不间断电源UPS的工作原理
最新更新时间:2012-10-15来源: 维库电子关键字:不间断电源  UPS  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  按UPS的工作方式来分,可分为在线(ON-line)式UPS和离线(off-line)式UPS。离线式UPS又称后各式UPS,它还可分为正弦波输出、方波输出、带稳压的或不带稳压的。
  (1)后各式UPS 后各式UPS是指UPS中的逆变器只在市电中断或欠压失常状态(欠压值约在170V,即UPS投人电压)下才工作,向负载供电,而平时逆变器不工作,处于各用状态。
  图1为后各式UPS电能流程图。市电供电正常时,市电一方面直接通过交流旁路支路转换开关,经滤波器输出至负载;另一方面通过电源变压器,经整流后变成直流电,再经充电回路向蓄电池组充电。当市电供电中断时,蓄电池储存的电能通过逆变器变成交流电,经滤波器继续向负载供电。
  图1 后备式UPS电能流程图
  在后各式UPS中实际电路也含有各种保护、告警等控制回路,比较复杂。
  (2)在线式UPS 图2为在线式UPS电能流程图。市电供电正常时,市电经过电源变压器、整流器后,一路经逆变器、滤波器输出至负载;另一路经充电回路向蓄电池组充电。当市电中断,蓄电池组端电压低于设定值或逆变器故障时,市电就通过旁路支路经转换开关、滤波器向负载供电。由此可见,不管市电正常或中断,在线式UPS的逆变器总是在工作。
  图2 在线式UPS电能流程图
  (3)UPS的主要组成部分 UPS主要由逆变器、蓄电池、整流器/充电器和转换开关等组成。逆变器主要由晶体三极管、变压器和控制回路等组成,其作用是变直流为交流输出,它是UPS的核心部分,UPS的技术性能、质量主要取决于它。蓄电池是UPS储能装置。UPS中的蓄电池应具有良好的大电流放电特性,能经得住反复地充放电,寿命要长,目前UPS常用的是免维护密封式铅酸蓄电池。整流器/充电器是把市电变成直流电,为逆变器和蓄电池提供电能的装置。转换开关(静态开关)的作用是通过瞬时的高速检测回路,当市电有干扰或出现大的浪涌时,把UPS迅速转到旁路输出,以保护UPS;它的第二个作用是提供维修通道。对转换开关要求切换时间快、过载能力大。
  (4)各类UPS的特点
  ①在线式UPS的特点。
  a.在线式UPS都为正弦波输出,其最显著的特点是实现了对负载的真正不间断供电。
  b.在线式UPS实现了对负载的抗干扰供电。因为在线式UPS无论由市电或蓄电池对负载供电,都要通过逆变器进行,这就可能从根本上消除来自市电电网上的所有电压波动和电干扰对负载的影响,UPS始终向负载提供一个稳压稳频的高质量交流电源。而且,在线式UPS的正弦失真系数最小。
  c.与后各式UPS相比,在线式UPS具有优良的瞬时特性时,它在100%负载加载或减载时,其输出电压的变化小于4%,时间约10~40ms。
  d.在线式UPS具有较高的工作可靠性。
  ②后备式正弦波输出的UPS的特点。
  a.一般后各式正弦波输出的UPS电路中均采用抗干扰式分级调压稳压技术,当市电在180~250V的范围内时,能输出一个具有抗干扰的稳压的正弦波电压。
  b.切换时间较短,约4ms,最短2ms。
  c.其输出端的零线和火线是固定的,这是因为UPS中市电供电或逆变器对负载供电都是由同一电源变压器来完成。所以用户在连接这种UPS时,应符合厂家的规定。后各式正弦波输出的UPS都有零、火线判错电路,一旦发现输人端零、火线与UPS要求的不一致,UPS会自动保护,没有输出。还需指出的是,后各式UPS中220V输人的零线就是UPS控制线路的地线。
  ③后各式方波输出的UPS的特点。
  a.与后各式正弦波输出的UPS一样,该线路中采用抗干扰式分级调压稳压技术,当市电在180~250V之间变化时,它的稳压精度在5%~10%;市电中断时,逆变器对负载提供∵个稳定度在±5%、无干扰的方波电源。
  b.方波输出的后备式UPS的控制线路中未采用与市电同步的技术,其切换时间相应比正弦波输出的后各式UPS要长一些,约4~9ms。
  c.与后各式正弦波输出的UPS一样,它的输出端零、火线是固定的。使用时,交流输入端的极性应符合出厂规定。
  d.不能接像日光灯那类性质的负载,否则会达不到机器的出厂指标,或损坏UPS本身。并且,它不能进行频繁的关闭和启动。UPS关机后,如立即再启动,它就不能正常工作,此时无电压输出且蜂鸣器长鸣,称为启动失败。所以,关机后,如需重新开机,要等6s以上时间。
关键字:不间断电源  UPS  工作原理 编辑:探路者 引用地址:不间断电源UPS的工作原理
上一篇:不间断电源UPS的选择
下一篇:不间断电源UPS的基本参数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
主动矩阵式LCD工作原理
主动矩阵式LCD工作原理 TFT-LCD液晶显示器的结构与TN-LCD液晶显示器基本相同,只不过将TN-LCD上夹层的电极改为FET晶体管,而下夹层改为共通电极。 TFT-LCD液晶显示器的工作原理与TN-LCD却有许多不同之处。TFT-LCD液晶显示器的显像原理是采用“背透式”照射方式。当光源照射时,先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子来传导光线。由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极,在FET电极导通时,液晶分子的排列状态同样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。但不同的是,由于FET晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,先前透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到FET电极下一次再加电改变其排列方式为
[模拟电子]
UPS电源专用滤波器介绍
对大功率UPS电源,尤其整流装置为三相全控桥6脉整流器的UPS电源,其整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,谐波能造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果,对电网的危害很大。   针对上述可能的问题,在了解UPS电源的工作原理的基础上,开发的UPS电源专用滤波器,较好的解决了上述问题。   谐波种类及危害   UPS电源所产生的谐波,按电流相序可以分为   1、+序   3k+1次,k为0和正整数;,+序电流使损耗加重;   2、-序   3k+2次,k为0和正整数;-序电流使电机反转、发热;   3、0序   3k次,k为正整数;0序电流使中线电流异常增大。   产品特点   1、选型
[电源管理]
探讨关于UPS电源系统的配置、安装及维护
UPS不仅是不间断供电装置,还具有 电力 净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、蓄 电池 组容量的选择和配置以及UPS 电源 的安装与维护。 引言 UPS即不间断电源,随着各种 电子 设备的普及,UPS电源得到了越来越广泛地应用。 1 UPS选型和配置 1.1 了解UPS电源的性能指标:①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5% 。④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。⑤输出容量:即视在功率S, S=UI⑥后备时间:指输入中断后
[电源管理]
数字化超声探伤仪的工作原理
数字化超声探伤仪的工作原理 数字信号处理是在计算机中用程序来实现的。通常,首先要进行的处理是去除信号中的噪声,其次是将已经去除噪声的信号进行UT检测所需的处理,包括增益控制、衰减补偿、求信号包路线等。超声信号经接收部分放大后,由模数转换器变为数字信号传给电脑,换能器的位置可受电脑控制或由人工操作,由转换器将位置变为数字传给电脑。电脑再把随时间和位置变化的超声波形进行适当处理,得出进一步控制探伤系统的结论,进而设置有关参数或将处理结果波形、图形等在屏幕上显示、打印出来或给出光、声识别及报警信号。 数字化超声探伤仪的优点   与传统探伤仪相比,有以下优点:   1、检测速度快 数字化超声探伤仪一般都
[测试测量]
不间断电源UPS的选择
  为了选择技术先进、经济合理、安全可靠的UPS装置,不仅要熟悉UPS本身的性能特点,而且更需要了解计算机对供电系统的要求。   (1)计算机对供电系统的要求 计算机的供电电源应具有稳压、调压、抗干扰、不间断供电等特点,具体如下。   ①电压稳定的静态变化。就计算机而言,“浪涌电压”系电压正弦波的幅值变化;“脉冲电压”则指叠加在电压正弦波上的脉冲值(不呈周期变化);呈周期变化者则称为“振荡电压”(仍然叠加在正弦波电压上)。负载变化压降要求负载在0~100%间变化时,电源压降一般在10%以下。   ②频率稳定。要求频率变化范围在一定范围之内。   ③抗干扰。电源必须具有抗高次谐波、脉动电压和振荡电压的能力。
[电源管理]
<font color='red'>不间断电源</font><font color='red'>UPS</font>的选择
汽车离合器的作用和工作原理
离合器是汽车传动系统的重要部件,它直接承接发动机输出的动力,然后传给变速箱降速增扭后,再传递到车轮。具有平顺接合保证汽车平稳起步、临时切断动力保证换档时工作平顺以及防止传动系统过载等作用。我们通常所说的离合器就是指手动档车型,事实上自动变速箱内部也有离合器,不过它的结构和工作原理与此有较大的区别。 离合器主要由主动部分、从动部分、压紧部分以及操纵机构四部分组成,我们通常说的离合器片属于从动部分。它的工作原理也很简单,就是依靠摩擦原理传递发动机动力。当从动盘与飞轮之间有间隙时,飞轮不能带动从动盘旋转,离合器处于分离状态;当压紧力将从动盘压向飞轮后,飞轮表面对从动盘表面的摩擦力带动从动盘旋转,离合器处于接合状态。现在的汽车上普遍使
[嵌入式]
汽车离合器的作用和<font color='red'>工作原理</font>
基于双变换不间断电源的全桥IGBT讲解
科技的飞速发展为人们的生活带来了便利,各种各样的电源开始充斥着人们的生活。其中不间断电源被大量使用在信息和数据保护设备上,不间断电源的发展很大程度上是依赖于IGBT、Power MOSFET等电力电子器件的。UPS拥有较多的电路拓扑结构,在这些电路当中,带输出 变压器 的双变换电路结构的应用是最为广泛的。从被研发至今,这种电路结构几乎没有经过多少改造,而是仅仅在控制电路和用户界面做了改进。这就从侧面说明了这种电路结构的经典性。 但即便是经典,也在近几年的科技冲击下逐渐显示出劣势,相较于大热的高频链双变换UPS,传统的双变换电路结构的缺点已经逐渐暴露出来,但是依赖其成熟的技术,几乎工业化的标准模块式结构和很高的可靠性,使它在市场拥有
[电源管理]
基于双变换<font color='red'>不间断电源</font>的全桥IGBT讲解
UPS整流滤波与电能质量
0 引言 近年来,随着电子信息行业的迅速发展,相关的场地环境需求也紧随计算机等设备的需求而提高,尤其在电力方面,已经由过去简单地提供电源发展到提供高质量的绿色电源上,特别是在诸如国家气象信息中心这样的高密度计算机房中,电能质量已经成为一个不容忽视的问题,电源的质量直接影响到计算机的存储和运行。当前,电能质量主要存在以下一系列问题:谐波畸变、断电、过(欠)电压、电压暂降、瞬变、浪涌等,引发这些问题的原因一方面来自基础设施共享,如电网中的一个故障影响到该电网中的其它用户,另一方面,来自用电设备自身。当前,由于设备普遍采用开关电源器件,导致负载电流波形严重畸变,呈现非正弦波形,加之供电线路存在一定的阻抗,电流波形使电压波形发生畸变
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
