高频开关稳压电源的分类
最新更新时间:2012-10-21来源: 维库电子关键字:高频  开关稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在,随着电子技术和应用的迅速发展,对电子仪器和设各提出了更高的要求,即要求性能更加安全可靠,功能不断增加,使用的自动化程度越来越高,体积日趋小型化。这使得采用具有众多优点的高频开关稳压电源就显得更加重要了,因此高频开关稳压电源在计算机、通信、航天、彩色电视等方面都得到了越来越广泛的应用,并且发挥了巨大的作用,这又大大促进了高频开关稳压电源的发展,从事这方面研究和生产的人员也在不断地增加,高频开关稳压电源的品种和类型也越来越多。如图给出了各种类型的高频开关稳压电源的原理图。目前的高频开关稳压电源的拓扑结构可分为以下几类。
  图 各种类型的高频开关稳压电源的原理图
  (1)按激励方式分类
  ①他激式高频开关稳压电源。电路中设有激励信号的振荡器,电路形式图(e)所示。
  ②自激式高频开关稳压电源。开关管兼作振荡器中的振荡管,电路形式如图(f)所示。
  (2)按调制方式分类
   ①脉宽调制型高频开关稳压电源。开关电路的振荡频率保持不变,通过改变脉冲宽度来改变和调节输出电压的大小。有时还通过取样电路、耦合电路等构成反馈闭环回路,来稳定输出电压的幅度。
   ②频率调制型高频开关稳压电源。开关电路的占空比保持不变,通过改变振荡器的振荡频率来调节和稳定输出电压的幅度。
   ③混合调制型高频开关稳压电源。通过调节开关管导通时间和开关频率来达到调节和稳定输出电压的目的。
 (3)按开关管电流的工作方式分类
   ①开关型高频开关稳压电源。用开关管把直流变成高频标准方波,电路形式类似于他激式。
   ②谐振型高频开关稳压电源。开关管与LC谐振回路共同作用将直流变成标准正弦波,电路形式类似于自激式。
  (4)按开关管的类型分类
  ①晶体管型高频开关稳压电源。采用晶体管作为开关管,电路形式如图(d)所示。②晶闸管型高频开关稳压电源。采用晶问管作为开关管,这种电路的特点是可以从输入端直接输入交流电,不需要一次整流部分,其电路形式如图(c)所示。
  (5)按储能电感与负载的连接方式分类
  ①串联型高频开关稳压电源。储能电感串联在输入与输出电压之间、电路形式如图(a)所示。
  ②并联型高频开关稳压电源。储能电感并联在输入与输出电压之间,电路形式如图(b)所示。
  (6)按开关管的连接方式分类
  ①单端式高频开关稳压电源。开关电路中仅使用一个开关管,这种电路的特点是价格低,电路结构简单,但输出功率不高,其电路形式如图(a)、(b)、(d)所示。
 ②推挽式高频开关稳压电源。使用两个晶体管作为开关管,将其连接成推挽功率放大器形式。这种电路的特`茕是开关变压器必须具有中心抽头,电路形式如图(j)所示。
  ③半桥式高频开关稳压电源。使用两个晶体管作为开关管,将其连接成半桥形式。它的特点是适用于输入电压较高的场合。电路形式如图(i)所示。
  ④全桥式高频开关稳压电源。使用四个开关管,将其连接成全桥形式。它的特点是输出的功率比较大,其电路形式如图(k)所示。
  (7)按输入与输出的电压大小分类
   ①升压式高频开关稳压电源。输出电压比输入电压高,实际就是并联型高频开关稳压电源。
  ②降压式高频开关稳压电源。输出电压比输入电压低,实际就是串联型高频开关稳压
电源。
  (8)按工作方式分类
   ①可控整流型高频开关稳压电源。所谓可控整流型高频开关稳压电源,是指采用晶间管整流元件作为调整开关管的电源,它可由交流市电电网直接供电,也可用变压器变压后供电(这种供电方式在高频开关稳压电源刚兴起的初期常常采用,目前基本上不太采用。)。可控整流型高频开关稳压电源,依靠调节导通角的大小,可达到调整输出电压和稳定电压的目的。其电路如图(h)所示。
   ②斩波型高频开关稳压电源。斩波型高频开关稳压电源采用直流供电,输入直流电压加到开关电路上,在开关电路的输出端得到单向的脉动直流,然后经过滤波得到与输入电压不同的稳定直流电压。斩波型高频开关稳压电源的控制电路从输出电压取样,经过比较、放大、控制脉冲发生电路产生的脉冲信号,用以控制开关管的导通时间和截止时间的长短或开关管的工作频率,最后达到稳定输出电压的目的。电路的过压保护电路也是依据这一部分提供的取样信号来进行工作的,斩波型电路形式如图(g)所示。
  ③隔离型高频开关稳压电源。这种形式的高频开关稳压电源是在输入回路与逆变电路之间加入了高频变压器(也可称为开关变压器),它是利用磁场的变化来实现能量的传递的,并没有电流间的直接流通。隔离型高频开关稳压电源采用直流供电,经过开关电路,可将直流电变成频率很高的交流电,再经变压器隔离、变压(升压或降压),然后经整流器整流,最后就可以得到新的极性和数值各不相同的多组直流输出电压。电路从输出端取样,经放大后反馈至开关控制端,并控制驱动电路的工作,最后达到稳定输出电压的目的。这种形式的高频开关稳压电源在实际稳压电源中的应用最为广泛。
  (9)按电路结构分类
  ①散件式高频开关稳压电源。整个高频开关稳压电源电路都是由分立元器件组成的,它的电路结构较为复杂,可靠性较差。
   ②集成电路式高频开关稳压电源。整个高频开关稳压电源电路或电路的一部分是由集成电路组成的,这种集成电路通常为厚膜电路。有的厚膜集成电路中包括开关管,有的则不包括开关管。这种电源的特点是电路结构简单,调试方便,可靠性高。彩色电视机中常采用这种高频开关稳压电源。
  以上阐述的高频开关稳压电源都是站在不同的角度,以不同特点分类的。尽管各种电路的激励方法、输出直流电压的调节手段、储能电感的连接方式、开关管器件种类,以及串、并联结构等各不相同,但是它们最后总可以归结为串联型高频开关稳压电源和并联型高频开关稳压电源这两大类。
关键字:高频  开关稳压电源 编辑:探路者 引用地址:高频开关稳压电源的分类
上一篇:开关型DC/DC变换器中的储能元件
下一篇:高频开关稳压电源的基本构成
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
基于nRF9E5的有源超高频RFID系统设计
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种利用无线射频通信实现的非接触式自动识别技术,与目前广泛采用的条形码技术相比,RFID具有容量大、识别距离远、穿透能力强、抗污性强等特点。RFID技术已经发展得比较成熟并获得了大规模商用,但超高频RFID技术相对滞后。本文分析了射频芯片nRF9E5的功能特性,并将其用于RFID系统中,设计了一套有源超高频(UHF)RFID系统。 射频芯片的选取 目前,发展较为成熟的RFID系统主要是125kHz和13.56MHz系统,相应的RFID专用芯片也较多,主要有TI公司的S6700系列,NXP公司的MIFARE系列等。然而,用于UHF R
[安防电子]
大功率UPS工频机与高频机孰优孰劣
用户在购买 大功率 UPS 的时候,常常面临在 工频机 和 高频机 之间进行选择的困惑。就UPS厂商方面而言,当然都认为是自己的好,“公说公有理,婆说婆有理”。提供工频机的厂商说工频机稳定性和可靠性高,提供高频机的厂商会说高频机节省空间,成本相对较低等诸如此类的说法。其实, 工频机 和 高频机 到底孰优孰劣,很难一概而论,可以说各有利弊。用户应当在全面认识这两种UPS机型的基础上,客观审视自身的应用和需求,选择适合自己需要的产品。 1 工频机和高频机的原理分析 工频机和 高频机 是按UPS的设计电路工作频率来区分的。工频机是以传统的模拟电路原理设计,由晶闸管(SCR)整流器、IGBT逆变器、旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整
[电源管理]
高频开关的电压模式PWM控制器
  PWM控制技术主要分为两种:一种是电压模式PWM控制技术;另一种是电流模式PWM控制技术。   开关电源最初采用的是电压模式PWM控制技术,其基本工作原理如图1所示。输出电压UOUT与基准电压相比较后得到误差信号Uerror。此误差电压与锯齿波发生器产生的锯齿波信号进行比较,由PWM比较器输出占空比变化的矩形波驱动信号,这就是电压模式PWM控制技术的工作原理。   由于此系统是单环控制系统,其最大的缺点是没有电流反馈信号。由于开关电源的电流都要流经电感,因此相应的电压信号会有一定的延迟。然而对于稳压电源来说,需要不断地调节输人电流,以适应输入电压的变化和负载的需求,从而达到稳定输出电压的目的。因此,仅采用采样输出电压的方法
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关的电压模式PWM控制器
高频开关电力直流操作电源系统
摘要: 就高频开关直流操作电源系统的组成及高频开关电源模块的功率因数、均流方式、散热防尘等问题进行描述,并对直流操作电源系统今后的发展趋势进行讨论。 关键词: 高频开关电源 直流操作电源 l 引言 直流操作电源系统是发电厂、变电站中不可缺少的二次设备之一,它的可靠性直接影响发电厂和变电站设备的安全可靠运行。我国发电厂和变电站中正在运行的直流操作电源系统有很多仍是较落后的陈旧设备,存在较多的缺陷,引发了不少事故,而造成重大损失。随着阀控密封铅酸蓄电池的推广普及,也对原有的直流操作电源系统提出了更高的要求,与防酸隔爆蓄电池及镉镍碱性电池相比,阀控密封铅酸蓄电池具有以下特点:无需添加水和调酸比重等维护工
[电源管理]
高频开关电源的输入功率因数
  图1出了高功率因数整流电路输人电流的频谱分析实验结果,这时输人电流接近于正弦,并与输入电压同相位。此时THD为8.18%,市电输入功率因数PF=0.992,各次谐波电流分流减小了很多。     图1 高功率因数整流电路输人电量波形及输入电流谐波频谱   图1可知,校正前与校正后整流电路的输入电流谐波及PF有很大的差别,见表1。   表1 PF校正前后整流-电容滤波电路的输入电流谐波及PF   图2为输人正弦波电压时,整流电路不同输人电流波形及相应的输入功率因数。   图2 输人为正弦电压时,不同输人电流波形及功率因数
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源的输入功率因数
RDA推出超高频TDD LTE-A射频功率放大器
作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布推出一款用于3.5GHz 频段的 LTE-A 射频功率放大器(以下简称 PA)RPM6442,此款芯片可同时覆盖 Band42和 Band43。RPM6442的推出标志着 RDA 成为首家能够量产超高频 LTE-A 射频 PA 的本土企业。 3.5GHz 频段在3GPP 规范中拥有400MHz 带宽,其频谱资源相对其他低频段具有明显的带宽优势,被誉为“黄金频段”,已获得了欧盟、日本、加拿大等国家地区主流运营商的青睐并完成大规模4G 布网。同时,使用3.5GHz 频段资源部署第五代移动通信(以下简称5G)也已经在业内达成共识,相对于毫米波频段,3.5G
[手机便携]
高频开关电源的带死区的PID
    在数字控制系统中,由于固有的数值量化误差,反馈量的采样值与数字给定量之间的偏差(即控制误差)e(n)一般不可能为零。当控制误差e(m)落在允许误差带△以内,即                  就可以认定为e(t)已经为零,不再改变控制量u(n),也就是说,以△为控制误差死区。控制算法如图所示。   图 带死区的PID算法   如果不加人控制死区,则当误差e(n)已经落在误差带以内,但始终大于或小于零时,根据式(9-18),误差积分项的数值会随着时间不断地累计增大,容易引起控制系统的振荡。
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源的带死区的PID
基于AT89C52的励磁调节器的设计与实现
1引言 励磁调节系统是同步发电机一个十分重要的组成部分 ,其主要任务是向同步发电机的励磁绕组提供一个可调的直流电流或电压,从而控制机端电压的恒定,以满足发电机正常发电的需要。近年来,微机励磁调节器 以其硬件结构简单、清晰、设备通用性好、标准化程度高、软件灵活、能够方便实现多种功能和满足各种控制规律的要求等优点,在许多电力工业得到了广泛的应用。但是,单微机励磁系统各环节可靠性再高,发生故障的可能仍然存在,为确保励磁系统的可靠运行,微机励磁调节器应提供网络化的可靠的通信接口,使远方的调度员或厂级工作人员能方便自如的开停机、升速升压、并网、调整功率(包括有功和无功)等操作。为此,本文采用一台工控机作为上位机,通过多个RS-485工业控
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
