直流系统接地的排除与防范
最新更新时间:2012-10-13来源: 21IC关键字:直流系统  接地  排除 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变电站常用的直流系统有220V和110V两种。当绝缘正常时,直流系统正负极对地电压平衡;而当发生一点接地时,由于直流系统本身是不接地系统,正负极电压正常,二次设备运行仍然可以运行,但因为电容电流的存在,即使是一点接地,也可能造成开关误动。当发生第二点接地时,开关误动或者是直流回路短路的几率更大。在日常的工作中应做好防止发生直流接地故障的措施,发生直流接地故障时应尽快排查,消除故障。
一、直流监测仪的工作原理
传统的直流系统接地监测是利用不平衡桥原理来检测接地故障,如图1所示。正常时,正负极对地电压平衡,继电器不会动作;假设负极接地,通过大地连通,使继电器动作,发去接地信号。
目前大多数绝缘监测仪分成常规监测和支路监测两个阶段工作。常规监测是实时监测直流母线对地电压,当绝缘下降到相应定值时发信报警,同时启动支路监测,向外发去低频信号,若为支路接地,其支路上的互感器应感应到低频信号,将此信号送回监测仪计算出接地阻抗,再分离出阻性和容性电流,即可计算出该支路的接地电阻和接地电容值。
二、直流接地故障的排查方法
1. 工作前准备
首先准备好以下仪器,能确保安全和提高排查的速度。万用表(内阻不少于2kΩ/V)、绝缘摇表(1kV)、变电站直流系统网络图、钳表、直流接地故障查找仪。
直流接地故障查找仪的工作原理是在直流母线上与大地间加入高频交流电压,使高频电流经接地点。
钳表用来测量各分支回路,如检测到有高频信号,即该回路是接地回路,沿回路跟踪即可找出故障点。
变电站直流系统网络图绘出了直流各个分支的走向、环网刀闸的具体位置和环网状态等,为继保人员、运行人员提供直观的、清晰的直流系统网络情况,对于提高事故抢修效率,快速排除故障,以及运行人员的正确快速的事故处理十分重要。
2.排查方法
(1)排除思维
查找过程始终采用排除思维,首先确定故障的大范围,然后逐步缩小范围进行排查。
可以根据现场的天气情况、变电站内是否有其他班组工作、变电站监控信息、运行人员反映信息等情况进行排查。如果是雨雪天气,就可考虑故障是否存在于户外设备,包括户外端子箱、接线盒、户外的仪表。监控系统的信息也可以作为判断信息。比如接地故障发生的时间正好与某开关合闸(或分闸)的时间相差很近,则该开关控制回路应重点检查。目前采用最多的是拉路法和使用直流接地查找仪排查的方法,两者也是排除思维。使用直流接地故障查找仪,比较简单方便,但是直流接地故障查找仪有时会因为接地电容过大造成误判,另外其输出信号过强也使直流波纹系数超标,影响保护和自动装置的运行,在一些特殊情况下可能会造成开关误动。我们在使用直流接地故障查找仪应检查仪器是否会影响运行中的保护,才能使用。否则建议还是使用拉路法。因为拉路法是最基本、最经济的方法,其安全性也是可控的。有些接地故障采用拉路法,效率会更高。因此下面将对拉路法的使用和注意事项做详细介绍。
(2)拉路法介绍.
拉路法的原则是先拉非重要负荷,比如事故照明、信号电源、通讯电源等,再拉重要的负荷,如保护控制电源、切换电源、遥控电源、自动装置电源等。切换蓄电池组来排除是电源屏接地还是外部回路接地也属于拉路法。
将拉路法分为逐一拉路法和全部拉路法。
传统的逐一拉路法是逐个将馈线开关退出(退出时间不得超过3秒),判断后立即恢复馈线开关,但也不能太快,太快了会造成对回路元件的冲击,造成元件损坏。该法优点是对重要设备停电时间少,缩短了设备失去保护的时间;缺点是不能排除某些接地故障,如故障回路存在寄生回路、不同间隔发生多点接地、环路供电回路发生接地等情况。
全部拉路法是将馈线开关逐个拉开,暂时不恢复,直到切除故障点使系统正常后,才逐个恢复馈线开关,这样可以排除因为寄生、多点接地、环路供电方式造成判断困难的问题,同时也能区分是电源屏接地还是其外部回路接地的故障。实际操作时,先将非重要负荷的馈线开关逐个退出,如果故障还未排除,不再恢复,再切重要负荷的馈线开关,直到系统电压恢复正常。恢复时,先恢复重要负荷馈线开关,在恢复过程继续检测系统电压,如果系统又接地,说明刚恢复的馈线间隔也存在接地点。这方法既可以排除寄生问题、多点接地故障以及环路供电方式的回路故障,也清楚判断是电源屏接地还是外部回路接地。缺点是设备失去保护的时间比逐一拉路法的时间长。
(3)确定间隔后的排查方法
确定某个馈线间隔存在接地点,采用拉路法,可以分别切开其分路开关来排除。以220kV线路开关间隔为例,在正常情况下,1M、2M直流母线都供给线路保护屏,这两路直流电压是相互独立的,不应有寄生,我们需拉开有接地故障的直流母线上的分路空开(信号电源、操作电源、保护装置电源)来排除。根据负荷的重要性来选择,所以可优先拉掉信号电源,如果接地故障还存在,接地点可能在保护及控制回路上。对控制回路进行排查,就要评估二次回路检修的影响,必要时申请将一次设备转冷备用或检修。根据间隔的情况布置安全措施后,可以用带电拆除接线的方法进行排除,也可以通过断开控制电源后、使用绝缘摇表测量回路绝缘的方法进行排除。一般建议采用后者,因为带电拆线排除法具有一定风险,容易造成两点接地,也存在人身伤害风险,需格外小心,一般不要采用。
对控制回路的查找,首先确定故障点是在保护屏还是在开关侧,可以将保护屏到开关场地的二次电缆解开,用摇表测量两部分的绝缘,缩小故障范围。需要解开那些电缆,因根据回路确定,拆开的二次线,应能够将回路分成独立的部分,甚至几个对立回路,这样排除,对于判断是十分有效的。
如果接地点在保护屏上,拔出插件,检查操作插件外观,再测量屏内所有二次回路绝缘,如果绝缘好,那接地点就在插件上。如果屏内回路仍然存在接地故障,那就应对该屏内接线及端子排进行排查。
如果接地点在开关场地方向,应到开关端子箱排查,根据接地的回路,逐一解开端子上电缆芯,分别测量绝缘进行排除,缩小故障范围。开关场地的接地点很多,有可能是二次电缆、开关机构内部的辅助接点、计数器、继电器、电路板,也可能是刀闸机构箱内部。
3.注意事项
(1)使用合格仪器。使用电子式绝缘电阻表前,应检查电池是否足够,因为电量不足会影响其输出功率,致使测量数据存在误差;采用高阻万用表,避免造成直流系统第二点接地。
(2)使用直流接地故障查找仪时应退出绝缘监控装置,避免绝缘监控装置的接地点对接地查找仪发出的信号分流,影响测量准确度。
(3)使用接地查找仪前应检查其输出功率。通过接地查找仪查找接地具有无需对二次回路进行改动、无需退出保护工作电源等优点,十分方便,但是由于其工作原理是对直流母线发出交流信号,若信号太强会对二次设备造成影响,对本来故障的直流系统造成更大的损害。所以接地查找仪的输出功率对直流母线的波动影响应控制在5%以内。
(4)使用拉路法时,应通知调度值班人员,经批准后执行;要做好防止保护误动、监控失电的安全措施;要对解开的电缆芯,断开的电源空开、保险等进行记录,避免恢复接线时错误或遗漏。
(5)如果是电缆芯接地,更换电缆芯时,除了测量对地绝缘外还要测量电缆芯之间的绝缘,以判断电缆是否存在线间绝缘下降缺陷。
三、防止直流接地发生的措施
1.设备元件绝缘老化尽快更换。直流接地故障较多发生在运行时间长的变电站,如二次电缆接地、二次设备元件老化、电容器爆裂漏液、指示灯座绝缘下降等。绝缘老化的设备隐患只有通过更换的方法处理。
2.拆除一些不必要存在的二次回路及设备。有些二次回路及设备虽已停用,但却没有退出直流电源,日常缺少维护,容易造成绝缘下降。比如已实现无人值班的变电站保留的一些公用信号回路、光子牌、闪光回路、屏顶直流母线、端子排上遗留的接线头、甚至旧的二次电缆也没有拆除,留下接地隐患,也是接地故障产生的主要原因。建议将这些回路全部拆除。
3.做好防潮措施。户外端子箱、户外开关的机构箱、CT与PT上的接线盒、主变的瓦斯继电器、温度表、油位计等户外设备因为在户外长期受阳光照射,以致密封胶老化,容易受潮,造成内部元件接地。建议对这些设备定期进行防水检查,增加防雨罩,和使用密封材料封漏。同时做好加热器的管理维护,定期检查温控器以及加热板,特别施工期间,加强对加热器电源停用的户外端子箱巡视管理,和做好防潮措施。一些分相开关的机构箱、刀闸机构箱没有安装加热器也应改造。
4.加强工程施工管理,避免遗留隐患。比如电缆头制作时电缆芯受损;电缆芯与柜门的位置过近致使关门时夹伤电缆芯;电缆芯与户外端子箱的外壳太近,暴晒使得端子箱外壳发热,电缆芯受热使得绝缘下降接地;粗暴施工造成电缆绝缘层损伤等。这些隐患不一定立即显现,有可能待天气炎热、下雨、受到震动时才会造成绝缘下降,发生直流系统接地。消除这些隐患,这需要在工程施工时加强验收管理,文明施工,避免留下隐患。
四、结束语
因为直流系统在变电站的重要性,直流系统接地故障作为紧急缺陷处理往往消耗继电保护工作人员大量精力,也严重影响电网设备的安全稳定运行。本文介绍的直流接地排查方法为继保工作人员进行直流接地排查提供参考。直流接地查找的方法各有优点,我们应根据情况合理使用。同时,我们应做好事前控制,做好防止直流接地的措施,尽可能减少直流接地的发生,提高电网安全运行的可靠性。
关键字:直流系统  接地  排除 编辑:探路者 引用地址:直流系统接地的排除与防范
上一篇:通过声音准确判断变压器运行状况
下一篇:高压交流隔离开关常见故障及治理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
10kV 小电阻接地方式在线监测研究
0引言 随着国民经济的快速发展,城市化建设进程不断加快,当前10kV电力系统正逐步进行10kV小电阻接地方式改造工作。因此,10kV电力系统的稳定性和可靠性相关研究也在不断发展和优化。近年来小电阻接地变误动跳闸事故不断增多,针对小电阻接地变的在线监测技术却尚未成熟。因此,完善小电阻接地系统接地保护配置方案,从接地变压器原理上解决10kV小电阻接地方式在线监测难题,对于提高10kV电力系统供电可靠性具有重要意义。 1小电阻接地系统 当10kV电力系统为不接地系统时,在系统发生单相接地故障时,接地点电流主要为系统电容电流,故障电流小。10kV电力系统经小电阻接地是通过人为增加一个接地点,当系统发生单相接地故障时,系统与大地通过故障
[嵌入式]
10kV 小电阻<font color='red'>接地</font>方式在线监测研究
基于Motionchip的直流无刷伺服电机运动控制系统设计和运用
Motionchip是一种性能优异的专用运动控制芯片,扩展容易,使用方便。本文基于该芯片设计了一款可用于直流有刷/无刷伺服电机的智能伺服驱动器,并将该驱动器运用到加氢反应器超声检测成像系统中,上位机通过485总线分别控制直流有刷电机和无刷电机,取得了很好的控制效果,满足了该系统的高精度要求。 在传统的电机伺服控制装置中,一般采用一个或多个单片机作为伺服控制的核心处理器。由于这种伺服控制器外围电路复杂,计算速度慢,从而导致控制效果不理想。近年来,许多新的电机控制算法被研究并运用于电机控制系统中,如矢量控制、直接转矩控制等。随着这些控制算法的日益复杂,必须具备高速运算能力的处理器才能实现实时计算和控制。为了适应这种需要,国外许多公司开发
[工业控制]
基于Motionchip的<font color='red'>直流</font>无刷伺服电机运动控制<font color='red'>系统</font>设计和运用
采用接地设计的仪表放大器和加速度计在高温下进行工作
本介绍8229(210 C)和ADXL206加速度计(175 C)在高温下工作的情况。两款器件均采用“接地”设计,属于市场上首款此类产品。
[机器人]
三星窃LG技术嫌疑被排除反称LG窃取其技术
   三星公司新闻发言人称,公司掌握全球OLED技术含量的98%,不会有窃取别人技术的行为   近日,三星公司(Samsung Display)因被举报窃取LG公司的OLED显示技术,其总部和三间工厂的四处办公地点突遭首尔市警察局调查。   4月12日,该事件发展却峰回路转。根据三星总部传来的最新消息,韩国警方新闻发言人透露,通过调查,确认排除三星对LG的OLED窃取嫌疑。三星有关人士向记者表示,LG存在窃取三星技术的行为,公司不排除采取相关措施并将其指控。   业内人士指出,三星和LG的OLED技术争夺,看似阶段性博弈,实际是多年在OLED领域布局的相互制衡。双方争相在逼近的OLED时代,建立其强势形象,掌控话语权,抢占制高点。
[家用电子]
列举靶式智能流量计五大故障及排除方法
靶式智能流量计的故障及排除方法: 1、流量计无示值或无发信号,其原因主要有以下四种 a、电源接触不良或脱落; 处理方法:对于自带电池的流量计,检查电池是否装稳,触点是否良好,以及电池是否有电。对于外接电源,应检查连接导线之间连接是否完好,导线是否导通,外供电源是否正常。 b、流量计电路损坏; 处理方法:返厂修理。 c、显示屏损坏 ; 处理方法:返厂更换。 d、用户信号接收系统故障; 处理方法:检查、排除故障。 2、靶式智能流量计计量误差大,造成该现象的原因很多,其最主要的原因为以下几种: a、安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位,密封垫片未同心,从而形成节流阻件,极大影响被测介质流态; 处理方法:调整安
[测试测量]
示波器的正确接地方法和基本参数测量
引言: 首先一点,双线触电,同时接触两个带电点总是危险的,不能被可靠的保护。 而单线触电,即工作中无意中碰到带电部分,通过我们的安全设置,是可以保证安全的。这里还有一个前提是我们和大地是相连的 (不要依赖大地的绝缘,因为不是每处每刻都相同的)。 1 实验室的电气设备 这里我们对实验室的设备和电源做一些简化模型,以利我们后面的分析。人体我们视作与大地相连的电阻。 台式万用表,功率分析仪等 图1. 电气测量设备简化模型 示波器 图2. 示波器简化模型 被测样品 图3.被测线路简化模型 因为我们只作安全连结性的分析,因此设备模型只看输入输出,简化了其余部分。大多数的电气测量设备都是与输入电源隔离的,而我们的被
[测试测量]
示波器的正确<font color='red'>接地</font>方法和基本参数测量
直流电弧炉电极升降控制系统的技术改进
1概述 直流炼钢电弧炉在冶炼过程中,其初始熔化、熔化、氧化和还原各个阶段对供电制度(即电压、电流的大小)有着不同的要求,以求节能降耗、提高工效、达到最佳技术经济指标。 与交流炼钢电弧炉的控制方式不一样,直流电弧炉的弧压(即电弧电压)和弧流(即电弧电流)的大小是由两套完全独立的调节系统分别控制的,弧压和弧流可以线性地分别独立地进行自动调节,以满足冶炼工艺对供电的要求。 弧流调节系统以晶闸管整流器作为调节对象,电弧电流自动闭环稳流调节器控制晶闸管整流器直流输出电流,有静态情况下,自动稳流系统可以保持弧流恒定不变。在有效控制范围内,弧压的变化不会引起弧流随之而变,这样就为独立调节弧长和弧压创造了条件。 直流电弧炉在冶炼过
[嵌入式]
德国政府排除收购奇梦达股权可能性
据国外媒体报道,《萨克森日报》(Saechsische Zeitung)周六版援引德国总理府部长德梅齐埃(Thomas de Maiziere)的话报道称,德国政府将不会收购芯片生产商奇梦达或通用汽车公司德国子公司欧宝等陷入困境的公司的股权。   报道称,德梅齐埃还称,德国政府可以帮助上述公司寻找投资者,还可以在投资者入股时提供担保,但德国政府自身不会持有这些公司的股权。   德梅齐埃是德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)所属基督教民主联盟(Christian Democratic)的成员。
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
