TPS6300x 是将锂离子电池电压转换为 3.3V 总线电压的理想解决方案。其具备效率高、电路板面积小、成本低、从降压模式到升压模式的无缝转换等特点,是帮助设计工程师完成高性能、快速设计的理想选择。对于便携式电源应用而言,要充分利用先进电池技术的小尺寸、高能量密度等优点,就必须在整个电池放电电压范围内实现高效工作。
TPS6300x 还能在电流调节模式下驱动白光 LED,即在 WLED 回路中用电阻替代输出分压网络。由于 WLED 的典型正向压降为 4.2~3.5V,在大多数电源拓扑中用锂离子电池供电都有问题,因为电源需要同时对其输出电压进行降压和升压。TPS6300x 的降压-升压功能则很好地解决了这个问题,并能够轻松地为照明灯或闪光灯应用提供 500mA 的电流。TI 的 TPS63001 具有部件数最少、电路板面积小、成本较低等特点,且能够将锂离子电池输入电压高效地转换为 3.3V 总线电压。在一个 3x3 毫米 QFN 封装中除集成了降压和升压两种功能以外,还集成了开关 FET、补偿和保护功能等。只需三个外部部件即可保证工作运行:输入和输出电容以及电感。其电流足以为大多数便携式负载供电。
TPS6300x 包含了与单个电感连接的降压和升压两种开关 FET 配置结构。与连续同时开关四个 FET 的标准降压-升压模式不同,TPS6300x 采用专有调制器设计,每次只开关其中两个 FET,这种控制机制显著降低了不必要的开关损耗。TPS6300x 的降压或升压模式的工作效率高于传统的降压-升压模式工作效率,从而进一步降低了功率损耗。当锂离子电池放电至并低于 3.3V 时,降压-升压转换器必须要从降压模式转换为升压模式。在该转换点,许多降压-升压控制机制会出现效率下降、电源抖动或输出电压不稳的情况。TPS6300x 可根据需要在降压和升压模式间以逐脉冲方式进行无缝转换,因而能够在降压和升压范围内提供恒定的 PWM 开关,而不会在两个模式间产生迭加或停滞时间。
TPS6300x 还包含其他集成特性,这些特性可增强便携式应用中的使用体验,如极低静态电流,在轻负载情况下仍保持高效率的用户可选的节电模式,以及有助于最小化系统噪声的外部同步等。平均电流模式控制拓扑在降压和升压模式下均能提供快速的瞬态响应和低输出纹波。短路保护起到了返送电流限制的作用,当输出电压下降 3% 时,输出限流最大值便从 1.7A 降至 800mA。这就降低了输出过载情况下的器件功耗。过载清除后即可恢复正常工作。这种方法的优点是能够对诸如超大电容等类型的大输出电容器进行充电。PS 模式特性即使是在低于 300mA 的轻负载下也能保持非常高的效率。在 PS 模式下,开关时间只能保证将输出电压升至略高于输出电压设定点,随后则停止开关直至输出电压再次降至设定点以下。这种“先开再关”的开关模式在轻负载下可提供极高的效率。
上一篇:分布式光伏发电将逐渐提升储能电池预期
下一篇:电磁探伤仪电源转换实现方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
