电源基础知识
最新更新时间:2012-10-19来源: 21IC关键字:电源  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)概述
PC电源从80年代初出现,伴随PC的演变而不断发展,约有20年的历史了,它的基本作用就是从供电电网中获取能量然后转变为适合PC使用的低压直流电能,同时完成必要的安全隔离功能。
PC电源是一种开关电源,采用了PWM方式的开关变换技术,从电网获取的能量要经过整流、滤波、斩波、降压、再整流、滤波等转换过程,并采用负反馈技术使得输出电压保持稳定。相比较线性电源具有体积小、效率高的优点。
在PC电源发展过程中也出现过一些不同的类型和标准,由早期的AT类发展到ATX类,再发展到现在的ATX12V(P4)类,输出电压由最初的4组增加到6组。这些演变是与PC逐渐发展起来的多样化的电源管理功能、多样化的配置以及PC系统电源总线结构密切相关的。
电源是PC的一个关键部件,不仅在性能上要符合相应的标准和规范,而且它的负载能力、可靠性、以及对主板和外设的适应性和兼容性都对整机系统的可靠、稳定运行有很大的影响。接下来我会从电源应符合的标准与规范、电源可靠性、功率与负载分配以及电源与主板和外设的兼容等方面与大家共同作一些探讨。
(2)电源应符合的标准与规范
与PC电源相关的标准和规范有很多,它们从不同的角度对电源提出了不同的要求,是电源是否合格的重要判据,在此对它们分成两类作一简单介绍:
一类标准是强制性标准,是电源必须满足的标准。
电气安全方面:GB 4943-2001《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》(等同IEC 950-1986)。产品不仅要符合该标准的要求,而且还必须能够获得权威机构的认可才能够进行生产和销售,也就是通常所说的安全认证。产品的安全性是每个国家和地区都非常重视的问题,因为它直接关乎到人的生命安全。国内的安全认证叫做长城认证,由中国电工产品认证委员会(CCEE)专门进行电工产品安全认证和相关的合格认证活动。电磁兼容方面:GB 9254-1998《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》(等同CISPR 22:1997)。该标准主要对产品产生的传导干扰和辐射干扰提出了限制。其目的就是要求产品在使用时,不能干扰其他设备的正常运行。
谐波电流方面:GB 17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)》(等同IEC 61000-3-2:1995)。该标准是针对产品对电网造成的影响而制定的,这种影响称为电力污染,谐波电流的问题也是一个越来越受人们重视的问题,欧洲地区已经从2001年起开始强制实施谐波电流限制的标准,国内从1998年就颁布了相应的标准,但尚未强制实施。对谐波电流进行抑制的技术习惯上也叫功率因数校正技术(PFC)。
所有强制性的标准有合并到一起进行认证的趋势,已经有相关的文件颁布,将会在2003年实施。实施后认证名称称为CCC认证。
另一类标准是非强制性的标准,也可以叫做推荐标准。
电磁兼容方面:GB/T 17618-1998《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》(等同CISPR 24:1997)。该标准与GB 9254-2001《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》其实是产品电磁兼容性的两个方面,GB9254着眼于产品发出的干扰,而GB 17618则是产品应具备的抗干扰能力,只有同时满足这两方面的要求才算完善的产品,才能保证不同的设备同时使用时不会互相影响。但这两方面有轻重之分,而干扰相比较抗扰会造成更严重的问题,所以GB 9254是强制性标准而GB/T 17618属于推荐标准。
综合性:GB/T 14714-1993《微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件》该标准在国际上并没有相对应的标准,是我国专门针对计算机电源产品编写的一份指导性的标准,它的内容涉及产品的性能、环境、制造、检测、包装、运输等等内容。虽然不属于强制性标准,但它所包含的内容比较全面,有很好的参考价值和指导意义。
Intel:《ATX/ATX12V Power Supply Design Guide》,《SFX/SFX12V Power Supply Design Guide》。最后要介绍的规范,就是Intel的这两个电源设计指南,这两份设计指南虽然不是由国家机构发布的标准,严格意义上也不是规范文件,但它却是目前PC电源领域最重要的产品设计参考,因为Intel在PC领域长期处于绝对的领先地位,成了事实上的行业“领头羊”和兼容标准。这两份设计指南中对PC电源作了非常详尽的描述,从外形结构、接口定义到各个输入输出参数的定义和设定,几乎涵盖PC电源所有特性。目前全球绝大多数的PC电源都在依据该指南进行设计、测试、和评价。
(3)电源的可靠性
电源是在进行能量的处理,其内部器件要承受高电压、大电流、高功率和热量损耗,是整机中容易发生故障的一个部件,因此它的可靠性对整机可靠性有非常重要的意义。据统计显示:引起设备不可靠的原因设计错误约占1/3,元器件质量约占1/3,制造、操作和维护约占1/3。其实后两方面也与设计阶段的考虑不周有关。为了取得高可靠性,必须从设计阶段就开始考虑可靠性的问题。
要获得高的可靠性设计是最重要的,设计中主要从以下几个角度来处理:
优选线路。电路设计中尽量多利用标准化的电路或是经过考验可靠性高的电路,并且应尽量采用成熟的技术。
电路设计遵循简化原则。在保证设计功能和指标的前提下尽可能以最简单的线路和最少量的元器件来实现设计,减少元器件数量的同时也要压缩品种数可规格。从可靠性角度出发不能为了性能的少许改进而增加大量元器件,要有足够的容差设计和最坏情况设计。也就是要考虑元器件参数的公差、漂移以及随环境条件的变化等因素。
正确选用元器件,并针对元器件工作应力合理进行降额设计。正确选用元器件的类型是首要的,这需要设计者对每种器件的类型有足够的认识。选定类型后再进行降额设计,降额是指元器件在低于其额定值的应力条件下工作。按照元器件类型和降额曲线分别进行温度、电压、功率的降额设计。
提高可靠性的方法除了进行良好设计外,还可以通过实验方法进行,其过程是不断恶化产品的环境条件(电压、温度等)直至失效,就可找到最薄弱的环节,然后改进该环节,再继续恶化环境条件,该方法是比较实用的一种方法。
可靠性的衡量是失效率或是平均无故障时间MTBF,两者互为倒数。MTBF可以进行计算或是通过试验来测定和验证,国内多采用试验验证方法,依据GB/T 5080.7-1986采用定时(定数)截尾试验方案,进行是否达到预定MTBF的判断。
电源性能评判的基本方面 1、技术规格(包括电气性能、机械性能、安规、电磁兼容、环境等)
1) 电源技术规格应符合国家强制标准(最好同时符合国家非强制性或推荐性标准)。此标准见第二部分。
2)电源技术规格应符合或参照Intel制定的行业规范。可参考Intel的行业规范(设计指南)
2、可靠性
可参见第三部分。主要是元器件的电、热应力要留有较大的裕量。
例:
半导体结温不超过110℃(环境温度50℃)
变压器、电感温升不能超出安规的要求
电容外壳温度不能超出额定值的95%
元器件电压和电流的降额应大于10%
磁器件在任何电网、负载、起动或瞬态条件下,均不能出现饱和。
3、兼容性
兼容性涉及到的问题比较广泛,一个好的电源产品,不仅应具有良好的技术规格及可靠性,还应有全面的兼容性,即适应各种配件的能力。电源是整个计算机系统所需能量的源头,因此关系到每一个需要由电源提供能量的部件。
常见应注意的兼容性设计要点:
1)电源各路输出及Remote和PG信号的时序关系
2)Remote信号和PG信号的防抖动设计
加入正反馈,延迟翻转特性及尖峰吸收回路,防止误动作,保证PG稳定。
3)电源输出的稳定度、瞬态特性及保护功能
例:有些主板会产生不正常的瞬态过流,会造成电源保护或电压下降。
4)各电气参数的温度稳定性(在各种温度条件下应工作正常)。
5)各项性能指标留有裕量(有上限要求)或居中(有上、下限要求)可防止配合上的偏差。
关键字:电源  基础知识 编辑:探路者 引用地址:电源基础知识
上一篇:电脑电源基础知识小汇
下一篇:直流电定义是电工学理论的重大失误
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
他激开关稳压电源原理图
脉冲发生器由单结晶体管 VT1,电阻R3、R4、R5,电位器Rp和电容C3组成,改变电位器Rp的阻值可以改变脉冲频率。VDl~VD4和C1是整流滤波电路,将220V交流电网电压变成300V直流电压。C4为输出脉冲的耦合电容。R1与R2将300V直流电压分压给单结管VTl提供20~30V的工作电压。VT2是反相放大管,将脉冲发生器输出的正极性脉冲进行倒相放大,给开关管 VT4输送一个负极性脉冲,使其在VT1输出正极性脉冲时截止。如图所示是他激式开关 稳压电源 电路:
[电源管理]
他激开关稳压<font color='red'>电源</font>原理图
开关电源输入EMI滤波器设计与Pspice仿真
  1 开关电源 特点及噪声产生原因   随着电子技术的高速发展,电子设备种类日益增多,而任何电子设备都离不开稳定可靠的 电源 ,因此对电源的要求也越来越高。开关电源以其高效率、低发热量、稳定性好、体积小、重量轻、利于环境保护等优点,近年来取得快速发展,应用领域不断扩大。开关电源工作在高频开关状态,本身就会对供电设备产生干扰,危害其正常工作;而外部干扰同样会影响其正常工作。开关电源干扰主要来源于工频电流的整流波形和开关操作波形。这些波形的电流泄漏到输入部位就成为传导噪声和辐射噪声,泄漏到输出部位就形成了波纹问题。考虑到电磁兼容性的有关要求,应采用EMI电源滤波器来抑制开关电源上的干扰。文中主要研究的是开关电源输入端的EMI
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>输入EMI滤波器设计与Pspice仿真
全球LED照明产品驱动电源的发展趋势
  1、背景:   LED半导体照明作为一种新型的行业领域,现行认证的引用标准已不能满足快速的发展趋势。2009年11月18日UL发布的第一版UL870为业界提供了一个的用于LED发光器件为光源的灯具安规标准。在UL8750中规定电源模块(Power suplies)或驱动器(LED Drivers)可选择使用满足UL1310的CLASS 2电源、满足信息技术类安全UL60950-1要求的电源和除了UL1012标准规定以外的CLASS 2电源,在LED光源灯具的电气结构评估时对CALSS 2电源和LVLE电路可豁免较多的电气测试项目。虽欧盟到目前为止未制定一套针对LED光源灯具产品的安全标准,但欧盟一些国家(法国、丹麦等)已
[电源管理]
全球LED照明产品驱动<font color='red'>电源</font>的发展趋势
DC/DC电源模块在医用传感器电路中的应用
一、引言 目前,随着现代医疗器械的不断发展,特别是直接与人体相连接的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高之外,对人体安全方面的考虑也越来越倍受关注,例如生命监护仪、母婴监护仪、婴儿保温仪等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人在使用仪器时不能因为使用的仪器而对人体造成有触电或其他方面的危险。 二、心电检测电路的应用 以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图1:     图1:普通型心电检测电路。 图1是INA115在心电检测电路中的实用电路。放大器的正负输入通过心电传感器分别接到人体的左臂(LA)与右臂(RA)上,与运放N和电阻R1~R4组成的驱动网络接到人体的右腿(RL)上,构成“
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>电源</font>模块在医用传感器电路中的应用
汽车控制器的电源管理系统
供电系统 为了实现对上述几种电子器件供电,汽车控制器需要一个供电管理系统,即电源管理系统,如下所示: 上面就是汽车控制器的电源管理系统的一个基本介绍,总结下来就是: ·微控制器:汽车控制器中的微控制器是整个系统的核心,需要提供稳定可靠的电源。通常情况下,微控制器的电源电压为1.3V,3.3V和5V,需要通过电源管理系统提供。 ·传感器:汽车控制器中的传感器有多种类型,例如温度传感器、压力传感器、位置传感器和转速传感器等。这些传感器的供电电压范围通常在3V到5V或更高一点的12V,需要通过电源管理系统提供。 ·执行器:汽车控制器中的执行器有多种类型,例如电机执行器、电磁阀执行器、舵机执行器等。这些执行器的供电电压范围通常在3V到
[嵌入式]
汽车控制器的<font color='red'>电源</font>管理系统
高精度稳流电源电路设计
  1 前 言   作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。   2 性能指标 (1) 输入:三相50Hz、380V;   (2) 输出:额定电压80V,额定电流25A,要求0∽25A连续可调;   (3) 输出电流纹波:0.08A;   (4) 输出电流稳定度:0.08A;   (5) 提供电源过流保护,电源过压/欠压保护;   3 电路原理   3.1 主回路   主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示   图1  主回路框图   3.1.1 原理简介:   50
[电源管理]
高精度稳流<font color='red'>电源</font>电路设计
Maxim MAX5974宽输入电压PoE电源解决方案
Maxim公司的MAX5974系列是宽输入电压峰值电流模式正向PWM控制器,不需要光耦合器,MAX5974A/MAX5974C适用于通用的电信电压输入,而MAX5974B/ MAX5974D输入电压可低至10.5V.器件内部有1%的误差放大器,100kHz到600kHz可编程频率,可编程频率抖动以降低EMI和采用扩频工作,主要用在PoE IEEE® 802.3af/at标准的以太网供电设备,有源钳位正向DC/DC转换器,IP电话,无线接入节点和安监照相机等.本文介绍了MAX5974系列主要特性, MAX5974A/B方框图, MAX5974C/D方框图以及典型应用电路图,以及采用MAX5974A/B的12V/2A Class 4 P
[电源管理]
Maxim MAX5974宽输入电压PoE<font color='red'>电源</font>解决方案
直流电源滤波电路及电子滤波器原理分析
整流电路是将交流电变成直流电的一种电路,但其输出的直流电的脉动成分较大,而一般电子设备所需直流电源的脉动系数要求小于0.01。故整流输出的电压必须采取一定的措施。尽量降低输出电压中的脉动成分,同时要尽量保存输出电压中的直流成分,使输出电压接近于较理想的直流电,这样的电路就是直流电源中的滤波电路。 常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。 直流电中的脉动成分的大小用脉动系数来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。 脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
