负电压电荷泵的改进
最新更新时间:2012-10-21来源: 维库电子关键字:负电压  电荷泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在图1中,S1,S2,S3,S4采用的是功率MOSFET器件。功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点。由于功率MOSFET是单极性多子导电,故显著地减小了开关时间。决定MOSFET开关速度的因素有开关电容的导通电阻和充、放电电流的大小,故为了获得较高的采样速度需要采用大尺寸的功率MOSFET和较小值的电容。然而栅极的驱动速度在很大程度上也决定了功率MOSFET的开关速度,这就需要提供具有高速驱动能力的电路来满足这一要求。为了减小开关时间,可对MOSFET的驱动电路进行一定的改进。在实际应用中,功率MOSFET的输出级还要带负载,因此影响开关速度的大小的不光有驱动速度的问题,还有输出负载大小的问题。
  图1 电容式电荷泵的内部结构
  功率MOSFET的等效电路如图2所示,输入电容CIN=CGS+CGD输出电容COUT=CDS+CGD,开关管的开通延迟时间为
  上升时间为
  式中,A为与UDS、UGS相关的系数;UGG为功率MOSFET栅极(直流)电源电压;Ciss为功率MOSFET的栅极短路共源输入电容。
  整个开通时间为
  由于Ron=UGS/IOM,Ron为开关管的导通电阻,IOM为功率MOSFET的最大输出电流,代入式(1-56)可得
  由式(1-57)可知,开关的导通速度与通过开关电流的大小成正比,电流越大,ton越小,开关的速度越快。为提高MOSFET管的驱动速度,驱动电路应满足以下要求。
  ①能够提供足够大的驱动电流,即驱动电路的充电电阻要充分小,以缩短导通时间。
  ②具有足够的泄流能力,即放电电阻要充分小,以提高开关管的关断速度。
  根据以上要求,考虑到三极管导通电阻小的特点,并且由于互补对管可消除少数载流子存储时间的影响,从而可以达到很高的驱动速度,因此可采用互补对称型射极输出器来驱动功率MOSFET,如图3所示。
  图2 功率MOSFET极间电容等效电路
  图3互补跟随电路
  该驱动电路利用VT4、R2、R2组成模拟电压源,以产生正向偏压,并使其值等于或稍大于导通电压,只要有信号输入,VT1、VT2即可轮流导通,这可克服互补对称管必然存在的交越失真现象。通过调整R1与R2的比值可以调整偏压值的大小。
  为了提高MOSFET的开关速度,应根据电容两端电压与时间的关系确定最小时钟周期,以减小功耗,提高转换效率。最小时钟频率确定的原则是:既要保证电容充、放电完全,又要尽量使用高频时钟,以减小电路功耗、提高转换效率。
  为了避免电容在没有完全充、放电时即进人相对工作状态,会对导通时间的准确性及对开关管性能造成影响,可采用非交叠时钟信号。非交叠时钟发生器的原理图如图4所示,ClK为原始的时钟信号,Φ1和Φ2为相位相反的非交叠时钟信号。
  图4 非交叠时钟发生器的原理图
关键字:负电压  电荷泵 编辑:探路者 引用地址:负电压电荷泵的改进
上一篇:电荷泵的功率损耗
下一篇:液晶显示器开关电源电路的基本结构形式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
LT1054构成的负电压变换器电路
LT1054构成的负电压变换器电路 LT1054构成的负电压变换器电路如图所示,这时FB/SD(1脚)为开路状态。
[电源管理]
LT1054构成的<font color='red'>负电压</font>变换器电路
电荷泵型LED驱动器的CMOS误差放大器设计
0 引言     白光LED的应用越来越广泛。一般白光LED正向导通压降约为3.4 V,典型值为3.5~3.8 V,而通常便携式设备主要供电电源的锂离子电池输出电压在2.7~5 V之间。如果用电源直接驱动白光LED,会产生白光LED发光亮度的不稳定,而且当电源电压降低到不能使LED正常发光,而电池放电还没有结束,就会影响到便携式设备的有效工作时间。所以,在便携式设备中,需要LED驱动电路,使电池在整个放电过程中都能保证LED正常发光。     针对电荷泵型LED驱动器的具体要求,设计了一款改进型误差放大器,该误差放大器在2.7~5 V的电压范围内工作,同时具有高的电源噪声抑制比和共模抑制比。 1 误差放大器的设计 1.1 电荷泵
[电源管理]
<font color='red'>电荷泵</font>型LED驱动器的CMOS误差放大器设计
ADI发布带高电压电荷泵的PLL频率合成器
——新款ADF4113HV频率合成器将电荷泵电压从大多数PLL IC仅有5~6V提升到16.5 V。 ——电荷泵电压的提升为宽带频率合成器应用提供了更宽的频率调谐范围。   美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在中国,北京(Beijing, China.)发布了业界首款带高电压电荷泵的PLL频率合成器。ADF4113HV整数分频频率合成器是专门为那些需要宽频率调谐范围和高调谐电压(15 V)的压控振荡器(VCO)的应用而设计的。ADF4113HV非常适合于诸如个人移动无线电设备(PMR)和通信测试设备之类的产品设计。由于增加了新
[嵌入式]
基于升压的负电荷泵白光LED驱动器的设计
概述   当前许多便携式消费类电子产品,例如手机、PDA、MP3播放器、笔记本等都带有显示屏,虽然不同的应用对于显示屏的种类以及大小会有所不同,但对于广大设计人员来说,都需要为其设计背光电路。白光LED被认为是小型手持设备彩色显示器的理想背光源。   驱动白光LED的最简单方法是采用电压源通过一个镇流电阻驱动LED(如图1所示)。这种驱动方式的优点是选择电压源的余地很大,调节器与LED之间只需要一个连接端点。但缺点也同样明显:其一,效率低下,这主要是由于镇流电阻的损耗造成的;其二,LED电流的稳流能力差,控制不精确,由于温漂以及LED的不匹配造成的LED正向电压的变化,将使最终的LED电流产生较大变化,从而影响背光亮度
[家用电子]
基于升压的负<font color='red'>电荷泵</font>白光LED驱动器的设计
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[应用]
iQOO Z3通过了3C认证:55W电荷泵快充
vivo 近日有多款新机通过国家 3C 质量检测,数码博主 @数码闲聊站 透露,最新的一款 V2073A 即为将要发布的 iQOO Z3,充电器从上一代的 44W 快充升级成了 55W 电荷泵快充。   据悉,vivo 近期有三款次旗舰手机将要发布,拥有三种屏幕形态,分别是首发 6nm 天玑 1100 芯片的 vivo S9、首发自家 66W 闪充的 iQOO Neo5 以及仍处于保密状态的 iQOO Z3。   IT之家了解到,iQOO Z1 发布于 2020 年 05 月 19 日,后又在 7 月推出了 iQOO Z1x 5G 手机。   iQOO Z1 手机搭载天玑 1000 Plus 处理器,5G+5G 双卡
[手机便携]
iQOO Z3通过了3C认证:55W<font color='red'>电荷泵</font>快充
用单电源制作的正负电压同时站立的电源电路
用单电源制作的正负电压同时站立的电源电路 虽然电池设备的电源单元,通常由电池构成单电源电路,不过某些情况要求电源电路具备负电源输出电压. 图1的電源電路可輸齣由單電源送齣的穩定化正、負電源,一般這類型的電源電路是以正電壓當作基準再產生負電壓,因此負電壓的站立較緩慢,不過圖3的電源電路正、負電壓卻可以同時站立,圖中的TPS60403 IC可使 的電壓極性反轉。
[电源管理]
用单电源制作的正<font color='red'>负电压</font>同时站立的电源电路
采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度
在当前的电子系统中,负电源正在消失,正电源电压也在逐渐降低。这种趋势使得轨到轨放大器日益流行。尽管电源电压在不断地改变,但信号电平通常保持不变。例如,标准的视频信号为2V,当电源电压降低到2V时,放大器/缓冲器必须线性地、准确地工作于整个2V电压范围内。本文将专门讨论轨到轨放大器输入级的发展,并详细讨论克服了轨到轨放大器缺点的输入增强电路。 为简单起见,我们的讨论仅限于MOSFET放大器。图1显示了基本运放的输入级。一个被称为差分对的晶体管对位于电流源上端,用以适应差分输入。尽管这种拓扑能够提供差分增益并抑制共模信号,但其局限性在于其工作范围。在3V的单电源条件下,输入电压范围在0~1.5V。如果输入电压高于1.5V,电
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
