隔离型开关电源的基本电路
最新更新时间:2012-10-15来源: 维库电子关键字:隔离型  开关电源  基本电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  隔离型开关电源实际上是非隔离型开关电源的电路变形,其工作的基本原理以及能量的传递形式本质上并无差别。根据能量传递具体方式上的差异,隔离型开关电源有正激、推挽等五种基本电路。
  (1)正激式变换器 正激式变换器指的是在开关导通期间将输人能量通过变压器传递到输出的变换器。
  ①单管正激式变换器。图1示出的是在单管正激式变换器电路。基本工作原理如下:开关管VT导通时,输入电压Uin,几乎全部加在变压器初级线圈两端;次级线圈上感应的电压使VD1导通,并将输入的能量传送给扼流圈Lo、电容器Co和负载。与此同时,在变压器中建立磁场。VT截止时,VD1截止,Lo中储存的能量通过续流二极管VD2继续向负载供电。输出端电压的稳定是通过改变作用在VT上的斩波脉冲的占空比实现的。
  图1 单管正激式变换器电路
  图1中的变压器具有三种功能:隔离、输入和输出。它将开关晶体管斩波后的高频脉冲耦合到输出整流回路;VT截止期间,通过附加的去磁线圈和二极管VD3,将储存在绕组里的磁场能量返回输入。因此,每个周期开始时,变压器铁芯的工作点都返回到零。
  当开关管的极限值Uceo(基极开路时集电极和发射极之间的击穿电压)小于2倍Uin时,为了使它工作在安全区,应增加虚线所示的附加电路,以此降低集电极电压和集电极电压的上升速率。VT一截止,变压器初级线圈里的电流就开始通过二极管VD4向电容C)充电;VT一导通,C1就通过电阻器R1放电,释放储能。为了防止过大的浪涌电流,R1应足够大。
  正激式能量传递电路的优点是输出端纹波比反激式的纹波低。但用作多输出变换器时,每一输出都需要一只次级线圈、两只二极管、一只扼流圈和一只电解电容器。
  ②双管正激式变换器。图2示出的是双管正激式变换器电路图。其工作原理与单管式类似,两只晶体管同时导通和截止。晶体管截止时,初级线圈两端的电压极性反相,初级电流通过二极管VD3和VD4返田输入端,二极管把两只晶体管上的最大集射极电压限制为输入电压Uin。因为电路中不需要附加去磁线圈,所以变压器设计比较简单;因为消除了降低集射极电压上升速率的缓冲电路,放电电路有较高的效率。缺点是需要两只功率管和比较复杂的驱动电路。
  图2  双管正激式变换器电路
  (2)推挽式变换器 常规推挽变换器由两只推挽工作的正激式变换器构成,如图3所示。开关管VT1和VT2交替工作,二极管VDI和VD2对变换到次级的电压进行整流。经滤波后得到满足输出要求的直流电压。
图3 常规推挽变换器
  这种工作方式输出的功率比前两种单级电路高;产生的输出纹波比单级电路低,纹波的频率加倍。VT1、VT2集电极承受的电压是输人电压的两倍(若考虑变压器漏感的作用,还应加上由此产生的尖峰电压)。驱动脉冲(驱动VT1或VT2的脉冲)的最大占空比γ不能超过50%。
  上述电路次级以全波中心抽头方式整流。
关键字:隔离型  开关电源  基本电路 编辑:探路者 引用地址:隔离型开关电源的基本电路
上一篇:数宇合成式工频电源
下一篇:精密稳压、稳流电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
基于UC3825的低压大电流开关电源
1 开关电源的设计 开关电源的基本结构主要由7部分组成: 输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。 1.1 主电路 该设计的主电路拓扑结构如图1 所示, 输入市网220 V 电压, 通过RC 滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现AC /DC /AC /DC 的变换过程, 最终得到所需要的15 V直流稳压电源。 1.1.1 输入滤波整流( AC /DC) 低电压大电流的开关电源对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感, 为了保证电路稳定工作, 消除来自电网的各种干扰, 输入的220 V 市电首先经RC滤波电路,
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载七)反转式串联开关电源储能滤波电容的计算
      1-3-3.反转式串联开关电源储能滤波电容的计算       反转式串联开关电源储能滤波电容参数的计算,与串联式开关电源储能滤波电容的计算方法基本相同。但要注意,即使是在占空比D等于0.5的情况下,滤波电容器充、放电的时间都不相等,滤波电容器充电的时间小于半个工作周期,而电容器放电的时间则大于半个工作周期,但电容器充、放电的电荷是相等的,即电容器充电时的电流大于放电时的电流。这是整流滤波电路的普遍规律。       从图1-8可以看出,在占空比D等于0.5的情况下,电容器充电的时间为3T/8 ,电容充电电流的平均值为3iLm/8或3Io/2 ;而电容器放电的时间为5T/8,电容放电电流的平均值为0.
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载七)反转式串联<font color='red'>开关电源</font>储能滤波电容的计算
DC-DC升压开关电源的低压启动方案
各种便携式电子产品, 如照相机、摄像机、手机、笔记本电脑、多媒体播放器等都需要DC-DC 变换器等电源管理芯片。这类便携式设备一般使用电池供电, 总能量有限, 因此, 电源芯片需要最大限度地降低工作电压,延长电池的使用寿命。传统DC-DC 的工作电压一般都在1. 0 V 以上, 本文设计了一种DC-DC 升压型开关电源的低压启动电路, 启动电压降低至0. 8 V,该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路, 利用电压检测模块进行合理的切换, 解决了低输入电压下电路无法正常工作的问题, 并在0. 5μm CMOS 工艺库( VthN = 0. 72 V, VthP = -0. 97 V) 下仿真。仿真结果表明, 在
[电源管理]
DC-DC升压<font color='red'>型</font><font color='red'>开关电源</font>的低压启动方案
解决开关电源设计的控制器NCP1239
初看NCP1239是一颗16脚器件,可能用起来比较复杂。实际上这个电路有很太的设计柔性,是能帮助你解决开关电源设计的一款非常优秀的控制器。它有控制PFC前级关断或工作的能力,使你在需要PFC工作时,控制其工作很简单。更通俗些,NCP1239含有各项主要功能,且都很容易调整并使你的应用状态达到最佳,并完全符合现代电源的标准规范,包括高效、可靠及低空载功耗。   (1)电流型工作且有内部斜率补偿。采用峰值电流方式控制,NCP1239提供内部斜率补偿信号,它很容易将检测的电流合成,令次谐波振荡仅用一个电阻即可工作。   (2)内部高压起动开关。为达到低待机功耗,有一个难题,此时控制器需要一个外部损耗电阻到BULK电容上,根据内部
[电源管理]
一种实用的直流开关电源保护电路电源设计方案
  概述   随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过
[电源管理]
一种实用的直流<font color='red'>开关电源</font>保护电路电源设计方案
一种新型双正激开关电源拓扑研究
  1 引言   目前在各种电气设备中应用的各式各样的开关电源,大多数都采用间接式DC/DC变换电路。它具有隔离性能好,便于提供多路输出直流电源等优点。间接式DC/DC变换电路通常又分为单端电路和双端电路 。一般小容量的开关电源多采用单端正激式或单端反激式DC/DC变换电路,其高频变压器铁芯中的磁通是单方向脉动的。单端间接式直流变换电路所存在的主要缺点是高频变压器铁芯中的磁通只工作在磁化曲线的第1象限,一方面使铁芯不能得到充分利用,另一方面总需要解决磁通复位的问题 。相比之下,双端间接式DC/DC变换电路比较适用于中大容量的开关电源,其高频变压器铁芯的工作磁通在磁化曲线的第1、第3象限之间对称地交变,铁芯的利用率较高,也不必
[电源管理]
一种新型双正激<font color='red'>开关电源</font>拓扑研究
浅议开关电源变压器的检测方法
  1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R 10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R 1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、
[测试测量]
基于电流型PWM集成控制器UC3842/3843的隔离单端反激式开关电源
引言 ---   开关电源 以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的 开关电源 普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 ---   电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率 开关电源的 发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。 DC/DC转换器 --- 转换器是 开关电源
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
