1 引言
在任何使用晶体管的电路中都需要直流电供电,所以世界范围内直流耗电量在不断上升。各种性能直流电压源产品在各领域迅速普及。可是用电能参数仪表测量直流电源工作的电量参数时,发现有诸多难以解释不符合电工学基础的问题,比如直流电源功率因素高低不一,负载阻值变化应该形成的分压值变化不符合直流电分压原理,电压自激震荡,甚至直流电流能够进行电磁感应以及带动电机变速转动等等。说明电工学在直流电,恒流源的电压特性定义准确性有待更深入的探求。
2 直流电特性是如何定义的
直流电(Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电压,其中电流方向、大小不变的又称恒定电流源。
一百年前伟大的发明家爱迪生发明了直流发电原理,并利用直流发电机发电供电白炽灯照明。虽然直流电在产生、输变电能性能无法与交流电比较,但在用电侧可以满足各种用电设备恒定低电压、大电流的功率需要,已经成为现代电器设备主要的二次供电方式。
由于电力网普遍采用的是50HZ、60HZ两种交流正弦波供电模式,所以在用电侧需要对供电电压进行交-直流电压特性的转变,最常用的转换过程是220/380伏变压器降压—全波整流—电容滤波—稳压管稳压。
以下电压时间坐标示意图是电工学理论有关电源交-直流转换电压特性基本常识。图2-1是典型的供电交流电源正弦波波形,电源的正,负电压波是分布在X轴(即t轴)的两侧。图2-2是经过直流电源的全波整流电路作用之后的电压波形,变成带有交流分量的直流电,它的电压波形只分布在X轴的一侧。
图2-3是将带有交流分量的直流电再经过电容滤波之后的波形变成带有小量交流分量的直流电波形。图2-4是经过稳压管稳压之后成为大小、方向稳定的直流电。
对于交-直流转换以后形成的单向电压的特征,可以用示波器测量稳压管稳压以后电压波形来显示出来,常规的测量方法:示波器选择直流藕合信号获取方式,如示波器的电压档选择1V∕格,显示结果如图2-5所示,表示电压值的水平轴线向上位移2格,说明被测直流电源额定输出2V平稳直流电压。当示波器的电压档选择2V∕格,显示测试结果如图2-6,虽然表示电压值的水平轴线只位移1格,也能正确显示2V被测直流电电压值。类似的测量方法已经成为直流电源设计、生产,应用的常规电压值的测量方法。也是证明直流电,恒流电源电压特性电工学理论的重要依据。
从以上的直流电理论分析和实际检测,都证明直流电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势。可是对于直流电源在电路应用时又反映出来的与直流电特性相矛盾的问题,因为没有确实可信的技术实验能够说明其中存在的道理。所以几十年来在电工学有关直流电输出电压特性方面的理论定义基本维持图2-3,图2-4所表示的电压特征。
3 数字示波器是监测电源电压特性最好的技术手段。
在如何分析判断交—电转换电压波形随时间变化的测试仪器中,数字示波器是电子测试中最基础也是最重要的仪器。但在使用示波器测量电信号变化时,因为电压探头信号衰减选择、,电信号获取方式、扫描时基选择,被测电信号频率、电磁波干扰等诸多因素会对测试产生影响。所以本人对数字示波器测量工频电源、高频电源,直流恒压、恒流电源的电压特性会产生的问题进行了深入实验研究。得出的结论是电工学有关直流电的定义是完全不正确的,有关示波器测量直流电特性的测量方法也存在错误。
4 示波器正确的直流电特性检测和试验结果
4.1测试设备组成,1,25M数字示波器一台、2,高清电流采样模块一个、3,真有效值单相电量参数仪一台、4,可调精密电阻箱一个、白炽灯一个。
4.2直流电源类型:通用型可调无级恒压、恒流直流电源。
实验步骤:
一,检测实验现场市电电源电能质量
(1)首先测量试验现场电源电能质量:将高清电流采样模块串入40W白炽灯照明电路,数字示波器无源电压探头测量电流采样模块的输入、输出端的电压波形,示波器选择信号平均显示方式,交流信号藕合,水平扫描时基选择5ms,电压档选择10mv,选择自动测量模式,测量电压波曲线如图4-1所示,如果波形干净、流畅说明测试的电源工况理想。
二,直流电源联接测试仪器、额定电阻负载方法
将直流电源接入市电,示波器选择信号平均获取方式,交流档,水平扫描时基选择5ms,电压档选择20mv。将示波器电压探头探针靠接在直流电源+输出端,电压探头接地线靠接在直流电源的-输出端,将电阻箱档选择与直流电源额定功率相匹配的电阻值,将电阻的两端接在直流电源的±输出端。
三,测试直流电稳态电压输处,电量参数,电压波形
5 结论
通过数字示波器规范的测量方式,以及正确选择测量量程、信号耦合方式,并且使用自动测量功能,测试直流电源输出电压的波形曲线变化,发现直流电、恒流源输出的各等级电压都是不同形态非正弦波的电压,正负半周时间周期都有比较大的差别,比较稳定电压输出的波形有四种,不稳定电压输出有两种,其中一个电压值出现时一定会发生电压震荡问题,可能造成电源故障。因此电力科技工作者应该重新研究认识直流电的特性,改正有关直流电的错误理论,才更加有利于电力、电子技术发展。
上一篇:电源基础知识
下一篇:光伏技术:单晶硅与多晶硅的区别
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- UWB在汽车电子通信中的应用
- 恩智浦2.4亿美元收购Aviva Links,布局车载Serdes
- 商用车自动驾驶,迎来大规模量产「临界点」?
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
