效率高达96%的开关升降压转换器
最新更新时间:2012-11-06来源: 维库电子关键字:开关升降压  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如今的便携式产品电源设计日渐复杂,它们要求更高的功率、更多的电源轨数量以及更小的板级空间。针对以上趋势,德州仪器(TI)最新推出业界最小型、最高性能的4A开关升降压转换器TPS63020,它实现了高达96%的峰值效率和轻负载时的高效率。
  该升降压转换器的输入工作电压介于1.8V至5.5V之间,输出工作电压介于1.2V至5.5V之间。可在保持出色轻负载效率的同时,将锂离子电池放电至2.5V或更低。单电感型2.4MHz TPS63020转换器采用3mm×4mm×1mm封装,可实现小于100mm2的完整DC/DC转换器解决方案,比同类竞争产品节省60%的板级空间。其典型静态电流为30uA。具有动态输入电流控制和节电模式,智能电源状态良好指示提高了系统可靠性。此外,该器件所需的外部组件较少,十分易于设计。
  4A开关升降压转换器TPS63020。
  TI中国区电源产品业务拓展工程师吴涛指出,TPS63020升降压转换器采用TI先进的LBC7 BiCMOS工艺,适合于需要3.3V电压的电池供电应用,如智能电话、便携式医疗设备、DLP微型投影仪等,可有效延长电池使用寿命。它能够在整个负载范围内实现高效率,轻载时的效率可达90%。
  TPS63020的主要特性与优势还包括:高输出电流性能使电池供电设备能够以最高效率生成最大电流。例如,在典型情况下,降压模式下可生成3.3V电压、3A电流,升压模式下则可生成3.3V电压、超过2.0A的电流;动态输入电流限制可高效保护电路及系统;节电模式可在轻负载下保持高效率;支持单节锂离子电池、2节、3节碱性电池、镍镉或镍氢电池。
关键字:开关升降压  转换器 编辑:探路者 引用地址:效率高达96%的开关升降压转换器
上一篇:DC/DC转换器的发热问题分析
下一篇:5.0到6.5W的以太网供电DC/DC转换器设计介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
大联大友尚推出基于ST产品全桥相移DCDC转换器数字电源方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的全桥相移DC-DC转换器数字电源方案 2021年5月10日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474的500W全桥相移零电压切换DC-DC转换器数字电源解决方案。 图示1-大联大友尚推出基于ST产品的全桥相移DC-DC转换器数字电源方案的展示板图(一) 由于现代化电子产品对于工作效率与体积的需求逐渐严苛,传统线性式电源供应器逐渐被切换式电源供应器取代。通过提升切换频率,切换式电源供应器能够有效缩小变压器与电感铁芯的体积,进而提升系统效率且同时缩小产品的体积。然而采用一般硬式切换的电源供应器功率晶体管须承受更
[电源管理]
大联大友尚推出基于ST产品全桥相移DCDC<font color='red'>转换器</font>数字电源方案
MCS-51与串行D/A转换器的接口设计
1. 概述 在微机控制的电气设备中,常常需要把数字信号变成模拟信号,以驱动电气设备的运行,在这个过程中,D/A转换是一个十分重要的环节,亦是微机控制系统重要的组成部分。一般的D/A转化芯片都是并行接口,如8位系列0830/0831/0832、10位系列7520/7530/7533和 12位系列1208/1209/1210等均为并行接口,14位、16位系列也全部为并行接口。只有AD7543是12位串行D/A转换芯片,它是美国模拟器件公司(Analog Devices)的产品,属于特殊用途D/A转换器,和并行接口芯片有很大不同,使用该芯片构成的系统具有接线简单、使用方便、控制灵活的特点,具有较好的应用前景和开发价值。 2.
[电源管理]
MCS-51与串行D/A<font color='red'>转换器</font>的接口设计
基于降压转换器的LED照明驱动器设计
  虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律
[电源管理]
基于降压<font color='red'>转换器</font>的LED照明驱动器设计
2016手机处理器、信号转换器产值将增10%
IC Insights发布最新报告预测,在各类型芯片中,手机应用处理器、信号转换元件与32位微控制器,是2016年市场产值成长率较佳的前三名,分别达10%、10%与8%。显示驱动芯片、通用逻辑芯片、NAND快闪存储器、有线通讯特定应用模拟芯片、有线通讯特殊应用逻辑与无线通讯特定应用模拟元件,皆将以6%成长率并列第四位
[手机便携]
2016手机处理器、信号<font color='red'>转换器</font>产值将增10%
具有集成线圈的超小型降压DC/DC转换器
随着 手机 、智能 手机 、便携式游戏机、数码相机、PND等便携式 电子 产品向多功能、小型化的方向发展,对 电源 管理也提出了越来越高的要求,特别是在用 电池 驱动 时,如何有效地使用 电池 、延长电池的使用时间成为大家关注的焦点,因此, 电源 管理必须同时具有小型化和高效率的特性。DC/DC在能量转换方面有着高效率的性能,但外部的线圈却常常需要占据很大一部分空间,不利于实现产品的小型化;常用的LDO体积虽小,但在效率方面却不能令人满意。特瑞仕 半导体 公司日前新推出的XCL205/206/207系列产品能很好的解决这个问题。 XCL205/206/207拥有DC/DC的特性,LDO的用法(图1)。 XCL2
[模拟电子]
中国输往韩LED灯转换器检测标准落定
    韩国上月发布公告称,将修改电子产品安全标准及运用要领,其中列明LED照明器具要求。这一改动将使东莞、中山为主的中国LED企业出口受到影响。     日前,省内外10名专家和10家LED龙头企业有关负责人聚集市科技博物馆,参加了“G/TBT/N/KOR/234、235号通报评议会”.评议会由中国WTO/TBT国家通报资讯中心主办,省质监局WTO/TBT通报咨询研究中心和市质量技术监督标准与编码所承办。     10月1日,韩国发出了关于电子安全标准的G/TBT/N/KOR/234、235号通报,这两项通报拟随着国际电工委员会(IEC)对照明电气电磁兼容性要求的改变而修订其国内相关标准,同时将LED照明器具单列出来
[电源管理]
高效率升压转换器应用技巧
为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延长电池使用寿命,这推动器件本身的尺寸变得更小,从而有益于在设计终端产品时获得更高灵活性。这种设计的最重要元器件之一是电源管理IC或DC/DC转换器。 高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一个由薄型SOT
[电源管理]
高效率升压<font color='red'>转换器</font>应用技巧
36VIN、3A DC/DC uModule 转换器调节
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 近日压 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM8025,该系统具高达 36V 输入电压和 24V 输出电压。24V 输出电压范围非常适用于 12V 至 20V 中间总线系统,而 36V 输入在 24V 和 28V 系统中提供充足的输入保护。      LTM8025 是一个完整的 DC/DC 解决方案,含有一个 DC/DC 控制器 IC、电源开关、电感器、补偿电路以及输入和输出旁路电容器。该模块采用模制塑料 9mm x 15mm x 4.32mm LGA (焊盘网格阵列) 表面贴装封装,重量不到 1.8g。由于高输入和输
[电源管理]
36VIN、3A DC/DC uModule <font color='red'>转换器</font>调节
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
