逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。
把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。变流器工作在逆变状态时,如果把变流器的交流侧接到交流电路简单,但输出电压波形的谐波含量过大,亦既THD(电流谐波畸变率)过大;移相多重叠加逆变电源输出电压波形的谐波含量小,亦即THD小,但电路较复杂。而PWM脉宽调制式逆变电源,既有电脑的电路,又可使输出电压波形,因而得到了广泛的应用。
所谓PWM脉宽调制技术(Pulse Width Modulation,PWM),是用一种参考波(通常是正弦波,有时也采用梯形波或注入零序谐波的正弦波或方波等)为调制波(Modulating Wave),而以N倍于调制波频率的三角波(有时也用锯齿波)为载波(Carrier Wave)进行波形比较,在调制波大于载波的部分产生一组幅值相等,而宽度正比于调制波的矩形脉冲序列用来等效调制波,用开关量取代模拟量,并通过对逆变电源开关管的通/断控制,把直流电变成交流电,这种技术就叫做脉宽控制逆变技术。
由于载波三角波(或锯齿波)的上下款度是线性变化的,故这种技术就叫做脉宽控制逆变技术。由于载波三角波(或锯齿波)的上下宽度是线性变化的,故这种调制方式也是线性的,当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按正弦规律变化,这种调制技术通常又称为正弦脉宽调制(Sinusoida PWM)技术。
关键字:逆变器
编辑:探路者 引用地址:逆变器介绍及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
年收益率高达18% 陕西省岐山县21.84kW户用微型逆变器光伏项目
当岐山县遇上光伏,岐山将天更蓝,水更清,环境更优美! 当光伏系统遇上微型逆变器,位于陕西岐山的这个21.84kW的项目,年收益率可高达18%。 该项目位于岐山县雍川镇旗家村,是当地村民在自家屋顶建的一个“小型发电厂”,项目总容量21.84kW,为岐山县当地最大的户用系统。采用39台昱能科技微型逆变器与78块乐叶280W单晶硅组件。系统不但可以发电而且为业主家的屋顶起到了保护作用,有效“调节”室内温度,冬暖夏凉。 在该系统用户选择全额上网的情况下,年收益率可达到18%。此外,昱能科技合作伙伴——西腾能源为用户提供全系统基础质保15年,系统两年免费清理,一年两次基础巡检等服务,进一步提高强有力的售后保障,让业主用的放心。 该系统如此之
[新能源]
光伏逆变器无功调节潜力可深挖
光伏逆变器无功调节潜力可深挖 ──访中国科学院院士周孝信 濮良平 3月25日,江苏省扬州市春光明媚,该市临泽镇境内的10万千瓦振兴光伏电站组件正在春光下“晒太阳”。春节期间,这里以“网源互动”方式,在国内率先进行了光伏电站逆变器群向极度轻载的电网发送无功功率以改善电网供电质量的技术探索。 当日,中国科学院院士周孝信一行来到该电站调研考察。利用考察间隙,笔者在田头、水上等光伏电站发电现场采访了他。 笔者:您为何要专程从北京来扬州考察这座光伏电站呢? 周孝信:扬州里下河地区河湖塘渠上新崛起了一批集中式渔光互补光伏电站。《中国电力报》《国家电网报》做了这里利用逆变器群向电网发送无功功率的报道。今天我是来学习的! 笔者:刚才您对江苏省电力
[新能源]
光伏逆变器的安装流程及安装维修注意事项
逆变器安装维修的注意事项: 1、在安装前首先应该检查逆变器是否在运输过程中有无损坏。 2、在选择安装场地时,应该保证周围内没有任何其他电力电子设备的干扰。 3、在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。 4、所有安装操作必须且仅由专业技术人员完成。 5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。 6、所有的电气安装必须满足当地以及国家电气标准。 7、仅当得到当地电力部门许可后并由专业技术人员完成所有电气连接后才可将逆变器并网。 8、在进行任何维修工作前,应首先断开逆变器与电
[新能源]
夏季逆变器经常跳闸是什么原因?
夏天就是蓝天白云晴空万里突然暴风雨。 高温炎热和雷雨高发季节,由于种种原因,发电量不升反降: 来自小固后台留言 除了影响光伏电站经济收益,更可能危害到人身和财产安全。小固本文,将与您探讨五种夏季最常见的逆变器报错及故障,希望在这个夏天,让电站“光力全开”! 一、对地绝缘阻抗过低 阴雨天气,套管等潮湿易进水;AC接线不当也可能导致个别机器进水;组件防水盒也可能被热坏了…… 这些问题,最常见的报错信息就是“对地绝缘阻抗过低”。 现场检查组件的直流线缆和接地情况。 1、检查直流线缆 固德威售后部门统计,大部分的面板绝缘阻抗问题是直流线缆破损导致,包括组件之间的线缆,组件至逆变器之间的线缆,特别是墙角的线缆和没有穿管露
[新能源]
总投资15亿元,欧达光电3GW储能系统、逆变器、光伏组件项目开工
【国际能源网 讯】7月17日,据浙江嘉兴市人民政府网站披露,总投资279亿元!嘉兴“千项万亿”重大项目集中开工参加本次集中开工的项目共9个、总投资279亿元、年度投资26亿元,其中“千项万亿”工程有7个,总投资253亿元。“千项万亿”工程主要围绕先进制造业基地、科技创新强基、交通强省、清洁能源保供等领域,每年滚动谋划推进1000个以上省重大项目,每年完成投资1万亿元以上。 欧达光电新能源设备生产基地建设项目是本次集中开工项目之一。据悉该项目通过投资建设3GWH储能系统、3GW逆变器生产线,和3GW高效组件生产线,引进当今世界一流的自动化制造设备,将推进新能源综合制造水平大幅提升。新项目用地161亩,项目总投资15亿元,其中固定资产
[新能源]
平价上网时代 逆变器应具备哪些硬素质?
日前,国家发展改革委、国家能源局发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,业内讨论已久的平价上网政策终于出台了! 逆变器作为光伏发电的关键设备,在“领跑者”政策的刺激下技术发展不断更新迭代,成为推动平价时代的“引擎”。因此在平价上网时代,逆变器具备“硬素质”才能为“平价”的光伏保驾护航。 素质一:功率等级不断提升 组件功率的提升带动系统单元规模的持续增长。据统计,第一批领跑者项目系统单元设计多以1-1.6MW规模为主,到第三批领跑者则提升至2-3MW单元规模,可以预见的是第四批领跑者发电单元至少3MW规模以上。组件功率的提升带动系统单元的不断扩大,要想获得更低的度电成本和更高的收益,逆变器的功率提升势在必行
[新能源]
单相逆变器多环反馈控制策略研究
0 引言 过去对逆变器的研究侧重于采用新型高频开关功率器件,从而减小滤波器尺寸,优化输出滤波器设计以实现低输出阻抗等,这些措施能在一定程度上抑制输出波形失真并改善负载适应性,但是还不够理想。为了进一步提高逆变器的动态和静态特性,必须采用新的控制方法。采用重复控制技术,可以较好地抑制周期性干扰,但是,重复控制延时一个工频周期的控制特点,使得单独采用重复控制的逆变器动态特性极差,基本上无法满足逆变器的指标要求。如果将双环控制和重复控制相结合形成复合控制方法,就可以达到较好的效果。但是,这种控制方法要占用较多的运算时间,提高了成本,使系统变得复杂。具有非线性补偿的滑模控制在逆变器的闭环控制中也得到了应用,尽管滑摸控制有着快速的动
[嵌入式]
500W光伏并网逆变器设计
摘要:光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势。根据光伏并网发电系统的特点,设计了一套额定功率为500W的光伏并网逆变器,该并网逆变器能实现最大功率跟踪和反孤岛效应控制功能,控制部分采用基于TMS320F240型DSP的电流跟踪控制策略,实现了与网压同步的正弦电流输出。
关键词:太阳能;光伏系统;最大功率点跟踪;孤岛效应;并网逆变器
1 引言
太阳能的大规模应用将是21世纪人类社会进步的重要标志,而光伏并网发电系统是光伏系统的发展趋势。光伏并网发电系统的最大优点是不用蓄电池储能,因而节省了投资,系统简化且易于维护。这类光伏并网发电系统主要用于调峰光伏电站和屋顶光伏系统。目前,美、日、欧盟等发达国家都推出了相应的屋顶光伏计划,日本提
[模拟电子]
