢复并最大限度地提高总的输出信号摆幅。因为很多低压应用是单端的,那么问题就出现了,“我怎样才能在一个单端应用中使用差分 I/O 放大器?”以及“这么使用可能产生什么结果?”本文探讨一些实际产生的结果,并展示一些具体和使用 3GHz 增益-带宽差分 I/O 放大器 LTC6406 的单端应用。    背景   常规运算放大器有两个差分输入和一个输出。虽然增益的标称值是无穷大的,但是可通过从输出到负“反相”输入的反馈来保持对增益的控制。输出
[模拟电子]
如何用环形铁芯制作输出变压器甲类小胆机
很多朋友实际做出来的胆机效果并不理想,究其原因主要有两点: 1、由于电子管电路及其应用的知识是上个世纪五.六十年代的教科书中才有,以后基本上就没有传授电子管知识了。所以稍年轻一些的发烧友对电子管知识了解得不是很透彻。 2、现在很多自己动手制作胆机的朋友很多都是按照一些参考电路来仿制,其对参考电路中的很多技术参数心中并不清楚,只是照葫芦画瓢,心中没底自然设计出的成品就不一定能达到预期的效果。我根据自己的一点点知识和经验与大家共同探讨一些胆机设计、制作中的问题。如有不妥望大家批评指正。本文主要探讨单端甲类小功率胆机中的一些问题,因为甲类单端胆机是音色最好的电路形式之一,也是发烧友们自制较多的电路形式之一。 一、关于输出功率的问题
[模拟电子]
如何用环形铁芯制作<font color='red'>输出变压器</font><font color='red'>单</font><font color='red'>端</font>甲类小胆机
TI推出输出第二代15瓦D 类放大器
2008 年 7 月 16 日,德州仪器 (TI) 宣布推出具有单端输出的第二代 15W 立体声模拟输入 D 类放大器。这些效率极高的器件无需采用组件,这不仅可大幅缩小整体解决方案的尺寸,同时还能显著降低 HDTV 及其它消费类音频电子产品的成本。创新型特性能够充分解决单端设计方面的技术难题,以确保 LCD 、等离子和 DLP® 电视以及其它家庭音频产品能够实现稳定而出色的音频性能。 无需组件,实现小巧紧凑的低成本设计方案 随着 HDTV 市场的工业设计不断向小型化发展,制造商在成本与设备尺寸方面面临越来越严峻的挑战,
[模拟电子]
TI推出<font color='red'>单</font><font color='red'>端</font>输出第二代15瓦D 类<font color='red'>放大器</font>
电子管甲类功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
基于胆机输出变压器的计算
1. 阻抗计算 有基础的发烧友都知道,变压器线圈一次侧与二次侧匝数比的平方等于阻抗比,即R1/R2=(n1/n2)2 ,但往往忽略了线圈的铜阻。设一次侧铜阻为r1,二次侧铜阻为r2,变压器由匝数比n把二次侧喇叭阻抗Rx反射回一次侧等效阻抗为R,并与铜阻相串联。输出总阻抗为Ro,则Ro=R+r1+Z2,式中Z2为二次侧铜阻通过变压比n反射回一次侧的等效二次侧铜阻,它等于r2n2,上式即变为Ro=R+r1+r2n2。一只合理布置线圈的变压器,即一次侧与二次侧线圈中电流密度相等的变压器,其一次侧铜阻r1应该等于二次侧铜阻通过电压比n反射回一次侧的铜阻Z2,即r1=Z2,故变压器总铜损r1+Z2=2r1。这样,前式又变为R =R+2r
[模拟电子]
K214/J77耳机放大器
K214/J77单端耳机放大器 单端放大电路,是用效率换音质的典范,下面介绍的这个电路,就是采用FET和MOS管制作的单端耳机放大器,适合推动灵敏度不是太低的中、低阻抗的耳机。 一、电路原理,从下图可以看出,整个的放大器可以分成4部分: 1、由TR1(K246)、TR2(J103)组成的缓冲电路:用来隔离前后级之间的信号干扰,提高声音的清晰度,这个电路是甲类互补源极输出器,输入阻抗很高,而输出阻抗很小,日本的发烧友很多电路中都有应用。调节R3可以使电路的输出中点保持在0V左右。 2、用一个孪生的TR3、TR4(NPD5566)组成差分放大电路:采用孪生场效应管的好处在于管子的对称性好,省略了繁重复杂的配对工
[模拟电子]
K214/J77<font color='red'>单</font><font color='red'>端</font>耳机<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
