电源设计小贴士:缓冲正向转换器
最新更新时间:2012-11-11来源: 维库电子关键字:电源设计  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  您是否一直为如何挑选缓冲器组件而烦恼?计算出要添加多少电容和电阻是一项颇具挑战性的工作。下面就来介绍一条解决这一难题的捷径。
  图 1 显示了正向转换器的功率级。该转换器由变压器运行,该变压器将输入电压耦合至次级电路,再由次级电路完成对输入电压的整流和滤波。反射主电压和变压器漏电感形成低阻抗电路,当 D2 通过一个这样电阻而被迫整流关闭 (commutate off) 时,通常需要一个缓冲器。D2 可以是一个硅 p-n 二极管,该二极管具有一个必须在其关闭前实现耗尽的逆向恢复充电功能。这就积累 (loads up) 了漏电感中的过剩电流,从而导致高频率振铃和过高的二极管电压。肖特基二极管和同步整流器也存在类似情况,前者是因为其大结电容,后者是因为其关闭延迟时间问题。
  图1:漏电感延缓了 D2 关闭。
  图 2 显示了一些电路波形,顶部线迹为 Q1 漏电压,中部线迹为 D1 和 D2 结点处的电压,底部线迹为流经 D1 的电流。在顶部线迹中,您可以看到当 Q1 打开时,其漏电压被降至输入电压以下,这样就使得二极管 D1 电流增加。如果 D2 没有逆向恢复充电功能,当 D1 电流等于输出电流时,结点电压就会上升。由于 D2 具有逆向恢复充电功能,因此 D1 电流会进一步增加,这便开始消耗电荷。一旦电荷耗尽,二极管便关闭,从而导致增加的结点电压进一步提高。请注意,电流会不断增加直到结点电压等于反射输入电压为止,因为在漏电感两端有一个正电压。随着电流的增加,该电流将对寄生电容进行充电并导致电路中振铃和损耗更大。
  图2:当 D2 关闭时 D2 会引起过多的振铃。
  这些振铃波形也许是人们所无法接受的,因为它们会引起 EMI 问题或带来二极管上让人无法接受的电压应力。跨接 D2 的 RC 缓冲器可以在几乎不影响效率的同时大大减少振铃。您可以利用下面的方程式计算得出振铃频率(请参见方程式 1):
  但是您如何知道电路中 L 和 C 的值呢?窍门就是通过在 D2 两端添加一个已知电容值的电容以降低振铃频率,这样您就得到了两个方程式以及两个未知项。如果您添加了正好可以减半振铃频率的电容,那么就会使求出上述值变得更加轻松。要想降低一半频率,您需要一个 4 倍于您一开始使用的寄生电容的总电容。然后,只要将所添加的电容除以 3 就可以得到寄生电容。图 3 显示了频率为最初振铃频率一半时 D2 两端 470 pF 电容的波形。因此,电路具有大约 150 pF 的寄生电容。请注意,只添加电容对振铃的振幅作用很小,电路还需要一些电阻来阻尼振铃。这就是电容因数 3 是开始的好地方的另一个原因。如果选择的电阻适当,那么该电阻就可以在对效率最小影响的同时提供卓越的阻尼效果。阻尼电阻的最佳值几乎就是寄生元件的典型电阻(请参见方程式 2)。
  图3:将振铃频率提高两倍完成寄生计算。
  使用具有 35 MHz 振铃频率的方程式 1 以及一个 150 pF 的寄生电容可以计算得出漏电感为 150 nH。把 150 nH 代入方程式 2 得出 一个大约为 30 Ohms 的缓冲器电阻值。图 4 显示了添加缓冲器电阻的影响。振铃被完全消除且电压应力也从 60V 降到了 40V。这样我们就能选择一个更低额定电压的二极管,从而实现效率的提高。该过程的最后一步是计算缓冲器电阻损耗。使用方程式 3 可以完成该过程的最后一步,其中 f 为工作频率:
  一旦完成计算,您就需要确定电路是否可以承受缓冲器中的损耗。如果不能的话,您就需要在振铃和缓冲器损耗间进行权衡。如欲了解如何选择最佳阻尼电阻的详情,请参见第 3 页的图 3《电源设计小贴士 4》。
  图4:选择适当的缓冲器电阻器能完全消除振铃。
  总而言之,缓冲正向转换器是一个简单的过程:1) 添加电容以减半振铃频率;2) 计算寄生电容和电感;3) 计算阻尼电阻以及电感 4) 确定电路损耗是否在可以接受的范围内。(德州仪器)
关键字:电源设计  转换器 编辑:探路者 引用地址:电源设计小贴士:缓冲正向转换器
上一篇:提高便携式设备锂离子电池的充电效率
下一篇:二次后稳压集成电路在开关电源中的应用优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
驰骋电源设计,还看电子发烧友网2013电源技术研讨会!
  驰骋电源设计,还看电子发烧友网2013电源技术研讨会!   绿色电源设计大潮铺天盖地席卷而来,“降低损耗,提高效率”已成为业界亟待解决的重要课题。本次技术研讨会,我们关注到,在任何种类的电源设计,都必须有出色的电源防护才能更安全可靠的工作,电路保护对每个电源工程师而言都至关重要。在电源设计中,电磁辐射需要ESD来进行防护,不过在另一个领域,电磁辐 射加以利用又成为一个全新市场的技术基础,那就是无线充电技术;无线充电现在的挑战是充电效率,而数字电源无疑是提升电源管理效率一个非常重要的手段,随着各种系统的能效要求越来越高,数字电源变得越来越普及。高压交流输电可以有效提升能源传输和使用的成本,对于高压直流电是否也会如此?电
[模拟电子]
驰骋<font color='red'>电源设计</font>,还看电子发烧友网2013电源技术研讨会!
英飞凌赋能FlexPower Modules全新开关式电容中间总线转换器
英飞凌赋能FlexPower Modules全新开关式电容中间总线转换器,为48V数据中心应用提供高功率密度 【2021年9月17日,德国慕尼黑和瑞典斯德哥尔摩讯】近日,Flex Power Modules推出BMR310——一款非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC),可为数据中心提供高功率密度供电,从而提高电路板空间利用率,为其他组件释放空间。BMR310建立在英飞凌科技公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)专有的零电压开关开关电容转换器(ZSC)技术之上,在半载时实现超过98%的效率,并且可以在一个紧凑的封装中连续提供高达875W的功率。它在40 V至60 V的输入电压范围内工作,并提供10 V至15 V
[电源管理]
英飞凌赋能FlexPower Modules全新开关式电容中间总线<font color='red'>转换器</font>
具300mA VLDO 稳压器的500mA、2.25MHz同步降压型DC/DC 转换器
2007 年 1 月 24 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LTC3541 ,该器件包括一个 500mA 、 2.25MHz 的高效率同步降压型稳压器和一个 300mA 的 VLDO TM 。 LTC3541 用单个输入提供两个高效率电压轨,且仅需要一个电感器。其同步降压型稳压器具有高达 95% 的效率,而其 VLDO 输出具有非常低的噪声。 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围使该器件非常适用于由单节锂离子 / 聚合物电池或多节碱性 / 镍镉
[新品]
基于单片机的数字正弦逆变电源设计
逆变电源应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源性能要求更高。好的逆变电源不仅要求工作稳定、逆变效率高、输出的波形特性好、瞬态响应特性好,还要求逆变电源小型化、智能化、并且具备可扩展性。因此,这里提出一种基于AVR系列单片机AT90PWM2的数字正弦逆变电源,前级SG3525A采用PWM控制升压电路实现输入和过热保护。后级单片机AT90PWM2使用单极性倍频SPWM控制方式进行全桥逆变,且进行输出保护。 1 总体设计及工作原理 逆变电源的系统整体框图如图l所示,系统的主电路采用前级推挽升压和后级全桥逆变的2级结构,这样可以避免使用工频变压器,有效降低电源的体积和质量,提高逆变效率。其工作原理为:12 V的直流输入电压经过滤波后推挽
[单片机]
基于单片机的数字正弦逆变<font color='red'>电源设计</font>
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器   LTC3129,该器件提供高达200mA 的连续输出电流,可使用多种输入电源,包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。该器件在2.42V 至15V 输入范围和1.4V 至15.75V 输出范围内工作,在输入高于、低于或等于输出时提供稳定输出。LTC3129 采用的低噪声降压-升压型拓扑在所有工作模式之间提供不间断转换,从而使该器件非常适合必须保持恒定输出电压的应用(即使输入电源电压高于、等于或低于输出电压时也不例外)。该器件还包括可编程最大功率点控制(MPPC) 功能,可确保从光伏电池等非理想电源抽取最大功率。
[电源管理]
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC <font color='red'>转换器</font>
MAX12557型高速A/D转换器的特点及应用
   1 引言   MAX12557是Maxim公司开发的一款高速、低功耗、高性能的14位模/数转换器。该模/数转换器具有完全差分的双通道带宽采样保持(T/H)输入端,采样速率为65MS/s,输入带宽为750MHz,还具有很好的动态特性,在输入信号频率为70MHz/175MHz时,输出信噪比为74.1dB/72.5dB,无杂散动态范围为83.4dBc。MAX12557由3.3V的单电源供电,简化了外部供电电路的设计。满量程模拟输入幅度范围为±0.35V-±1.15V,用于数字输出的电压输入范围为1.7V-3.6V,易与不同的逻辑电平接口。该电路的功耗低,在输入频率为175MHz、传输信噪比为72.5dB时,功耗仅为610mW;支
[电源管理]
为您的电源选择正确的工作频率——电源设计小贴士
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。 为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。 我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方
[电源管理]
为您的电源选择正确的工作频率——<font color='red'>电源设计</font>小贴士
凌力尔特隔离型单片反激式转换器无需光耦合
2008 年 11 月 11 日 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出具有一个集成式 1.25A NPN 电源开关的隔离型单片反激式开关稳压器 LT3573 。该器件极大地简化了反激式转换器的设计,因为它不需要第三个绕组或光耦合器,并且可以直接从主端反激波形检测输出电压。 LT3573 在输出功率值高达 7W 时于 3V 至 40V 的输入电压范围内工作,可用于需要隔离式电源的众多工业、医疗、数据通信和汽车应用,包括海洋电子产品、低功率 PoE 和 VoIP 电话接口。 LT3573 工作于边界模式,这是一种可变频率电流模式开关方案,从而在典型应
[电源管理]
凌力尔特隔离型单片反激式<font color='red'>转换器</font>无需光耦合
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
