便携式车载逆变器的设计
最新更新时间:2012-10-26来源: 电子发烧友关键字:便携式  车载逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着经济水平的提高,汽车正逐渐成为人们的日常交通工具。然而,人们随身携带的电子产品,比如手机,却不能使用汽车上的电源。因此,开发一款经济实用的车载逆变器就成为一种需求。我们采用集成脉宽调制芯片SG3525A为主控芯片,以CD4020B计数器及与非门电路构成分频分相电路并配以保护电路,实现了逆变器的脉宽调制。其在逆变电源工作时的持续输出功率为100W,并具有输出过流保护及输入欠压保护等功能,可实现电源逆变、电压稳定、欠压保护及过流保护等功能。
  系统基本原理
  本逆变器输入端为汽车蓄电池(+12V,4.5Ah),输出端为工频方波电压(50Hz,220V)。其系统主电路和控制电路框图如图1所示,采用了典型的二级变换,即DC/DC变换和DC/AC逆变。12V直流电压通过推挽式变换逆变为高频方波,经高频升压变压器升压,再整流滤波得到一个稳定的约320V直流电压;然后再由桥式变换以方波逆变的方式,将稳定的直流电压逆变成有效值稍大于220V的方波电压,以驱动负载。为保证系统的可靠运行,分别采集了DC高压侧电压信号、电流信号及蓄电池电压信号,送入SG3525A,通过调整驱动脉冲的占空比或关断脉冲来实现电压调节、过流保护及欠压保护等功能。
图1系统主电路和控制电路框图
  主要技术参数
  输入电压:DC12V;
  输出电压:AC220V±5%,50Hz±2%;
  额定功率:100W;
  保护功能:输入直流极性接反保护,输入欠压保护,输出过流保护。
  电路设计
  1主控芯片SG3525A
  SG3525A是ST公司生产的脉冲宽度调制器控制集成电路,具有集成基准电压,振荡器同步,软启动时间控制,输入欠电压锁定等功能。SG3525A的引脚如图2所示。
图2SG3525A引脚分布
  振荡频率的确定:振荡频率由三个外部元件RT、CT和RD设置,分别接在6、5、7引脚上。振荡频率为fOSC=1/CT(0.7RT+3RD),其中,0.7RTCT为定时电容充电时间,3RDCT为定时电容放电时间。为了使分频分相电路取得50Hz振荡频率,本设计设定振荡频率为51.2kHz,取CT=2000pF,RT="10k"Ω,RD=922Ω。
  输出脉宽的调整:PWM脉冲宽度由引脚9和引脚8中电平较低的一端控制。芯片内部的误差放大器U1将电压反馈信号与基准电压信号偏差放大后送入比较器U2的反向输入端,比较器正向输入端的输入则来自电容器CT上的锯齿波,两者做比较后输出方波脉冲来控制SG3525A内部输出功放管的占空比(见图3)。本设计中将8引脚经电容接地,9引脚接DC/DC高压直流电压的反馈电压,由此调整输出直流电压的稳定。图3中,U1为SG3525A中的误差放大器,1、2、9分别为芯片管脚,R1~R7、C1、C2均为外接电阻电容。SG3525A的16引脚输出5V参考电压。电阻R3、R4及U1构成反比例运算器,R4/R3为其静态放大倍数,其值越大控制精度越高。但放大倍数太大将引起振荡,因此引入C1和R5使误差放大器成为不完全比例积分控制器,此时静态误差放大倍数不变,动态误差放大倍数减小,既不影响控制精度,又避免过冲引起振荡。
图3输出直流高压调节原理图
  脉冲的关断:当10引脚加上高电平时,实现对输出脉冲的封锁。本设计使用该项功能实现输出过流过压、输入欠压的保护。
  2分频分相电路
  由14级串行二进制计数/分配器CD4020B构成分频电路,分频信号来自SG3525A的振荡器输出端引脚4。图4中的A、B、C分别代表振荡器脉冲经8、9、10级分频后的波形,其频率分别为fA=fOSC/28,fB="fOSC/29",fC="fOSC/210"。分相电路由单片两输入端四与非门CD4011BC及外围器件组成,将信号ABC逻辑组合成逆变桥所需要的驱动脉冲(A+B)C与(A+B)C信号。该驱动信号具有共同死区,信号频率约为50Hz。
图4分频分相波形图
  3保护电路
  ①输入欠压保护
  如图5所示,D1为蓄电池极性反接保护。SG3525A的引脚16输出参考电压5V,取R3=R4=10kΩ。在正常情况下,U1的反相输入端电压大于正向输入端电压,U1输出低电平,二极管D1、D2截止。当蓄电池电压低于10V时,比较器U1开始工作,输出由低电平变为高电平,D2、D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A的引脚10输出关断信号。
图5输入欠压保护电路
  ②输出电流过载保护
  如图6所示,运放U2及外围电阻构成反比例放大器,运放U3及外围电路构成比较器。图1中的R3为取样电阻,取2.2Ω,2W。当负载电流增大时,该电阻的压降△U增大。
图6输出电流过载保护电路
  运放U3正向输入端输入电压为:U+=(1+R2/R1)×(R3/R4)×△U
  合理的调整R1、R2、R3、R4的取值,使得当负载电流超过1.5A后,U3的正向输入端电位高于反向输入端,输出高电位,二极管D2、D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A的10引脚输出关断信号。
  散热设计
  为了进一步减小体积,减轻重量,采取了利用外壳(机壳)散热致冷办法,既解决了散热,又使整机体积变小,重量减轻。
  逆变器试验输出波形
  DC/DC变换输出电压稳定在320V,逆变桥开关频率为50Hz,接500Ω电阻负载。
  本文设计的车载逆变电源电路主要采用集成化芯片,使得电路结构简单、性能稳定、成本较低。经实际应用证明,该逆变电源工作稳定可靠,能够持续输出功率100W。
关键字:便携式  车载逆变器 编辑:探路者 引用地址:便携式车载逆变器的设计
上一篇:高频链逆变电源的拓扑和原理图
下一篇:逆变器介绍及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
QORVO®凭借业界首款5G前端,加速5G发展步伐
中国,北京 – 2017年3月7日 – 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出业界首款适用于智能手机、便携式电脑、平板电脑和其他无线移动设备的5G RF前端(RFFE)--- QM19000。Qorvo高度集成的高性能QM19000 RFFE可实现高线性度、超低延迟和极高吞吐量,以满足或超越未来5G应用的开发需求。 Qorvo作为3GPP代表协助制定5G标准,并且与全球领先的无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,为5G发展之路奠定基础。Qorvo已为数十次5G现场试验提供支持,拥有广泛的创新RF产品组合,可覆盖600 MHz至80 GH
[网络通信]
自动归零运算放大器在便携式讯号调理中的应用
摘要 斩波式放大器已经使用几十年了,其历史可追溯到上世纪六十年代。斩波放大器的发明主要是用来满足对超低偏置和低漂移运算放大器的需求,这种放大器比当时的双极运算放大器优异。在当初的斩波放大器中,放大器的输入和输出为开关(或断续)式,输入讯号被调变,目的是补偿偏置误差,而在输出端则无调变。这种技术虽然解决了低失调电压和低漂移问题,但也存在其它约束。由于到放大器的输入被采样,输入讯号的频率必须低于斩波频率的一半,目的是为了防止混迭。除了频宽的约束外,斩波还引起许多较大的干扰,故需在输出端对这些纹波进行平滑滤波。    后来,对斩波放大器进行改进,透过自校准形成了一种稳定斩波的运算放大器。这种架构中采用了两个放大器,即一
[模拟电子]
便携式导航设备中GPS设计问题分析
众所周知,如果设计工程师缺乏对基本硬件/射频设计和电磁干扰(EMI)问题的理解,那么其设计出的便携式导航设备(PND)、个人数字助理(PDA)、功能手机和智能手机设备中的GPS性能将将大打折扣。这其中的根本原因,就在于进行了不良的天线设计/选择,或者是无法处理内部EMI干扰。 在开放的天空环境中,GPS信号功率电平标称值是-125dBm,如果打个比方的话,这就相当于人在芬兰去眺望一盏在日本点亮的60W灯泡(如果能看得到的话)。GPS信号电平比1W(+30dBm)的GSM发射器还要低160dB左右,因此我们常说它是一个非常微弱的信号,几乎不允许接收器设计出现任何差错。 -125dBm信号电平基本上对应于50dBHz的SNR(
[嵌入式]
Quardio发布2款便携式无线心血管监测医疗电子设备
    随着电子和无线技术的小型化,详尽的心血管监测也无需频繁跑到医院或诊所去寻医问药。新一波的心血管监测医疗电子设备,可以在日常生活中手机所需的数据,并在需要时通过无线传输到医疗保健专业人士或家庭成员的设备上。今天介绍的,是几款来自Qardio公司的设备。首先登场的是QardioCore,它能够佩戴在躯干上进行连续的心电图监视(EKG)、检测心率、身体活动或皮肤温度。 QardioCore可以监测心电图、体育活动、心率和皮肤温度。 QardioArm可检测心率和血压。     Qardio的另一款产品是QardioArm,它能够监测血压(收缩压和舒张压)以及心率。QardioArm的设计更适用于在上臂使用,因
[医疗电子]
基于PXI的便携式测控系统
引言 20世纪60年代末期,Hewlett-Packard设计出了所谓的HP-IB(Hewlett-Packard Interface Bus)作为独立仪器与计算机之间的沟通通道。由于其高速的数据传输率(对当时而言),很快便广为大家所接受,因此后来IEEE便将此接口更名为GPIB (General Purpose Interface Bus)。然而为了应付更为复杂的测试环境与挑战,GPIB便显得捉襟见肘。1987年VXI协会成立,并制订了所谓instrument-on-a- card的标准,也就是VXI (VMEbus eXtensions for Instrumentation)。VXI以其模块化而且坚固的架构,的确为
[测试测量]
基于PXI的<font color='red'>便携式</font>测控系统
Spectrum仪器推出16通道便携式任意波形发生器AWG
德国Spectrum仪器今日宣布推出符合LXI仪器标准的任意波形发生器(AWG),为需要测试16个同步精确电子信号的工程师和科学家带来了福音。该产品小巧且结构紧凑,适用于自动化测试或远程控制应用。随着六款新品的发布,用户能够自由选择不同的配置和性能级别。此次发布的全部产品均使用了行业领先的16位数字模拟转换器(DAC)技术并配以灵活的低噪音输出,方便用户测试从直流(DC)到60MHz频率范围内的任何信号。此外,新产品所提供的远程控制功能能够通过以太网连接至任何主机(PC)或局域网(LAN)来实现,使其能够轻松集成至任何测试系统。 新款DN2.65x系列generatorNETBOX仪器提供了4个、8个或16个完全同步的通道,输
[测试测量]
Spectrum仪器推出16通道<font color='red'>便携式</font>任意波形发生器AWG
AT91SAM9261便携式手持应用解决方案
PVT-9261嵌入式工业用开发平台是杭州平望自主研发,拥有自主知识产权的嵌入式产品。主板采用当今流行的 ARM926EJ-STM核的AT91SAM9261芯片,板卡采用了6层PCB板设计,配以高精密工艺。具有稳定可靠,外设丰富等特点 AT91SAM9261便携式手持解决方案开发平台是一台为特定客户开发的主机系统,可以使用WINCE或LINUX操作系统。采用了特定尺寸,具有开放、集成度高、尺寸小、可扩展性强、低功耗等特点。适用于信息通讯、医疗设备、生物安全、汽车电脑、仪器仪表、数据采集设备、消费电子、便携式手持设备、工业控制与工业自动化设备等应用系统的嵌入式智能平台。并具有相当的价格优势,有很好的性价比。
[单片机]
凌力尔特新推上升时间加速器LTC4311,适用于便携式应用
  凌力尔特推出上升时间加速器LTC4311,该器件用于以高达400kHz总线速度运行的重负载I2C/SMBus系统。凭借其宽电源电压范围、低功率停机模式、强大的上拉电流、严格的总线闭锁门限、电压改进型 ESD坚固性和缩减的封装尺寸,LTC4311较之现有的加速器产品有所改善。   多个器件连接到同一总线的系统可能呈现远高于400pF I2C性能规格的大总线电容。容性加载引起较慢的上升时间,这可能影响数据可靠性并指定总线的实际最高速度。通过在总线上升跃变时采用升高的上拉电流,同时在下降跃变和逻辑低与逻辑高时禁止电流源以改善低态噪声容限,LTC4311减轻了这些问题。LTC4311非常适用于便携式应用,例如相机、笔记本电脑和全
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
