变压器常见的铁芯局部故障及修理过程如下:
(1)上铁轭片间绝缘老化,其他部分铁芯正常时,只要拆除上铁轭叠片进行漆膜清除、涂漆处理即可,其他部分不用动。
(2)老式变压器因穿芯螺栓绝缘管破裂,局部铁片短接,造成铁芯局部片间短路。修理时,要拆下上铁轭,吊出故障相的绕组,拆除绝缘管破裂的穿芯螺栓。
如果短路片不多,深度不深,可用专用刮刀清除粘连的毛刺,然后再涂上1032号漆。趁此机会应全部拆除铁芯柱上所有的穿芯螺栓,然后用无纬带绑扎代替穿芯螺栓起紧固作用。但要注意无纬带绑箍不可太厚,以防对套绕组造成影响。一般配电变压器无纬带绑箍厚度在1~2毫米,必要时可多加几个绑箍以减薄绑箍的厚度。如果短路的叠片烧伤严重,深度较深,已粘结在一起,则拆下铁芯柱叠片,用扁铲剔开短路处,并清除毛刺,整理平整后,去掉残余漆膜重新涂漆,并干燥处理。
(3)接地故障引起铁芯片短路。处理时,在铁芯表面,用薄扁铲剔开粘连的叠片,清除毛刺,涂漆即可。
(4)铁轭夹件或其他金属零部件松动,引起震动,造成铁芯过热变色、漆膜烧焦等现象。经检查,故障严重时拆除故障片进行修理,完好部分不动。在组装损坏的叠片时,要把修过的与完好的叠片交错混合排列。修理后,要做铁损耗和温升试验。
关键字:变压器 铁芯 局部故障
编辑:探路者 引用地址:变压器铁芯局部故障处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
行业小贴士:如何防止水分及空气进入变压器
1、 变压器 在运输和存放时必须密封良好,在安装过程中以及运行中必须采取措施防止进水;在安装中必须特别注意高于油枕油面的部件,如套管顶部、防爆膜、油枕顶部和呼吸道等处的密封应确实良好,并进行检漏试验,每年结合检修,应检查这些部件的密封情况; 2、强油循环的变压器,在安装时应保证本体及冷却系统各部位的连接密封良好。密封垫应安装正确,保持完好,制造上有缺陷的应处理好,例如潜油泵的胶垫、进油阀门杆的密封盘根、压差继电器的连接管等。更换胶垫时,对性能不明的胶垫材料应取样作耐油试验; 3、水冷却冷油器和潜油泵在安装前应按照制造厂的安装使用说明书对每台作检漏试验。几台并列运行的冷油器,最好在每台潜油泵的出口加装逆止阀,以免备用冷油器中的油流倒
[电源管理]
凌力尔特公司推出单片反激式稳压器 LT8304/-1 的 H 级版本
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 3 月 6 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片反激式稳压器 LT8304/-1 的 H 级版本,这些器件保证在结温高达 150°C 的情况下工作。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,这些器件无需光耦合器或第三个绕组就可实现稳压。LT8304 在 3V 至 100V 的输入电压范围内工作,集成了一个2A/150V DMOS 电源开关,提供高达 24W 的输出功率,因而非常适合多种汽车、工业、医疗和军事应用。新的 LT8304-1 版本为高达 1kV 的高输出电压而定制。 这些器件以边界模式运行,
[电源管理]
电容隔离型电子变压器电路
电容隔离型电子变压器电路
图3其原理都是将MR9830的2脚输出的高频电压由铁氧体变压器T降压和隔离后输出。其中,图3是将MR9830的2脚输出由C3隔离后得到电源负端形成回路。
[电源管理]
单正激驱动变压器的磁通复位问题分析
1 引言
晶闸管触发驱动电路的作用是产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通 。广义上讲,晶闸管触发电路通常包括驱动电路以及对其触发时刻进行控制的相位控制电路。本文集中研究触发脉冲的放大和输出驱动环节,有关相位控制电路在有关教科书中已有讨论。现今晶闸管主要应用于交流—直流相控整流和交流—交流相控调压等,适用于这些应用的各种驱动触发器都已集成化、系列化。例如目前国内生产的KJ系列和KC系列的晶闸管驱动(触发)器,都可供研制选用。
为保证晶闸管可靠触发导通,门极的脉冲电流必须有足够大的幅值和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间 。控制电路和主电路之间的隔离,通常既可以通过光耦亦可以采用脉冲变压器来实现,
[电源管理]
变压器设计与DC/DC转换器技术同步发展
近年来,从事于dc/dc转换器的设计和制造公司都承受着巨大的竞争压力,因为市场需求不断朝着更小体积、更高功率密度和更高效率的产品发展。无论从成本、体积还是性能来讲,变压器都是dc/dc转换器设计中的一个关键器件,对dc/dc转换器的整体性能有着举足轻重的作用。虽然传统的绕线型变压器仍在许多较大波形因数电源中使用,但近年来几种变压器新技术的涌现为dc/dc转化器设计带来了显著效益,平面变压器就是一例。
独立式和嵌入式平面变压器
独立式平面变压器是利用平面铜引线框架或蚀刻/印制的铜线为绕组而构成,比传统的在支架上绕铜线的变压器占用的空间要小很多。较之线绕变压器,精密的铜引线框架或印制绕组能更精确地符合设计规格要求,器件间
[电源管理]
高频变压器在PEMFC变换系统中的设计研究
摘要:介绍PEMFC发电机的电能变换系统,探讨一种应用于该系统的5 kW高频变压器,根据已研制的PEMFC技术指标设计了相应的高频变压器参数,最后对所设计的高频变压器给出了仿真和试验测试。结果证明所设计的高频变压器能够使PEMFC发出的电特性独特的幅值相对偏低的直流电压提升到一个较高的需要值。 关键词:PEMFC;高频变压器;电能变换系统;发电机 0 引言 PEMFC氢能发电机因其能量转换率高、洁净无污染、噪音低、模块化结构和比功率高等优点,在军用和民用领域都具有十分广阔的应用前景。 由于PEMFC发电机发出的是一种电特性独特、电压相对偏低的直流电。其不仅动态情况下输出电压变化剧烈,静态情况下的负载电压与空载电压之
[电源管理]
使用变压器直流电阻测试仪时需要注意的事项及安全措施
安全措施
1、使用变压器直流电阻测试仪前必须认真阅读本手册。
2、变压器直流电阻测试仪的操作者应具备一般电气常识。
3、变压器直流电阻测试仪使用时需避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
4、变压器直流电阻测试仪应避免剧烈振动。
5、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
6、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
7、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
注意事项
1、对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。
2、对感抗性测试对象,在没有放完电(蜂
[测试测量]
平面变压器在开关电源中的技术优势
摘 要:高功率密度是当今开关电源发展的主要趋势,要做到这一点,必须提高磁元件的功率密度平面变压器因为特殊的平面结构和绕组的紧密耦合,使得高频寄生参数大大降低,极大地改进了开关电源的工作状态,因此近年来得到了广泛的使用研究了几种不同的平面结构和绕组制作的方式,介绍了设计平面变压器的一个标准方法,从而使得设计过程变得更加简单,大大降低了设计成本。最后,比较了平面变压器和传统变压器的一些参数,并给出了设计方针.
关键词:平面变压器;漏感;插入技术
0 引言
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线
[应用]
