变压器是电力系统中的主要设备,一旦变压器故障将对变压器本身及电力系统造成极大的危害。通过变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声音,能更好的对变压器的运行状况有一个深刻的认识,促进对变压器的安全管理。
1、“嗡嗡”声是正常的声响。当变压器带电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。
2、“嗡嗡”声响减弱,从变压器内发出音响较小的“嗡嗡”均匀电磁声。变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压瓷套管引线较细,又由于经过长途运输、搬运不当造成运行发热断线。当变压器带电后,电流通过铁心产生的交变磁通大为减弱,故声音较小。
3、高且沉重的“嗡嗡”声。受个别大功率电器设备的起动电流冲击,或者变压器过负荷严重时。
4、“噼啪”的清脆击铁声。这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。
5、沉闷的“噼啪”声。这是高压引线通过变压器油而对外壳放电,属对地距离不够或绝缘油中含有水分。是变压器绝缘油的绝缘强度降低油质急剧恶化的表现,可能酿成重大设备事故隐患。因此,决不能掉以轻心。
6、“吱啦吱啦”的如磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。常常出现于新组装或吊芯检修后的变压器,由于检修时的疏忽大意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致。
7、似蛙鸣的“唧哇唧哇”声。在导线的连接处或T接处发生断线、松动,导致氧化、过热,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至变压器内发出之声。
8、“嘶嘶”或“哧哧”的响声。变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络。晚上可以看到火花。
9、“吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,属有载调触头接触不良,系触头有污垢而引起的。
10、特殊噪声。变压器绝缘油内杂质,堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行中绝缘油机械杂质增多,使油质恶化。
11、“哔剥哔剥” 轻微放电声。变压器的铁心接地,一般采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚方法。当脱焊或接触面有油垢时,导致连接处接触不良,而铁心及其夹件金属均处在线圈的电场中,从而感应出一定电位,在高压测试或投入运行时,其感应电位差超过其间的放电电压时,即会产生断续放电声。
12、“虎啸”声。当变压器的中、低侧压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声。
13、变压器的音响中会夹杂有“噼啪噼啪”声。是绝缘油中含水分过高,导致对地放电。
14、“咕嘟咕嘟”的象烧开水的沸腾声。变压器线圈发生层间或匝间短路,短路电流骤增,或铁心产生强热,导致起火燃烧,致使绝缘物被烧环,产生喷油,冒烟起火。另外,可能是分接开关因接触不良而局部点有严重过热所致。
由于使变压器发生的各种异常声音的因素较多,产生的故障部位也不尽相同,只有不断地积累变压器的运行经验,增强观察力,才能做出准确判断,确保变压器安全、稳定运行。
关键字:变压器 运行状况
编辑:探路者 引用地址:通过声音准确判断变压器运行状况
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Fly-Buck 变压器是不是“新型”反激式变压器?
在担任 Wurth Electronics Midcom 一名设计与现场应用工程师的过去几年间,我一直都在与各种工程师合作开发定制变压器。在定制磁性元件领域,它有时被赋予“黑色魔法”的绰号,原因就在于它的复杂性以及多种机电参数的相互依存性。变压器主要用于电源变换与隔离。在我所见超过 90% 的情况下,电子产业 100W 以下隔离式转换器的最常用 SMPS 拓扑是反激式。这是一款当前业界的普及型拓扑,其可用于不同的导通模式,例如连续、不连续和边界。反激式转换器以设计简单、尺寸小、高稳定性与高效率著称。 在设计低功率隔离式产品时(例如电信、工业控制、电表、可编程逻辑电路 (PLC) 等领域使用的偏置电源),我一般推荐反激式拓扑。如
[电源管理]
手把手教你RCC电源变压器设计方法
RCC 电路对于电源设计来说非常常见,也极其重要。说到RCC电路,可以根据功率管的不同分为两种:一是用三极管制作;另一种是用MOS 管。两者的差别在于电路会稍有不同,但原理相同。三极管是一个电流控制的电流源,如果基极电流为Ib,则其极电即为此IB 值乘以一个放大倍数;而MOS 属电压控制型电流源,也就是允许流过的最大集电极电流是由GS 极的电压值决定的,相应的,三极管做成的 RCC电路是通过控制其基极电流来控制最大集电极电流(原边峰值电流)来调节输出能量大小(调节输出电压),而MOS管是通过调节GS 极之间的电压来控制其原边峰值电流。 请看上图,是一个典型的用MOS管做的RCC电路。下面根据自己的理解来分析一下此电路的工作过程:
[电源管理]
变压器铁芯在线监测系统的应用保证变压器的安全运行
电力变压器 是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力 系统造成严重的后果。正常运行的 变压器铁芯 一点接地,如果有两点或者两点以上同时接地,刚铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可以达到几十安培,将会造成铁芯过热,甚至烧毁。目前判断 变压器铁芯 是否存在多点接地,主要有三种方法:钳形电流表定期监铁芯接地电流的电气方法,测量铁芯对地绝缘电阻法,监测变压器绝缘油特征气体的气相色谱分析法。以上方法存在的不足是不能及时发现铁芯多点接地故障,一旦发生故障,也不能及时采取相应措施。因此,对变压器铁芯接地电流的实时在线监测是十分必要的。 目前,现场人员多采用钳形电流表夹住铁芯接地线来监测其电流,但由于变压器强磁场的干扰,测
[电源管理]
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
1KW纯正弦波逆变电源DC/AC/变压器控制芯片
这是一款保护功能齐全的正弦波 逆变 电源 模块,采用 DC/AC/工频 变压器 两级功率变换架构,其中全桥式DC/AC电路将24V(另有12V、48V)直流电压逆变成AC(24*直流电压利用率/1.414)V交流电,再由工频变压器将逆变之后的交流电变换成AC220V 50Hz的标准交流电,该模块的DC/AC部分采用HT1112芯片控制,模块采用输入输出隔离的方案. 一、a) 逆变 电源模块DC/AC部分 开关管立着的: b)工频变压器 工频变压器参数24V输入变比13/230 二、a) 输入额定电压:DC24V 注:此板也可用于输入电压DC12V、DC48V,输入额定电流均为50A,此仅以24V做测试说明。 b) 输入额
[电源管理]
变压器油中溶解气体含量突增故障诊断探讨
1变压器油中溶解气体的主要来源 变压器是电力系统中不可或缺的重要电气设备之一,变压器油以其自身所具备的优良性能和低廉的价格,成为大部分电力变压器的绝缘和冷却介质。通常情况下,变压器正式投运前需要注入变压器油,而在变压器油尚未注入变压器时,部分溶解气体便已经存在,如H2(氢气)、CH4(甲烷)等。可将变压器油中溶解气体的来源归纳为以下几个方面: 1.1来自于大气 变压器油是石油类液体,加工时通常会与生产环境中的大气接触,此过程中,油液会吸收一定量的空气。另外,在后续的储运环节中,油液也会或多或少地吸收空气。而变压器油中的溶解气体则是吸收了大气中的o2(氧气)和N2(氮气)。 1.2绝缘油分解 绝缘油是由许多不同碳氢化合物分子
[嵌入式]
高频机型UPS的外接变压器损坏负载
高频机型UPS在中大功率的情况下,电池放电时系统效率就更不是问题提出者所说降低2的事情了。一般在中大功率的高频机型UPS申,虚拟电源已远不能满足大电流输出的要求,这时的电容器只能作为负载突变时补充电池内阻过大而给不出前沿电流的问题。后面的大电流还是要靠大容量的电池组提供,如图12所示。不论是图12a) 所示的具有两个直流电源的高频机型UPS还是图12(b)所示的只具有一个直流电源的高频机型UPS,几乎都至少采用了32节12V电池串联或电压相近的电池串联方案。这些电池组的额定电压都远高于交流220V的峰值电压310V。所以在市电断电以后,充电环节也停止了工作,靠电池本身的能量来维持设定的后备时间,一直到电池电压降低到逆变器关机电压电平
[电源管理]
高频链中高频变压器的分析与设计
摘要:高频链逆变技术用高频变压器代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。在高频链的硬件电路设计中,高频变压器是重要的一环。叙述了高频变压器的设计过程。实验结果证明该设计满足要求。
关键词:高频链;高频变压器;逆变器
引言
MESPELAGE于1977年提出了高频链逆变技术的新概念 。高频链逆变技术与常规的逆变技术最大的不同,在于利用高频变压器实现了输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量。近年来,高频链技术引起人们越来越多的兴趣。
1 概述
图1是传统的逆变器框图。其缺点是采用了笨重庞大的工频变压器和滤波电感,导致效率低,噪音大,可靠性差。另外,谐波含量大,波形畸变严重,与要求的优质正弦波
[应用]
