推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
变频器维修中的检测技巧
、固定电阻器的检测。
A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有 5%、 10%或 20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B、注意:测试时,特别是在测几十k 以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽
[测试测量]
单片机+IPM模块实现通用变频器
1 引言
变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。
本文所设计的变频器具备以下标准变频器的所有功能。是SPMC75F2413A的一种基本应用。本文的目的主要是给读者一个用SPMC75F2413A实现变频驱动的例子,让读者对SPMC75F2413A有更深的了解。本文所设计的系统具备以下功能包括:机驱动、异常事件处理、运行参数的设置、信息状态管理、通信链路接口、人机交互接口等几部分。
2 芯片特性简介
本系统是基于智能功率模组芯片和SPMC75F2413A实现的 通用变频器 方案
[单片机]
PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统设计方案
1 系统简介
为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。
鉴于以上特点,从技术可靠和经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递较经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。
2 系统方
[嵌入式]
变频器使用中注意事项
变频器在使用的过程中必须注意其所处的物理环境、电气环境,而且还要做好接地和防雷工作。 一、物理环境 1、环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。 2、工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。 3、腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,
[嵌入式]
一种基于DSP的通用变频器技术研究
摘 要: 基于TI公司TMS320F2812的用于交流电机调速采用通用变频器,在变频器中控制电路采用DSP代替传统的模拟控制芯片,由DSP产生PWM信号经隔离驱动控制逆变电路中的六个开关管通断,产生所需的三相交流电压,最后对应用于工业控制的交流电机进行调速。数字控制变频器提高了系统效率,降低并减小了变频器重量和体积,便于实现不同的控制策略。 关键词: 数字控制;模拟控制;TMS320F2812;变换器
从20世纪初,可调速传动的电动机在钢铁工业和汽车工业中就已获得了广泛的应用。用于交流电动机调速的调速系统主要是专用的模拟控制芯片,虽然采用模拟芯片的调速系统 具有设计简单、成本较低等优点,但是由于调试复杂、
[嵌入式]
10kv变频器电路
对于10kv变频器,移相变压器二次侧电压1900v,功率单元直流侧电压2700v,每相3个功率单元串联,功率部分只需9个功率单元。移相变压器共9个副边绕组。
这样,每个功率单元输出的最高电压为1900v,3个功率单元串联就能够输出5700v,正好对应于10kv系统的相电压。
在要求高可靠性的场合,每相也可以串联4个igct功率单元。
对4500v/4000a的igct而言,其长期工作电流有效值可达1500a。所以,变频器的容量为
s=1.732×10000×1500 =26000kva
考虑到电机的功率因数,此种变频器可以轻松驱动22000kw的电机。
[模拟电子]
导致变频器不能正常工作的参数设定
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 01 控制方式 即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 02 最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 03 最高运行频率 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的
[嵌入式]
变频器的工作原理及基本功能
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器的工作原理 下图所示为变频器硬件结构图,在主回路中有整流模块、滤波器、制动电阻及单元、逆变模块等组成;在控制回路中有开关电源、风扇驱动电路、接触器驱动电路、残压检测电路、缺相掉电检测电路、驱动保护电路等组成。 变频器硬件结构图 从变频器的电源端子RST引入三相正弦交流电,由于是工频50HZ的交流电,通过整流模块全桥整流后,把交流电转变成直流电(整流过后的直流电压随输入电压的高低平均电压大概在513V,峰值在537V
[嵌入式]
