加利福尼亚州坎贝尔 – 2012年10月24日 –以数字技术为核心的电源管理集成电路 (IC) 的领先供应商 iWatt公司推出了iW1761和iW1762 数字脉PWM 控制器,将12W至24W电源适配器和充电器的空载待机功耗和效率提高到新的水平。这两款新器件扩充了 iWatt PrimAccurate™控制器平台,12W输出功率(iW1761)和 24W输出功率 (iW1762) 待机模式下的功耗分别降低到10mW 和20mW。iW1761和iW1762控制器的待机功耗甚至低于iWatt最近发布的 iW1699和iW1760,后两款产品的待机功耗分别为 30mW (12W) 和 50mW (40W)。这四款器件均优于当前市场的最新能效标准,包括2012年美国能源部(1)颁布的AC/DC适配器 100mW以下待机功耗和更严格的能效规定。与上一代 iWatt器件一样, iW1761和iW1762可实现高功率密度的超小型适配器。
iW1761和iW1762满足下一代紧凑型平板电源充电器和适配器小尺寸、低功耗的要求。 同时,它们还为待机模式下,一直连接在墙壁电源插座上的各种电子产品的AC/DC电源适配器提供环保、小型解决方案,包括机顶盒、卫星接收器和家庭网络设备等。
除超低待机功耗外,这些新型控制器还具有出色动态负载响应 (DLR)。实现低待机功耗的电源一般进入待机工作模式。不过,当加上负载时,电源需要迅速“唤醒”,由极低的压降状态恢复正常输出电压。动态负载响应由系统唤醒切换以及对负载变化的响应速度决定。iW1761和iW1762提供超低的待机功耗,具有出色的动态负载响应,同时iWatt最近发布的iW1699和iW1760也为设计人员提高DLR性能提供了选择。
iWatt公司副总裁兼AC/DC业务部总经理 Zahid Rahim指出:“电源管理设计和电源适配器及充电器存在着相互作用的关系,权衡动态负载响应与待机功耗是至关重要的。基于iWatt新的PrimAccurate控制器平台的四款器件确立了iWatt降低待机功耗、同时保持良好动态负载响应的新标准。从而为我们的客户针对特定设计需求而优化系统,提供了选择性和灵活性。”
iWatt超低待机功耗 AC/DC控制器平台采用该公司PrimAccurate原边控制专利技术。这项独特的技术使用专有的数字算法去除副边稳压器件和光耦器件,降低了总体BOM(材料清单)成本、减小总体方案尺寸并提高了可靠性。PrimAccurate技术实现了在多种工作条件下准确控制输出,保证高精度负载和线性调整率,提供全面的故障保护,且不需要任何附加组件。
iW1761, iW1762主要特性
• iW1761: 适用于12W电源,待机功耗小于10mW
iW1762: 适用于24W电源,待机功耗小于20mW
• 能效优于DoE (美国能源部) 标准
• PrimAccurate™原边控制技术提高可靠性、减小解决方案尺寸、降低BOM成本
• 用户可配置五级线压补偿,消除了为满足不同输出电压需求而储备多种产品版本带来的挑战和成本压力
• 自适应多模式PWM/PFM优化能效、EMI (电磁干扰) 和功耗
定价和供货情况
iW1761和iW1762现已量产,采用标准、低成本、8引脚SOIC封装。两款器件起订数量1000PCB,单价0.34 美元。产品简介检索:iW1761产品简介; iW1762产品简介。
上一篇:罗姆开发出支持16节电池的锂电池保护LSI
下一篇:小容量UPS不间断电源进行过电压防护的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
