线性集成稳压器的基本结构
最新更新时间:2012-10-16来源: 维库电子关键字:线性集成  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现代电子设各特别是便携式通信设备的电源大都采用集成稳压器。它是将稳压电路中的各种元器件(电阻、电容 、二极管、三极管等)集成化,同时做在一个硅片上,或者将不同芯片组装成一个整体而成为稳压集成电路或电 源模块。线性集成稳压器的基本构成如图1所示,它主要由基准电压、比较放大器、取样电路、调整电路、启动电 路和保护电路等几部分组成。
  当输出电压发生变化时,取样电路取出部分输出电压进行比较,通过比较放大器将误差信号放大后,送到调整管 基极,推动调整管调整其管压降,达到稳定输出电压的目的。由于集成电路中采用失调小的差分放大器及多集电 极管、场效应管等,使得集成稳压器在结构上又有本身的特色。
  在串联型稳压电源中,流过调整管的电流基本上等于输出的负载电流,当负载电流较大时,要求调整管有足够大 的基极电流。为了减少推动调整管的控制电流,可采用复合调整管。
  基准电压的稳定性将直接影响稳压电源输出电压的稳定性和精度,因为基准电压的漂移会被放大而成为输出电 压的温度漂移,所以一个良好的基准电压电路不仅要求它所提供的电压不随输人电压和输出电流而变化,同时还 要求它的温度特性好。因此,在集成电路设计中,除了将基准电压部分的元件置于远离功率管的地方外,还将各 元件尽量靠近,使它们接近等温区。在电路选择上,具有零温度系数的基准电压是确保集成稳压器的高精度等特 性的必要条件。
  比较放大器的作用是把取样电压与基准电压加以比较,并将误差信号放大,送到调整管的基极,推动调整管工 作。为了提高稳压电路性能,比较放大器应具有较高的增益和温度稳定性。为了减少输出电压温度漂移,在单片集成稳压器中常采用差分放大器,同时采用恒流源做动态负载来提高放大器的增益。采用恒流源动态负载的优点是,除了能在不必使用辅助电源的情况下获得比采用欧姆电阻高得多的电压增益外,还能充分发挥集成电路的长处;同时,用输入电压做放大器电源时,恒流源在输入与输出之间还能起隔离作用。
  单片式集成稳压器包括许多恒流源电路,如驱动基准电压源的恒流源、比较放大器的恒流源及比较放大器负载的恒流源。这些恒流源电路不能够自行导通,在启动时还要向这些恒流源注人基级电流使其导通,以保证电路能够正常工作。常用的电路一种是用FET启动,另一种是二极管式或晶体管式隔离启动。
  启动电路的作用是在刚接通直流输入电压时,使调整管、放大电路和基准电源等建立起各自的工作电流,而当稳压电路正常工作时启动电路被断开,以免影响稳压电路的性能。
  由于集成稳压器的输出功率较大,而使用情况又多变,对调整管一般都要求有较好的过流、过压、过热等保护,这样可以大大提高集成稳压器的可靠性。
关键字:线性集成  稳压器 编辑:探路者 引用地址:线性集成稳压器的基本结构
上一篇:三端可调电压稳压器
下一篇:三端可调电压稳压器的检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
详解ADI全新双路输出降压型µModule降压稳压器性能表现
简介 LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型µModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm × 1.18 mm小型LGA封装。这个小型封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。 图1.LTM4691放在一枚硬币和1210大小的陶瓷电容旁,可以看到它外形纤薄 LTM4691的每路输出可提供2 A电流,并且只有几个小电容和电阻。µModule稳压器包括内部反馈环路补偿,可减小额外元件的数量和尺寸。开关频率默认为2 MHz,没有任何外部元
[电源管理]
详解ADI全新双路输出降压型µModule降压<font color='red'>稳压器</font>性能表现
高性能、低饱和线性稳压器
功耗小的低漏失线性电源|稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。 先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.3~1.0V的电压,这就是目前通常采用的电
[电源管理]
高性能、低饱和<font color='red'>线性</font><font color='red'>稳压器</font>
Linear推出宽温可调的并联稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT1431 的高可靠 MP 级新版本,该三端子可调型并联电压稳压器可在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。该器件具有 100mA 的电流吸收能力、0.4% 初始基准电压准确度、以及在整个温度范围内最大为 ±1.4% 的电压漂移。内置分压电阻器允许将 LT1431 配置成一个 5V 并联稳压器。通过增设两个外部电阻器,可将输出电压设定为 2.5V 至 36V 之间的任何数值。100mA 的标称内部电流限值可通过采用一个外部电阻器来减小。 有源输出
[电源管理]
Linear推出宽温可调的并联<font color='red'>稳压器</font>
多用途步降开关稳压器L5973AD及其应用
摘要:L5973AD是ST公司推出的一种带2A开关电流限制的步降单片开关稳压器IC。文中介绍了多用途步降开关稳压器L5973AD的内部结构、主要特点和工作原理,同时给出了L5973AD在不同工作方式下的典型应用电路。 关键词:步降开关稳压器;多用途芯片;L5973AD L5973AD是ST公司推出的一种带2A开关电流限制的步降单片开关稳压器IC。这种新型器件的输入电压范围为4.4~36V, 输出电压可以在1.235V到35V之间进行设置。由于该开关稳压器具有宽范围的电压输入和输出特点,因此可广泛应用于网络、工业控制、消费电子产品以及与计算机有关的应用领域之中。 1 L5973AD的功能原理 L5973AD采用SO8封装形式,其引脚
[电源管理]
ST宽电压开关稳压器为汽车系统带来性能稳定的电压输出
意法半导体A7987汽车开关稳压器宽输入电压,适用于卡车和大型客车,输出电压可调,灵活多用,性能稳定,可为车身信息娱乐和远程信息服务等汽车应用中的多种电压轨供电。 A7987的最大输入电压为61V,电源可以使用传统或混动/电动车辆中的24V汽车电池,即使出现甩负荷等干扰的情况也能保持稳压输出。输出电压调节范围0.8V至输入电压,低压差,可为从逻辑控制到照明的各种负载提供高达3A的输出电流。 通过外部下拉电阻设置电流限值和开关频率(最高1.5MHz),设计人员可以创建尺寸紧凑的电源模块,优化输出电感尺寸。采用逐脉冲电流检测和数字频率折折返方法,最大限度降低短路对功率元件的应力,提高稳压器的可靠性。内置热保护功能,能够过热关断
[汽车电子]
几种稳压器(TI)的典型应用之LM317
本次的 LM317 的突出特点是其输出电流能够达到1.5A,为高负载提供了更多的选择。另外,它的输出电压调节范围也较宽,1.25-37V,芯片内部有短路电流限制和热过载保护。只用两个电阻就可以调节输出电压的大小,使用很方便。     图1 管脚分布图 下面讨论下它的典型应用: 应用一:     图2 可调电压校准器 电路图中Ci不是必要的,但是在距调整较远的情况下最好连入电路中,它能够提供充足的旁路电流,特别是在实现电压调整和接入输出电容时更加需要。CO能够提供短暂的应答,对于本电路不是必须的,输入电压按照下式计算:     其中Iadj因为电流很小对于电路影响不大可以忽
[电源管理]
几种<font color='red'>稳压器</font>(TI)的典型应用之LM317
一种全集成型CMOS LDO线性稳压器设计
    随着便携式电子设备的广泛使用,系统集成度越来越高。对于数/模混合的片上系统中,数字电路对模拟电路的干扰加大,因此模拟电路与数字电路需要施加独立电源,以减小数/模混合带来的相互干扰以及动态调整功耗。全集成型LDO线性稳压器可以用来为系统中各子模块单独供电,具有抑制电源噪声,减小干扰,同时消除键合线电感引入的瞬态脉冲的优点,此外还可以减小片外器件和芯片引脚,所以全集成型LDO线性稳压器成为片上系统(SoC)型集成电路中不可或缺的模块。由于LDO的负载电流变化大,且调整管尺寸较大,为满足LDO的稳定性要求,必须对LDO进行频率补偿。传统方法是利用负载电容的ESR进行补偿,但是,全集成型LDO不允许使用片外电容,因此设计一个不需片外
[电源管理]
一种全<font color='red'>集成</font>型CMOS LDO<font color='red'>线性</font><font color='red'>稳压器</font>设计
并联稳压器可加快电源供应的启动速度
  有些应用设计对系统的交换式电源供应提供电压输出的速度有更高要求,图1就是这类电源供应系统的自举升压(bootstrap)电路,亦称启动电路。在交换式电源的功率因子修正式(PFC)前置稳压器里,电路的脉冲宽度调变器(PWM)IC1会从缠绕在升压电感L2磁核心及二极管D1的辅助线圈L1上汲取正常操作所需的电源。 图1:在传统交换式电源供应的自举升压电路里,涓流充电电阻RT和电容CH会提供启动电源给脉冲宽度调变器与控制器IC1   电阻RT和电容CH共同组成一个涓流充电(trickle-charge)电路,负责提供电源给自举升压组件IC1,以便其正常运作。传统设计中的RT电阻值通常很大,让电路在提供所需的待机电流后,还能
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
